中压固态变压器(SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1 的关键路径爬电距离测算与多维优化深度研究
1. 引言与中压固态变压器绝缘技术背景
在全球能源转型与智能交直流混合电网(Smart Grid)蓬勃发展的宏观背景下,中压固态变压器(Medium Voltage Solid-State Transformer, MV SST)作为一种集成高频电力电子变换技术、高频磁性器件与先进数字控制的枢纽型装备,正逐步取代传统的低频工频变压器(Line-Frequency Transformer, LFT) 。相较于仅能实现电压等级变换与电气隔离的传统工频变压器,固变SST 不仅在体积和重量上实现了数量级的缩减,更赋予了配电网双向潮流控制、无功功率补偿、谐波动态治理、微电网孤岛运行支撑以及交直流多端口灵活组网等高级功能 。随着云计算中心、大功率电动汽车极速充电站(XFC)、兆瓦级电解水制氢设备以及海上风电场对高密度电力传输需求的激增,固变SST 技术正面临前所未有的工程化应用契机 。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
然而,固变SST 技术的全面普及面临着诸多极其严苛的工程挑战,其中首当其冲且最具破坏性的技术瓶颈便是整机高压隔离与绝缘配合设计 。为了实现极高的功率密度与转换效率,现代中压 SST 广泛采用了 10kV 乃至 15kV 等级的宽禁带(WBG)碳化硅(SiC)MOSFET 器件 。这些器件的开关频率往往高达数十千赫兹甚至突破 500kHz ,这种超高频、高压的运行环境导致绝缘系统时刻暴露在极高的电场应力(E-field stress)、剧烈的电压变化率(高 dv/dt)、强烈的热耗散以及复杂的高频共模(Common-Mode, CM)瞬态电压之下 。
在如此恶劣的多物理场耦合应力下,传统变压器中基于经验法则的绝缘设计方法已完全失效 。绝缘材料在此类高频高压应力下极易发生热击穿、局部放电(Partial Discharge, PD)、电晕放电(Corona Discharge)以及表面电树枝化(Tracking),进而引发灾难性的系统崩溃 。因此,建立一套基于国际权威标准、具备严密数学推演与物理验证的绝缘配合设计体系,成为了中压 固变SST 研发的核心生命线。在诸多国际标准中,IEC 61800-5-1 因其对高压电气间隙(Clearance)和爬电距离(Creepage Distance)极度细致且严谨的规范,被公认为指导中压大功率电力电子变换器绝缘设计的基石文件 。本报告将深度剖析 IEC 61800-5-1 标准的内在逻辑,系统性论述中压 固变SST 关键绝缘路径的测算方法、拓扑影响机制以及突破物理空间极限的进阶优化策略。
2. 国际绝缘标准体系的深度解析与适用性边界
在进行具体的爬电距离测算之前,深刻理解相关国际标准的适用范围、演进历史以及不同标准间的交叉关联,是进行合规性设计的第一步。
2.1 IEC 61800-5-1 的核心地位与适用范围
IEC 61800 系列标准是针对“可调速电气传动系统(Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems, PDS)”的全球普适性规范。其中,IEC 61800-5-1 专门聚焦于电气、热学与能量安全要求 。虽然该标准的初衷是服务于工业电机驱动器,但由于中压 固变SST 与大功率中压交流传动系统在内部电力电子拓扑(如多电平级联、有源前端 AFE、中频隔离变压器 MFT)、高频开关特性及接入电网环境上的高度相似性,业界与学术界广泛将 IEC 61800-5-1 作为中压 固变SST 绝缘协调的规范准绳 。
根据标准规定,IEC 61800-5-1 适用于内部变换器输入交流电压高达 35kV(50 Hz 或 60 Hz)、输出交流电压高达 35kV、以及直流系统电压高达 52kV 的设备 。这一电压上限完美覆盖了目前主流的 3.3kV、4.16kV、6.6kV、10kV 及 13.8kV 配电网直挂式 固变SST 应用场景 。该标准的第二版及其后续修订版(如 AMD1:2016),大幅深化了对非有效接地系统(如角接接地系统)、高频绝缘要求、局部放电测试以及高海拔修正等复杂工况的规制 ,使其在应对宽禁带器件带来的高频挑战时更具指导意义。
2.2 关联与互补标准:IEC 60664-1 与 IEC 62477-2
