TPS54672 6A 有源总线终端/DDR 存储器 SWIFT™ 转换器数据手册
科技绿洲 2025-05-06 09:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的成员,TPS54672 有源总线终端同步 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在选择输出滤波器 L 和 C 元件时实现最高性能和灵活性;欠压锁定电路,可防止在输入电压达到 3 V 之前启动;用于限制浪涌电流的慢启动控制;以及指示有效作条件的状态输出。
TPS54672采用热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT™ Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54672.pdf
特性
  • 跟踪外部施加的参考电压
  • 30 米、12 A 峰值 MOSFET 开关,可在 6 A 连续输出拉电流或灌电流下实现高效率
  • 6% 至 90% VIN 输出跟踪范围
  • PWM 频率范围:固定 350 kHz 或可调 280 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案减少了电路板面积和元件数量
  • 应用
    • DDR 内存终止电压
    • GTL 和 STL 高速逻辑系列的有源端接
    • DAC 控制高电流输出级
    • 精密负载点电源
参数
一、产品概述
TPS54672是一款高性能的同步PWM开关稳压器,属于SWIFT™家族,集成了所有必需的活性元件。它专为DDR内存终止电压、高速逻辑家族的有源终止等应用设计,支持高达6A的连续输出电流,并具有宽输入电压范围(3V至6V)和可调PWM频率(280kHz至700kHz)。
二、主要特性
  • 高效率‌:集成30mΩ MOSFET开关,提高能效。
  • 宽输入电压范围‌:支持3V至6V的输入电压。
  • 可调PWM频率‌:固定350kHz或可调至280kHz至700kHz。
  • 高输出电流‌:支持高达6A的连续输出电流。
  • 保护功能‌:包括过流保护、热关断保护和欠压锁定(UVLO)。
  • 集成度高‌:减少了板载面积和总成本。
  • 灵活性强‌:用户可根据应用需求选择合适的输出滤波器和补偿网络。
三、引脚功能
TPS54672采用28引脚的HTSSOP PowerPAD封装,主要引脚功能包括:
  • VIN‌:输入电源引脚。
  • VBIAS‌:内部偏置调节器输出引脚。
  • REFIN‌:外部参考电压输入引脚。
  • COMP‌:误差放大器输出引脚,用于连接频率补偿网络。
  • ENA‌:使能输入引脚,控制稳压器的启用和禁用。
  • PH‌:相位输入输出引脚,连接内部高侧和低侧功率MOSFET及输出电感。
  • RT‌:频率设置电阻输入引脚。
  • STATUS‌:状态输出引脚,指示设备是否处于有效工作状态。
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:3.0V至6.0V。
  • 静态电流‌:在fs=350kHz,RT开路条件下,典型值为16mA;在fs=500kHz,RT=100kΩ条件下,典型值为24mA。
  • 欠压锁定‌:启动阈值电压为2.95V,停止阈值电压为2.80V,迟滞电压为0.14V至0.16V。
  • 输出功率MOSFET‌:在VI=3.0V和IO=6A条件下,rDS(on)为36mΩ;在VI=6.0V和IO=6A条件下,rDS(on)为26mΩ。
  • 电流限制‌:在VI=3.0V条件下,典型值为7A;在VI=6.0V条件下,典型值为10A。
五、应用电路与PCB布局
  • 应用电路‌:提供了典型应用电路图,包括输入滤波电容、输出滤波电感电容、补偿网络等元件的选型和连接方式。
  • PCB布局‌:强调了电源和地的布线、旁路电容的放置、热传导路径的优化等关键布局考虑因素。
六、热性能与封装信息
  • 热性能‌:提供了不同环境温度下的热阻和最大功率耗散值,以及优化热性能的布局建议。
  • 封装信息‌:详细说明了TPS54672的封装类型、尺寸、引脚排列及包装选项。
  • 稳压器
  • PWM
    PWM
  • 误差放大器
  • 浪涌电流
  • 有源元件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS53515低功耗DDR存储器电源参考设计
    描述PMP20026 参考设计可为 DDR4 存储器提供高效的低功耗解决方案。电源由 12V 的源供电,并将输出调节为 1.2V(电流高达 6A)。TPS53515 以单相降压模式运行
    发表于 09-15 07:36
    TPS54672,pdf(Tracking/Terminat
    As a member of the SWIFT™ family of dc/dc regulators, the TPS54672 active bus termination
    发表于 10-03 21:54 14次下载
    使用TPS54672跟踪/终止集成FET同步PWM开关DDR总线终端的应用
    介绍 集成FET,迅速TPS54672监管者从德克萨斯仪器是DDR内存总线和其他高速逻辑总线终端电压的简单和低成本的解决方案(VTT)的应用
    发表于 06-22 10:19 8次下载
    使用<b class='flag-5'>TPS54672</b>跟踪/终止集成FET同步PWM开关<b class='flag-5'>DDR</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>终端</b>的应用
    TPS54672有源总线终端同步PWM转换器介绍
    TPS54672可用于热增强型28引脚TSSOP(PWP)PowerPAD™ 它消除了笨重的散热片。TI提供评估模块和SWIFT™ 设计师软件工具,帮助快速实现高性能电源设计,以满足苛刻的设备开发周期。
    的头像 发表于 12-29 17:47 1324次阅读
    用于DDR存储器终端6A输出、D-CAP+ 模式、同步降压集成FET转换器TPS53317数据
    电子发烧友网站提供《用于DDR存储器终端6A输出、D-CAP+ 模式、同步降压集成FET转换器TPS
    发表于 03-13 10:54 0次下载
    用于<b class='flag-5'>DDR</b><b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>终端</b>的<b class='flag-5'>6A</b>输出、D-CAP+ 模式、同步降压集成FET<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53317<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于DDR存储器终端6A输出、D-CAP+ 模式、同步降压集成FET转换器TPS53317A数据
