TPS54623 降压转换器评估模块:设计与测试全解析
chencui 2026-04-24 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和应用至关重要。TPS54623 降压转换器评估模块(TPS54623EVM - 012)为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估和开发基于 TPS54623 的电源解决方案。本文将深入探讨该评估模块的各个方面,包括背景信息、性能规格、测试设置与结果、电路板布局以及原理图和物料清单等内容。
文件下载:TPS54623EVM-012.pdf
一、TPS54623 背景信息
1.1 芯片特性
TPS54623 是一款 DC/DC 转换器,能够提供高达 6A 的输出电流。它采用了分离输入电源轨设计,为功率级和控制电路分别提供独立的输入电压。功率级输入(PVIN)的额定电压范围为 1.6V 至 17V,控制输入(VIN)的额定电压范围为 4.5V 至 17V。评估模块 TPS54623EVM - 012 同时提供这两个输入,但在设计和测试时通常将 PVIN 连接到 VIN。
1.2 性能规格
评估模块的额定输入电压范围为 8V 至 17V(VIN 启动电压为 6.521V),输出电流范围为 0A 至 6A。在输入电压 (V{IN}=12V)、输出电压为 3.3V 的条件下,其性能规格表现出色,例如线路调节率在 (I{O}=3A)、(V{IN}=8V) 至 17V 时为 ±0.02%,负载调节率在 (V{IN}=12V)、(I_{O}=0A) 至 6A 时为 ±0.013%。
1.3 可修改特性
  • 输出电压设定点:输出电压由 R6 和 R7 组成的电阻分压器网络设定,R6 固定为 10kΩ,通过改变 R7 的值可以调整输出电压。计算公式为 (R7=frac{10kΩ × 0.6V}{V_{OUT}-0.6V})。
  • 慢启动时间:慢启动时间可以通过改变 C9 的值进行调整,计算公式为 (C9(nF)=frac{Tss(ms) × Iss(mu A)}{Vref(V)})。评估模块默认使用 (C9 = 0.022mu F),慢启动时间约为 6ms。
  • 跟踪输入:TPS54623 可以在启动期间跟踪外部电压,通过 J6 连接器连接外部电压,并使用电阻分压器 R5 和 R6 实现比例或同步跟踪。
  • 可调欠压锁定(UVLO):UVLO 可以通过 R1 和 R2 进行外部调整。评估模块使用 (R1 = 35.7kΩ) 和 (R2 = 8.06kΩ) 设定启动电压为 6.528V,停止电压为 6.190V。
  • 输入电压轨:评估模块设计为适应功率级和控制逻辑的不同输入电压水平。正常运行时,通过 J5 跳线将 PVIN 和 VIN 连接,由 J1 提供单一输入电压。如果需要,可移除 J5 跳线,分别从 J1 和 J4 提供两个输入电压。
二、测试设置与结果
2.1 输入/输出连接
TPS54623EVM - 012 配备了输入/输出连接器和测试点。需要将能够提供 4A 电流的电源通过一对 20AWG 电线连接到 J1,J5 上的跳线必须就位。负载通过一对 20AWG 电线连接到 J2,最大负载电流能力为 6A。测试点 TP1 用于监测 (V_{IN}) 输入电压,TP2 作为接地参考;TP3 用于监测输出电压,TP5 作为接地参考。
2.2 效率测试
评估模块的效率在负载电流约为 2A 时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而下降。在较高环境温度下,由于内部 MOSFET 的漏源电阻随温度变化,效率可能会降低。
2.3 输出电压调节
  • 负载调节:在环境温度为 25°C 时,负载调节率表现良好,能够在不同负载电流下保持输出电压的稳定。
  • 线路调节:线路调节率在 (I{O}=3A)、(V{IN}=8V) 至 17V 的范围内为 ±0.02%,确保了输入电压变化时输出电压的稳定性。
2.4 负载瞬态响应
当负载电流从 25% 到 75% 额定最大负载(输入电压为 12V)进行阶跃变化时,评估模块能够快速响应,总峰 - 峰电压变化包括输出纹波和噪声,恢复时间约为 200µs。
2.5 环路特性
在 (V_{IN}=12V)、负载电流为 1.9A 的条件下,环路带宽为 44.7kHz,相位裕度为 54°,保证了系统的稳定性。
2.6 输出和输入电压纹波
在输出电流为额定满载 6A、(V_{IN}=12V) 的情况下,输出电压纹波为 18mVPP,输入电压纹波为 420mVPP。
2.7 启动特性
  • 正常启动:当输入电压达到由 R1 和 R2 电阻分压器网络设定的 UVLO 阈值时,输出电压开始上升。
  • 使能启动:通过 J3 跳线将 EN 连接到 GND 可以抑制输出,移除跳线后,当 EN 电压达到使能阈值电压时,启动序列开始,输出电压上升到外部设定的 3.3V。
  • 预偏置启动:TPS54623 能够在输出预偏置的情况下启动,输出电压在慢启动序列开始时不会放电到地。
  • 打嗝模式电流限制:当发生过流事件时,TPS54623 会关闭并重新启动,具有打嗝模式电流限制功能。
三、电路板布局
3.1 布局特点
TPS54623EVM - 012 的电路板布局采用了典型的用户应用方式。顶层、底层和内部层均为 2oz 铜。顶层包含 PVIN、VIN、(V_{OUT}) 和 VPHASE 的主要功率走线,以及 TPS54623 其余引脚的连接和大面积的接地区域。底层和内部接地层仅包含接地平面,顶层接地走线通过多个过孔与底层和内部接地平面连接,包括 TPS54623 器件正下方的两个过孔,以提供从顶层接地平面到底层接地平面的热路径。
3.2 元件布局
