SST固态变压器级联架构下分布式直流母线电压均压问题的对策
杨茜 来源:jf_33411244 2026-02-24 16:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
在固态变压器(Solid State Transformer, SST)的级联架构中(通常为级联H桥 CHB + 双有源桥 DAB 构成的 输入串联输出并联 ISOP 结构),高压侧由多个模块串联接入电网,每个模块内部都拥有独立的分布式直流母线(DC-link)。
分布式直流母线电压不平衡(均压难题)的根本原因在于:
硬件参数差异:各模块的滤波电容容值、功率器件(SiC/IGBT)的导通压降和开关损耗存在制造公差。
驱动与控制不对称:数字控制器的死区时间、驱动器的传输延迟和抖动,会导致实际输出占空比出现微小误差,长期累积产生有功功率的不平衡。
负载不均衡:后级隔离DC/DC(如DAB)的高频变压器漏感参数不一致,导致各单元向副边抽取的有功功率不同。
结合基本半导体(Basic Semiconductor)1200V 大功率 SiC MOSFET 模块 与 青铜剑(Bronze Technologies)高精度 SiC 专用驱动器,目前业界解决该难题的最优实践是采用**“软件主动均压算法 + 硬件底层一致性与保护”**的软硬协同方案:
一、 软件控制层面的均压解决方案(核心算法)
软件控制是解决均压问题的主力,通常通过有功功率在各个模块间的重新路由分配来实现:
1. 前级整流级(AC/DC 级联H桥)的独立占空比微调
这是最常用且最有效的“相内子模块均压”方法。
控制原理:在系统全局的“电压外环+电流内环”之外,为每个级联模块增加一个独立均压环(Balancing Loop) 。
执行过程:控制器实时采集每个模块的直流电压并与平均电压作差,经过PI调节器输出一个占空比微调量(Δdi​)。如果某单元电压偏低(能量亏欠),均压环会在该单元的调制波上叠加一个与电网电流同相位的分量,增加其占空比使其多吸收有功功率;反之则减小占空比。
相间均压:对于三相星型接法的级联SST,可通过在三相调制波中注入特定的零序电压分量(Zero-Sequence Voltage) ,在不改变线电压的前提下实现三相整体之间有功功率的重新分配。
2. 隔离 DC/DC 级(如 DAB)的移相角调节
在ISOP架构中,所有DAB模块的输出端并联在低压直流母线上,天然具备一定的自然均流特性。但为了精确均压,可实施主动控制:
移相微调(Phase-Shift Tuning) :检测前级各分布式母线电压的偏差,单独调节各个DAB模块原、副边的移相角。前级直流电压偏高的模块,主动增大其移相角,使其向低压副边传输更多的有功功率(即消耗掉电容上多余的能量),从而“拉平”输入端电压。
二、 硬件选型与底层赋能
再好的控制算法也需要高一致性、高响应速度的底层硬件支撑。您选用的全碳化硅(SiC)器件与驱动方案,正是从物理源头上抑制电压漂移的利器:
1. 消除PWM脉宽误差(极低延时抖动)
痛点:传统IGBT驱动器的传输延时存在较大公差。同一个PWM信号到达不同模块时如果产生几十纳秒的偏差,在几十kHz的开关频率下会累积成巨大的占空比误差,直接引发功率失衡。
方案优势:参考您提供的 青铜剑 2CP0225Txx-AB 等驱动器,其传输延时极短(典型值180ns/240ns)且延时抖动(Jitter)低至 20ns 级别。这种纳秒级的高度一致性,保证了主控下发的“均压微调占空比”能被各模块极其精准地执行,大幅削减了硬件不对称带来的偏差源头。
2. 发挥 SiC 高频特性,提升均压动态带宽
痛点:传统硅基SST开关频率低,单周期内电容充放电量大,导致电压纹波大且控制响应慢,面对突变负载时电压极易失控。
方案优势:资料中的 基本半导体 BMF540R12MZA3 / KHA3 模块导通电阻极低(典型值仅 2.2mΩ)且开关损耗极小。配合青铜剑驱动器最高支持的 50kHz - 200kHz 开关频率,控制周期被大幅缩短。这意味着均压环路的闭环控制带宽可以设计得极高,对电压的不平衡能够做出亚毫秒级的极速修正,从而允许SST使用更小体积的母线电容。
3. 应对极端失衡的最后防线(硬件安全兜底)
在SST系统重载启停、电网跌落等极端工况下,软件均压算法可能存在微秒级的计算滞后,导致某一单元直流母线瞬间过压或直通。
高级有源钳位(Advanced Active Clamping) :青铜剑驱动板内部集成了TVS有源钳位网络(如针对1200V系统设有专门的钳位阈值)。当某单元母线因均压失效导致过压,且关断时产生极高 VDS​ 尖峰时,钳位电路会强制 SiC MOSFET 处于微导通状态吸收瞬态能量,死死守住器件不被击穿。
防串扰与软关断(Soft Shutdown) :高频高 dv/dt 极易通过米勒电容引起寄生导通破坏均压,驱动器内置的米勒钳位(Miller Clamping) (强制下拉至-4V/-5V)彻底杜绝了该现象。此外,若失衡严重引发退饱和(DESAT),2.1μs 的软关断机制能平滑切除故障电流,并输出 SOx 故障信号通知主控封锁全系统,防止连环炸机。
总结
要彻底解决SST固态变压器的级联均压难题,最优工程实践是:
宏观上,采用 “AC/DC 整流级占空比微调 + DC/DC 隔离级移相角辅助” 的双重闭环算法;
微观上,充分利用 基本半导体高一致性大功率 SiC 模块 及 青铜剑超低抖动、带高级有源钳位的智能驱动器,在消除不平衡源头、提升动态响应速度、构筑硬件级过压保护三个维度上实现完美闭环。
  • MOSFET
  • IGBT
  • 固态变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    35kV直连型级联H桥固态变压器SST电压均衡新算法与多尺度协同控制
    倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块的35kV直连型级联H桥固态变压器SST电压均衡新算法与多尺度协同控制深度研究报告 1. 引言与宏观研究背
    的头像 发表于 04-23 08:11 287次阅读
    35kV直连型<b class='flag-5'>级联</b>H桥<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>电压</b>均衡新算法与多尺度协同控制
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联SST固态变压器PEBB中的应用
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联SST固态变压器PEBB中的应用与实测评估报告 引言与固态
    的头像 发表于 04-19 08:15 71次阅读
    “无极性”<b class='flag-5'>直流</b>母排在基于SiC模块<b class='flag-5'>级联</b>型<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB中的应用
