TPS542951 降压转换器评估模块使用指南
chencui 2026-04-24 18:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
TPS542951 是一款双路、自适应导通时间、D - CAP2™ 模式的同步降压转换器,具有外部元件数量少的优点。D - CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容(如 POSCAP、SP - CAP 或陶瓷类型)进行了优化,具备快速瞬态响应且无需外部补偿。其开关频率内部设定为标称 700 kHz,高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路都集成在 TPS542951 封装内。MOSFET 的低漏源导通电阻使得 TPS542951 能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。此外,它还具备自动跳过 Eco - mode 操作,以提高轻载效率。
文件下载:TPS542951EVM-057.pdf
TPS542951 双路 DC/DC 同步转换器设计用于从 4.5 V 至 18 V 的输入电压源在 CH1 提供高达 3 A 输出,在 CH2 也提供 3 A 输出,输出电压范围为 0.76 V 至 7 V。TPS542951 EVM 评估模块是一款双路同步降压转换器,可从 5 V 至 18 V 输入在 CH1 提供 3.3 V/2 A 输出,在 CH2 提供 1.5 V/3 A 输出。
二、性能规格总结
在输入电压 (V_{INx } = 12 V)、输出电压为 3.3 V 和 1.5 V(除非另有说明)、环境温度 25°C(除非另有说明)的条件下,TPS542951EVM 的性能规格如下: 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 ((V_{INx})) - 12 - 18 V
输出电压 (V_{OUT1}) - - 3.3 - V
输出电压 (V_{OUT2}) - - 1.5 - V
工作频率 (V{IN1}), (V{IN2} = 12 V), (I{OUT1} = 1 A), (I{OUT2} = 1.5 A) - 700 - kHz
输出电流范围 CH1 - 0 - 4 A
输出电流范围 CH2 - 0 - 2 A
线路调整率 (V_{OUT1}) (I{OUT1} = 1 A), (I{OUT2} = 0 A), (V{IN1}), (V{IN2}= 6 V) 至 18 V -0.55 - +0.25 %
线路调整率 (V_{OUT2}) (I{OUT2} = 1.5 A), (I{OUT1} = 0 A), (V{IN1}), (V{IN2}= 5 V) 至 18 V -0.35 - +0.15 %
负载调整率 (V_{OUT1}) (V{IN1}), (V{IN2} = 12 V), (I_{OUT1} = 0 A) 至 2 A -0.1 - +0.4 %
负载调整率 (V_{OUT2}) (V{IN1}), (V{IN2} = 12 V), (I_{OUT2} = 0 A) 至 3 A -0.05 - +0.5 %
过流限制 (V_{OUT1}) (V_{IN1} = 12 V), (L1 = 2.2 µH) 2.7 3.9 4.5 A
过流限制 (V_{OUT2}) (V_{IN2} = 12 V), (L1 = 1.5 µH) 3.5 4.7 5.4 A
输出纹波电压 (V_{OUT1}) (V{IN1} = 12 V), (I{OUT1} = 2 A) - - 20 (mV_{PP})
输出纹波电压 (V_{OUT2}) (V{IN2} = 12 V), (I{OUT2} = 3 A) - - 20 (mV_{PP})
最大效率 (V_{OUT1}) (V{IN1} = 6 V), (I{OUT1}= 0.6 A) - 94.1 - %
最大效率 (V_{OUT2}) (V{IN2} = 5 V), (I{OUT2}= 0.5 A) - 88.8 - %
三、模块修改
3.1 输出电压设定点
若要改变 EVM 的输出电压,需更改反馈分压器的顶部电阻 R1 或 R3 的值。可参考图 5 - 1 中的顶层组件来定位靠近输出连接器的电阻。改变 R1 或 R3 的值可使输出电压高于 0.765 V,特定输出电压下 R1 或 R3 的值可使用以下公式计算: 对于 0.76 V 至 7 V 的输出电压: [V{OUT 1}=0.765 V timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right) ; V{OUT 2}=0.765 V timesleft(1+frac{R 3}{R 4}right)] 表 3 - 1 列出了一些常见输出电压对应的 R1 或 R3 值。对于 1.8 V 及以上的输出电压,可能需要一个前馈电容(C21 或 C20)来改善相位裕度,印刷电路板上提供了该组件(C21 或 C20)的焊盘。需注意,表 3 - 1 中给出的电阻值是标准值,而非使用上述公式计算出的精确值。
3.2 输出滤波器和闭环响应
TPS542951 依靠输出滤波器特性来确保控制环路的稳定性。表 3 - 1 给出了常见输出电压推荐的输出滤波器组件。其他输出滤波器组件值也可能提供可接受的闭环特性。R11 和 R12 方便用于断开控制环路并测量闭环响应。
四、测试设置和结果
4.1 输入/输出连接
TPS542951EVM 提供了输入/输出连接器和测试点,具体如下: 参考标号 功能
J1 (V{IN})((V{IN}) 范围见表 1 - 1)
