固态变压器(SST)直流侧电容电压平衡与储能寿命均衡排序算法
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-04-23 19:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块构建的固态变压器(SST)直流侧电容电压平衡与储能寿命均衡排序算法深度研究报告
1. 引言:固态变压器与模块化多电平变换器的技术演进
在全球能源结构向可再生能源和分布式发电转型的宏观背景下,现代电力系统对电能变换设备的功率密度、效率、灵活性以及可靠性提出了前所未有的苛刻要求。在这一技术演进中,固态变压器(Solid-State Transformer, SST)作为一种能够替代传统笨重工频电磁变压器的新型电力电子设备,正成为中压直流(MVDC)和高压直流(HVDC)配电网、电动汽车超快充电站以及大规模电池储能系统(BESS)的核心枢纽 。与传统变压器相比,固态变压器不仅能够实现电气隔离和电压等级变换,还具备双向功率潮流控制、无功补偿、谐波抑制以及故障隔离等高级主动控制功能 。
在构建高压大容量固态变压器的众多拓扑结构中,模块化多电平变换器(Modular Multilevel Converter, MMC)凭借其高度的模块化设计、极佳的输出波形质量、极低的谐波失真(无需庞大的交流滤波器)以及避免了半导体器件直接串联带来的均压难题,已经确立了其作为固变SST首选拓扑的统治地位 。MMC通过将多个结构相同的子模块(Submodule, SM)级联构成桥臂,每个子模块内部包含独立的直流侧储能电容。通过精细控制各个子模块的投入与切除状态,MMC能够合成高度逼近正弦波的阶梯状电压波形 。
然而,MMC拓扑的固有特性也引入了极为复杂的控制难题。由于各个子模块的直流侧电容是相互独立的悬浮电容,在系统运行过程中,由于器件参数的制造容差、驱动信号的微小延迟、以及桥臂电流的连续充放电作用,各个子模块的电容电压不可避免地会发生偏移和发散 。如果缺乏有效的电压平衡控制策略,电容电压的失衡将迅速导致半导体器件承受过电压击穿,并严重恶化输出电能质量 。为解决这一问题,基于电压排序算法(Sorting Algorithm)的电容电压平衡策略应运而生,并成为MMC控制架构中的工业标准 。
与此同时,随着以碳化硅(Silicon Carbide, SiC)为代表的宽禁带(WBG)半导体技术的成熟,SiC MOSFET正全面取代传统的硅(Si)绝缘栅双极型晶体管IGBT),被广泛应用于新一代MMC-SST的子模块设计中 。SiC器件具备更高的击穿电场强度、更高的电子饱和漂移速度以及优异的热导率,使其能够在更高的开关频率和更极端的结温下高效运行 。但SiC器件的引入使得MMC的内部动态过程更加剧烈,极高的dv/dt和di/dt不仅带来了电磁干扰(EMI)问题,也使得传统的电容电压排序算法在超高开关频率下面临极大的计算瓶颈 。更为严峻的是,固变SST在复杂工况下的长期运行会导致子模块内部的SiC MOSFET和直流储能电容产生不可逆的老化与退化。如果排序算法仅仅追求绝对的电压均衡,而忽视了各个子模块健康状态(State of Health, SoH)的差异,将导致已老化的子模块承受与健康子模块相同的电气和热应力,最终引发“木桶效应”,即单个子模块的提前失效导致整个变换器系统的停机 。
因此,本报告将深入剖析基于SiC模块构建的固态变压器底层硬件特性,全面解析传统排序算法的数学机制与局限性,并系统性地阐述如何通过算法重构与逻辑优化,将子模块的储能电容老化与半导体热疲劳指标深度融合到电压平衡排序逻辑中。通过构建基于寿命均衡(Lifetime Equalization)的改进型排序算法,在保证直流侧电容电压稳定的同时,实现系统级热应力与电气应力的智能路由,从而最大化SiC固态变压器的全生命周期可靠性。
2. 固态变压器用SiC MOSFET模块的物理与热电气特性深度解析
在探讨宏观的电压平衡与寿命均衡算法之前,必须深入理解构成MMC子模块底层的SiC MOSFET功率模块的物理特性。半导体器件的导通损耗、开关损耗以及热阻特性,是决定子模块老化速率并直接影响寿命均衡算法权重分配的核心参量 。本节以BASiC Semiconductor(基本半导体)最新研发的工业级与汽车级1200V全碳化硅功率模块为例,进行详尽的数据提取与特征分析。基本半导体一级代理商-倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体授权代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
2.1 SiC MOSFET模块的核心电气参数与损耗机制
