TPS40305 Buck Controller Evaluation Module 深度解析
chencui 2026-04-24 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器Texas Instruments)的 TPS40305EVM - 488 评估模块,它是一款同步降压转换器,能为我们的设计带来诸多便利。
文件下载:TPS40305EVM-488.pdf
一、模块概述
TPS40305EVM - 488 设计用于使用 8V - 14V 的稳压总线电压,提供稳定的 1.8V 输出,最大负载电流可达 10A。该模块旨在展示 TPS40305 控制器和德州仪器的 NexFETs 在典型 12V 总线到低压应用中的性能,同时提供了许多非侵入式测试点,方便我们评估 TPS40305 和 NexFETs 在特定应用中的性能。
1.1 应用场景
  • 高电流、低电压 FPGA微控制器核心电源:为这些对电源要求苛刻的设备提供稳定的低电压电源。
  • 高电流负载点模块:满足高电流需求的应用场景。
  • 电信设备:确保电信设备的电源稳定。
  • 计算机外设:为计算机外设提供可靠的电源支持。
1.2 模块特性
  • 宽输入电压范围:8V 至 14V 的输入电压额定值,适应不同的电源环境。
  • 稳定输出电压:1.8V ± 2% 的输出电压额定值,保证输出电压的稳定性。
  • 高负载能力:10A 的稳态负载电流,能够满足高负载应用的需求。
  • 高开关频率:1.2MHz 的开关频率,有助于减小电感和电容的尺寸。
  • 便捷的 IC 特性访问:可以简单访问 IC 的功率良好、使能、软启动和误差放大器等特性。
  • 方便的测试点:提供方便的测试点,便于进行简单、非侵入式的转换器性能测量。
二、电气性能规格
TPS40305EVM - 488 的电气性能规格涵盖了输入特性、输出特性和系统特性等多个方面,具体如下: 参数 注释和条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
VIN 输入电压 8 12 14 V
IIN 输入电流 VIN = 12 V, IOUT = 10 A 1.7 2.00 - A
无负载输入电流 VIN = 12 V, IOUT = 0 A - 47 60 mA
VIN_UVLO 输入欠压锁定 IOUT = 10 A 3.0 - - V
输出特性
VOUT1 输出电压 VIN = 12 V, IOUT = 10 A 1.76 1.8 1.84 V
线路调节率 VIN = 8 V 到 14 V - - 0.5% -
负载调节率 IOUT = 0 A 到 10 A - - 0.5% -
VOUT_ripple 输出电压纹波 VIN = 12 V, IOUT = 10 A - - 24 mVpp
IOUT1 输出电流 VIN = 8 V 到 14 V 0 - 10 A
系统特性
FSW 开关频率 1000 1200 1400 kHz
ηpk 峰值效率 VIN = 12 V - 88% - -
η 满载效率 VIN = 12 V, IOUT = 10 A - 86% - -
这些参数为我们在设计和使用该模块时提供了重要的参考依据。
三、原理图与连接
3.1 原理图
文档中给出了 TPS40305EVM - 488 的原理图(Figure 3 - 1),虽然图中部分内容标注为仅供参考,但它仍然为我们理解模块的电路结构提供了重要的线索。通过原理图,我们可以清晰地看到各个元件之间的连接关系,这对于我们进行电路分析和故障排查非常有帮助。
3.2 连接器和测试点
3.2.1 使能跳线(JP2)
TPS40305EVM - 488 设计有一个禁用跳线(JP2),使用 0.1" 间距的插头和分流器。在 JP2 位置安装分流器会将 EN/SS 引脚连接到 GND,使软启动电容放电,并禁用 TPS40305 控制器,从而使输出进入高阻抗状态(约 15 kΩ 到 GND)。这一设计为我们控制模块的启动和停止提供了便利。
3.2.2 频率扩展频谱 - FSS 跳线(JP1)
FSS 使能跳线(JP1)同样使用 0.1" 间距的插头和分流器。在 JP1 位置安装分流器会通过一个 267 - kΩ 电阻(R10)将 EN/SS 引脚连接到 BP,以启用频率扩展频谱。频率扩展频谱可以将开关频率调制到标称值的 ±10%,频率为 30 kHz,从而降低开关频率及其谐波处的电磁干扰(EMI),不过输出纹波中可能会有 30 - kHz 的分量。需要注意的是,TPS40305EVM - 488 不会动态监测 JP1 的状态来编程 FSS,要移除或安装 JP1,必须通过 JP2 禁用模块或将 VIN 降低到 3.0V 以下。
3.2.3 测试点
模块提供了多个测试点,用于测量各种参数,具体如下: 测试点标签 用途 章节
TP1 输入电压测量测试点 4.3.1
TP2 输入电压接地测试点 4.3.1
TP3 输出电压测量测试点 4.3.2