IEC 61800-5-1 并非孤立存在,其底层的绝缘物理学原理与基础数据主要继承自 IEC 60664-1《低压系统内设备的绝缘配合》。IEC 60664-1 详细定义了相对漏电起痕指数(CTI)、材料分组、污染等级(PD)等基础概念,并提供了针对基本绝缘的查表依据 。
此外,随着固态变压器等新型电力电子变换器的涌现,IEC 设立了专门针对电力电子变换系统(PECS)的安全标准 IEC 62477 系列。其中,IEC 62477-2:2018 专门针对接入交流电压 1000V 至 36kV、直流电压 1500V 至 54kV 的中高压变换器提供了最低安全要求 。在实际研发中,IEC 61800-5-1 与 IEC 62477-2 以及 UL 61800-5-1(北美区域的协调化标准)通常被协同使用。UL 61800-5-1 融入了北美电气规范(NEC)的特定要求,例如增设了针对聚合物外壳增压静压室(Plenum rated)的火灾烟雾测试、锂电池电路的爆炸风险测试以及更为严苛的保护性分离耐压测试要求 。设计师在进行全球化 固变SST 产品布局时,必须在这些标准间寻找最严格的包络线作为设计基准。
3. 电气间隙与爬电距离的核心物理机制与基础参数
在绝缘配合理论中,空间绝缘被明确划分为两个物理维度:电气间隙(Clearance)和爬电距离(Creepage Distance)。两者分别应对不同类型的电磁应力,并在不同的衰败机制下失效。
3.1 空间防线:电气间隙与空气击穿效应
电气间隙被定义为两个导电部件之间穿越空气的最短直线距离 。其主要功能是承受系统电网或变换器内部可能出现的瞬态峰值过电压(如雷电冲击电压 Lightning Impulse、操作过电压 Switching Overvoltage)而不发生瞬时的空气击穿放电 。
空气的击穿特性受环境气压影响显著,遵循帕邢定律(Paschen's Law)。在海平面标准大气压下,空气表现出良好的绝缘强度;然而,随着海拔高度的上升,空气逐渐稀薄,气体分子的平均自由程显著增大。这意味着在电场加速下,自由电子在与气体分子碰撞前能够积累更多的动能,从而在较低的电压阈值下即可诱发级联电离(雪崩击穿) 。
为了应对高海拔环境(如偏远地区的矿区、高原光伏与储能电站集成的 固变SST),IEC 61800-5-1 及 IEC 60664-1 规定,当设备运行海拔超过 2000 米时,必须对计算得出的基础电气间隙引入海拔校正系数(Altitude Correction Factor)进行线性膨胀 。
| 预期最高运行海拔高度 (m) | 电气间隙的强制修正系数 (Multiplication Factor) |
| 2000 | 1.00 |
| 3000 | 1.14 |
| 4000 | 1.29 |
| 5000 | 1.48 |
| 6000 | 1.70 |
表 1:基于 IEC 60664-1 及 IEC 61800-5-1 的高海拔电气间隙动态修正系数矩阵
例如,某 7.2kV 级 固变SST 内部关键节点的原始安全电气间隙若为 25mm,若其额定运行海拔设定为 5000 米,则实际物理布局中的直线空间距离必须被强行拉开至 25mm×1.48=37mm 。这一硬性约束给本身追求高功率密度的 固变SST 硬件结构设计带来了极为沉重的空间代价。
3.2 表面防线:爬电距离与漏电起痕衰败机制
爬电距离被定义为两个导电部件之间沿着固体绝缘材料表面的最短路径距离 。与电气间隙应对瞬态脉冲不同,爬电距离设计的核心目的是抵御长期施加的连续稳态工作电压(特别是均方根值 RMS 工作电压)所诱发的缓慢材料劣化 。
漏电起痕(Tracking)的衰败机制: 当绝缘体表面暴露在含有水分、灰尘或化学污染物的环境中时,会逐渐形成一层肉眼难以察觉的微观导电液膜。在长期稳态工作电压的驱动下,这层液膜会产生微弱的泄漏电流(Leakage Current)。由于电流的焦耳热效应,表面的水分被局部蒸发,形成高电阻的“干燥带(Dry Bands)”。高电压随之集中降落在这些狭窄的干燥带两端,瞬间击穿极小的空气隙,产生微电弧(Micro-arcs)。这些微电弧拥有极高的局部温度,不仅会灼伤周围的污染物,还会导致聚合物绝缘基材发生热解反应(Pyrolysis)与碳化。随着时间的推移,碳化轨迹不断延伸,最终在两个导电端子之间形成一条不可逆的永久性导电“碳化树枝(Carbonized Track)”,导致绝缘完全崩溃引发相间或相对地短路 。
因此,计算爬电距离必须深度考量两个决定性的环境与材料参数:污染等级(Pollution Degree, PD)和材料的相对漏电起痕指数(Comparative Tracking Index, CTI)。
3.2.1 污染等级(Pollution Degree)的多维映射