J2 (V_{OUT2}),1.5 V,最大 3 A
J3 (V_{OUT1}),3.3 V,最大 2 A
J4 EN1 控制。将 EN1 连接到 off 禁用转换器 1;连接到 on 启用转换器 1。
J5 EN2 控制。将 EN2 连接到 off 禁用转换器 2;连接到 on 启用转换器 2。
JP1 跳线,可为转换器 2 使用另一个输入电压。
TP1 (V{IN}) 连接器处的 (V{IN}) 测试点
TP2 JP1 后的 (V_{IN2}) 测试点
TP3 转换器 2 的输出电压测试点
TP4 转换器 1 的输出电压测试点
TP5, TP6, TP7 输入和输出连接器处的接地测试点
TP8 EN2 测试点
TP9 EN1 测试点
TP10 转换器 1 的开关节点测试点
TP11 转换器 2 的开关节点测试点
TP12 VREG5 测试点
TP13 PG1 测试点
TP14 PG2 测试点
TP15 模拟接地测试点
4.2 启动程序
  1. 确保 J4 和/或 J5(启用控制)处的跳线从 ENx 设置到 off。
  2. 向 J1 处的 (V{IN}) 和 PGND 端子施加适当的 (V{IN}) 电压。
  3. 将 J4 和/或 J5(启用控制)处的跳线移至覆盖 ENx 和 on,EVM 启用相应的输出电压。
4.3 效率
  • 转换器 1 的效率:图 4 - 1 展示了 TPS542951EVM 上转换器 1 在环境温度 25°C 时的效率;图 4 - 2 展示了其轻载效率。
  • 转换器 2 的效率:图 4 - 3 展示了 TPS542951EVM 上转换器 2 在环境温度 25°C 时的效率;图 4 - 4 展示了其轻载效率。
4.4 负载调整率
  • 转换器 1 的负载调整率:TPS542951EVM 上转换器 1 的负载调整率如图 4 - 5 所示,且该转换器的负载调整率与转换器 2 的负载无关。
  • 转换器 2 的负载调整率:TPS542951EVM 上转换器 2 的负载调整率如图 4 - 6 所示,对于 5V 输入电压,转换器 2 在 EVM 上的表现与转换器 1 的负载有一定相关性。
4.5 线路调整率
  • 转换器 1 的线路调整率:如图 4 - 7 所示。
  • 转换器 2 的线路调整率:如图 4 - 8 所示。
4.6 负载瞬态响应
  • 转换器 1 的负载瞬态响应:如图 4 - 9 所示。
  • 转换器 2 的负载瞬态响应:如图 4 - 10 所示。
4.7 输出电压纹波
  • 转换器 1 的输出电压纹波:额定满载 2 A 时的输出电压纹波如图 4 - 11 所示;Eco - mode™ 无负载运行时的输出电压纹波如图 4 - 12 所示。
  • 转换器 2 的输出电压纹波:额定满载 3 A 时的输出电压纹波如图 4 - 13 所示;Eco - mode™ 无负载运行时的输出电压纹波如图 4 - 14 所示。
4.8 输入电压纹波
TPS542951EVM 的输入电压纹波如图 4 - 15 所示,此时输出电流为 CH1 2 A 和 CH2 3 A 的额定满载电流。
4.9 启动
  • 转换器 1 的启动:相对于 (V_{IN}) 的启动波形如图 4 - 16 所示;相对于 EN1 的启动波形如图 4 - 17 所示。
  • 转换器 2 的启动:相对于 (V_{IN}) 的启动波形如图 4 - 18 所示;相对于 EN2 的启动波形如图 4 - 19 所示。
五、电路板布局
TPS542951EVM 的电路板布局如图 5 - 1 至图 5 - 6 所示。顶层包含 (V{IN}) 和 (V{OUTx}) 的主电源走线,还有 TPS542951 引脚的连接以及大面积的接地区域,许多信号走线也位于顶层。输入去耦电容尽可能靠近 IC 放置。输入和输出连接器、测试点以及所有组装组件都位于顶层。顶层提供了一个模拟接地(GND)区域,模拟接地(GND)和电源接地(PGND)在顶层靠近 IC 的单点连接。其他层主要是电源接地,但底层有一些走线用于连接 SSx 和 ENx 的测试点。
六、原理图、物料清单和参考资料
6.1 原理图
图 6 - 1 为 TPS542951EVM 的原理图。
6.2 物料清单
数量 参考标号 描述 尺寸 零件编号 制造商
1 C11 1 µF 陶瓷电容,16 V,X7R,10% 0603 GRM188R71C105KA12 Murata
4 C1 - 2, C4 - 5 10 µF 陶瓷电容,25 V,X7R,10% 1206 GRM31CR71E106KA12 Murata
0 C12 - 13 open 陶瓷电容,50 V,X7R,10% 0603 GRM188R71H104KA93 Murata
4 C14 - 17 22 µF 陶瓷电容,6.3 V,X7R,10% 1206 GRM31CR70J226KE19 Murata
0 C18 - 19 open 陶瓷电容,6.3 V,X7R,10% 1206 - -
0 C20 - 21 open 陶瓷电容,50 V,X7R,10% 0603 Std Std
4 C3, C6 - 8 0.1 µF 陶瓷电容,50 V,X7R,10% 00603 GRM188R71H104KA93 Murata
2 C9 - 10 0.01 µF 陶瓷电容,50 V,X7R,10% 0603 Std Std
0 D1 - 2 open 肖特基二极管,SMA - STD STD
1 L1 2.2 µH 电源线电感,磁屏蔽,±30%,4.3 A 6.9 × 7.2 mm SPM6530 - 2R2M TDK
1 L2 1.5 µH 电源线电感,磁屏蔽,±30%,4.1 A 6.9 × 7.2 mm SPM6530 - 1R5M TDK