TP4 输出电压接地测试点 4.3.2
TP5 环路响应通道 B 测量测试点 4.3.3
TP6 环路响应通道 B 接地测试点 4.3.3
TP7 环路响应通道 A 测量测试点 4.3.3
TP8 环路响应通道 A 接地测试点 4.3.3
TP9 误差放大器测量接地测试点 4.3.4
TP10 误差放大器输出电压测量测试点 4.3.4
TP11 误差放大器输入电压测量测试点 4.3.4
TP12 高端栅极驱动电压测量测试点 4.3.5
TP13 低端栅极驱动电压测量测试点 4.3.5
TP14 开关节点和栅极驱动电压接地测试点 4.3.5
TP15 开关节点电压测量测试点 4.3.5
TP16 电源良好测量测试点 4.3.6
TP17 使能/软启动测量测试点 4.3.7
TP18 电源良好和使能/软启动接地测试点 4.3.6 和 4.3.7
这些测试点为我们进行模块性能测试和故障诊断提供了便利。
四、测试设置
4.1 所需设备
  • 电压源:输入电压源(VIN)是一个 0V 至 15V 的可变直流源,能够提供 2.5A 的直流电。
  • 仪表:包括输入电流计(A1,0A 至 2.5A 直流电流表)、输入电压表(V1,0V 至 15V 电压表)和输出电压表(V2,0V 至 2V 电压表)。
  • 负载:输出负载(LOAD1)是一个电子负载,可设置为恒流或恒阻模式,能够在 1.8V 直流电下提供 0A 至 10A 的电流。
  • 示波器:用于输出电压纹波测量时,示波器设置为交流耦合测量,带宽限制为 20MHz,垂直分辨率为 20mV/ 格,水平分辨率为 200ns/ 格;用于开关波形测量时,示波器设置为直流耦合测量,带宽限制为 20MHz,垂直分辨率为 2V/ 格或 5V/ 格,水平分辨率为 200ns/ 格。
  • 推荐线规:VIN 到 J1 的连接,推荐使用 AWG #16 线,总长度小于两英尺(输入 1 英尺,返回 1 英尺);J2 到 LOAD1 的连接,推荐使用 AWG #14 线,总长度小于两英尺(输入 1 英尺,返回 1 英尺)。
  • 其他:由于模块在运行时部分元件会发热,且模块未封闭以便探测电路节点,因此建议使用一个风量为 200 - 400 lfm 的小风扇来降低元件温度。
4.2 设备设置步骤
  1. 在静电放电(ESD)工作站工作,确保在给 EVM 供电前,将任何腕带、靴带或垫子连接到接地,同时佩戴静电服和安全眼镜。
  2. 在连接直流输入源 VIN 之前,建议将源电流限制在最大 3.0A,并确保 VIN 初始设置为 0V,然后按照图 5 - 1 进行连接。
  3. 将 VIN 连接到 J1。
  4. 在 VIN 和 J1 之间连接电流表 A1。
  5. 将电压表 V1 连接到 TP1 和 TP2。
  6. 将电压表 V2 连接到 TP3 和 TP4。
  7. 根据表 4 - 1 将示波器探头连接到所需的测试点。
  8. 放置风扇,使其直接向评估模块吹风并开启。
4.3 启动/关闭程序
  1. 验证 JP1 的分流器位置,以获得所需的 FSS 状态。
  2. 如果 JP2 位置有分流器,将其移除。
  3. 将 VIN 从 0V 增加到 12V。
  4. 将 LOAD1 从 0A 变化到 10A。
  5. 将 VIN 从 8V 变化到 14V。
  6. 将 VIN 降低到 0V。
  7. 将 LOAD1 降低到 0A。
4.4 输出纹波电压测量程序
  1. 按照启动/关闭程序的步骤 1 - 5,将 VIN 和 LOAD1 设置到所需的工作条件。
  2. 根据图 5 - 2,将带有暴露金属桶的示波器探头连接到 TP3 和 TP4。
  3. 根据 5.2.2 节中输出电压纹波测量的要求设置示波器。
  4. 按照启动/关闭程序的步骤 6 和 7 进行关机。
4.5 控制回路增益和相位测量程序
  1. 按照启动/关闭程序的步骤 1 - 5,将 VIN 和 LOAD1 设置到所需的工作条件。如果 JP1 已安装(FSS 启用),调制频率(30kHz)的环路响应数据可能会受到影响。
  2. 按照图 5 - 3,将 1kHz 至 1MHz 的隔离变压器连接到 TP5 和 TP7。
  3. 将输入信号幅度测量探头(通道 A)连接到 TP7。
  4. 将输出信号幅度测量探头(通道 B)连接到 TP5。
  5. 将通道 A 和通道 B 的接地引线连接到 TP6 和 TP8。
  6. 通过隔离变压器在 R3 上注入 30mV 或更小的信号。
  7. 以 10Hz 或更低的后置滤波器从 1kHz 到 1MHz 扫描频率。
  8. 控制回路增益可以通过公式 (20 × LOGleft(frac{ Channel B}{ Channel A}right)) 测量。
  9. 控制回路相位可以通过通道 A 和通道 B 之间的相位差测量。
  10. 通过将通道 A 探头连接到 TP10(COMP),通道 B 探头连接到 TP5(CHB),可以测量控制到输出响应(功率级传递函数)。