在MMC的运行过程中,子模块的功率损耗主要由SiC MOSFET的导通损耗(Pcond​)和开关损耗(Psw​)构成。导通损耗与器件的漏源极导通电阻(RDS(on)​)成正比,而开关损耗则取决于开通能量(Eon​)和关断能量(Eoff​)。SiC材料的一个显著物理特征是其导通电阻具有明显的正温度系数,这意味着随着器件结温(Tvj​)的升高,导通损耗将呈非线性增加 。这一特性在寿命均衡算法的设计中具有极其重要的反馈意义:温度越高的模块,其发热速率越快,极易引发热失控 。
通过对BASiC Semiconductor系列产品数据的深度整理,可以清晰地观察到不同电流容量模块在常温与极限高温下的参数漂移规律。表1详细列出了覆盖60A至540A级别的1200V SiC MOSFET半桥模块的关键技术指标 。
表1:1200V SiC MOSFET半桥模块核心电气与热学参数特征汇总
模块型号 (封装) 额定电流 ID​ 典型 RDS(on)​ @ Tvj​=25∘C (芯片级) 典型 RDS(on)​ @ Tvj​=175∘C (芯片级) Eon​ 测试值 (包含二极管反向恢复) Eoff​ 测试值 结壳热阻 Rth(j−c)​ 最大耗散功率 PD​ 数据来源引用
BMF60R12RB3 (34mm) 60 A 21.2mΩ 37.3mΩ 1.7 mJ (25∘C) / 2.0 mJ (175∘C) 0.8 mJ (25∘C) / 1.0 mJ (175∘C) 缺失 (暂无数据) 171 W
BMF80R12RA3 (34mm) 80 A 15.0mΩ 26.7mΩ 2.4 mJ (25∘C) / 2.7 mJ (175∘C) 1.0 mJ (25∘C) / 1.3 mJ (175∘C) 0.54 K/W 222 W
BMF120R12RB3 (34mm) 120 A 10.6mΩ 18.6mΩ 6.9 mJ (仅提供175∘C数据) 3.0 mJ (25∘C) / 3.5 mJ (175∘C) 0.37 K/W 325 W
BMF160R12RA3 (34mm) 160 A 7.5mΩ 13.3mΩ 8.9 mJ (25∘C) / 9.2 mJ (175∘C) 3.9 mJ (25∘C) / 4.5 mJ (175∘C) 0.29 K/W 414 W
BMF240R12E2G3 (Pcore™2 ED3) 240 A 5.0mΩ 8.5mΩ 7.4 mJ (25∘C) / 5.7 mJ (150∘C) 1.8 mJ (25∘C) / 1.7 mJ (150∘C) 0.09 K/W 785 W
BMF240R12KHB3 (62mm) 240 A 5.3mΩ 9.3mΩ 11.8 mJ (25∘C) / 11.9 mJ (175∘C) 2.8 mJ (25∘C) / 3.1 mJ (175∘C) 0.15 K/W 1000 W
BMF360R12KHA3 (62mm) 360 A 3.3mΩ 5.7mΩ 12.5 mJ (仅提供175∘C数据) 6.6 mJ (25∘C) / 7.1 mJ (175∘C) 0.133 K/W 1130 W
BMF540R12KHA3 (62mm) 540 A 2.2mΩ 3.9mΩ 37.8 mJ (25∘C) / 36.1 mJ (175∘C) 13.8 mJ (25∘C) / 16.4 mJ (175∘C) 0.096 K/W 1563 W
BMF540R12MZA3 (Pcore™2 ED3) 540 A 2.2mΩ 3.8mΩ 数据截断 (测试条件:600V,540A) 11.1 mJ (25∘C) / 12.7 mJ (175∘C) 0.077 K/W 1951 W
注:表中RDS(on)​取自芯片级(@chip)典型值。所有开关能量测试条件通常基于VDS​=800V(部分为600V),VGS​=+18V/−5V(或−4V),并且Eon​均包含了反并联二极管的反向恢复能量。最大耗散功率PD​基于壳温TC​=25∘C及最大工作结温Tvjop​=175∘C计算得出 。
从表1的宏观数据可以看出,随着额定电流容量的增加,模块内部并联的SiC晶粒数量增加,导通电阻急剧下降。以应用于超大容量固态变压器的BMF540R12MZA3模块为例,其在25∘C时的典型RDS(on)​低至惊人的2.2mΩ 。然而,当结温跃升至175∘C的极限工作温度时,其导通电阻随之攀升至3.8mΩ 。这种高达72%的阻值漂移,如果不加以控制,将导致该子模块在重载运行时的导通损耗近乎翻倍。此外,开关损耗(Eon​和Eoff​)也表现出一定程度的温度依赖性,尽管SiC器件的高温开关损耗增幅远小于传统Si IGBT 。这一物理现实构成了设计基于温度反馈的寿命均衡逻辑的底层依据。
2.2 封装技术与热机械应力管理
子模块的健康状态不仅取决于半导体晶片本身的衰减,很大程度上受制于功率模块的封装工艺。在频繁的功率循环(Power Cycling)和热循环(Thermal Cycling)作用下,SiC芯片、焊料层、陶瓷覆铜板(DBC)以及基板之间由于热膨胀系数(CTE)的严重不匹配,会产生极大的热机械剪切应力 。
