深入解析TPS546C23EVM1 - 746评估模块:从设计到测试
在电子工程领域,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。TPS546C23EVM1 - 746评估模块为我们提供了一个理想的测试平台,用于评估TPS546C23设备在单相位低输出电压应用中的表现。接下来,我们将详细探讨这个评估模块的各个方面。
模块概述
TPS546C23EVM1 - 746评估模块包含两个独立的降压转换器,使用标称12V总线产生两个稳定的0.9V输出,每个输出的负载电流最高可达35A。该模块旨在展示TPS546C23在典型单相位低输出电压应用中的性能,并提供了多个测试点,方便我们评估设备的性能。
典型应用
该模块适用于多种应用场景,包括高密度电源解决方案、无线基础设施、开关器、路由器网络、服务器、存储以及智能电源系统等。
模块特性
- 双输出设计:提供两个稳定的0.9V输出,直流稳态输出电流最高可达35A。
- PMBus接口可编程:通过PMBus接口,可对输出进行裕度调节和微调,还能对欠压锁定(UVLO)、软启动、使能、过流警告和故障限制、过压和欠压警告及故障限制等参数进行编程设置,同时可设置开启和关闭延迟。
- 方便的测试点:模块上设有方便的测试点,可用于探测关键波形。
电气性能规格
| 在室温25°C的条件下,该模块的电气性能规格如下: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入特性 | ||||||
| 电压范围 (V_{IN}) | 5 | 12 | 18 | V | ||
| 最大输入电流 | (V{IN}=12V),(I{O1}=35A),(I_{O2}=35A) | 6.5 | A | |||
| 无负载输入电流 | (V{IN}=12V),(I{O1}=0A),(I_{O2}=0A) | 100 | mA | |||
| 输出特性 | ||||||
| 输出电压 (V_{OUT1}) | 0.9 | V | ||||
| 输出电压 (V_{OUT2}) | 0.9 | V | ||||
| 输出负载电流 (I_{OUT1}) | 0 | 35 | A | |||
| 输出负载电流 (I_{OUT2}) | 0 | 35 | A | |||
| 线路调节率 | 输入电压 = 5V至18V | 1 | % | |||
| 输出电压调节率 | 负载调节:输出电流 = 0A至35A,两个输出 | 1 | % | |||
| 输出电压纹波 (V_{OUT1}) | (V{IN}=12V),(I{OUT1}=35A) | 10 | mVpp | |||
| 输出电压纹波 (V_{OUT2}) | (V{IN}=12V),(I{OUT2}=35A) | 10 | mVpp | |||
| 负载电流 (I_{OUT1}),默认设置 | 42 | A | ||||
| 负载电流 (I_{OUT2}),默认设置 | 42 | A | ||||
| 系统特性 | ||||||
| 开关频率 | (V_{IN}=12V) | 500 | kHz | |||
| 满载效率 (V_{OUT1}) | (V{IN}=12V),(I{O1}=35A),(V_{OUT2}) 禁用 | 84 | % | |||
| 满载效率 (V_{OUT2}) | (V{IN}=12V),(I{O2}=35A),(V_{OUT1}) 禁用 | 84 | % | |||
| 工作温度 (T_{oper}) | 25 | °C | ||||
| PMBUS接口和引脚绑定 | ||||||
| U1 PMBUS地址 | 由R33和R35编程 | 27(十进制) | ||||
| U2 PMBus地址 | 由R37和R36编程 | 36(十进制) | ||||
| U1电压参考 | (V_{OUT_COMMAND}) 默认设置 | 600 | mV | |||
| U2电压参考 | (V_{OUT_COMMAND}) 默认设置 | 600 | mV | |||
| U1软启动时间 ((T_{ON_RISE})) | (T_{ON_RISE}) 默认设置 | 3 | ms | |||
| U2软启动时间 ((T_{ON_RISE})) | (T_{ON_RISE}) 默认设置 | 3 | ms |