    电子发烧友网站提供《用于DDR存储器终端6A输出、D-CAP+ 模式、同步降压集成FET转换器TPS5
    发表于 03-13 11:27 0次下载
    用于<b class='flag-5'>DDR</b><b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>终端</b>的<b class='flag-5'>6A</b>输出、D-CAP+ 模式、同步降压集成FET<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS53317A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    高效的18V、6A 同步降压转换器TPS543620数据
    电子发烧友网站提供《高效的18V、6A 同步降压转换器TPS543620数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 11:11 0次下载
    高效的18V、<b class='flag-5'>6A</b> 同步降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>543620<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续电流限制的TPS54678 2.95V至6V输入、6A同步降压SWIFT转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有断续电流限制的TPS54678 2.95V至6V输入、6A同步降压SWIFT转换器
    发表于 04-08 09:33 0次下载
    具有断续电流限制的<b class='flag-5'>TPS</b>54678 2.95V至<b class='flag-5'>6</b>V输入、<b class='flag-5'>6A</b>同步降压<b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V 至 6V、6A、 同步降压 SWIFT转换器TPS54618数据
    电子发烧友网站提供《2.95V 至 6V、6A、 同步降压 SWIFT转换器TPS54618数据
    发表于 04-12 14:34 0次下载
    2.95V 至 <b class='flag-5'>6</b>V、<b class='flag-5'>6A</b>、 同步降压 <b class='flag-5'>SWIFT</b> ™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54618<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续保护功能的4.5V至17V输入、6A 同步降压SWIFT转换器TPS54622数据
    电子发烧友网站提供《具有断续保护功能的4.5V至17V输入、6A 同步降压SWIFT转换器TPS54622数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-16 09:53 4次下载
    具有断续保护功能的4.5V至17V输入、<b class='flag-5'>6A</b> 同步降压<b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54622<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT转换器TPS54620数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT转换器TPS54620数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-16 10:09 0次下载
    4.5V 至 17V 输入、<b class='flag-5'>6A</b> 同步降压 <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54620<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54972 9A 有源总线终端/DDR 存储器 DC/DC 转换器数据手册
    作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压的一员,TPS54972 低输入电压、高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件
    的头像 发表于 05-06 09:17 786次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54972 9<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>终端</b>/<b class='flag-5'>DDR</b> <b class='flag-5'>存储器</b> DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54372 3A 有源总线终端/DDR 存储器 DC/DC 转换器数据手册
    作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压的一员,TPS54372 低输入电压、高输出电流、同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源
    的头像 发表于 05-06 09:27 813次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54372 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>终端</b>/<b class='flag-5'>DDR</b> <b class='flag-5'>存储器</b> DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54672 数据手册摘要
    TPS54672采用耐热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热。TI 提供评估模块和 SWIFT™ 设计软件工具,以帮助快速实现高性
    的头像 发表于 09-09 16:01 1087次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS54672</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>摘要
    深入解析TPS54672/872/972评估模块
    特点、性能和使用方法。 文件下载: TPS54672EVM-222.pdf 模块概述 TPS54672/872/972评估模块使用同步降压跟踪/终端调节,能够在不同输入电压下提供稳定
    的头像 发表于 04-24 16:40 307次阅读