为提升模块在固变SST恶劣工况下的抗疲劳寿命,先进的SiC模块在材料层面进行了深度革新。分析表明,如BMF240R12E2G3和BMF540R12MZA3等高性能ED3封装模块,摒弃了传统的氧化铝(Al2​O3​)绝缘基板,全面采用了高性能的氮化硅(Si3​N4​)活性金属钎焊(AMB)陶瓷基板结合厚铜基板的技术路线 。Si3​N4​不仅具有卓越的热导率,能够极大降低结壳热阻(例如BMF540R12MZA3的Rth(j−c)​低至0.077K/W),更重要的是其具备极高的断裂韧性,能够有效抑制功率循环过程中焊料层裂纹的萌生与扩展,赋予模块极佳的功率循环能力(Power Cycling Capability) 。此外,这些模块内部还集成了NTC温度传感器,为MMC中央控制器提供了实时的底层温度监控能力,这是实现高级有源热控制(Active Thermal Control, ATC)和寿命均衡算法的硬件前提 。
即便采用了如此坚固的封装技术,长期运行中的材料退化依然不可避免。焊料层的逐渐剥离会导致热阻Rth(j−c)​的悄然增加;而绑定线(Bond Wire)的疲劳脱落则会直接表现为导通电阻和导通压降(VDS​)的异常升高 [26, 27]。相关研究指出,当SiC MOSFET的导通压降VDS​相对于初始值升高5%时,即可判定该器件发生严重退化并接近失效临界点 。因此,如何在控制软件层面(即排序算法中)主动感知这些退化迹象,并智能地转移其电气压力,是延长固变SST整体免维护周期的核心课题。
3. 模块化多电平变换器的电容电压动态与传统排序逻辑
要实现寿命感知的电容电压平衡,首先需要深刻理解MMC拓扑的数学模型以及传统基于全排序(Full Sorting)算法的运作机制及其固有缺陷。
3.1 子模块电容电压的数学模型
在典型的MMC桥臂中,N个半桥或全桥子模块串联运行。以上桥臂为例,其输出电压varm,u​由所有当前处于投入状态的子模块电容电压叠加而成。假设第i个子模块的开关状态函数为Si​(对于半桥子模块,投入时Si​=1,切除时Si​=0),则桥臂的瞬态行为可由以下微分方程描述:
varm,u​=∑i=1N​Su,i​⋅uc,u,i​+Larm​dtdiarm,u​​+Rarm​iarm,u​
其中,Larm​和Rarm​分别为桥臂电感和等效电阻,iarm,u​为流过上桥臂的电流 。
在这个过程中,每个子模块直流侧浮空电容Ci​的能量吞吐完全取决于当前的开关状态和流经的桥臂电流。其电容电压uc,i​的动态演化遵循基本的电荷守恒定律:
Ci​dtduc,i​​=Si​⋅iarm​
该方程清晰地揭示了电容电压平衡控制的基本物理逻辑:当桥臂电流iarm​>0(电流流入子模块)时,处于投入状态(Si​=1)的电容将被充电,其电压uc,i​上升;当桥臂电流iarm​<0(电流流出子模块)时,投入状态的电容将被放电,其电压uc,i​下降;而处于切除状态(Si​=0)的电容将被旁路,其电压保持不变(忽略微小的自放电漏电流) 。
3.2 传统全排序算法(Conventional Sorting Algorithm)的机制
在采用最近电平逼近调制(Nearest Level Modulation, NLM)或阶梯波调制的MMC控制系统中,中央控制器根据交流侧电压参考值和直流母线电压,在每个控制周期计算出当前桥臂需要投入的子模块总数non​ 。为了确保所有N个子模块的电容电压维持在额定参考值(Vdc​/N)附近波动,传统电容电压平衡策略依赖于严格的全排序算法 。
其核心逻辑规则如下:
电压采样与全排序: 在每个控制周期开始时,传感器实时采集桥臂内所有N个子模块的电容电压uc,1​至uc,N​,并利用冒泡排序(Bubble Sort)等算法将其按电压幅值从小到大(或从大到小)进行绝对的顺序排列 。
基于电流方向的状态分配:
当控制器检测到桥臂电流 iarm​>0 (充电模式)时,系统为了避免电压过高,将优先选择电容电压最低的non​个子模块进行投入(充电),并将其余N−non​个电压较高的子模块切除旁路 。
当控制器检测到桥臂电流 iarm​<0 (放电模式)时,系统为了避免电压过低,将优先选择电容电压最高的non​个子模块进行投入(放电),并将其余N−non​个电压较低的子模块切除旁路 。
3.3 传统排序算法的致命局限性
尽管传统排序算法(CSA)逻辑清晰,能够确保极佳的电压均衡效果,但在超高压、大容量的SiC固态变压器应用中,其暴露出了不可逾越的瓶颈:
第一,算法的时间复杂度呈指数爆炸。 采用最常见的冒泡排序算法,其时间复杂度为O(N2)。对于包含数百个子模块的HVDC系统,在微秒级(例如10∼50μs)的极短控制周期内完成上万次浮点数比较和移位操作,对常规数字信号处理器DSP)构成了灾难性的算力负担 。这往往迫使工程师采用昂贵的高端FPGA架构和复杂的奇偶排序网络(Even-Odd Sorting Network)通过全并行硬件逻辑来硬扛算力需求 。
第二,盲目推高半导体器件的开关频率。 传统算法是“无记忆”的,它仅仅根据瞬时电压的微小差异决定开关状态,完全无视器件前一刻的物理状态 。由于电容电压在工频周期内持续波动,排序列表的顺序每时每刻都在重组。这导致原本只需保持投入或切除状态的子模块,仅仅因为几毫伏的电压反超,就被算法强制执行无意义的切换动作 。这种由于电压排序引起的“不必要开关动作”使得SiC MOSFET的实际开关频率远高于维持交流波形所需的理论最低频率,进而导致开关损耗(Eon​/Eoff​)急剧飙升,严重缩短了功率模块和电容的寿命 。
4. 降开关频率优化与高级排序算法演进
为了打破上述僵局,学术界与工业界在电容电压平衡算法上进行了深度改良,其核心思想是“解耦”——在允许电容电压产生合理纹波的前提下,大幅压降半导体的开关动作次数 。
4.1 引入保持因子(Maintaining Factor)与容差带控制
目前工业界最成熟的降频策略是基于**容差带(Tolerance Band)保持因子(Maintaining Factor, p)**的混合逻辑 。该逻辑打破了绝对按电压高低排序的刻板教条,赋予了子模块“保持当前状态”的惯性特权。
具体操作流程如下:
系统设定一个电容电压波动的允许上限(VH​)和下限(VL​),并定义一个略小于1的保持因子 p(例如0.95)。
算法介入对传感器采集的真实电压进行数学加权:
当桥臂电流 iarm​>0 时,为了让原本处于投入状态的子模块(且其电压未超过上限VH​)和原本处于切除状态的子模块(且其电压低于下限VL​)更倾向于保持原状,算法会故意将这些子模块的真实电压乘以保持因子 p 。这人为地压低了它们在排序序列中的位置,使得在“充电需找低电压”的规则下,它们依然名列前茅,从而避免被切除。
同理,当 iarm​<0 时,算法将上述安全区间内的模块电压乘以 1/p(人为推高电压评估值),使得在“放电需找高电压”的规则下,它们依然保持投入 。
算法随后基于这个加权后的“虚拟电压序列”进行排序操作 。
通过牺牲极小部分的电压一致性,该方法成功过滤掉了海量的无效高频开关动作,极大地降低了SiC模块的动态热载荷 。
4.2 算法时间复杂度的降维打击:从全排序到快速选择
为了解决算力瓶颈,控制逻辑从“全量排序”向“局部选择”进化。实际上,MMC控制器根本不需要知道所有电容电压的精确名次,它只需要准确地将子模块集合划分为两部分:“需要投入的non​个”和“需要切除的N−non​个” 。
基于这一认知,工程师引入了快速选择算法(Quick Selection Algorithm),这是一种基于分治法(Divide and Conquer)的改进排序逻辑。该算法直接在电压数组中寻找第 k 大(k=non​ 或 N−non​)的元素作为基准枢轴(Pivot),并将数组划分为大于枢轴和小于枢轴的两个无序子集 。这一巧妙的数学转换直接将算法的时间复杂度从O(N2)断崖式降维至平均O(N),彻底释放了DSP和FPGA的计算资源,为后续更复杂的寿命评估算法的嵌入腾出了充裕的算力空间 。其他的替代方案还包括基数排序(Radix Sort)以及基于堆的混合排序(Hybrid Heap Sorting),均在不同场景下取得了卓越的降计算量效果 。
5. 固变SST子模块储能与功率器件的老化退化机理
要实现寿命感知的电压平衡算法,算法必须能够读懂子模块底层的物理疲劳信号。固态变压器子模块的老化是一个高度耦合的多物理场过程,主要源于直流侧薄膜电容的老化和SiC MOSFET的结构性热疲劳 。
5.1 金属化聚丙烯薄膜电容的衰退与动态响应突变
MMC子模块的直流储能电容是平抑系统低频(如二倍频)脉动功率的核心部件 。在长期承受高电压应力、高频谐波纹波电流的冲刷下,电容器内部电介质材料的自愈效应会导致有效面积的缩小,物理上表现为电容值(C)的不可逆下降等效串联电阻(ESR)的攀升
电容的物理衰退会以一种非常诡异的方式破坏上文所述的排序平衡逻辑 。在工程实践中,当电容值下降超过标称值的5%时,即可视为进入老化阶段 。 根据微分方程 Ci​dtduc,i​​=Si​⋅iarm​,当某个子模块的电容值 Ci​ 发生轻度衰减时,在相同电流 iarm​ 的充电下,其电压上升的斜率 dtduc,i​​ 会明显陡于健康子模块 。
在排序算法的监控下,这个“早熟”的电压会迅速超越其他健康模块的电压,触发算法的阈值限制,导致该老化子模块被系统提前强行切除(Bypass)。而在放电周期,它又会因为电压掉得太快而被快速重新投入 。这种由于电容退化引发的控制系统过敏反应,使得该老化子模块在单个工频周期内频繁切入切出,其呈现的宏观症状就是:局部开关频率异常飙升 。开关频率的急剧上升直接推高了内部SiC芯片的开关损耗,产生更多废热,加速了半导体器件的死亡。