污染等级是对设备微环境(Micro-environment)中干燥污染物及凝露发生概率的量化分类。在 固变SST 复杂的物理架构中,不同封装层级的部件面临着完全不同的污染应力 。
| 污染等级 | IEC 标准物理定义描述 | 在中压 固变SST 系统中的典型映射区域 |
| PD 1 | 无污染或仅有干燥的非导电污染。污染对绝缘性能毫无影响。 | 树脂全灌封(Potting)模块内部结构、压合在多层 PCB 内部的走线层、高质量保形涂层覆盖且经过严苛验证的内部板面 。 |
| PD 2 | 仅存在非导电性污染。但必须预期由于环境湿度变化或停机凝露导致的暂时性、偶发性导电。 | 具有防尘防水外壳(如 IP54 级以上)内部的控制板、低压栅极驱动器表层、标准工业机房内的设备环境 。 |
| PD 3 | 存在导电性污染,或存在干燥非导电污染但由于频繁的凝露使其转变为导电性污染。 | 暴露于强制风冷散热通道中的绝缘隔板、无重度过滤设备的工厂车间环境、室外机柜中未经特殊封闭处理的端子 。 |
| PD 4 | 造成持久导电性的恶劣污染,如由导电粉尘、持续的雨雪或强烈的化学腐蚀引起的污染。 | 直接暴露于户外的中高压接入套管(Bushing)、露天矿区或高盐雾海边环境下的裸露连接部件 。 |
表 2:污染等级的严谨界定及其在 固变SST 结构中的空间对应关系
从表中可知,PD 值的每一次跃升,都将导致爬电距离要求呈几何级数暴增。例如,对于同样的工作电压,PD 2 环境下的爬电要求通常是 PD 1 环境下的 2 到 4 倍 。因此,固变SST 结构工程师的第一要务便是通过防护外壳与灌封技术,尽可能将核心高压部件的微环境维持在 PD 1 或 PD 2 级别。
3.2.2 材料组别与相对漏电起痕指数(CTI)
CTI 是表征绝缘材料在污染与潮湿交叉作用下抵御漏电起痕破坏能力的权威数值指标。其测试方法依照 IEC 60112 标准:将两根铂电极压在材料表面,施加特定的测试电压,并以每 30 秒一滴的频率向电极间滴加 0.1% 的氯化铵(NH4Cl)导电水溶液。材料必须承受满 50 滴溶液的侵蚀,且不发生击穿或产生大于 0.5A 的漏电流,同时燃烧或熔融深度不超过容许值,该电压的最大值即为材料的 CTI 值 。
IEC 61800-5-1 及 IEC 60664-1 基于 CTI 测试结果将绝缘材料严格划分为四个等级。材料的分组直接决定了给定电压和污染等级下所需的基准爬电距离:
| 绝缘材料分组 (Material Group) | 相对漏电起痕指数 CTI 阈值 (V) | 在高压电力电子设计中的典型材料与选型策略 |
| 材料组 I | CTI≥600 | 顶级抗起痕树脂、特种有机硅橡胶、特种尼龙(如 Nylon 12)。由于其在相同电压下允许最小的爬电距离,被广泛强制要求用于 10kV 以上高压 固变SST 的绝缘骨架及栅极驱动光耦的外层模塑料(Mold Compound)中 。 |
| 材料组 II | 400≤CTI<600 | 部分高级工程塑料及特制环氧玻璃纤维板。常作为中压系统次级支撑件的优选。 |
| 材料组 IIIa | 175≤CTI<400 | 最广泛使用的标准 FR-4 印刷电路板(PCB)基材即落入此区间。在处理高压走线时,由于其 CTI 偏低,需要极大的爬电间距,常成为设计的瓶颈 。 |
| 材料组 IIIb | 100≤CTI<175 | 低端层压板或某些普通的酚醛树脂。在强电场下极易碳化,严禁用于中压 固变SST 的核心一次侧结构中 。 |
表 3:绝缘材料的分组标准及其在 固变SST 中的战略选型
在实际工程中,材料科学的选择能够直接换取物理空间。如果将支撑 13.8kV 直流母线的绝缘支柱从普通的 FR-4 材质(组别 IIIa)升级为特殊定制的高分子材料(组别 I),不仅热力学稳定性更强,更能在 IEC 标准框架下合法地削减 30% 甚至一半的强制爬电长度,这对于寸土寸金的 固变SST 箱体而言是具有颠覆性意义的 。
4. 基于 IEC 61800-5-1 的爬电距离理论测算与插值模型
进入具体的测算阶段,工程师必须严格遵循 IEC 61800-5-1 提供的一整套逻辑树与查表推演流程。
4.1 绝缘等级的判定与工作电压的提取
首先,必须辨明目标绝缘路径的安全属性等级:
功能绝缘(Functional Insulation): 存在于设备内部同电位或相近电位导体之间,如 10kV SiC 半导体模块桥臂内部的集电极与源极之间、多电平飞跨电容的极板之间。此类绝缘一旦失效仅会导致机器损坏或停机,但不构成直接的人身触电威胁。其爬电距离设计值通常与基本绝缘等同,但在特殊情况下(如短路测试验证通过)允许缩减 。
