TPS54540EVM - 558评估模块:设计与性能解析
在电源设计领域,一款优秀的降压转换器评估模块能为工程师提供宝贵的参考和实践经验。德州仪器(Texas Instruments)的TPS54540EVM - 558评估模块就是这样一款值得深入研究的产品。本文将围绕该评估模块展开,详细介绍其背景、性能规格、测试结果、布局设计以及物料清单等内容。
文件下载:TPS54540EVM-558.pdf
一、模块背景
TPS54540是一款DC - DC降压转换器,能够在4.5V至42V的输入电压范围内提供高达5A的输出电流。TPS54540EVM - 558评估模块的额定输入电压范围为6V至42V,输出电流范围为0A至5A。该模块旨在展示使用TPS54540调节器设计时可实现的小尺寸印刷电路板(PCB)面积。其开关频率外部设定为标称400kHz,高端MOSFET与栅极驱动电路集成在TPS54540封装内,补偿组件位于集成电路(IC)外部,通过外部电阻分压器可实现输出电压的可调。此外,TPS54540还可通过外部电阻分压器实现带迟滞的可调欠压锁定功能。TPS54540EVM - 558的绝对最大输入电压为42V。
二、性能规格
2.1 输入输出范围
该评估模块的输入电压范围为6V至42V,输出电流范围为0A至5A。在输入电压为12V、输出电压为3.3V的典型测试条件下(环境温度为25°C),其性能表现如下:
- 电压调节:线路调节和负载调节在特定条件下的精度分别可达±0.2%和±0.3%。
- 负载瞬态响应:当负载电流在1.25A至3.75A之间变化时,电压变化为±120mV,恢复时间为250µs。
- 环路带宽:在输入电压为12V、负载电流为5A时,环路带宽为31kHz。
- 相位裕度:同样条件下,相位裕度为59°。
- 效率:在输入电压为12V、负载电流约为1.5A时,效率达到峰值87.5%。
2.2 其他参数
- 输入电压纹波:在输出电流为5A时,CCM模式下输入电压纹波为200mVpp;DCM模式下,输出电流为0.1A时,输入电压纹波也有相应表现。
- 输出电压纹波:不同模式(CCM、DCM、Eco - mode)下,输出电压纹波在不同输出电流和输入电压条件下有不同的值。
- 启动与关断:通过波形图展示了相对于输入电压(VIN)和使能信号(EN)的启动和关断过程,包括预偏置启动等情况。
- 低压差操作:当BOOT至SW电压低于2.1V时,TPS54540内部的小尺寸低端MOSFET会将SW拉至GND,为BOOT电容充电,以驱动高端MOSFET。
三、测试设置与结果
3.1 I/O连接
评估模块配备了I/O连接器和测试点。需要使用能够提供至少5A电流的电源通过20 - AWG电线连接到J2,负载通过同样规格的电线连接到J1,最大负载电流能力为5A。测试点TP1用于监测输入电压VIN,TP2作为接地参考;TP3用于监测输出电压,TP4作为接地参考。
3.2 效率测试
效率在输入电压为12V、负载电流约为1.5A时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而下降。在轻载情况下,效率也有相应的表现,且由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化,在较高环境温度下效率可能会降低。
3.3 输出电压调节
通过图表展示了负载调节和线路调节的情况,测量是在25°C的环境温度下进行的。
3.4 负载瞬态和环路响应
负载瞬态响应展示了在输入电压为12V时,负载电流从最大额定负载的25%变化到75%时的电压变化情况,电流阶跃转换速率为100mA/µs。环路响应特性通过增益和相位图展示,测量条件为输入电压12V、负载电流5A。
3.5 线路瞬态响应
输入电压从8.0V阶跃到40V时,展示了输出电压的总峰 - 峰电压变化,包括纹波和噪声。
3.6 输入输出电压纹波
分别展示了CCM和DCM模式下的输入输出电压纹波情况,不同模式和输出电流下纹波表现不同。
四、电路板布局
4.1 布局设计
评估模块的电路板布局采用典型的用户应用方式。顶层包含VIN、VOUT和SW的主要功率走线,以及TPS54540其余引脚的连接和大面积的接地。底层包含接地和自举电容的信号走线。顶层、底层和内部接地走线通过多个过孔连接,包括在TPS54540器件正下方的六个过孔,以提供从顶层接地平面到底层接地平面的热路径。输入去耦电容、自举电容和频率设置电阻都尽可能靠近IC放置,电压设定点电阻分压器组件也靠近IC。
4.2 估计电路面积
该设计中使用的组件估计印刷电路板面积为1.025 in²(661 mm²),不包括测试点和连接器。设计使用0603组件便于修改,若使用更小尺寸的组件,面积可进一步减小。
五、物料清单
物料清单详细列出了评估模块所使用的各种组件,包括电容、电阻、二极管、电感、连接器、测试点、IC等,以及它们的数量、参考编号、值、描述、尺寸、部件编号和制造商等信息。在使用和组装时,需要注意这些组件的ESD敏感性,遵守相关的工艺标准和注意事项。
六、总结与思考
TPS54540EVM - 558评估模块为工程师提供了一个全面了解TPS54540降压转换器性能和应用的平台。通过对其性能规格、测试结果和布局设计的研究,工程师可以更好地将该转换器应用到实际项目中。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理调整输出电压、欠压锁定等参数,同时注意电路板布局和组件选择对性能的影响。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
降压转换器
7文章
2320浏览量
89060 -
评估模块
1834浏览量
8387