极端的反转出现在电容严重老化(电容值下降超过40%)时。此时电容几乎丧失了储能缓冲能力,电压瞬间触碰保护死区,导致其被控制系统长期旁路隔离,此时其表面上的开关频率反而呈现出下降的假象 。
5.2 SiC MOSFET的热机械疲劳与失效特征
对于功率半导体而言,最大的寿命杀手来自于功率循环引发的温度波动(ΔTvj​) 。正如前文对BASiC模块参数的分析,模块内由不同材料(硅碳化合物、焊锡、铜底板、陶瓷基板)层叠压合而成 。由于这些材料的CTE(热膨胀系数)差异巨大,交变温度场在材料界面处产生了无休止的剪切应力循环 。
长期的应力积累会导致两个致命后果:
绑定线脱落(Bond Wire Lift-off): 芯片顶部的铝/铜键合线根部断裂,导致器件导通截面积减小。这在电气参数上直接表现为漏源极导通电阻(RDS(on)​)和导通压降(VDS​)的显著升高 。相关监测标准明确指出,当VDS​较初始健康状态上升5%时,器件即被宣判进入失效临界期 [26]。由于导通电阻的上升(如从2.2mΩ恶化至3.5mΩ),该模块即使在同等电流下也会产生更大的I2R损耗,形成恶性发热循环 。
焊料层疲劳裂纹与剥离(Solder Delamination): 芯片与基板之间的焊料层产生裂纹并向中心蔓延,严重阻断了热量向底部铜基板和散热器的传导路径 。宏观上,这将导致该子模块的结壳热阻(Rth(j−c)​)增大 。原本只需0.077K/W即可排出的热量,现在需要更高的温差来驱动,导致SiC芯片局部过热,最终引发灾难性的热击穿 。
6. 核心突破:基于寿命均衡与健康状态感知的排序算法逻辑重构
如果任由传统排序算法盲目追求微伏级别的电压绝对一致,那些已经出现轻微电容衰减或热阻上升的子模块,将不可避免地被卷入高频开关的恶性循环,导致整个固变SST固态变压器因单一模块的崩溃而彻底瘫痪(即木桶效应)。
为了扭转这一局面,必须将子模块的健康状态(State of Health, SoH)评价指标深度根植到电压排序算法的底层DNA中,实现从“单纯求电平稳”向“电热寿命全局协同”的范式跃迁 。
6.1 子模块联合健康指标(Combined Health Index)的量化与获取
在运行中的固变SST系统内,控制器无法拆解模块测量老化程度,必须依靠状态观测器和电气特征进行在线评估。
电容健康状态(HC​): 控制器通过向环流控制环路注入微小的二倍频或高频共模电压信号,并利用递归最小二乘法(RLS)或滑动模式观测器,实时分离出电容两端的电压纹波和电流响应,进而在线求解出实时电容值 Creal​ 和 ESR 。电容的健康指数可定义为标幺化函数:HC​=(Creal​−Cfail​)/(Cnom​−Cfail​),其中 Cfail​ 为设定的失效下限(如 0.95Cnom​) 。
SiC MOSFET热健康状态(HT​): 依靠模块内置的NTC热敏电阻实时反馈底板温度,结合在线监测的VDS​(作为温度敏感电气参数TSEP反映结温)或提取瞬态热阻抗模型(如Foster或Cauer网络),利用雨流计数法(Rainflow Counting Algorithm)提取热循环幅值和均值,最后通过Palmgren-Miner线性累积损伤法则与Coffin-Manson物理寿命模型,计算出器件的疲劳损伤度(Accumulated Damage) 。反相归一化后得到半导体健康指数 HT​。
最终,MMC控制器为每一个子模块分配一个融合的综合健康指数 SoHi​∈ ,1代表全新完美状态,0代表濒临报废 。
6.2 引入老化权重偏置的虚拟电压排序逻辑(Virtual Voltage Sorting)
获得了实时更新的 SoHi​ 后,算法如何在不改变NLM调制主框架的前提下,悄无声息地将“休息特权”赋予病态模块呢?答案在于构建带有老化偏置权重的虚拟电容电压(Virtual Capacitor Voltage) 用于排序欺骗 。
在传统算法中,送入快速排序网络的是传感器采集的真实电压 uc,i​。而在寿命均衡逻辑中,控制器会对真实电压进行数学加权篡改,生成用于排序竞争的虚拟电压 uc,i∗​。
衰老补偿的数学逻辑与执行机制:
控制器引入一个动态的老化惩罚偏置量 ΔUbias,i​,该偏置量与模块的衰减程度成正比,即 ΔUbias,i​=Kaging​⋅(1−SoHi​),其中 Kaging​ 为控制寿命均衡强度的权重系数 。
由于充放电时排序的方向截然相反,偏置量的注入必须高度联动此时的桥臂电流方向(iarm​):
iarm​>0(电容充电阶段): 此时的排序法则是“优先挑出电压最低的模块进行投入充电” 。 为了保护一个已经严重老化的子模块(SoHi​ 很低,导致惩罚量 ΔUbias,i​ 很大),我们绝不能让它被挑中。因此,算法人为地垫高该模块的测试电压:
uc,i∗​=uc,i​+Kaging​⋅(1−SoHi​)
在排序器的眼中,这个老化模块的电压瞬间变得“非常高”,于是它被无情地推向了排序序列的末尾。健康且强壮的子模块因此顶替了它的位置,优先投入去承受高频大电流的充电冲击,而老化模块则被安全地旁路(Bypass)在后台休息 。
iarm​<0(电容放电阶段): 此时的排序法则是“优先挑出电压最高的模块进行投入放电” 。 同样为了保护该老化模块不被选中承受放电负荷,算法必须人为地拉低它的测试电压:
uc,i∗​=uc,i​−Kaging​⋅(1−SoHi​)
经过减法操作后,在排序器的眼中,这个老化模块似乎因为“电压太低”而不适合放电,再次被推向了序列的底层。健康模块承担了放电的重任 。
通过这种极其优雅而高效的加减法逻辑,寿命感知排序算法在底层构建了一套智能的“电气劳务分包系统”。健康指数越低的子模块,其被投入桥臂的概率和持续时间就被压缩得越狠。宏观结果是,老化模块的开关频率断崖式下降,流经其内部SiC MOSFET的RMS电流大幅削减,其发热量和温度波动幅度得到强力抑制。 取而代之的是,系统中的健康模块承担了更多的开关负担,使得整个固态变压器的所有子模块的寿命消耗曲线趋于收敛和一致,彻底根除了短板效应 。
值得注意的是,权重系数 Kaging​ 的设定必须包含动态饱和边界机制。如果偏置量过大,导致老化模块长期处于绝对旁路状态,其真实电压 uc,i​ 将因为完全脱离充放电循环而彻底失控崩溃。因此,算法的底层仍需叠加硬性的绝对电压安全阈值(例如设定电容电压不可偏离标称值10%),一旦触碰红线,无论健康状态多差,都必须强制投入以维持基准的电气稳定性 。
7. 基于高级排序控制的主动热管理与二次谐波重分布
在掌握了控制子模块开关时间的生杀大权后,现代固变SST的寿命均衡逻辑不再局限于简单的降频,而是向更深层次的主动热控制(Active Thermal Control, ATC) 进化 。
MMC桥臂内部存在强烈的低频环流分量(主要为二倍频环流 icirc,2ω​),这一环流并不会输出到电网侧,但它会在子模块电容和SiC功率器件之间来回震荡,产生极大的无功发热损耗 。
结合预测控制(Model Predictive Control, MPC)或改进型移相调制技术,最新的控制框架能够在执行寿命均衡排序算法的同时,有意识地引导这些谐波电流的流向 。通过向特定的调制波注入微小的差模电压偏移量,控制器能够迫使内部二倍频电流优先流经那些结温(Tvj​)较低、散热条件较好、且状态处于生命周期初期的健康子模块 。这种通过修改调制参数来完成系统内部热应力空间转移的技术,使得固变SST的寿命均衡不再仅仅依赖单一模块的“休息”,而是实现了能量在模块间的动态互济,大幅提升了系统的极端过载耐受力与环境适应性 。
8. 结合人工智能神经网络的下一代无排序平衡策略
尽管引入保持因子与老化偏置权重的排序算法取得了巨大成功,但由于系统极度的非线性特征和复杂的负载动态,通过人工整定(Tuning)固定参数依然面临巨大的鲁棒性挑战 。为了彻底根除排序算法带来的算力损耗与延迟,学界正将目光投向以人工智能(AI)为核心的无排序预测框架 。
最新的研究范式开始采用时间序列预测技术与深度神经网络(如LSTM长短期记忆网络或专门设计的CapAgingNet)来彻底接管电压均衡工作 。在这套基于神经网络的平衡控制策略中,整个工作流被颠覆性重构:
预测与状态感知: 利用深度学习模型分析历史和实时的子模块开关模式、电压序列及臂电流动态,精确剥离出补偿电压所需的混合高斯分布(Mixed Gaussian distribution)模型,并同时完成子模块容值与老化的在线评估 。
端到端触发映射: 控制器不再在实时微秒级循环中进行任何冒泡或快速排序动作。相反,将预先经过离线海量仿真计算(包含健康权重优化、降频机制)生成的“最佳排序结果”作为训练样本对神经网络进行投喂 。
消除实时排序开销: 在实际运行中,AI模型以当前的电容电压、桥臂电流和偏置补偿值为多维特征输入,直接回归推演出下一时刻最优的子模块触发序列(Triggering Sequence)并下发给底层驱动 。
这种前沿方案直接跨越了传统数学比较逻辑在FPGA中布线的窘境,利用AI模型的矩阵乘法乘加运算优势,实现了电压误差校正、开关频率极小化和底层半导体寿命均衡的多目标全局最优解,代表了大型固变SST智能控制的发展终局 。
9. 结论
硅碳半导体(SiC)和模块化多电平变换器(MMC)技术的深度交融,赋予了固态变压器(SST)颠覆传统电网架构的物理可能。以BASiC Semiconductor生产的1200V/540A级全碳化硅功率模块为例,其极低的导通电阻和先进的氮化硅封装技术展示了卓越的硬实力。然而,由于器件特性的细微差异以及热循环疲劳的不可逆性,缺乏智能干预的固态变压器将迅速受制于老化最快的短板模块,导致系统整体生命周期的崩塌。