基本绝缘(Basic Insulation): 提供防止直接触电的第一层物理屏障。例如 固变SST 一次侧带电母排对金属接地机壳(相对地)之间的绝缘 。
附加绝缘(Supplementary Insulation)与加强绝缘(Reinforced Insulation): 为了防范基本绝缘失效而设定的后备防线。加强绝缘是在物理结构上的一体化系统,其可靠性必须等效于基本与附加绝缘的总和。对于中压 固变SST,高压一次侧(如 10kV 电网侧)与最终由人类直接操作或连接至敏感低压设备(如 400V 变频器控制板、通信接口)的二次侧之间,必须构筑不可逾越的加强绝缘屏障。IEC 61800-5-1 强制规定,加强绝缘的爬电距离要求直接等于同等电压下基本绝缘数值的两倍 。
提取稳态最大均方根工作电压(Highest RMS Working Voltage)是爬电测算中极易出错的环节。在中压 固变SST 中,由于前端采用有源整流(AFE)、中间采用高频变压器(MFT)并在后端接有高频逆变器,绝缘路径上的电压波形绝非纯净的 50Hz/60Hz 正弦波。
高频梯形波影响: 极高开关频率下的 PWM 调制波会产生具有极陡上升沿(dv/dt)的梯形或方波脉冲,这导致隔离层两端的电压均方根值(RMS)可能显著高于简单的基波有效值,并加速聚合物介质内部的极化损耗与介质发热 。
接地系统的拓扑恶化: IEC 标准指出,电网接地方式对稳态对地电压具有决定性作用。如果 固变SST 接入 TN 或 TT 系统(中性点有效接地),则相地电压(对地基本绝缘考量基准)约为线电压的 1/3。然而,如果系统是 IT(不接地系统)或角接接地(Corner-earthed,即某一相线直接接地),在发生单相接地故障时,另外两相的对地电压将瞬间飙升至全相间线电压。因此,标准严厉规定:针对角接接地系统设计的变换器,所有直接连接到电网相线的电路与接地部件之间的基本绝缘,必须按全线电压幅值进行核算 。
4.2 表 10 爬电距离基准及线性插值算法推演
明确了工作电压、材料分组(CTI)、污染等级(PD)和绝缘级别(基本或加强)后,工程师需要查阅 IEC 61800-5-1 标准中的“表 10(Table 10 - Creepage distances)”来获取对应数值 。
然而,表 10 仅提供了一系列标准化的离散系统电压值(如 400V、630V、800V、1000V、1250V 等)。由于现代电力电子变换器(尤其是多级直流环节 固变SST)内部的 DC-Link 母线电压往往由控制算法灵活设定(例如运行于 850V 或 1200V 直流、乃至高压级的 7.2kV),这些值大概率不会恰好落入表中的标准刻度。 对此,IEC 61800-5-1 明确在条文中开放了线性插值(Linear Interpolation) 的权限:允许设计者在非主电源端口(如中间直流链路、隔离 DC-DC 侧)对介于两个标准电压值之间的工作电压对应的爬电距离进行数学插值 。值得注意的是,针对电源侧雷电冲击耐压的间隙查表往往不允许插值,必须向上取整,但针对稳态爬电距离的插值则是合规且极其必要的空间压缩手段。
普适插值模型公式:
假设目标运行的稳态均方根电压为 Uwork,通过查阅表 10 发现该电压落入标准规定的区间 [Ulow,Uhigh] 内,即 Ulow
查表得知,电压 Ulow 对应的标准爬电距离下限值为 Dlow,电压 Uhigh 对应的标准爬电距离上限值为 Dhigh。
则目标工作电压下的基本绝缘爬电距离要求值 Dbasic 计算如下:
Dbasic=Dlow+Uhigh−UlowDhigh−Dlow×(Uwork−Ulow)
若判定该路径为加强绝缘(Reinforced Insulation),则最终设计下限值为:
Dreinforced=2×Dbasic
4.3 典型中压 固变SST 内部直流母线节点的测算案例分析
为将理论具象化,我们引入两个代表性中压 固变SST 组件设计中的真实爬电计算场景,深度演示上述标准体系的工程应用。
案例一:低压级 DC-Link 母排绝缘测算(工作于 1200V DC)
假设在 固变SST 的输出级,有一组直流有源母线工作于极高的 1200V DC 稳态电压。该母线布线于主控 PCB 的表层,处于标准工业环境,防护等级导致其微环境评定为污染等级 2(PD 2)。板材为普通的高性价比 FR-4,属于材料组 IIIa。要求计算正负极之间的爬电距离。
参数提取: Uwork=1200V,PD = 2,材料组 = IIIa。正负极之间属功能绝缘(计算等同于基本绝缘) 。
查表 10 锚定基准:
