基于TPS40055的12V转1.8V 15A电源设计
在现代电子应用中,将12V总线转换为低至1.8V的数字电压的需求日益增长,同时对电流的要求范围也很广,从低于1A到超过15A。为了实现高效且小尺寸的电路设计,德州仪器(TI)的TPS40055宽输入同步降压控制器成为了一个不错的选择。今天,我们就来详细探讨一下基于TPS40055的12V转1.8V 15A电源设计。
文件下载:TPS40055EVM-001.pdf
评估套件重要注意事项
TI提供的评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。该套件可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,可能不符合欧盟电磁兼容性指令。如果套件不符合用户指南中的规格,可在交付后30天内退货全额退款。用户需承担货物的正确和安全处理责任,并赔偿TI因货物处理或使用而产生的所有索赔。产品可能未符合法规要求或获得相关认证,用户需注意静电放电防护。
动态警告和限制
- 输入电压范围:EVM需在0VDC至14VDC的输入电压范围内运行,超出此范围可能导致意外操作和/或不可逆转的损坏。如有疑问,连接输入电源前请联系TI现场代表。
- 输出负载范围:施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或可能的永久性损坏。连接负载前请查阅用户指南,不确定负载规格时联系TI现场代表。
- 温度注意事项:正常运行时,部分电路组件外壳温度可能超过50°C。只要保持输入和输出范围,EVM设计可使某些组件在高于50°C的情况下正常运行。操作时靠近这些设备放置测量探头需注意其可能很烫。
设计特点
- 高效转换:在6A时峰值效率达92%,15A时峰值效率达88%。
- 稳定输出:可提供1.8V、15A的稳定输出。
- 宽输入范围:输入电压范围为10Vpc至14Vpc。
- 小尺寸设计:采用1.4" x 2.5"的SMT设计,组件位于单面。
- 高精度调节:线路/负载调节率小于0.5%。
- 高频运行:工作频率为300kHz。
- 良好的瞬态响应:10A负载阶跃时瞬态偏差为60mV。
组件选择
TPS40055设备选择
TPS4005x系列提供多种输出电流配置,本设计选择具有源/汇能力的TPS40055,可保持连续电感纹波电流至零负载,防止电感电流进入不连续电流模式,改善小信号环路响应。该系列采用TI的PWP PowerPAD热增强封装,热阻(theta_{JC}=2^{circ} C / W),有助于降低结温上升,同时保持高组件可靠性。
工作频率
TPS40055的时钟振荡器频率通过一个从RT(引脚2)到信号地的单个电阻编程。对于300kHz的工作频率,R2选择为165kΩ。同时,通过连接到VIN的电阻(R{KFF})编程PWM斜坡时间和电路启动电压,对于300kHz的振荡器频率,(R{KFF})选择为71.5kΩ。
UVLO电路
TPS4005x内置的用户可编程UVLO为短于七个周期的瞬态提供滞后。在本设计中,添加C1和D1形成峰值检测器,提供偏置源以改变可编程UVLO关机点。R4选择为提供20% (I{KFF})的滞后电流,典型情况下,(V{PD}=8V),R4选择为243kΩ,测试显示启动电压为9.2V,关机电压为8.5V。
电感值
输出电感L1的值根据公式(L=frac{V{OUT }}{f × I{RIPPLE }} × 1-frac{V{OUT }}{V{IN (min )}})选择,当(I{RIPPLE})为(I{OUT(max)})的20%(即3A)时,电感值为1.7µH。
输入电容选择
输入电容的选择基于允许的输入电压纹波和所需的RMS电流承载能力。对于本设计,选择两个22µF、16V、X5R陶瓷电容(C12、C14),它们能够满足输入电压纹波约250mV的要求,且每个电容可承载约4ARMS电流。
输出电容选择
输出电容的选择考虑多个因素,最小允许输出电容根据电感纹波电流和允许的输出纹波确定,本设计中(C_{OUT(min)})为83µF。为了在保持紧凑的同时维持瞬态响应能力,选择两个470-µF POSCAP电容(C16、C17)并联,并添加一个47-µF、6.3-V陶瓷电容C15以抑制高频噪声。
MOSFET选择
