深入解析TPS54672/872/972评估模块
在电子设计领域,电源管理模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TPS54672/872/972评估模块(EVM),了解其特点、性能和使用方法。
文件下载:TPS54672EVM-222.pdf
模块概述
TPS54672/872/972评估模块使用同步降压跟踪/终端调节器,能够在不同输入电压下提供稳定的输出电压。该模块旨在展示使用TPS54x72系列调节器设计时可实现的小PCB面积。其开关频率标称设置为700kHz,允许使用小尺寸的0.65µH输出电感器。此外,MOSFET集成在TPS54x72封装内,无需外部MOSFET及其相关驱动器,降低了成本和设计复杂度。
输入输出范围
不同型号的评估模块具有不同的输入电压和输出电流范围:
- TPS54672EVM - 222:输入电压范围为3.0V至6.0V,输出电流范围为 - 6A至6A。
- TPS54872EVM - 222:输入电压范围为4.0V至6.0V,输出电流范围为 - 8A至8A。
- TPS54972EVM - 222:输入电压范围为3.0V至4.0V,输出电流范围为 - 9A至9A。
性能规格
| 在输出电压为1.25V、环境温度为25°C的条件下,各模块的性能规格如下: | 模块型号 | 输入电压范围(V) | 输出电压设定点(V) | 输出电流范围(A) | 线路调节(mV) | 负载调节(mV) | 负载瞬态响应(mVPK/µs) | 环路带宽(kHz) | 相位裕度(°) | 输入纹波电压(mVpp) | 输出纹波电压(mVpp) | 输出上升时间(ms) | 最大效率 | 工作频率(kHz) |
| TPS54672EVM - 222 | 3.0 - 6.0 | 0.42 - 1.75 | - 6 - 6 | 0.4 | 8.0 | - 15 - 100(上升),50 - 15(下降) | 80(V1 = 3V),100(V1 = 6V) | 48(V1 = 3V),47(V1 = 6V) | 245 - 275 | 10 | 4.7 - 8.4 - 15 | 86.2%(V = 5.0V,Vo = 1.25V,Io = 2.5A) | 700 | |
| TPS54872EVM - 222 | 4.0 - 6.0 | 0.56 - 1.75 | - 8 - 8 | 0.4 | 8.0 | - 25 - 75(上升),75(下降) | 80(V1 = 4V),100(V1 = 6V) | 48(V1 = 4V),46(V1 = 6V) | 245 - 275 | 10 | 4.7 - 8.4 - 15 | 85.5%(V = 5.0V,Vo = 1.25V,Io = 2.5A) | 700 | |
| TPS54972EVM - 222 | 3.0 - 4.0 | 0.42 - 1.75 | - 9 - 9 | 0.4 | 8.0 | - 35 - 75(上升),40 - 75(下降) | 71(V1 = 3V),80(V1 = 3.6V) | 41(V1 = 3V),42(V1 = 3.6V) | 340 - 400 | 7 - 10 | 4.7 - 8.4 - 15 | 89.7%(V1 = 3.3V,Vo = 1.25V,Io = 2.5A) | 700 |
模块修改
输出电压调整
通过改变(V{(DDQ)})电压从0.92V到3.5V,可以将输出电压调整在0.46V至1.75V范围内。若要获得高于1.75V的输出电压,可以修改REFIN电压分压器R6和R7,并使用R1和R9电压分压器将输出反馈电压缩放至VSENSE引脚。为保持输出跟踪速率为(V{(DDQ)})输入的一半,R6/R7分压器应将(V{(DDQ)})缩放四倍,R1/R9分压器应将(V{(TTQ)})缩放两倍。具体操作是将R6替换为30.1kΩ电阻,并添加10kΩ的R9电阻。
开关频率调整
开关频率可以通过改变R5的值在280kHz至700kHz之间进行调整。降低开关频率会增加输出纹波,除非增加L1的值。频率调整电阻选择图(Figure 1 - 1)可用于确定合适的R5值。
输出滤波器配置
TPS54x72EVM - 222 EVM支持通过PCB背面的焊盘进行替代输出滤波器配置。C15、C16和C17的位置可容纳多达三个电解型表面贴装电容器,L2的位置可容纳流行的电感器,如Vishay IHLP - 5050系列。由于输出滤波器的变化会影响整体环路响应,用户可能需要更改补偿网络(R1、R2、R3、C1、C2和C3)的值。反馈路径中的0Ω电阻R8可方便地用于断开环路以测试补偿值的变化。
测试设置与结果
输入输出连接