下限节点:Ulow=1000V,对应的 Dlow=5.0mm。
上限节点:Uhigh=1250V,对应的 Dhigh=6.3mm 。
代入线性插值模型:
Dbasic=5.0+1250−10006.3−5.0×(1200−1000)=5.0+2501.3×200=5.0+1.04=6.04mm
结论分析: 在裸露的 PCB 外层走线中,正负极铜箔之间的距离至少需要保持 6.1mm 。如果该信号需要跨越至操作人员可接触的安全区域(构成加强绝缘),则该距离必须扩展至 12.08mm。在紧凑型 PCB 设计中,12mm 的沿面距离通常会直接切断高频布线的可能性。
案例二:中压级 10kV SiC 桥臂节点的极端绝缘要求(工作于 7.2kV DC)
在 SST 的有源前端(AFE)高压侧,通常采用基于 10kV SiC MOSFET 构建的 H 桥或 MMC 子模块。单个模块内承受的直流工作电压高达 7200V(7.2kV)。为了尽可能缩小模块体积,选用极高质量的特种环氧灌封复合材料或高性能树脂骨架,判定为材料组 I(CTI ≥ 600V),假设由于模块密封良好,其表面保持在 PD 2 的状态。要求计算半导体漏源极间及其对外壳的爬电距离要求。
参数提取: Uwork=7200V 乃至 7600V。PD = 2,材料组 = I。该节点往往涉及基本绝缘(对地)甚至部分结构的加强绝缘设计 。
查表 10 及外推推演: 根据 IEC 标准的高压域数据表格,在极高电压频段下,爬电距离的增量斜率显著陡峭。相关研究文献与标准对照表明,对于 7.2kV-7.6kV 的有效工作电压,无论环境污染程度如何控制,其基础电气间隙(Clearance)的绝对硬性底线往往落在 25mm 左右。而其对应的基本爬电距离要求,在采用最优材料(Group I)和 PD2 条件下,经测算约为 32.5 mm 。
如果材料退化(恶化工况预测): 倘若在 10kV 的应用中,由于成本或热膨胀匹配问题采用了普通尼龙或 FR-4 衍生材料(如退化至 Material Group III),且由于风冷导致灰尘积聚(退化至 PD 3),针对 14kV 峰值的暂态与 7.2kV 稳态应力,计算得出的理论爬电距离将会灾难性地膨胀至 70 mm 乃至 90 mm 以上 。
强制性法则检验: 任何情况下,计算得到的 32.5mm 爬电距离均满足“爬电距离 ≥ 电气间隙(25mm)”的物理学公理。若极度干燥纯净的理论环境下计算出某爬电距离仅为 20mm,则必须无条件将其放大至 25mm 的间隙等值,因为电弧同样可能紧贴表面发生空气击穿 。
通过上述案例可见,在中高压应用场景下,动辄几十毫米的沿面距离要求成为了钳制 固变SST 整体微缩化的核心痛点,驱使设计者必须从三维结构和材料化学层面寻找破局之道。
5. 中压 固变SST 核心拓扑中的关键绝缘路径深度剖析
现代 SST 根据隔离级数的不同,衍生出了单级、双级与三级等多种拓扑架构(例如:有源整流 AFE + 双向隔离 DC/DC 如 DAB 或 CLLC + 后级逆变)。在错综复杂的功率流与信息流网络中,存在几条极具挑战性的关键绝缘路径 。
5.1 原副边跨界隔离与中频变压器(MFT)绝缘瓶颈
在任何 固变SST 拓扑中,中频变压器(MFT/HFT)都是实现高低压跨界隔离的“心脏”。它必须将中压交流电网(如 10kV 或 13.8kV,存在直接雷击浪涌风险)与用户侧的低压直流母线(如 400V 乃至微电网级 800V)彻底分隔 。
此条路径属于最为典型的加强绝缘(Reinforced Insulation) 界面。MFT 的原边和副边线圈不仅承受高频的方波或谐振波电压带来的介质发热,更必须通过严格的基本雷电冲击绝缘水平(Basic Insulation Level, BIL)测试。例如,一个标称为 15kV 级别的电力系统,其设备通常被强制要求承受高达 95kV 或 100kV 的 1.2/50 μs 雷电冲击峰值耐压试验 。 在此等恐怖的峰值电场下,传统的骨架绕线方式必将发生严重的局部放电(PD)乃至闪络。为了使 MFT 既能通过 95kV BIL 测试,又能保持高频变压器追求的紧凑磁芯窗口利用率,工程师引入了复杂的绝缘协调机制:
截面化绕组与 UU 型磁芯: 采用特殊设计的 UU 型铁氧体或纳米晶磁芯,并使用分段截面化绕组(Sectionalized Winding)结构,从几何上大幅拉开原副边之间的直线物理空间,优化绝缘体积 。
导电屏蔽层与电场应力消散: 在高低压绕组之间或绝缘层内部,植入半导体性质的电荷屏蔽层(Conductive Shielding Layer)。这层屏蔽体能够强行拉平不均匀的电力线分布,有效束缚电场于固体绝缘介质内部,确保绝缘体与外部空气的交界面上无净电场(E-field in air = 0),从而杜绝空气电晕的产生 。
