TPS40195 Buck Controller Evaluation Module 深度解析
一、引言
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。TPS40195EVM 评估模块作为一款同步降压转换器,能够从 12V 输入总线提供高达 20A 的 3.3V 固定输出,为众多应用场景提供了稳定的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款评估模块。
文件下载:TPS40195EVM-001.pdf
二、模块概述
应用场景
TPS40195EVM 的应用场景十分广泛,涵盖了非隔离中电流负载点和低压总线转换器、网络设备、电信设备、计算机外设以及数字机顶盒等领域。这些应用场景对电源的稳定性和效率都有较高的要求,而 TPS40195EVM 正好能够满足这些需求。
模块特性
- 输入范围:8V 至 20V 的输入范围,使得该模块能够适应不同的电源环境。
- 固定输出:提供 3.3V 的固定输出电压,确保了输出的稳定性。
- 输出电流:20A 的稳态输出电流,能够满足大多数负载的需求。
- 开关频率:300kHz 的开关频率,有助于提高电源的转换效率。
- PCB 设计:采用 2 层 PCB,所有组件都位于顶层,方便进行测试和调试。
- 测试点:提供了方便的测试点,可用于探测开关波形和进行非侵入式环路响应测试。
三、电气性能规格
输入特性
- 输入电压:范围为 8V 至 20V,典型值为 12V。
- 输入电流:在不同输入电压和输出电流下有相应的要求,例如在 (V{IN}=8V),(I{OUT}=20A) 时,输入电流约为 9A;在 (V{IN}=12V),(I{OUT}=0A) 时,无负载输入电流约为 60mA。
- 输入开启电压:在 (I_{OUT}) 从 0A 到 20A 变化时,输入开启电压范围为 6.3V 至 8V。
- 输入滞后:在 (I_{OUT}) 从 0A 到 20A 变化时,输入滞后为 1.12V。
输出特性
- 输出电压:在 (V{IN}=12V),(I{OUT}=20A) 时,输出电压范围为 3.23V 至 3.36V,典型值为 3.3V。
- 线路调节率:在 (V{IN}) 从 8V 到 20V 变化,(I{OUT}=20A) 时,线路调节率为 0.5%。
- 负载调节率:在 (V{IN}=12V),(I{OUT}) 从 0A 到 20A 变化时,负载调节率为 0.5%。
- 输出电压纹波:在 (V{IN}=12V),(I{OUT}=20A) 时,输出电压纹波最大为 50mVpp。
- 输出电流:输出电流范围为 0A 至 20A。
- 输出过流起始点:在 (V_{IN}=12V) 时,输出过流起始点为 20.5A。
瞬态响应
- 负载阶跃:负载从 20A 到 4A 再到 20A 的阶跃变化,变化量为 16A。
- 负载上升率:1A/μs。
- 过冲:300mV。
- 稳定时间:20μs。
系统特性
- 开关频率:范围为 240kHz 至 360kHz,典型值为 300kHz。
- 峰值效率:在 (V{IN}=12V),(I{OUT}) 从 0A 到 20A 变化时,峰值效率为 95%。
- 满载效率:在 (V{IN}=12V),(I{OUT}=20A) 时,满载效率为 92%。
- 最高工作温度范围:在 (V{IN}) 从 8V 到 20V,(I{OUT}) 从 0A 到 20A,且有风扇的情况下,最高工作温度为 25°C。
四、测试设置
所需设备
- 电压源:0V 至 20V 的可变直流源,能够提供 20A 的电流。
- 仪表:包括 0A 至 20A 的电流表、0V 至 20V 的电压表和 0V 至 5V 的电压表。
- 负载:电子恒流模式负载,能够在 3.3V 下提供 0A 至 20A 的电流。
- 示波器:用于测量输出电压纹波和监测各个测试点的波形。
- 信号发生器:可用于将 EVM 同步到更高的开关频率。
- 推荐线规:输入电源与 EVM 的 J1 之间以及 EVM 的 J2 与负载之间的连接,推荐使用 2x AWG #16 的电线,总长度小于 2 英尺。
- 风扇:由于评估模块中的组件可能会发热,需要一个 200LFM 至 400LFM 的小风扇来降低组件表面温度。
设备设置
- 在 ESD 工作站工作,确保在给 EVM 供电前,将任何腕带、靴带或垫子连接到接地参考点,同时佩戴静电服和安全眼镜。
- 在连接直流输入源 (V{IN}) 之前,建议将源电流限制在最大 20A,并将 (V{IN}) 初始设置为 0V。
- 在 (V_{IN}) 和 J1 之间连接电流表 A1。
- 将电压表 V1 连接到 TP1 和 TP2。
- 将负载 LOAD1 连接到 J3 和 J4,并在施加 (V_{IN}) 之前将 LOAD1 设置为恒流模式,使其吸收 0A 的电流。
- 将电压表 V2 跨接在 TP5 和 TP6 之间。
- 放置风扇并打开,确保空气流过 EVM。
五、测试程序
线路和负载调节测试
- 将 (V_{IN}) 从 0V 增加到 8V。
- 将负载 LOAD1 从 0A 逐步增加到 20A。
- 记录每个负载步骤下的 (V{IN})、(I{IN})、(V{OUT}) 和 (I{OUT})。