TPS54x72EVM - 222有四个输入/输出连接:输入、输入返回、输出和输出返回。应使用能够提供6A电流的电源通过一对20AWG电线连接到J1,负载通过一对16AWG电线连接到J2。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP7可方便地连接示波器电压探头以监测输出电压。
效率
该模块的效率在负载电流约为2A时达到峰值,然后随着负载电流接近满载而降低。在环境温度为25°C时,5V(TPS54672、TPS54872)和3.3V(TPS54972)输入的效率如图2 - 2所示。由于MOSFET的漏源电阻随温度变化,效率在较高环境温度下会降低。此外,700kHz的开关频率下效率略低于较低开关频率,这是由于MOSFET的栅极和开关损耗。
功率耗散
PWP封装的低结壳热阻和良好的电路板布局使得TPS54x72EVM - 222 EVM能够在输出全额定负载电流的同时保持安全的结温。在3.3V输入源和6A负载下,结温约为60°C,壳温约为55°C。图2 - 3显示了25°C时的总电路损耗。对于给定的输出电流,TPS54972由于MOSFET的较低漏源导通电阻而耗散的功率较少。
输出电压调节
输出电压的负载调节和线路调节如图2 - 4和图2 - 5所示,测量在环境温度为25°C下进行。
负载瞬态响应
TPS54x72EVM - 222对负载瞬态的响应如图2 - 6、图2 - 7和图2 - 8所示,电流阶跃为最大额定负载的25%至75%。
源 - 沉瞬态响应
该模块对源 - 沉电流瞬态的响应如图2 - 9、图2 - 10和图2 - 11所示,电流阶跃为最大额定负载的 - 50%至50%。
环路特性
TPS54x72EVM - 222的环路响应特性如图2 - 12至图2 - 17所示,展示了每个器件在最小和最大工作电压下的增益和相位图。
输出电压纹波
各器件的输出电压纹波如图2 - 18、图2 - 19和图2 - 20所示,输入电压分别为3.3V(TPS54672和TPS54972)和5V(TPS54872),输出电流为额定满载。
输入电压纹波
各器件的输入电压纹波如图2 - 21、图2 - 22和图2 - 23所示,输入电压和输出电流条件与输出电压纹波测试相同。
启动
TPS54x72EVM - 222的启动电压波形如图2 - 24、图2 - 25和图2 - 26所示。输入电压上升到启动电压阈值(TPS54672为2.9V,TPS54872为3.8V)以上后,约有3.6ms的延迟,输出电压才开始上升到最终值1.25V。
电路板布局
TPS54x72EVM - 222的电路板布局如图3 - 1至图3 - 6所示。顶层包含(V{1})、(V{O})和(V_{(phase)})的主电源走线,以及TPS54x72其余引脚的连接和大面积的接地平面。两个内层是相同的专用接地平面。底层包含用于可选替代输出滤波器的焊盘,包括三个D3或D4尺寸的电解电容器和一个0.5in. x 0.5in.尺寸的电感器的空间。顶层和底层的接地走线通过45个过孔连接到内层接地平面,其中12个过孔直接位于TPS54x72器件下方,为PowerPAD焊盘提供热路径到地。输入去耦电容器(C4和C8)、偏置去耦电容器(C9)和自举电容器(C6)都尽可能靠近IC放置,补偿组件也靠近IC。补偿电路在调节点与输出电压相连,靠近高频旁路输出电容器。
原理图和物料清单
原理图
TPS54x72EVM - 222的原理图如图4 - 1所示。
物料清单
物料清单如表4 - 1所示,包含了各种电容、电阻、电感、连接器、测试点等组件的详细信息。
总结
TPS54672/872/972评估模块是一款性能出色的电源管理模块,具有小尺寸、高效率和良好的调节性能。通过合理的修改和配置,可以满足不同应用的需求。在使用过程中,需要注意输入输出电压范围、负载瞬态响应等参数,以确保模块的稳定运行。你在实际设计中是否使用过类似的评估模块?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8573浏览量
148242 -
评估模块
1834浏览量
8387
深入解析TPS546C23EVM1 - 746评估模块:从设计到测试
深入解析TPS54678EVM - 155评估模块:从原理到应用
TPS54373EVM - 237评估模块深度解析
TPS53819A Buck控制器评估模块使用指南:深入解析与实践
深入解析TPS53317EVM - 750评估模块:设计、测试与应用
深入解析 TPS53219 降压控制器评估模块
深入剖析 TPS51513 降压控制器评估模块:设计与应用全解析
深入解析TPS40200EVM - 002评估模块:设计、测试与应用
TPS23754EVM - 383评估模块:技术解析与应用指南
TPS54672 数据手册摘要
TPS54672 6A 有源总线终端/DDR 存储器 SWIFT™ 转换器数据手册