均压层(Stress Grading Layer): 在绕组端部结构突变、电场极易畸变的区域,涂覆具有非线性电阻特性的均压涂层,使等电位线均匀散开,极大降低端部的电场强度(E-field intensity)尖峰,避免电树枝化的萌发 。
5.2 桥臂半导体模块内部及孤立栅极驱动器的绝缘鸿沟
不同于变压器拥有集中的绝缘体积,固变SST 内部的开关管(尤其是 10kV SiC 模块)本身就是绝缘挑战的高发地带。SiC 器件极快的开关速度(高达 100V/ns 以上)使得电压突变异常剧烈 。
以驱动 10kV SiC MOSFET 的隔离栅极驱动电源(Isolated Gate Driver Power Supply, GDPS)为例:栅极驱动电路的原边连接到主控制板的数字域电位(地电位),而其副边则硬性连接在 SiC 模块的源极上。在 固变SST 的半桥或全桥拓扑中,源极电位跟随开关动作在中压母线(7.2kV 甚至更高)和地之间以几十纳秒的速度疯狂剧烈跳变 。 这种运行模式不仅要求隔离变压器具备极高的抗连续稳态高压(RMS)能力,还要求其必须具备极低的寄生耦合电容(Coupling Capacitance,通常被苛刻限制在 500pF 甚至 10pF 级别),以阻断高 dv/dt 引发的可怕共模(CM)位移电流。共模电流不仅会导致严重的电磁干扰(EMI),还会击穿驱动芯片的隔离栅 。 文献与实际工程验证表明,对于这一节点,满足 IEC 61800-5-1 标准的隔离变压器(采用空气与 PCB 结合的方式)其原副边之间的间隙被强制要求达到至少 25mm,而通过结构件延展的爬电距离高达 90mm。这使得整个 GDPS 的体积甚至远超昂贵的 10kV SiC 功率模块本身,成为了提升功率密度的最大绊脚石 。
5.3 相对地隔离、相间隔离与系统接地方式的关联
在三相大功率 固变SST 的机柜布局中,各相桥臂之间(Inter-phase)以及带电导体与接地机柜金属外壳之间(Phase-to-Ground)的绝缘设计直接决定了成套设备的安全性 。 电网接地策略(Grounding Scheme)对这部分爬电距离测算起到了决定性的反演作用。如果配电网采用谐振接地或完全不接地系统,单相接地故障(SLG Fault)的发生会导致健全相的对地电压持续升高至线电压级别长达数小时,这就要求所有相对地绝缘件的爬电距离必须按照更高的额定线电压等级进行长期考核。此外,绝缘子的表面会因静电效应大量吸附工业环境中的导电微尘,使得高压端子对地的漏电起痕现象更加易发 。必须在铜排支撑件设计中增加冗余的伞裙状结构以切断表面碳化轨迹。
6. 突破物理极限:严苛约束下的绝缘几何与材料优化策略
面对 IEC 61800-5-1 中由电压、CTI 和 PD 共同计算出的大尺度绝缘距离要求,如果 固变SST 设计者只知道在二维平面上生硬地拉开元件间距,必然导致设备体积庞大,失去固态变压器技术的核心优势。因此,现代高压电力电子工程中广泛应用三维几何重构与深度化学材料封装手段来突破这一空间枷锁。
6.1 机械三维重构:开槽(Slots)、肋片(Ribs)与绝缘挡板
爬电距离的物理本质是“沿着绝缘材料表面的最短连续轨迹” 。通过增加表面拓扑的复杂性,可以迫使漏电流走“弯路”,从而在不改变两点直线间隙(Clearance)的前提下,成倍增加爬电距离 。
1. 印刷电路板(PCB)开槽技术(Slots/Cutouts): 当高压隔离芯片(如光电耦合器或数字隔离器)本身封装的爬电距离只有 8mm,而插值计算要求达到 12mm 时,最有效的方法是在 IC 下方的 PCB 基板上铣出一条穿透槽 。这样,表面漏电路径就必须沿着槽的内壁下行、穿过底部边缘、再沿着对侧内壁上行,大幅延长了等效爬电长度。 然而,IEC 60664-1 第 6.2 节对这种“作弊”手段做出了极为严苛的限定。槽的宽度 X 必须足够大,以确保污染物、灰尘或凝露水珠无法依靠表面张力或毛细作用直接横跨槽口。标准规定了不同污染等级下槽的最小有效宽度:
污染等级 1(PD 1): 最小有效槽宽为 0.25 mm 。
污染等级 2(PD 2): 绝大部分工业应用的常态,最小有效槽宽必须达到 1.0 mm。如果在 PD2 下开了一个 0.8mm 的槽,在计算总爬电距离时,该槽的深度将被直接忽略,按短路处理 。
污染等级 3(PD 3): 要求更苛刻,最小有效槽宽升至 1.5 mm 。 在实际的 10kV 功率层布线中,所有不参与承载电流的铜层必须在槽区彻底剥离,以防止寄生导电平面的形成 。