测试设置
测试和配置软件
要更改评估模块上的任何默认配置参数,需要获取TI Fusion Digital Power Designer软件。该软件是一个图形用户界面(GUI),用于配置和监控安装在评估模块上的德州仪器TPS546C23电源转换器。它通过PMBus协议,借助TI USB适配器在串行总线上与控制器进行通信。该适配器可在http://www.ti.com/tool/usb - to - gpio购买。通过这个GUI,我们可以进行电源输出的开启或关闭、实时数据监控以及常见操作特性的配置等任务。软件可从http://www.ti.com/tool/fusion_digital_power_designer下载。
测试设备
- 电压源:输入电压源 (V{IN}) 应为0V至20V的可变直流电源,能够提供20A的直流电。将输入 (V{IN}) 和GND连接到J2和J3。
- 万用表:建议使用两个独立的万用表,一个测量 (V{IN}) ,另一个测量 (V{OUT1}) 或 (V_{OUT2}) 。如果两个输出同时启用,建议使用三个独立的万用表。
- 输出负载:建议使用可变电子负载,负载能力应达到40A。
- 示波器:用于测量输出噪声和纹波,建议使用Tip - and - Barrel方法进行输出纹波测量。
- 风扇:在高负载长时间运行时,可能需要使用小风扇对评估模块进行强制风冷,以将模块上设备的温度保持在105°C以下。
- USB - to - GPIO接口适配器:评估模块与主机计算机之间需要一个通信适配器,本评估模块设计使用德州仪器USB - to - GPIO适配器,可在http://www.ti.com/tool/usb - to - gpio购买。
- 推荐线规:输入 (V_{IN}) 和GND到J2和J3(GND)(12V输入),推荐使用AWG #12的电线,电线总长度应小于4英尺(输入2英尺,返回2英尺);输出1到J8和J10(GND)(0.9V输出)以及输出2到J7和J11(GND)(0.9V输出),最小推荐使用AWG #10的电线,电线总长度应小于4英尺(输出2英尺,返回2英尺)。
推荐测试设置
文档中提供了输出1和输出2的推荐测试设置图,按照这些设置进行测试可以确保准确评估模块的性能。
测试点、跳线和连接器列表
文档详细列出了测试点、跳线和连接器的功能,这对于我们进行测试和配置非常重要。例如,测试点可用于测量各种信号和电压,跳线可用于连接不同的设备和接口,连接器则用于输入和输出电源及信号。
EVM配置
评估模块出厂时已进行预配置,关键工厂配置参数包括PMBus地址、各种电压和电流限制、软启动时间等。如果需要将评估模块配置为非工厂设置,可以使用TI Fusion Digital Power Designer软件。在启动软件之前,需要给评估模块施加输入电压,为避免配置过程中转换器启动,建议施加小于4.5V的输入电压,推荐使用4V。配置步骤如下:
- 将输入电源调整为提供4VDC,电流限制为1A。
- 将输入电压施加到评估模块,参考测试设置图进行连接。
- 启动Fusion GUI软件,可参考文档中的截图获取更多信息。
- 根据需要配置评估模块的操作参数。
默认情况下,两个TPS546C23设备都配置为环路主设备,U1的PMBus地址为27(十进制),U2的PMBus地址为36(十进制)。两个设备可以同时启用并同时连接到PMBus接口。通过插拔不同的跳线,可以配置或监控不同的设备。
测试程序
线路和负载调节及效率测量程序
该程序用于评估模块的线路和负载调节能力以及效率。具体步骤如下:
- 按照输出1的测试设置图设置评估模块。
- 确保电子负载设置为0A直流。
- 使用电压表将 (V_{IN}) 从0V增加到12V,并测量输入电压。
- 使用另一个电压表测量输出电压 (V_{OUT1}) 。
- 将负载从0A变化到35A直流, (V_{OUT1}) 应保持在规定的调节范围内。
- 将 (V{IN}) 从5V变化到18V, (V{OUT1}) 应保持在规定的调节范围内。
- 将负载减小到0A。
- 将 (V_{IN}) 减小到0V。
- 按照输出2的测试设置图设置评估模块。
- 使用电压表测量输出电压 (V_{OUT2}) 。
