提到步进电机,大家的固有印象大多是:开环用着方便,但丢步、抖动、噪音大、高速扭矩衰减是长期存在的痛点。而能改善这些问题的 FOC(磁场定向控制),常被认为是 BLDC/PMSM 伺服电机的专属方案,和步进电机适配门槛极高。
但事实并非如此:两相步进电机不仅可以实现 FOC 控制,通过 ADI TMC9660ATB+T这款全集成电机控制器,单芯片即可完成两相步进 FOC 全链路控制,还能大幅降低方案开发门槛。
为什么步进电机要做FOC控制
传统开环微步驱动,始终绕不开这几个核心局限:
1. 无位置反馈,负载超出保持转矩后易出现丢步,定位精度难以保障
2. 低速运行时易产生低频振荡,抖动、噪音明显,无法适配高平稳性需求的场景
3. 高速区间绕组电流畸变严重,扭矩快速衰减,电机可用转速范围受限
4. 静止状态下持续通入额定保持电流,电机发热量大,能效表现不佳
FOC 通过对电机定子电流的解耦控制,实现转矩与磁通的独立调节,可从根源上改善上述问题。但传统纯软件 FOC 方案,需要外置高性能 MCU、独立栅极驱动、电流采样、多轨电源等多款芯片,方案复杂、研发周期长、硬件成本高,难以在步进电机的常规应用中落地。
硬件化 FOC,为两相步进优化
TMC9660 最核心的优势,是将 FOC 控制全链路通过硬件实现,无需外部主控制器运行复杂的 FOC 算法,同时针对两相步进电机的控制特性做了专属适配,在性能与易用性上实现了平衡。
| 核心控制特性 | TMC9660 硬件 FOC 规格 |
| 控制架构 | 硬件化双相 FOC 控制器,两相步进专用 FOC2 架构,无需 Clarke 变换 |
| 控制环路 | 硬件实现位置 / 速度 / 扭矩三闭环 PI 控制器 |
| 环路更新率 | 最高 100kHz,可与 PWM 频率同步 |
| 斜坡控制 | 硬件 8 点斜坡发生器,支持实时伪 S 型加减速计算 |
| PWM 引擎 | 120MHz 时钟 SVPWM 引擎,支持 2kHz~100kHz 工作频率 |
| 位置反馈 | 硬件解码 ABN 增量式编码器 / Hall 传感器,内置 24 位位置计数器 |
| 电流采样 | 4 路可编程增益 CSA(5/10/20/40 倍可选)+ 4 路 13 位 1MSPS SAR ADC |
硬件化架构带来的最直接优势,是大幅降低 FOC 开发门槛,同时相比软件方案拥有更低的控制延迟、更快的响应速度,让两相步进电机也能实现伺服级的控制效果。
用TMC9660做步进 FOC 核心难点
大幅降低丢步风险:闭环位置实时反馈,配合硬件电流环可动态匹配负载调整输出转矩,从根源上改善开环控制的丢步问题,提升定位精度
超静音低抖运行:正弦化绕组电流驱动+ 可编程模拟滤波,超低速运行也能保持平稳,运行噪音显著降低,完美适配 3D 打印、医疗设备等对平稳性要求严苛的场景
改善高速扭矩特性:精准的磁场定向控制,可有效抑制高速工况下的电流畸变,大幅缓解步进电机高速扭矩衰减问题,拓宽电机的可用转速范围
降低发热提升能效:可根据实际负载动态调节输出电流,静止状态无需持续满额励磁,显著降低电机无用功耗与温升,提升电池供电设备的续航表现
简化方案降低成本:单芯片集成FOC 控制、栅极驱动、电流采样、电源管理全链路功能,大幅减少外围器件数量,缩小 PCB 占用空间,有效降低硬件 BOM 成本
单芯片全集成,步进驱动方案不用东拼西凑
无需为驱动、电源、保护电路额外搭配芯片,TMC9660 单芯片即可覆盖两相步进驱动系统的全部核心需求,关键硬件规格如下:
| 核心硬件规格 | 参数详情 |
| 工作电压 | 7.7V~70V 单电源供电,核心电路供电最高支持 80V |
| 栅极驱动 | 4 路半桥 NMOS 驱动,最高 1A 源电流 / 2A 灌电流,驱动强度软件可调 |
| 电源管理 | 内置 5.8V/600mA 同步 Buck 转换器;2 路可配置 LDO,支持 2.5/3.3/5V 输出,单路最大 150mA |
| 内核与配置 | 内置预编程 32 位 40MHz RISC-V MCU,支持寄存器直接访问 / 高级参数双模式,OTP 存储器可永久存储配置 |
| 通信接口 | 标配 SPI/UART 接口,支持外接 SPI Flash/I2C EEPROM 实现参数扩展存储 |
| 安全保护 | 硬件集成过流 / 短路保护、栅极驱动故障保护、过温预警与关断、全电源轨欠压锁定 |
| 封装与温度 | 9mm×9mm 64 引脚 TQFN 紧凑型封装;工业级工作温度 - 40℃~125℃ |
除此之外,芯片还集成了支持 100% PWM 占空比的涓流充电泵、带独立内部振荡器的看门狗、支持按键与定时器唤醒的低功耗休眠模式,可适配工业现场严苛的工作环境。
应用领域
TMC9660ATB+T特别适合以下步进电机项目:
工业3D打印机(闭环挤出、高精度平台)
桌面机械臂(平滑低速、力矩保持)
实验室自动化(低噪音、高重复定位)
AGV舵轮(两相步进+编码器闭环)
点胶机、贴片机(高速启停、位置准确)
当然,它也能随时切换到三相BLDC或有刷DC电机——一颗芯片,多种玩法。
从开环微步到硬件 FOC 闭环,TMC9660ATB+T让两相步进电机也能轻松实现伺服级的控制性能,同时凭借高集成度方案,有效帮助客户缩短研发周期、降低开发门槛、优化硬件成本。
步进电机
153文章
3270浏览量
152732 -
电机控制器
21文章
583浏览量
33452 -
FOC
21文章
401浏览量
46435
基于FPGA的两相步进电机细分驱动电路设计
TMC4671基于硬件FOC伺服电机控制芯片适应BLDC_PMSM、两相步进、直流有刷、音圈电机
TMC4671基于硬件FOC伺服电机控制芯片适应BLDCPMSM、两相步进、直流有刷、音圈电机
Analog Devices Inc. TMC9660-3PH-EVKIT和TMC9660-STP-EVKIT评估套件用户指南
步进电机也能 FOC?TMC9660ATB+T:没错,两相我也行!