2. 绝缘肋片(Ribs)与挡板(Barriers): 在母线铜排、支撑绝缘子以及变压器骨架(Bobbin)的设计中,向上的肋片或挡板是提升高压爬电最有效的手段 。一个典型的方法是在支撑柱上设计出连绵起伏的“伞裙”。 设计的核心法则在于:
肋片或挡板的绝对物理高度,必须大于等于其宣称所能够增加的爬电距离长度。
挡板与基底绝缘面必须实现微观层面的完美融合(如采用一体化注塑成型 Insert Molding 或极高强度的渗透性胶结 Cementing)。如果挡板底部存在因加工公差导致的微米级缝隙或虫洞(Wormhole),在强电场驱使下,高压漏电流将直接钻透缝隙,导致整个高耸的绝缘屏障彻底失效 。这也是超高压领域为何更偏向于浇注一体成型绝缘件的原因。
6.2 表面微环境降级与化学封装:保形涂层与全固态灌封技术
如果机械重构仍无法达到空间缩减的目标,从化学材料的维度强行改善局部环境、甚至改变绝缘媒质的物理相态,是打破绝缘僵局的终极武器。
1. 保形涂层(Conformal Coating)的污染降级作用: 保形涂层(如聚氨酯、有机硅树脂或化学气相沉积的派瑞林 Parylene)是一层极其致密的非导电保护膜,紧紧依附于 PCB 板面和元件引脚的微观拓扑上 。 其在绝缘配合中的核心战略价值在于:高质量且无针孔的涂层彻底隔绝了外部环境中的导电微尘、化学腐蚀气体和水汽凝露与裸露导体的接触 。根据 IEC 60664-3 及相关衍生标准的规定,在经过一系列极其苛刻的老化与局部放电验证后,被涂层包裹的 PCB 区域,其微观污染等级可以合法地从恶劣的 PD2 或 PD3 直接降级为理想的 PD1 状态 。 回归到前文的爬电插值计算中,将 PD 从 2 降为 1 能够瞬间将标准要求的爬电距离数值缩减 50% 以上 。这使得诸如 DSP 核心控制器、密集排布的辅助电源变压器等空间受限模块得以在极小尺寸下合法存在。 重要警示: 尽管涂层能解决沿面漏电起痕问题,但因其厚度仅为微米至几十微米级别,无法从宏观上改变介于两电极间的空气电场分布。因此,保形涂层绝对不能用于减免对抗瞬态雷击浪涌的电气间隙(Clearance)要求 。
2. 真空灌封与全固态封装(Potting & Encapsulation): 对于中频变压器(MFT)的线圈腔体以及直接面对 10kV 电压的半导体模块,彻底的灌封是唯一的归宿。灌封(Potting)将系统置于特定的模具腔室中,注入液态高绝缘树脂、硅凝胶或环氧混合物,并在真空环境下抽离所有微气泡,最终固化为致密的坚硬外壳 。 这种做法在绝缘配合理论中实现了根本性的跨越:它将暴露于空气的沿面距离(Creepage)与空间间隙(Clearance)的概念,一举转化为了绝缘穿透距离(Distance Through Insulation, DTI) 。固体绝缘体的介电强度通常是空气的十倍乃至数十倍,且没有吸湿污染的隐患。例如,利用硅树脂全灌封的辅助电源隔离变压器,能够实现在 18kV RMS 稳态电压下完全的无局部放电(PD-free)运行,彻底根除了空气隔离带来的庞大体积困扰 。但这同样带来了复杂的热耗散管理挑战,高分子的低导热率必须通过掺杂导热填料(Thermal Fillers)等手段进行平衡 。
7. 结点的冲突:过电压保护不匹配(MOV Mismatch)与雷电冲击的系统级协调
在探讨了精细的 PCB 与变压器绝缘策略后,必须将视线拉回至整机级接入中压电网时的宏观绝缘协调挑战。中压 固变SST 作为取代传统工频变压器(LFT)的新物种,在应对电网侧极端瞬态过电压(特别是雷电冲击)时,面临着一种棘手的保护不匹配(Mismatch)问题 。
传统 LFT 由于拥有庞大的油箱、浸油绝缘纸及巨大的寄生热容,天生具备抵抗数十乃至上百千伏高能雷电冲击波的强韧素质 。在配电网中,通常在变压器前端并联金属氧化物避雷器(Metal-Oxide Varistor, MOV),MOV 的保护钳位电压(Protective Level)被设定为高于电网正常工况电压,但远低于变压器的基础绝缘水平(BIL 破坏阈值),从而形成安全、阶梯式的绝缘配合 。
然而,当换成单级直接挂网的 固变SST 或采用有源前端(AFE)直连电网的三级 SST 时,直接面对外部雷击浪涌的是昂贵且异常脆弱的 10kV/15kV 宽禁带 SiC 功率半导体开关管 。半导体器件依赖其微观的 P-N 结耗尽层耐压,其击穿电压(Breakdown Voltage, Vbr)极其死板且没有任何延时热容余地。 现实的灾难在于:现有电网中标准的 MOV 器件,为了保证不被日常电网波动误触发烧毁,其标称钳位动作残压往往显著高于 10kV SiC 器件的绝对耐压阈值 。如果在 固变SST 网侧继续沿用保护 LFT 的标准避雷配置,当 1.2/50 μs 标准雷电冲击波袭来时,固变SST 内部的昂贵 SiC 矩阵将在 MOV 彻底导通泄流之前就被瞬间击穿炸毁,导致整机系统报废 。