  11. 通过将通道 A 探头连接到 TP7(CHA),通道 B 探头连接到 TP10(COMP),可以测量输出到控制响应(补偿误差放大器传递函数)。
  12. 按照启动/关闭程序的步骤 6 和 7 进行关机。
4.6 设备关闭
  1. 关闭示波器。
  2. 关闭 LOAD1。
  3. 关闭 VIN。
  4. 关闭风扇。
五、测试数据
文档中给出了 TPS40305EVM - 488 的典型性能曲线,包括效率、线路和负载调节、输出电压纹波、开关节点、控制回路波特图等方面。需要注意的是,实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响,这些曲线仅供参考。
5.1 效率
效率曲线展示了不同输入电压(8V、12V、14V)下,效率随负载电流的变化情况。从曲线中我们可以直观地看到模块在不同工作条件下的效率表现,这对于我们评估模块的功耗和性能非常有帮助。
5.2 线路和负载调节
输出电压与负载电流的关系曲线显示了模块在不同输入电压和负载电流下的输出电压稳定性。线路调节率和负载调节率都控制在 0.5% 以内,说明模块具有较好的电压调节能力。
5.3 输出电压纹波
输出电压纹波的测试数据给出了在特定输入电压(VIN = 14V)、输出电压(VOUT = 1.8V)和负载电流(IOUT = 10A)下的纹波情况,输出电压纹波为 24mVpp。
5.4 开关节点
开关节点的测试数据展示了开关波形,包括高端栅极驱动电压、开关节点电压和低端栅极驱动电压等。通过观察这些波形,我们可以了解模块的开关性能和工作状态。
5.5 控制回路波特图
控制回路波特图显示了增益和相位随频率的变化情况,带宽为 83kHz,相位裕度为 55°。这些参数对于评估模块的控制回路稳定性非常重要。
5.6 附加波形
当启用频率扩展频谱(FSS)时,输出纹波会产生约 50mV 的调制。这一现象提醒我们在使用 FSS 功能时需要考虑其对输出电压的影响。
六、组装图纸和布局
TPS40305EVM - 488 的印刷电路板采用 4 层、2 - oz. 覆铜板设计,尺寸为 2.5 英寸 × 2.5 英寸,所有元件都安装在顶部,方便用户观察、探测和评估 TPS40305 控制 IC 在实际双面应用中的性能。对于空间受限的系统,可以将元件移动到 PCB 的两侧或使用额外的内层来进一步减小尺寸。
七、物料清单
文档提供了 TPS40305EVM - 488 的物料清单,包括电容、电感、电阻、MOSFET、IC 等元件的详细信息,如数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等。这为我们进行模块的组装和维修提供了重要的参考。
八、总结
TPS40305EVM - 488 评估模块是一款性能出色的同步降压转换器,具有宽输入电压范围、稳定的输出电压、高负载能力和高开关频率等优点。通过丰富的测试点和详细的测试设置说明,我们可以方便地对模块进行性能测试和故障诊断。同时,文档提供的组装图纸、布局和物料清单也为我们的设计和开发工作提供了有力的支持。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该模块,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用 TPS40305EVM - 488 评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS54617EVM - 414评估模块深度解析
    TPS54617EVM - 414评估模块深度解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 04-24 16:25 125次阅读
    TPS54373EVM - 237评估模块深度解析
    TPS54373EVM - 237评估模块深度解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和特性对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TPS
    的头像 发表于 04-24 14:55 84次阅读
    TPS53015 Buck控制器评估模块:设计与测试全解析
    TPS53015 Buck控制器评估模块:设计与测试全解析 在电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和开发电源解决方案的重要工具。今天,我们来深入探讨德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 04-24 13:15 87次阅读
    TPS53014 Buck控制器评估模块用户指南解析
