探索NXV65HR51DZ1和NXV65HR51DZ2:APM16系列H桥模块的卓越性能
在电动汽车(EV)和插电式混合动力汽车(PHEV)的车载充电器(OBC)领域,NXV65HR51DZ1和NXV65HR51DZ2这两款来自APM16系列的H桥模块正崭露头角。下面,我们就来深入了解一下它们的特点、应用、电气特性等方面的内容。
文件下载:NXV65HR51DZ1-D.PDF
产品特点
封装与隔离优势
这两款模块采用SIP或DIP封装,适用于EV或PHEV的OBC。其5 kV/1 sec电气隔离基板,不仅符合IEC60664 - 1和IEC 60950 - 1标准,还能轻松满足爬电距离和电气间隙要求,在组装时提供了极大的便利。
紧凑设计与可追溯性
紧凑的设计使得模块的总电阻较低,有助于提高效率。同时,模块支持序列化,可实现全追溯,方便质量管控和故障排查。
环保与资质认证
产品符合Pb - Free、RoHS和UL94V - 0标准,并且通过了AEC Q101和AQG324汽车级认证,具备高可靠性和安全性,可放心应用于汽车环境。
应用领域
NXV65HR51DZ1和NXV65HR51DZ2主要应用于EV或PHEV的车载充电器中的DC - DC转换器。它们能够助力设计出小型、高效且可靠的系统,从而降低车辆的燃油消耗和(CO_{2})排放。此外,简化的组装过程、优化的布局、高度集成以及出色的热性能,也是该模块在应用中的显著优势。
订购信息
| 型号 | 封装 | 引脚成型 | 内部缓冲电容 | DBC材料 | 无铅和RoHS合规 | 工作温度范围 | 包装方式 |
| NXV65HR51DZ1 | APM16 - CAA | Y形 | 无 | (Al{2}O{3}) | 是 | -40 °C ~ 125 °C | 管装 |
| NXV65HR51DZ2 | APM16 - CAB | L形 | 无 | (Al{2}O{3}) | 是 | -40 °C ~ 125 °C | 管装 |
引脚配置与描述
| 该模块共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能: | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚描述 |
| 1, 2 | AC1 | H桥的第一相支路 | |
| 3 | Q1 Sense | Q1的源极感应 | |
| 4 | Q1 Gate | Q1的栅极端子 | |
| 5, 6 | B+ | 正电池端子 | |
| 7, 8 | B− | 负电池端子 | |
| 9 | Q2 Sense | Q2的源极感应 | |
| 10 | Q2 Gate | Q2的栅极端子 | |
| 11 | Q4 Sense | Q4的源极感应 | |
| 12 | Q4 Gate | Q4的栅极端子 | |
| 13 | Q3 Sense | Q3的源极感应 | |
| 14 | Q3 Gate | Q3的栅极端子 | |
| 15, 16 | AC2 | H桥的第二相支路 |
电气特性
绝对最大额定值
| 在(T_{J}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,模块的各项绝对最大额定值如下: | 符号 | 参数 | 最大值 | 单位 |
| (V_{DS}(Q1~Q4)) | 漏源电压 | 650 | V | |
| (V_{GS}(Q1~Q4)) | 栅源电压 | ± 20 | V | |
| (I_{D}(Q1~Q4)) | 连续漏极电流((T{C}=25^{circ}C),(V{GS}=10V)) | 33 | A | |
| (I_{D}(Q1~Q4)) | 连续漏极电流((T{C}=100^{circ}C),(V{GS}=10V)) | 21 | A | |
| (E_{AS}(Q1~Q4)) | 单脉冲雪崩能量 | 623 | mJ | |
| (P_{D}) | 功率耗散 | 135 | W | |
| (T_{J}) | 最大结温 | -55 to +150 | °C | |
| (T_{C}) | 最大壳温 | -40 to +125 | °C | |
| (T_{STG}) | 存储温度 | -40 to +125 | °C |
电气规格
| 在(T_{J}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,模块的电气规格如下: | 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (BVDSS) | 漏源击穿电压 | (I{D}=1 mA),(V{GS}=0 V) | 650 | V | |||
| (VGS(th)) | 栅源阈值电压 | (VGS = VDS),(I_{D}=3.3 mA) | 3.0 | 5.0 | V | ||
| (RDS(ON)) | Q1 - Q4 MOSFET导通电阻 | (V{GS}=10 V),(I{D}=20 A) | 44 | 51 | mΩ | ||
| (RDS(ON)) | Q1 - Q4 MOSFET导通电阻 | (V{GS}=10 V),(I{D}=20 A),(T_{J}=125^{circ}C) | 79 | mΩ | |||
| 正向跨导 | (V{DS}=20 V),(I{D}=20 A) | 30 | S | ||||
| (IGSS) | 栅源泄漏电流 | (V{GS}= pm 20 V),(V{DS}=0 V) | -100 | +100 | nA | ||
| (loss) | 漏源泄漏电流 | (V{DS}=650 V),(V{GS}=0 V) | 10 | μA |
动态特性
| 符号 | 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| (Ciss) | 输入电容 | (V{DS}=400 V),(V{GS}=0V),(f = 1 MHz) | 4864 | pF |
| (Coss) | 输出电容 | pF | ||
| (Crss) | 反馈电容 | 16 | pF | |
| (Coss(eff)) | 有效输出电容 | (V_{GS}=0V) | ||
| (Rg) | 栅极电阻 | (f = 1 MHz) | 2 | Ω |
| (Qg(tot)) | 总栅极电荷 | (V_{DS}=380 V) | 123 | nC |
| (Qgs) | 栅源栅极电荷 | (I{D}=20 A),(V{GS}=0 to 10V) | 37.5 | nC |
| (Qgd) | 栅漏“米勒”电荷 | 49 | nC |
开关特性
| (ton) | 导通时间 | (V_{DS}=400 V) | 87 | ns |
| (td(on)) | 导通延迟时间 | (I_{D}=20 A) | 47 | ns |
| (tr) | 导通上升时间 | 43 | ns | |
| (toff) | 关断时间 | ns | ||
| (td(off)) | 关断延迟时间 | 118 | ns | |
| (tf) | 关断下降时间 | ns |
体二极管特性
| (VSD) | 源漏二极管电压 | (delta{SD}=20 A),(delta{GS}=0 V) | 0.95 | V |
| (T) | 反向恢复时间 | (V{DS}=520 V),(I{D}=20 A) | 133 | ns |
| (Qm) | 反向恢复电荷 | (d{1} / d{t}=100 A / μs) | 669 | nC |
热阻与隔离特性
热阻
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (R_{theta JC})(每芯片) | - | 0.66 | 0.92 | °C/W |
| (R_{theta JS})(每芯片) | - | 1.2 | - | °C/W |
隔离特性
在(V_{AC}=5 kV),60 Hz的测试条件下,模块的隔离电阻大于100MΩ。
典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括归一化功率耗散与壳温的关系、最大连续(I_{D})与壳温的关系、传输特性、正向二极管特性等。这些曲线有助于工程师更好地了解模块在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
总结
NXV65HR51DZ1和NXV65HR51DZ2模块凭借其出色的特点、广泛的应用领域以及优秀的电气和热性能,为EV和PHEV的车载充电器设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,参考这些特性和参数,进行合理的选型和设计。大家在使用过程中,有没有遇到过类似模块的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电气特性
343浏览量
10312 -
车载充电器
2文章
277浏览量
25013