为了优化电路效率,选择合适的MOSFET至关重要。上开关Q1选择日立HAT2168H MOSFET,具有低栅极电荷和低(R{DS(on)}),可最小化开关损耗;下侧整流开关Q2选择日立HAT2167H,具有稍高的栅极电荷但更低的(R{DS(on)}),可最小化传导损耗。同时,在高电流设计中,跨接Q2放置一个肖特基二极管D2以承载短路条件下的部分高循环电流。
短路保护
TPS40055通过比较顶部MOSFET导通时的电压与引脚16内部10µA电流源在(R{LIM})上产生的电压来实现短路保护。(R{LIM})的值根据公式计算,选择标准值16.2kΩ以确保在电流限制激活前可提供至少15A的电流。同时,并联一个小电容C7以过滤信号。
缓冲组件选择
最初,Q1、Q2和L1的节点在接近100MHz的频率下振荡,峰值电压接近30V。添加C13将高频振荡分流到地,使峰值电压降至25V以下。
补偿组件
TPS40055采用带前馈的电压模式控制和高频误差放大器实现闭环控制。反馈补偿网络提供两个零点和三个极点,以改善DC调节和系统稳定性。
测试设置
DC输入源
输入电压源应能够提供10VDC至14VDC的电压,额定电流至少为4A。为获得最佳效果,输入引线应使用18AWG或更大的电线。
输出负载
输出负载可以是电子负载或电阻负载,配置为吸取0A至15A的电流。输出引线应使用16AWG或更大直径的电线。通过将电压表连接到TP9和TP10来监测PCB上的输出电压,以防止PCB走线和输出端子块引起的电压降导致测量误差。
示波器探头测试插孔
包含一个示波器探头测试插孔(TP8),用于监测输出电压纹波。
风扇
由于EVM没有盖子,用户可以探测内部电路节点。正常运行时,部分组件可能会发热(高于60°C),在满载或接近满载运行时应使用风量超过15cfm的小风扇。
测试结果和性能数据
效率和功率损耗
负载从1A变化到超过15A时,典型效率在3A至12A的负载范围内保持超过90%。
闭环性能
通过相关测试可以评估系统的整体增益和相位。
输出纹波和瞬态响应
(I_{OUT}=15A)时,典型输出电压纹波小于20mVpp。负载从5A阶跃到15A时,电压偏差小于60mV。
EVM组装图和PCB布局
文档提供了EVM的顶部组件组装图、顶部铜层、内部层1铜层、内部层2铜层和底部铜层的布局图,为实际组装和设计提供了参考。
材料清单
文档列出了评估板的零件值,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、电感等组件的规格和型号,这些值可以根据应用要求进行修改。
总之,基于TPS40055的12V转1.8V 15A电源设计在效率、输出稳定性和尺寸等方面都具有良好的表现。在实际设计和应用中,工程师们需要根据具体需求对组件进行合理选择和优化,以确保系统的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些类似设计的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2510浏览量
69995 -
TPS40055
4浏览量
2340
探索Riverside(MAXREFDES8#):3.3V输入、12V(15V)输出隔离电源设计
探索MAXREFDES7#:3.3V输入±12V(±15V)输出隔离电源的设计奥秘
TPS6734:高效12V 120mA升压转换器的设计与应用
探秘TPS40192EVM - 525:12V输入、1.8V输出、10A同步降压转换器
12V 输入、1.5V 输出、40A 双相同步降压转换器 TPS40130EVM - 001 测评
宽范围输入TPS40055转换器:5V/2A电源解决方案
5V输入、1.8V输出、6A同步降压转换器用户指南解读
LS1046A的TA_PROG_SFP引脚始终连接到 1.8V 电源?
深入解析TPS2456:双路12V保护与阻断控制器
深入解析TPS2456A:双路12V保护与阻断控制器
深度解析MAX16550A:12V电源保护的理想之选
SL3037B支持60V降压12V、48V降压12V、36V降压5V 0.5A电源IC
30V耐压电流能力2.4A同步降压芯片SL1587 低压24V转12V转5V
TPS62873-Q1 汽车类 2.7V 至 6V 输入、15A、可堆叠同步降压转换器数据手册
