Onsemi FAM65HR51DS1:用于 LLC 和移相 DC - DC 转换器的 H 桥模块深度解析
在电动汽车(EV)和插电式混合动力汽车(PHEV)的车载充电器(OBC)领域,电源模块的性能至关重要。Onsemi 的 FAM65HR51DS1 H 桥模块为 OBC 的 DC - DC 转换器设计提供了高效、可靠且紧凑的解决方案。以下将对该模块进行详细剖析。
文件下载:FAM65HR51DS1-D.PDF
产品特性
封装及隔离优势
FAM65HR51DS1 采用 SIP 或 DIP 的 H 桥功率模块封装,适用于 EV 或 PHEV 的 OBC。其具备 5 kV/1 sec 的电隔离基板,方便组装,同时满足 IEC60664 - 1 和 IEC 60950 - 1 的爬电距离和电气间隙要求。
设计与合规性
该模块设计紧凑,总模块电阻低,并且支持模块序列化,便于全程追溯。它符合无铅、RoHS 和 UL94V - 0 标准,还通过了 AEC Q101 和 AQG324 汽车级认证,能在严苛的汽车环境中稳定工作。
应用与优势
应用场景
主要应用于 EV 或 PHEV 车载充电器的 DC - DC 转换器,为车辆的电力转换提供关键支持。
带来的效益
能够助力设计出小型、高效且可靠的系统,降低车辆的燃油消耗和二氧化碳排放。同时,简化了组装过程,优化了布局,提高了集成度和热性能。
产品规格
订购信息
| 部件编号 | 封装 | 引脚成型 | 内部缓冲电容器 | DBC 材料 | 无铅及 RoHS 合规 | 工作温度 ((T_A)) | 包装方式 |
| FAM65HR51DS1 | APM16 - CAA | Y 形 | 是 | (Al_2O_3) | 是 | - 40 °C ~ 125 °C | 管装 |
引脚配置与描述
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚描述 |
| 1, 2 | AC1 | H 桥的第 1 相支路 |
| 3 | Q1 Sense | Q1 的源极检测 |
| 4 | Q1 Gate | Q1 的栅极端子 |
| 5, 6 | B + | 正电池端子 |
| 7, 8 | B - | 负电池端子 |
| 9 | Q2 Sense | Q2 的源极检测 |
| 10 | Q2 Gate | Q2 的栅极端子 |
| 11 | Q4 Sense | Q4 的源极检测 |
| 12 | Q4 Gate | Q4 的栅极端子 |
| 13 | Q3 Sense | Q3 的源极检测 |
| 14 | Q3 Gate | Q3 的栅极端子 |
| 15, 16 | AC2 | H 桥的第 2 相支路 |
绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | 最大值 | 单位 |
| (V_{DS}(Q1~Q4)) | 漏源电压 | 650 | V |
| (V_{GS}(Q1~Q4)) | 栅源电压 | ±20 | V |
| (I_D(Q1~Q4)) | 连续漏极电流 ((TC = 25°C, V{GS} = 10 V)) | 33 | A |
| (I_D(Q1~Q4)) | 连续漏极电流 ((TC = 100°C, V{GS} = 10 V)) | 21 | A |
| (E_{AS}(Q1~Q4)) | 单脉冲雪崩能量 | 623 | mJ |
| (P_D) | 功率耗散 | 135 | W |
| (T_J) | 最大结温 | - 55 至 + 150 | °C |
| (T_C) | 最大壳温 | - 40 至 + 125 | °C |
| (T_{STG}) | 储存温度 | - 40 至 + 125 | °C |
电气规格
电气规格涵盖了多个参数,如漏源击穿电压、栅源阈值电压、MOSFET 导通电阻等。例如,在 (V_{GS}=10 V, ID = 20 A) 条件下,Q1 - Q4 MOSFET 的导通电阻典型值为 44 mΩ;在 (V{GS}=10 V, I_D = 20 A, T_J = 125°C) 时,导通电阻典型值为 79 mΩ。
动态特性与开关特性
动态特性包括输入电容、输出电容、反向传输电容等;开关特性涵盖了导通时间、导通延迟时间、关断时间等。这些特性对于评估模块在实际应用中的性能至关重要。
热阻与隔离
热阻方面,Q1 - Q4 的结到壳热阻典型值为 0.66 °C/W,结到散热器热阻典型值为 1.2 °C/W。隔离方面,在 (V_{AC}= 5 kV, 60 Hz) 测试条件下,隔离电阻为 100 MΩ。
典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,如归一化功率耗散与壳温的关系、最大连续 (I_D) 与壳温的关系等。这些曲线有助于工程师在不同工况下评估模块的性能。
机械尺寸
APMCA - A16 封装的模块给出了详细的机械尺寸,包括最小、标称和最大尺寸,这对于 PCB 布局和机械设计非常重要。
总结
Onsemi 的 FAM65HR51DS1 H 桥模块凭借其丰富的特性、良好的电气性能和可靠的热性能,为 EV 和 PHEV 车载充电器的 DC - DC 转换器设计提供了优秀的解决方案。工程师在设计过程中,可根据具体需求参考上述规格和特性,充分发挥该模块的优势。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
车载充电器
2文章
277浏览量
25013