    TPS53014 Buck控制器评估模块用户指南解析 在电子设计领域,评估模块是我们了解和测试新器件性能的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 04-24 13:15 101次阅读
    TPS53819A Buck控制器评估模块使用指南:深入解析与实践
    TPS53819A Buck控制器评估模块使用指南:深入解析与实践 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas
    的头像 发表于 04-24 11:50 132次阅读
    TPS53126 Buck控制器评估模块:设计与测试全解析
    TPS53126 Buck控制器评估模块:设计与测试全解析 在电子设计领域,对于成本敏感型应用的电源设计,德州仪器(Texas Instruments)的TPS53126
    的头像 发表于 04-24 11:15 169次阅读
    TPS5124 Buck控制器评估模块:设计与应用全解析
    TPS5124 Buck控制器评估模块:设计与应用全解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。TPS5124 Buc
    的头像 发表于 04-24 10:40 116次阅读
    TPS51020 Buck 控制器评估模块深度解析
    TPS51020 Buck 控制器评估模块深度解析 作为电子工程师,在电源管理领域,高效、稳定的降压控制器一直是我们追求的目标。今天,就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instru
    的头像 发表于 04-24 09:50 210次阅读
    TPS40195 Buck Controller Evaluation Module 深度解析
    的头像 发表于 04-24 09:05 265次阅读
    TPS40075 Buck控制器评估模块:特性、操作与测试全解析
    TPS40075 Buck控制器评估模块:特性、操作与测试全解析 在电子工程师的日常工作中,电源模块的设计与评估是一项至关重要的任务。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas
    的头像 发表于 04-23 16:30 44次阅读
    TPS40071 Buck Controller评估模块:高效同步降压转换器的设计与测试
    TPS40071 Buck Controller评估模块:高效同步降压转换器的设计与测试 在电子设计领域,高效的电源转换一直是工程师们追求的目标。德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 04-23 16:25 49次阅读
    TPS23750 Buck-Converter评估板HPA107:设计与应用解析
    TPS23750 Buck-Converter评估板HPA107:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试电路设计的重要工具。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas
    的头像 发表于 04-23 15:30 83次阅读
    深入解析 LTM4609:高效 Buck - Boost DC/DC µModule 稳压器的设计秘籍
    深入解析 LTM4609:高效 Buck - Boost DC/DC µModule 稳压器的设计秘籍 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要。今天我们就来深入探讨一款高性能的电源模块
    的头像 发表于 03-12 11:10 219次阅读
    TPS61042:高性能LED驱动芯片的深度解析
    TPS61042:高性能LED驱动芯片的深度解析 在电子设备的设计中,LED驱动芯片的性能直接影响着设备的显示效果和稳定性。TPS61042作为一款备受关注的LED驱动芯片,以其出色的
    的头像 发表于 02-27 16:15 329次阅读
    TPS25854-Q1 Evaluation Module (EVM) 技术解析
    Texas Instruments TPS25854Q1EVM-164控制器评估模块 (EVM) 设计用于评估TPS25854-Q1。TPS25854-Q1是一款USB Type-C®和BC1.2双
    的头像 发表于 09-26 14:18 878次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>25854-Q1 <b class='flag-5'>Evaluation</b> <b class='flag-5'>Module</b> (EVM) 技术<b class='flag-5'>解析</b>