- 将 (V_{IN}) 从 8V 逐步增加到 20V。
- 重复步骤 2 至 4,记录每个 (V_{IN}) 步骤下的数据。
- 测试结束后,按照设备关机步骤关闭设备。
输出纹波测量
- 按照测试设置部分的描述设置 EVM。
- 将示波器设置为 1MΩ 输入阻抗、20MHz 带宽、交流耦合、1μs/div 水平分辨率和 10mV/div 垂直分辨率。
- 将示波器探头尖端穿过 TP5,并将接地桶连接到 TP13。
- 将 (V_{IN}) 增加到 8V。
- 将负载 LOAD1 从 0A 变化到 20A,观察示波器波形。
- 重复步骤 5,对不同的 (V_{IN}) 值进行测试,直到 20V。
环路分析
- 将输入信号幅度测量探头(通道 A)连接到 TP7。
- 将输出信号幅度测量探头(通道 B)连接到 TP8。
- 将通道 A 和通道 B 的接地引线连接到 TP10。
- 通过隔离变压器在 R11(TP7 和 TP8)上注入 30mV 或更小的信号。
- 以 10Hz 或更低的后置滤波器将频率从 100Hz 扫描到 1MHz。
- 通过 20 × Log(ChannelB/ChannelA) 测量控制环路增益。
- 通过通道 A 和通道 B 之间的相位差测量控制环路相位。
- 在进行其他测量之前,断开隔离变压器与 TP7 和 TP8 的连接。
禁用和电源良好测试
- 使用四通道示波器监测 TP11、TP9 和 TP5。
- 将负载 LOAD1 设置为 10A。
- 将 TP11 短接到 TP2,输出应降至零。
- 移除短路,输出应恢复正常。
- 对不同的 (V_{IN}) 和 LOAD1 组合重复步骤 4 和 5。
开关节点和同步测试
- 使用示波器监测 TP4,将示波器设置为 1MΩ 输入阻抗、20MHz 带宽、交流耦合、1μs/div 水平分辨率和 5V/div 垂直分辨率。
- 将 (V_{IN}) 增加到 12V。
- 改变负载 LOAD1,观察示波器波形。
- 改变 (V_{IN}),观察示波器波形。
- 将信号发生器设置为 360kHz,并按照图 6 - 1 设置脉冲形状。
- 将信号发生器连接到 TP12。
- 使用示波器监测 TP12 和 TP4。
- 将信号发生器频率从 360kHz 变化到 400kHz。
设备关机
- 关闭示波器。
- 关闭负载 LOAD1。
- 关闭 (V_{IN})。
- 关闭风扇。
六、典型性能数据和特性曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括线路和负载调节曲线、效率曲线、输出电压纹波曲线、瞬态响应曲线、波特图和测试点波形曲线等。这些曲线为我们了解 TPS40195EVM 的性能提供了直观的参考,但实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响,因此这些曲线仅供参考。
七、EVM 组装图和布局
TPS40195EVM 使用 2 层、2 - oz 覆铜电路板设计,所有组件都位于顶层。这种设计方便了测试和调试,同时也为空间受限的系统提供了一定的优化空间。如果需要进一步减小尺寸,可以考虑将组件移动到 PCB 的两侧或使用额外的内层。
八、材料清单
文档中详细列出了 EVM 的组件清单,包括电容器、电感器、MOSFET、电阻器和控制器等。这些组件的具体型号和参数为我们进行电路设计和故障排查提供了重要的参考。
九、总结
TPS40195EVM 评估模块是一款性能出色的同步降压转换器,具有广泛的应用场景和良好的电气性能。通过详细的测试设置和测试程序,我们可以对其进行全面的评估和验证。在实际应用中,我们可以根据具体需求对其进行优化和调整,以满足不同系统的要求。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
评估模块
2002浏览量
8498 -
同步降压转换器
1120浏览量
14199
TPS621x0 Buck Converter Evaluation Module 深度解析
TPS56C20 Buck Converter Evaluation Module使用指南
TPS53015 Buck控制器评估模块:设计与测试全解析
TPS53014 Buck控制器评估模块用户指南解析
TPS53819A Buck控制器评估模块使用指南:深入解析与实践
TPS53126 Buck控制器评估模块:设计与测试全解析
TPS5124 Buck控制器评估模块:设计与应用全解析
TPS51020 Buck 控制器评估模块深度解析
TPS40305 Buck Controller Evaluation Module 深度解析
TPS40075 Buck控制器评估模块:特性、操作与测试全解析
TPS40071 Buck Controller评估模块:高效同步降压转换器的设计与测试
TPS23750 Buck-Converter评估板HPA107:设计与应用解析
深入解析 LTM4609:高效 Buck - Boost DC/DC µModule 稳压器的设计秘籍
TPS61042:高性能LED驱动芯片的深度解析
TPS25854-Q1 Evaluation Module (EVM) 技术解析
