安森美NXV08H250DT1汽车功率MOSFET模块:设计与应用解析
在汽车电子领域,功率MOSFET模块的性能对于系统的效率、可靠性和小型化起着关键作用。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NXV08H250DT1汽车功率MOSFET模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NXV08H250DT1-D.PDF
一、产品概述
NXV08H250DT1是一款2相MOSFET模块,在客户端,通过组合2相输出功率端子,该模块可用作1/2桥MOSFET模块。它具有以下显著特点:
- 电气隔离的DBC基板:实现低热阻Rthjc,有助于高效散热。
- 紧凑设计:降低了模块的总电阻,提高了系统效率。
- 模块序列化:具备完全可追溯性,方便质量管控和故障排查。
- 高可靠性认证:模块符合AQG324标准,内部组件分别符合AEC Q101(MOSFET)和AEC Q200(无源元件)标准,同时满足UL 94 V - 0阻燃等级要求,并且是无铅和符合RoHS指令的。
- ESD测试:按照AEC Q101、JS - 001和JS - 002标准进行了HBM和CDM的ESD测试,增强了产品的抗静电能力。
二、应用场景
该模块主要应用于48V逆变器和48V牵引系统,能够助力设计出小型、高效且可靠的系统,从而降低车辆的燃油消耗和CO₂排放,同时简化车辆组装过程。
三、产品特性详细解析
1. 引脚配置与描述
| NXV08H250DT1的引脚配置清晰明确,每个引脚都有特定的功能。例如,Q1 - Q4的栅极引脚用于控制MOSFET的开关,源极感应引脚用于监测电流,而相输出引脚则用于连接负载。详细的引脚描述如下表所示: | Pin No. | Description | Remark |
| 1 | Q2 Gate | ||
| 2 | Q2 Source Sense | ||
| 3 | B+ #2 Sense | ||
| 4 | Q4 Gate | ||
| 5 | Q4 Source Sense | ||
| 6 | NTC1 | ||
| 7 | Phase Out2 | For 3 phase motor inverter, those 2 pins can be used as one phase out | |
| 8 | Phase Out1 | ||
| 9 | NTC2 | ||
| 10 | Q3 Source Sense | ||
| 11 | Q3 Gate | ||
| 12 | B+ #1 Sense | ||
| 13 | Q1 Source Sense | ||
| 14 | Q1 Gate | ||
| 15 | B+ #1 | ||
| 17 | B+ #2 |
2. 电气特性
在电气特性方面,该模块在TJ = 25°C的条件下有明确的参数。例如,漏源电压VDS(Q1 - Q4)最大值为80V,栅源电压VGS(Q1 - Q4)为±20V,单脉冲雪崩能量EAS(Q1 - Q4)为1946mJ等。同时,文档中还给出了不同MOSFET的导通电阻Rdson的测量方法和相关参数,这对于准确计算功率损耗非常重要。
3. 热特性
热特性对于功率模块的性能和可靠性至关重要。NXV08H250DT1的热阻Rthjc(结到壳热阻)表现出色,通过直接安装在散热器上,并使用热界面材料,可以有效降低结到散热器的热阻,确保模块在高温环境下稳定工作。
4. 动态和开关特性
动态和开关特性数据是通过表征测试结果并由设计因素保证的。例如,开关过程中的延迟时间、上升时间和下降时间等参数,对于优化系统的开关性能和效率具有重要意义。
5. 机械特性
机械特性方面,模块的平整度、安装扭矩和重量等参数也有明确规定。例如,设备平整度最大为150μm,安装扭矩推荐为0.7N•m(M3螺丝),重量约为23.6g。
四、总结与思考
NXV08H250DT1汽车功率MOSFET模块凭借其出色的特性和性能,为汽车电子系统的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的系统需求,合理选择和使用该模块。同时,对于模块的热管理、电气性能优化等方面,还需要进一步深入研究和实践。大家在使用类似的功率MOSFET模块时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车电子
3047文章
9108浏览量
173131
探索 onsemi NXV08H350XT1 汽车功率 MOSFET 模块:设计与应用解析
汽车功率MOSFET模块NXV08H300DT1:高效可靠的汽车电子解决方案