输入去耦电容(C1 和 C2)和自举电容(C3)尽可能靠近 IC 放置,电压设定点电阻分压器组件也靠近 IC。电压分压器网络在调节点(J2 输出连接器处的铜 (V_{OUT}) 走线)连接到输出电压。对于 TPS54623,根据评估模块与输入电源的连接情况,可能需要额外的输入大容量电容。关键模拟电路,如电压设定点分压器、频率设定电阻、慢启动电容和补偿组件,使用与功率接地灌铜分开的宽接地走线接地。
四、原理图和物料清单
4.1 原理图
TPS54623EVM - 012 的原理图展示了各个元件之间的连接关系,为工程师提供了电路设计的详细信息。
4.2 物料清单
物料清单列出了评估模块所使用的所有元件,包括电容、电阻、电感、连接器、IC 等,为工程师进行元件采购和替换提供了参考。
五、总结
TPS54623 降压转换器评估模块为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发基于 TPS54623 的电源解决方案。通过了解其背景信息、性能规格、测试设置与结果、电路板布局以及原理图和物料清单等内容,工程师可以更好地利用该评估模块进行电源设计和优化。在实际应用中,工程师还需要根据具体需求对模块进行适当的修改和调整,以满足不同的设计要求。你在使用 TPS54623 评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 降压转换器
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS54541EVM - 555评估模块降压转换器的详细解析
    TPS54541EVM - 555评估模块降压转换器的详细解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 16:05 38次阅读
    TPS5430和TPS5431降压转换器评估模块使用指南
    TPS5430和TPS5431降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 16:00 29次阅读
    探索TPS5442x5降压转换器评估模块:设计与应用解析
    的头像 发表于 04-24 15:40 67次阅读
    深入解析TPS544x20降压转换器评估模块
    深入解析TPS544x20降压转换器评估模块 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 04-24 15:40 69次阅读
    TPS54386EVM降压转换器评估模块深度解析
    TPS54386EVM降压转换器评估模块深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 15:05 67次阅读
    TPS54361EVM - 555评估模块:高效降压转换器的全面解析
    TPS54361EVM - 555评估模块:高效降压转换器的全面解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 14:55 78次阅读
    TPS54340EVM - 182降压转换器评估模块全面解析
    TPS54340EVM - 182降压转换器评估模块全面解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 14:40 83次阅读
    TPS54329E降压转换器评估模块用户指南解析
    TPS54329E降压转换器评估模块用户指南解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 14:05 80次阅读
    TPS54061EVM - 142评估模块:同步降压转换器的全面解析
    TPS54061EVM - 142评估模块:同步降压转换器的全面解析 引言 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 04-24 12:20 125次阅读
    TPS53353 降压转换器评估模块使用指南
    (Texas Instruments)的 TPS53353 降压转换器评估模块TPS53353
    的头像 发表于 04-24 11:40 122次阅读
    探索 TPS53313 降压转换器评估模块:设计与测试解析
    的头像 发表于 04-24 11:30 114次阅读
    TPS51315降压转换器评估模块:设计与测试解析
    的头像 发表于 04-24 10:40 130次阅读
    TPS40193EVM - 001评估模块:同步降压转换器的详细解析
    TPS40193EVM - 001评估模块:同步降压转换器的详细解析 在电子设计领域,同步
    的头像 发表于 04-24 09:10 279次阅读
    TPS40071 Buck Controller评估模块:高效同步降压转换器的设计与测试
    TPS40071 Buck Controller评估模块:高效同步降压转换器的设计与测试 在电子
    的头像 发表于 04-23 16:25 49次阅读
    TPS62876EVM-199可堆叠降压转换器评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS62876EVM-199评估模块可高效评估测试三个TPS
    的头像 发表于 08-20 10:40 1567次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62876EVM-199可堆叠<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