为了弥合这一致命的绝缘配合裂痕,固变SST 整机设计必须超越传统的 BIL 测试思路,引入深度定制的雷电过电压保护方案(Lightning Protection Scheme, LPS)。通过在网侧 LC 滤波器的电感、电容节点实施多层级、分布式的高速瞬态电压抑制器网络,结合精密的吸收回路,强行打压浪涌波形的上升沿(dv/dt)与幅值。工程师必须在实验室利用高压冲击发生器(Impulse Generator)进行真实打火试验,验证这一 LPS 网络能够在任何极端环境下,将侵入内部直流母线的过电压严格锁死在半导体器件的安全工作区(SOA)与 IEC 61800-5-1 所容许的间隙耐受包络线之内 。只有彻底解决了这一 MOV 匹配难题,固变SST 才能真正替代传统变压器,被大规模投入到绝缘协调严密的中压配电网现场部署中 。
8. 结论
中压固态变压器(MV SST)通过深度整合高频磁学与宽禁带半导体,正在重塑交直流配电网的底层形态。然而,高功率密度的核心愿景与万伏级高压物理隔离的现实需求之间存在着剧烈的冲突。本研究对基于 IEC 61800-5-1 的绝缘配合体系及关键路径爬电测算进行了穷尽式的推演与梳理,得出以下核心学术与工程论断:
第一,精确的工作电压建模与标准插值测算是绝缘合规的基石。 设计者绝不能将名义电网电压等同于绝缘应力。在测算中必须全盘考虑中压脉宽调制(PWM)带来的梯形波 RMS 倍增效应、再生回馈引起的直流母线泵升,以及角接(Corner-earthed)与不接地系统单相故障下的全线电压浮动灾难。基于提取的最高稳态应力,合理利用 IEC 表 10 的线性插值算法,对加强绝缘与基本绝缘实施阶梯化的距离分配,是保障安全的第一步。
第二,高级材料(CTI 选型)与污染等级(PD)控制拥有空间规划的绝对否决权。 面对 10kV 以上的高压瓶颈,常规 FR-4 与普通塑料已无法满足要求。在核心隔离支撑、驱动电路与高频变压器骨架设计上,强制导入材料组 I(CTI ≥ 600V)的高性能复合树脂,配合基于符合 IEC 60664-3 规范的高质量保形涂层(将微环境强制降维至 PD1),能够在数学模型与物理实际上将爬电需求激减 50% 甚至更多,这是实现 固变SST 紧凑化的破局之钥。
第三,多维几何重构、全固态灌封与前沿防护体系是抵御多物理场退化的终极屏障。 在二维平面枯竭时,通过遵循严格宽度规范(如 PD2 环境下 ≥ 1.0mm)的基板开槽,以及零缝隙(Void-free)注塑挡板的建立,可以有效打断沿面微电弧。针对中频变压器与敏感半导体,引入半导体屏蔽层散场技术与高介电硅树脂全灌封(转空间间隙为穿透绝缘 DTI),可实现万伏级无局放(PD-free)运行。此外,超越传统 BIL 视角的定制化快速雷电保护方案(LPS)设计,是弥补 SiC 开关管与大电网 MOV 钳位电压错位的必经之路。
综上所述,中压 固变SST 的绝缘协调绝非机械的查表与尺寸堆砌,而是一场融合了电气介电学、高分子材料化学、微气候控制工程及电磁场数值分析的系统级博弈。唯有将微观的材料起痕对抗与宏观的电网瞬态保护高度耦合,深刻执行国际安全标准的精髓,中压 固变SST 才能真正跨越实验室原型阶段,在严酷的大电网生命周期中彰显其不可替代的可靠性与战略价值。
SST
154浏览量
36211 -
固态变压器
2文章
146浏览量
3600
嵌入式磁集成:SST固态变压器PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制
SST固态变压器高压直流侧薄膜电容的高频自愈特性与ESR损耗评估实战
固态变压器(SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感
基于状态空间平均法的固态变压器SST动态建模与非理想特性分析
基于双有源桥(DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法
应对电网短路:具备“主动自愈”功能的35kV级基于SiC模块的固态变压器(SST)控制架构深度研究报告
能源互联网的基石:固态变压器(SST)与基于SiC模块的双向DAB拓扑解析
SST固态变压器级联架构下分布式直流母线电压均压问题的对策
固态变压器(SST)高频隔离DC-DC技术趋势与配套SiC模块及短路过流驱动保护的分析报告