本研究表明,传统的电容电压全排序平衡算法虽然保证了理想的电气指标,却因其忽视系统状态历史的“贪婪”特性,成为了引发SiC MOSFET高频热疲劳和电容加速衰减的幕后推手。通过在排序算法底层引入降频机制、状态保持因子以及快速选择逻辑,有效化解了高频运行下的算力与热力双重危机。
更具革命性的是,通过在线观测提取电容与功率半导体的综合健康指数(SoH),并将其转化为与电流方向深度绑定的老化偏置权重,创造出了“虚拟电容电压”的创新评价体系。这一基于寿命均衡的排序逻辑重构,成功骗过了控制器的贪婪特性,实现了电气与热负荷从衰老模块向健康模块的智能路由。随着机器学习与预测控制深度融入底层平衡策略,未来基于SiC的超大容量固态变压器将彻底摆脱被动冗余的桎梏,实现真正意义上的自适应长寿命免维护运行,为未来数字电网的稳定提供坚不可摧的核心枢纽。
  • SST
    SST
  • 固态变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    固态变压器SST取代工频变压器实现“直流上楼”的技术障碍与突破
    倾佳杨茜-死磕固变-配电网重构:基于SiC模块构建的固态变压器SST取代工频变压器实现“直流上楼”的技术障碍与突破 1. 现代配电网演进与“
    的头像 发表于 04-24 08:38 217次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>取代工频<b class='flag-5'>变压器</b>实现“<b class='flag-5'>直流</b>上楼”的技术障碍与突破
    35kV直连型级联H桥固态变压器SST电压均衡算法与多尺度协同控制
    倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块的35kV直连型级联H桥固态变压器SST电压均衡算法与多尺度
    的头像 发表于 04-23 08:11 287次阅读
    35kV直连型级联H桥<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>均衡</b>新<b class='flag-5'>算法</b>与多尺度协同控制
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用与实测评估报告 引言与固态变压器
    的头像 发表于 04-19 08:15 83次阅读
    “无极性”<b class='flag-5'>直流</b>母排在基于SiC模块级联型<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB中的应用
    载波移相(CPS-PWM)优化:解决高电平数下谐波分布与基于固态变压器的SiC模块开关损耗平衡算法
    在现代智能电网、兆瓦级大功率系统、以及中高压直流输电(MVDC)技术的快速发展背景下,传统的工频变压器因其体积庞大、重量高、且缺乏主动潮流控制能力,正逐渐被基于电力电子技术的
    的头像 发表于 04-14 11:23 78次阅读
    载波移相(CPS-PWM)优化:解决高电平数下谐波分布与基于<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>的SiC模块开关损耗<b class='flag-5'>平衡</b><b class='flag-5'>算法</b>
    SST固态变压器高压直流薄膜电容的高频自愈特性与ESR损耗评估实战
    基于SiC模块构建的SST固态变压器高压直流薄膜电容的高频自愈特性与ESR损耗评估实战 第一部
    的头像 发表于 04-10 06:15 199次阅读
    <b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>高压<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>侧</b>薄膜<b class='flag-5'>电容</b>的高频自愈特性与ESR损耗评估实战
    基于多电平SiC固态变压器的模型预测控制与子模块电压平衡低算力算法研究
    基于多电平SiC固态变压器的模型预测控制与子模块电压平衡低算力算法研究 固态变压器在现代高密度电
    的头像 发表于 04-04 08:20 177次阅读
    基于多电平SiC<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>的模型预测控制与子模块<b class='flag-5'>电压平衡</b>低算力<b class='flag-5'>算法</b>研究