- 将负载从0A变化到35A直流, (V_{OUT2}) 应保持在规定的调节范围内。
- 将 (V{IN}) 从5V变化到18V, (V{OUT2}) 应保持在规定的调节范围内。
- 将负载减小到0A。
- 将 (V_{IN}) 减小到0V。
控制环路增益和相位测量程序
TPS546C23EVM1 - 746评估模块在 (V{OUT1}) 和 (V{OUT2}) 的反馈环路中包含一个49.9Ω的串联电阻,用于环路响应分析。在进行环路响应测量时,应使用TP14 / TP15( (V{OUT1}) )和TP16 / TP17( (V{OUT2}) )作为环路扰动的注入点。测量步骤如下:
- 对于 (V_{OUT1}) ,将网络分析仪的隔离变压器从TP14连接到TP15。
- 将输入信号测量探头连接到TP14,输出信号测量探头连接到TP15。
- 将两个探头通道的接地引线连接到TP11。
- 在网络分析仪上,测量TP15 / TP14(Out / In)的Bode图。
- 对于 (V_{OUT2}) ,将网络分析仪的隔离变压器从TP17连接到TP16。
- 将输入信号测量探头连接到TP17,输出信号测量探头连接到TP16。
- 将两个探头通道的接地引线连接到TP12。
- 在网络分析仪上,测量TP16 / TP17(Out / In)的Bode图。
效率测量
为了评估功率级(设备和电感器)的效率,需要在正确的位置测量电压,以排除与功率级本身无关的损耗,如铜迹线和输入输出连接器的电压降。测量 (V{OUT1}) 效率时,通过跳线JP8禁用 (V{OUT2}) ;测量 (V{OUT2}) 效率时,通过跳线JP7禁用 (V{OUT1}) 。输入电流可以在输入电线的任何点测量,输出电流可以在被测量输出的输出电线的任何位置测量。文档中列出了用于输入电压和输出电压测量的测试点,使用这些测试点可以排除连接器和PCB迹线的损耗。
性能数据和典型特性曲线
文档提供了一系列典型性能曲线,包括效率、负载调节、线路调节、瞬态响应、输出纹波、控制开启和关闭、预偏置控制开启、过流保护以及控制环路Bode图等。这些曲线直观地展示了评估模块在不同条件下的性能表现,帮助我们更好地了解模块的特性。
EVM装配图和PCB布局
文档中展示了TPS546C23EVM1 - 746评估模块印刷电路板的设计,包括3D顶视图、顶层装配图、底层装配图、顶层铜层、内部层和底层铜层等。这些图纸对于我们了解模块的物理结构和布局非常有帮助。
物料清单
文档列出了TPS546C23EVM1 - 746评估模块的物料清单,包括各种电容、电感、电阻、连接器、测试点等组件的数量、型号和制造商。这对于我们进行模块的组装和维护非常重要。
截图
文档提供了Fusion GUI的一系列截图,包括设备扫描模式选择、配置限制和开关、高级配置、SMBALERT # 屏蔽、设备信息、所有配置、监控屏幕和状态屏幕等。这些截图帮助我们直观地了解如何使用Fusion GUI软件进行模块的配置和监控。
通过对TPS546C23EVM1 - 746评估模块的详细分析,我们可以全面了解该模块的性能和特性,为电源管理设计提供有力的参考。在实际应用中,我们可以根据具体需求对模块进行配置和测试,以满足不同的设计要求。大家在使用这个评估模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8573浏览量
148243 -
评估模块
1834浏览量
8387
TPS546C23 2 - Phase SWIFT降压转换器评估模块使用指南
深入解析TPS54678EVM - 155评估模块:从原理到应用
TPS54380EVM-001评估模块:设计、测试与应用全解析
TPS54318EVM - 512评估模块:设计与测试全解析
TPS51225EVM - 133评估模块:功能、测试与应用解析
TPS5410EVM - 203评估模块:从设计到性能的全面解析
TPS54010EVM - 067 评估模块:设计与测试全解析
深入解析TPS53317EVM - 750评估模块:设计、测试与应用
深入剖析TPS53316EVM - 075评估模块:从特性到应用
深入解析TPS40200EVM - 002评估模块:设计、测试与应用
Texas Instruments TPS546E25EVM-1PH评估模块数据手册