1 R1 73.2 kΩ 贴片电阻,1/16W,1% 0603 STD STD
2 R11 - 12 0 Ω 贴片电阻,1/16W,5% 0603 STD STD
2 R13 - 14 10.0 kΩ 贴片电阻,1/16W,1% 0603 STD STD
2 R2, R4 22.1 kΩ 贴片电阻,1/16W,1% 0603 STD STD
1 R3 21.5 kΩ 贴片电阻,1/16W,1% 0603 STD STD
2 R5 - 6 0 Ω 贴片电阻,1/16W,1% 0603 STD STD
0 R7 - 8 open 贴片电阻,1/16W,1% 0603 STD STD
0 R9 - 10 open 贴片电阻,1/16W,1% 0603 STD STD
1 U1 TPS542951PWP IC,2A/3A,带集成 FET 的双输出全同步降压转换器 TSSOP TPS542951PWP TI
当输出电压设置高于 4V 时,C14 - C19 必须更换为具有更高额定电压的电容器
6.3 参考资料
可参考德州仪器Texas Instruments)的 TPS542951 3 - A 双通道同步降压开关器带集成 FETs 数据手册。
七、修订历史
从 2012
  • 降压转换器
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS562200 降压转换器评估模块使用指南
    TPS562200 降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 04-25 16:15 738次阅读
    TPS56528降压转换器评估模块使用指南
    TPS56528降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-25 10:30 387次阅读
    TPS54A20 SWIFT™ 降压转换器评估模块使用指南详解
    TPS54A20 SWIFT™ 降压转换器评估模块使用指南详解 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-25 09:15 414次阅读
    TPS548B22 SWIFT™ 降压转换器评估模块使用指南
    TPS548B22 SWIFT™ 降压转换器评估模块使用指南 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-25 09:05 403次阅读
    TPS54383降压转换器评估模块使用指南
    TPS54383降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-25 09:05 451次阅读
    TPS53915 降压转换器评估模块使用指南
    TPS53915 降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 18:10 1158次阅读
    TPS54291EVM - 431降压转换器评估模块使用指南
    TPS54291EVM - 431降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 18:05 1111次阅读
    TPS5430和TPS5431降压转换器评估模块使用指南
    的头像 发表于 04-24 16:00 234次阅读
    TPS54531降压转换器评估模块使用指南
    TPS54531降压转换器评估模块使用指南 在电子工程师的日常工作中,电源管理
    的头像 发表于 04-24 15:55 197次阅读
    TPS54328降压转换器评估模块使用指南
    TPS54328降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 14:05 234次阅读
    TPS54327降压转换器评估模块使用指南
    TPS54327降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 14:05 193次阅读
    TPS54325 降压转换器评估模块使用指南
    TPS54325 降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 14:05 229次阅读
    TPS53515降压转换器评估模块使用指南
    TPS53515降压转换器评估模块使用指南 作为电子工程师,在电源设计中,选择合适的
    的头像 发表于 04-24 11:50 323次阅读
    TPS53353 降压转换器评估模块使用指南
    TPS53353 降压转换器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 11:40 495次阅读
    TPS542951 4.5 V 至 18 V 输入,2 A/3 A 双通道同步降压转换器数据手册
    TPS542951 是一款双通道自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。这 TPS542951使系统设计人员能够完成各种终端设备的电源总线套件 稳压器具有经济高效、低元件数
    的头像 发表于 06-30 16:12 846次阅读
    <b class='flag-5'>TPS542951</b> 4.5 V 至 18 V 输入,2 A/3 A 双通道同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