    固态变压器SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感
    电网、系统以及大功率电动汽车(EV)充电基础设施中,固态变压器(Solid-State Transformer, SST)作为一种能够替
    的头像 发表于 04-04 07:39 588次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)谐振腔设计:利用主<b class='flag-5'>变压器</b>漏感完全取代谐振电感
    基于双有源桥(DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法
    基于双有源桥(DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法 固态变压器与双有源
    的头像 发表于 03-27 09:54 481次阅读
    基于双有源桥(DAB)的SiC<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>中间级:高频<b class='flag-5'>变压器</b>偏磁饱和与控制<b class='flag-5'>算法</b>
    中压固态变压器SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1
    中压固态变压器SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1 的关键路径爬电距离测算与多维优化深度研究 1. 引言与中压固态变压器
    的头像 发表于 03-24 07:48 480次阅读
    中压<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1
    能源互联网的基石:固态变压器SST)与基于SiC模块的双向DAB拓扑解析
    能源互联网的基石:固态变压器SST)与基于SiC模块的双向DAB拓扑解析 引言:能源互联网的演进与固态变压器的崛起 随着全球能源结构的深刻
    的头像 发表于 03-13 09:14 788次阅读
    100kW的SST固态变压器高频 DAB 隔离直流变换器设计与验证
    倾佳杨茜-死磕固变:100kW的SST固态变压器高频 DAB 隔离直流变换器设计与验证 固态变压器
    的头像 发表于 02-27 21:54 548次阅读
    100kW的<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>高频 DAB 隔离<b class='flag-5'>直流变换器</b>设计与验证
    SST固态变压器级联架构下分布式直流母线电压均压问题的对策
    固态变压器(Solid State Transformer, SST)的级联架构中(通常为级联H桥 CHB + 双有源桥 DAB 构成的 输入串联输出并联 ISOP 结构),高压
    的头像 发表于 02-24 16:16 740次阅读
    <b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>级联架构下分布式<b class='flag-5'>直流</b>母线<b class='flag-5'>电压</b>均压问题的对策
    固态变压器SST面临的导热散热问题挑战
    终极标准答案——800V高压直流供电+固态变压器SST),一举终结UPS、HVDC、巴拿马电源长达十年的路线之争!固态
    的头像 发表于 02-09 06:20 1221次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>面临的导热散热问题挑战
    固态变压器SST配套SiC功率模块直流固态断路的技术发展趋势
    固态变压器通过高频变压器实现电气隔离,利用电力电子变换实现电压等级变换与能量传递。典型的SST
    的头像 发表于 01-20 17:28 1343次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>配套SiC功率模块<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>固态</b>断路<b class='flag-5'>器</b>的技术发展趋势
    SST开发加速:半实物仿真全链路解决方案
    工况下输出电压的效果。 1、 离线仿真 基于 ISOP 架构的固态变压器SST)由N个相同的功率变换单元在交流输入串联、
    发表于 12-11 18:23
