探索onsemi NXV08H350XT1汽车功率MOSFET模块:性能与应用解析
在汽车电子领域,功率MOSFET模块的性能对于系统的效率、可靠性和小型化起着关键作用。今天,我们将深入探讨onsemi的NXV08H350XT1汽车功率MOSFET模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NXV08H350XT1-D.PDF
一、产品概述
NXV08H350XT1是一款2相MOSFET模块,在客户端,通过组合2相输出功率端子,它可以用作1/2桥MOSFET模块。该模块具有诸多特点,使其在汽车应用中表现出色。
特性亮点
- 电气隔离的DBC基板:具备低热阻Rthjc,有助于热量的有效散发,提高模块的热性能。
- 紧凑设计:降低了模块的总电阻,减少了功率损耗,提高了系统效率。
- 模块序列化:实现了完整的可追溯性,方便生产管理和质量控制。
- 模块级AQG324认证:内部组件符合AEC Q101(MOSFET)和AEC Q200(无源元件)标准,保证了产品在汽车环境下的可靠性。
- UL 94 V - 0合规:表明模块的材料具有良好的阻燃性能,提高了系统的安全性。
- 无铅和RoHS合规:符合环保要求,适应绿色电子发展趋势。
- ESD测试:按照AEC Q101、JS - 001、JS - 002标准进行HBM和CDM测试,增强了模块的抗静电能力。
二、应用场景
NXV08H350XT1主要应用于48V逆变器和48V牵引系统。这些应用场景对功率模块的性能要求较高,而该模块能够满足这些需求,为系统提供高效、可靠的功率转换。
应用优势
- 降低油耗和排放:有助于设计小型、高效和可靠的系统,从而减少车辆的燃油消耗和CO₂排放。
- 简化车辆组装:模块的设计使得车辆组装过程更加简单,提高了生产效率。
- 低热阻:通过在模块外壳和散热器之间直接安装热界面材料,实现了低的结到散热器的热阻,保证了模块在高功率运行时的稳定性。
- 低电感:降低了电路中的电感,减少了开关损耗,提高了系统的效率。
三、产品规格
1. 订购信息
| 部件编号 | 封装 | 无铅和RoHS合规 | 工作环境温度范围 | 包装方式 |
| NXV08H350XT1 | APM17 - MDC | 是 | -40~125 °C | 管装 |
2. 引脚配置
| 详细的引脚配置信息如下表所示: | 引脚编号 | 描述 | 备注 |
| 1 | Q2 Gate | ||
| 2 | Q2 Source Sense | ||
| 3 | B+ #2 Sense | ||
| 4 | Q4 Gate | ||
| 5 | Q4 Source Sense | ||
| 6 | NTC1 | ||
| 7 | Phase Out2 | 对于3相电机逆变器,这2个引脚可作为一相输出 | |
| 8 | Phase Out1 | ||
| 9 | NTC2 | ||
| 10 | Q3 Source Sense | ||
| 11 | Q3 Gate | ||
| 12 | B+ #1 Sense | ||
| 13 | Q1 Source Sense | ||
| 14 | Q1 Gate | ||
| 15 | B+ #1 | ||
| 17 | B+ #2 |
3. 绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | 最大值 | 单位 |
| VDS(Q1~Q4) | 漏源电压 | 80 | V |
| VGS(Q1~Q4) | 栅源电压 | ± 20 | V |
| EAS(Q1~Q4) | 单脉冲雪崩能量(注1) | 1946 | mJ |
| T J | 最大结温 | 175 | °C |
| T STG | 存储温度 | 125 | °C |
注1:起始温度$T{J}=25^{circ}C$,$L = 0.47 mH$,$I{AS}=91 A$,$V{DD}=72 V$(电感充电时),$V{DD}=0 V$(雪崩期间)。
4. 电气特性
| 特性 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| BVDSS | $I{D}=1 mA, V{GS}=0 V$ | ||||
| VGS(th) | 2 | 4.6 | V | ||
| VSD | $I{SD}=160 A, V{GS}=0 V$ | 1.1 | V | ||
| Measured | $V{GS}=12 V, I{D}=160 A, T_{J}=25^{circ}C$ | 0.757 | 1.039 | mΩ | |
| $V{GS}= pm 20 V, V{DS}=0 V, T_{J}=25^{circ}C$ | -100 | nA | |||
| $V{DS}=80 V, V{GS}=0 V, T_{J}=25^{circ}C$ | 2 | μA | |||
| Module RDS(ON) for Q1 and Q2 | 1.024 | 1.355 | mΩ | ||
