探索PWR091EVM:双输出DC/DC模拟模块的深度剖析
在电子工程领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的PWR091EVM双输出DC/DC模拟模块,它采用了TPS40422控制器,能为智能电源系统、通信设备等提供可靠的电源解决方案。
文件下载:TPS40422EVM-091.pdf
1. 模块概述
1.1 基本功能
PWR091EVM是一款双输出转换器,利用标称12V总线,可产生最高20A负载电流的1.2V稳压输出,以及最高15A负载电流的3.3V稳压输出。该模块通过多个测试点,能有效评估TPS40422在典型低压应用中的性能。
1.2 典型应用
此模块适用于多种场景,如智能电源系统、电源供应模块、通信设备和计算设备等。
1.3 主要特性
- 稳定输出:提供1.2V(最高20A)和3.3V(最高15A)的稳态输出电流。
- 可配置性:通过PMBus接口,可对输出进行裕度调节和微调,还能对欠压锁定(UVLO)、软启动、使能、过流警告和故障限制、过压警告和故障限制等参数进行编程。
- 测试便利性:设有方便的测试点,便于探测关键波形。
2. 电气性能规格
该模块的电气性能规格涵盖输入、输出和系统特性等方面,具体如下:
2.1 输入特性
- 电压范围:8V - 14V
- 最大输入电流:在特定条件下可达15A
- 无负载输入电流:在14V输入且无输出负载时为100mA
2.2 输出特性
- 输出电压:1.2V和3.3V(在10A输出电流时)
- 输出负载电流:分别为0 - 20A和0 - 15A
- 电压调节:线路调节和负载调节均不超过0.5%
- 输出电压纹波:在12V输入和最大输出电流时,纹波不超过30mVpp
- 输出过流:分别为25A和20A
2.3 系统特性
- 开关频率:460kHz
- 峰值效率:在特定条件下,1.2V输出可达92%,3.3V输出可达95%
- 满载效率:在特定条件下,1.2V输出可达90%,3.3V输出可达93%
- 工作温度:25°C
3. 测试设置
3.1 测试与配置软件
TI Fusion Digital Power Designer软件是配置和监控TPS40422电源控制器的关键工具。它通过PMBus协议与控制器通信,可实现电源输出的开关控制、实时数据监测以及常见操作特性的配置。该软件可从下载链接获取。
3.2 测试设备
- 电压源:0 - 14V可变直流源,能提供15A电流。
- 万用表:建议使用三个万用表,分别测量输入电压、1.2V输出电压和3.3V输出电压。
- 输出负载:两个可变电子负载,分别能承受25A(最低0.9V)和20A(最低3V)的负载。
- 示波器:用于测量输出噪声和纹波,需采用Tip-and-Barrel方法,带宽设置为20MHz,交流耦合,50mV/division,1µs/division。
- 风扇:在高负载长时间运行时,需使用小风扇进行强制风冷,确保设备温度低于105°C。
- USB-to-GPIO接口适配器:用于EVM与主机计算机的通信,可从购买链接购买。
- 推荐线规:为保证负载电压高于1V,负载线的总电压降不超过0.2V,不同线规和长度的选择可参考文档中的表格。
3.3 推荐测试设置
按照文档中的示意图连接各设备,确保测试的准确性和稳定性。
3.4 USB接口适配器和电缆
使用德州仪器的USB-to-GPIO适配器进行通信,其连接方式在文档中有详细说明。
3.5 测试点列表
文档中列出了各个测试点的类型、名称和功能,如TP1用于监测Vout 2的Power Good信号,TP3用于测量Vout 1的电压等。
4. EVM配置
4.1 出厂配置
TPS40422在出厂时已进行预配置,关键配置参数可参考文档中的表格。
4.2 重新配置
若需更改配置,可使用TI Fusion Digital Power Designer软件。在启动软件前,需给EVM施加输入电压,建议输入电压为5V,以避免配置过程中转换器启动。配置步骤如下:
- 调整输入电源为5Vdc,电流限制为1A。
- 将输入电压施加到EVM上。
- 启动Fusion GUI软件。
- 根据需求配置EVM的操作参数。
5. 测试流程
5.1 线路/负载调节和效率测量
按照特定步骤进行操作,包括设置EVM、调整输入电压和负载电流、测量输出电压等,确保输出电压在规定范围内保持稳定。
5.2 控制回路增益和相位测量
利用EVM中反馈回路的49.9Ω串联电阻,通过网络分析仪测量Bode图数据。每次只测量一个输出,操作步骤包括连接隔离变压器、测量探头和接地等,频率扫描范围应小于开关频率的一半。
5.3 效率测量
测量效率时,需在正确位置测量电压,避免包含与功率传输无关的损耗。测量1.2V输出效率时,需通过Fusion GUI禁用3.3V输出;测量3.3V输出效率时,需禁用1.2V输出。
5.4 设备关机
按顺序降低负载电流、输入电压,关闭外部风扇和设备。
6. 性能数据和典型特性曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括效率、负载调节、Bode图、瞬态响应、输出纹波、HDRV和开关节点电压以及启动波形等,这些曲线直观地展示了模块在不同条件下的性能表现。
7. EVM组装图和PCB布局
文档中的组装图和PCB布局图详细展示了PWR091EVM的设计结构,有助于工程师了解模块的物理布局和电路连接。
8. 物料清单
列出了EVM的所有组件,包括电容、电阻、电感、芯片等,为工程师进行硬件设计和维护提供了参考。
9. 屏幕截图
文档中提供了Fusion GUI软件的各种屏幕截图,展示了软件的操作界面和功能,帮助工程师更好地使用该软件进行配置和监测。
10. 注意事项
使用该模块时,需注意以下几点:
- 确保在规定的输入电压范围(8V - 14V)和输出电压范围(1.2V - 3.3V)内操作,避免超出范围导致意外操作或设备损坏。
- 部分电路组件在正常运行时温度可能超过60°C,操作时需注意避免烫伤。
- 该模块仅用于工程开发、演示或评估目的,不适合作为成品供一般消费者使用。
通过对PWR091EVM的深入了解,我们可以看到它在电源转换方面的强大性能和灵活性。作为电子工程师,我们可以根据实际需求,充分利用该模块的特性,为各种应用场景设计出高效、稳定的电源解决方案。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源解决方案
1文章
293浏览量
10724