    智慧配电新标配:基于“动态拓扑重构”的固态变压器(SST)故障自愈实测研究
    倾佳杨茜-死磕固变-智慧配电新标配:基于“动态拓扑重构”的SiC模块固态变压器(SST)故障自愈实测研究 现代智能配电网与固态变压器的技术演
    的头像 发表于 04-14 11:12 122次阅读
    智慧配电新标配:基于“动态拓扑重构”的<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)故障自愈实测研究
    嵌入磁集成:SST固态变压器PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制
    块(PEBB)的演进与技术瓶颈 在全球能源结构向低碳化、分布式网络转型的宏观背景,传统基于硅钢片和铜线圈的低频变压器正面临着体积庞大、动态响应迟缓以及无法主动控制电能潮流的物理极限。作为替代方案,
    的头像 发表于 04-14 10:52 247次阅读
    嵌入<b class='flag-5'>式</b>磁集成:<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制
    固变SST隔离驱动的非对称延时补偿:提升级联型系统单元开关同步性
    基于SiC模块构建的固变SST隔离驱动的非对称延时补偿:提升级联型系统单元开关同步性的算法实现 固态变压器
    的头像 发表于 04-10 06:34 121次阅读
    固变<b class='flag-5'>SST</b>隔离驱动<b class='flag-5'>器</b>的非对称延时补偿:提升<b class='flag-5'>级联</b>型系统单元开关同步性
    固态变压器SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感
    倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块与磁集成技术的固态变压器SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感的深度解析 固态
    的头像 发表于 04-04 07:39 583次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)谐振腔设计:利用主<b class='flag-5'>变压器</b>漏感完全取代谐振电感
    基于双有源桥(DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法
    基于双有源桥(DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法 固态变压器与双有源桥拓扑的
    的头像 发表于 03-27 09:54 473次阅读
    基于双有源桥(DAB)的SiC<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>中间级:高频<b class='flag-5'>变压器</b>偏磁饱和与控制算法
    固态变压器SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1
    固态变压器SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1 的关键路径爬电距离测算与多维优化深度研究 1. 引言与中
    的头像 发表于 03-24 07:48 479次阅读
    中<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1
    能源互联网的基石:固态变压器SST)与基于SiC模块的双向DAB拓扑解析
    能源互联网的基石:固态变压器SST)与基于SiC模块的双向DAB拓扑解析 引言:能源互联网的演进与固态变压器的崛起 随着全球能源结构的深刻
    的头像 发表于 03-13 09:14 776次阅读
    磁-热-流多场耦合:固变SST 高频变压器采用纳米晶磁芯的散热策略
    磁-热-流多场耦合:固变SST 高频变压器采用纳米晶磁芯的散热策略 在全球能源转型与智能电网(Smart Grid)快速发展的背景,电力分配网络的架构正在经历深刻的变革。
    的头像 发表于 03-07 09:53 740次阅读
    磁-热-流多场耦合:固变<b class='flag-5'>SST</b> 高频<b class='flag-5'>变压器</b>采用纳米晶磁芯的散热策略
    100kW的SST固态变压器高频 DAB 隔离直流变换器设计与验证
    倾佳杨茜-死磕固变:100kW的SST固态变压器高频 DAB 隔离直流变换器设计与验证 固态变压器
    的头像 发表于 02-27 21:54 547次阅读
    100kW的<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>高频 DAB 隔离<b class='flag-5'>直流变换器</b>设计与验证
    固态变压器SST面临的导热散热问题挑战
    终极标准答案——800V高压直流供电+固态变压器SST),一举终结UPS、HVDC、巴拿马电源长达十年的路线之争!固态
    的头像 发表于 02-09 06:20 1210次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>面临的导热散热问题挑战
    固态变压器SST配套SiC功率模块直流固态断路的技术发展趋势
    固态变压器通过高频变压器实现电气隔离,利用电力电子变换实现电压等级变换与能量传递。典型的SST
    的头像 发表于 01-20 17:28 1343次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>配套SiC功率模块<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>固态</b>断路<b class='flag-5'>器</b>的技术发展趋势
    SST开发加速:半实物仿真全链路解决方案
    工况输出电压的效果。 1、 离线仿真 基于 ISOP 架构固态变压器SST)由N个相同的功
    发表于 12-11 18:23
    分布式光伏升压变压器怎么选?定制指南助你避坑!
    许多光伏项目开发者常遇到一个关键问题:如何为分布式光伏系统选对升压变压器? 尤其是当项目面临容量波动、接入电压限制、环境适应性要求时,定制化设计更显重要。本文将从技术逻辑到实操要点,拆解分布式
    的头像 发表于 07-09 10:07 2354次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b>光伏升压<b class='flag-5'>变压器</b>怎么选?定制指南助你避坑!