| Module RDS(ON) for Q3 and Q4 | $V{GS}=12 V, I{D}=160 A, T_{J}=25^{circ}C$ | 1.270 | mΩ |
5. 电阻测量方法
| + Force Pin# | - Force Pin# | + Sense Pin# | - Sense Pin# | |
| FET Rdson Q1 | B1+ | Phase1 | B1+ Sense | Q1 Source Sense |
| FET Rdson Q2 | B2+ | Phase2 | B2+ Sense | Q2 Source Sense |
| FET Rdson Q3 | Phase1 | GND | Q1 Source Sense | Q3 Source Sense |
| FET Rdson Q4 | Phase2 | GND | Q2 Source Sense | Q4 Source Sense |
| Module Rdson Q1 | B1+ | Phase1 | B1+ | Phase1 |
| Module Rdson Q2 | B2+ | Phase2 | B2+ | Phase2 |
| Module Rdson Q3 | Phase1 | GND | Phase1 | GND |
| Module Rdson Q4 | Phase2 | GND | Phase2 | GND |
6. 温度感测(NTC热敏电阻)
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电压 | 电流 = 1 mA,温度 = 25 °C | 7.5 | 12 | V |
7. 热阻
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| Rthjc : 热阻结到外壳,单逆变器FET | Q1, Q2, Q3, Q4热阻J - C | 0.21 | °C/W |
8. 隔离电压
| 测试 | 测试条件 | |||
| 泄漏 @ 隔离电压(高压测试) | VAC | 时间 | 250 | μA |
9. 动态和开关特性
| 符号 | 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| Coss | 输出电容 | 24350 | pF | |
| 栅极电阻 | ||||
| Qgs | 栅源栅极电荷 | VGS = 0 to 10 V, ID = 160 A | 320 | nC |
| Qgd | 栅漏“米勒”电荷 | 54 | ||
| 导通延迟时间 | $V{DD}=48 V, I{D}=400 A$ | ns | ||
| tr | 298 | ns | ||
| 关断延迟时间 | ||||
| tf | 196 | ns | ||
| toff | 关断时间 | ns | ||
| RR | 反向恢复时间 | 55 | ns | |
| QRR | 2005 |
10. 组件信息
| 组件 | 描述 | 类型 | 数量 | 规格 |
| MOSFET | $7,874 times 5,588 mu m$ | 80 V | ||
| NTC | 分立元件 | B - 常数B25/50 = 3380K,B25/85 = 3435K,B25/100 = 3455K | ||
| 电容器(缓冲器) | 1,600 x 800 μm | 2 | 15 nF | |
| 2,000 x 1,250 μm |
四、典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括无钳位电感开关能力、饱和特性、RDSON与栅极电压和温度的关系、归一化栅极阈值电压与温度的关系、归一化漏源击穿电压与结温的关系、电容与漏源电压的关系、栅极电荷与漏源电压的关系、安全工作区、传输特性和体二极管电流等。这些曲线有助于工程师更好地了解模块在不同条件下的性能表现。
五、机械特性和额定值
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 器件平整度 | 参考封装尺寸 | 0 | 150 | μm | |
| 安装扭矩 | 安装螺丝:M3,推荐0.7 N • m | 0.4 | 1.4(注5) | N • m | |
| 重量 | 23.6 | g |
注5:最大扭矩额定值可能因螺丝类型(如螺丝头直径、是否使用垫圈)而异。如果采用特殊的螺丝安装方法,请联系onsemi获取正确的安装条件信息。
六、总结
onsemi的NXV08H350XT1汽车功率MOSFET模块凭借其出色的特性、广泛的应用场景和详细的规格参数,为汽车电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合模块的特性和参数,优化系统设计,提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的功率MOSFET模块?你认为哪些特性对你的设计最为重要呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
汽车电子
3047文章
9106浏览量
173129
