基于多电平SiC固态变压器的模型预测控制与子模块电压平衡低算力算法研究
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-04-04 08:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
固态变压器在现代高密度电网架构中的演进与挑战
在全球能源结构向深度低碳化转型以及算力经济呈指数级爆发的宏观背景下,传统的电能传输与分配架构正面临着前所未有的物理极限挑战。特别是在以人工智能AI)为核心的大型数据中心领域,算力集群的能耗密度急剧攀升。为了应对这一挑战,诸如NVIDIA提出的800V高压直流(HVDC)架构通过直接提升配电电压,大幅度降低了线缆的电流热损耗与物理空间占用,使得单机架的功率密度跃升至1兆瓦(MW)级别,实现了端到端电能效率5%的提升以及维护成本高达70%的削减 。然而,这种高密度的直流配电网络在接入传统工频交流电网时,暴露出了中压变压器供应链极度紧张、体积庞大以及缺乏主动潮流调节能力的致命弱点,导致全球约20%的数据中心扩建项目面临严重的并网延迟风险 。
在这一背景下,固态变压器(Solid-State Transformer, SST)作为一种融合了高频电力电子变换技术与高频磁性元件的智能电能路由器,成为了取代传统工频变压器(LFT)的关键技术路径 。固态变压器能够在中高频范围内提供可靠的电气隔离,极大地缩减了变压器磁芯与线圈的体积,显著提升了系统的整体功率密度 。更为重要的是,多端口固态变压器能够同时集成中压交流(MVAC)、中压直流(MVDC)以及多个低压直流(LVDC)端口,具备天然的交直流混合组网能力,完美契合了储能系统(BESS)、电动汽车(EV)超级快充站以及风光微电网的接入需求 。
在众多大功率固态变压器拓扑中,模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter, MMC)由于其卓越的物理结构优势而脱颖而出。MMC拓扑通过将多个半桥或全桥子模块(Sub-Module, SM)级联,能够在中高压侧免除体积庞大的集中式直流母线电容,通过软件控制合成近乎完美的正弦输出电压,将输出电压和电流的总谐波畸变率(THD)降至极低水平,从而极大地减小了交流侧无源滤波器的体积 。此外,MMC具备极强的可扩展性与模块化冗余能力,当个别子模块发生故障时,系统可以通过旁路机制继续运行,这在要求极高可靠性的电网级应用中具有不可替代的价值 。
推动MMC-SST从理论走向工程实践的另一大底层驱动力是第三代宽禁带半导体材料——碳化硅(SiC)MOSFET的成熟。相较于传统的硅基(Si)IGBT,SiC MOSFET具备更高的击穿电场强度、更快的电子饱和漂移速度以及优异的热导率 。这使得基于SiC的变换器能够轻易突破传统IGBT几百赫兹的开关频率限制,在10kHz甚至更高的开关频率下稳定运行,同时保持极低的导通损耗与开关损耗 。这种高频运行能力与固态变压器内部的高频隔离变压器(HFT)形成了完美的物理协同,使得无源磁性元件的体积得以进一步压缩 。
然而,MMC拓扑的高度复杂性与SiC器件的高频特性在控制系统层面碰撞出了极为严峻的“算力危机”。在MMC的运行过程中,控制系统必须同时满足多个相互耦合的控制目标:不仅需要精准跟踪交流侧与直流侧的参考电流、抑制在上下桥臂间流动的破坏性环流(Circulating Current),还必须在微秒级的控制周期内,实时监控并均衡数以百计的子模块浮空电容电压 。如果子模块电容电压失去平衡,会导致部分SiC器件承受超出其安全工作区(SOA)的过电压应力,进而引发灾难性的硬件失效 。为了实现如此复杂的多目标协同优化,模型预测控制(Model Predictive Control, MPC)因其能够在一个统一的价值函数中内生地处理多变量耦合与系统硬约束,被学术界和工业界公认为MMC-SST的最优控制范式 。
但是,传统的有限控制集模型预测控制(FCS-MPC)在面对高电平数的MMC时,暴露出极其致命的组合爆炸问题。在单相包含N个子模块的MMC系统中,控制器需要在每个采样周期内遍历所有的开关状态组合。当采用穷举法时,控制集的维度高达C2NN​,即便是采用部分简化的模型,其状态数量也高达(N+1)2 。与此同时,SiC MOSFET将系统的开关频率提升至10kHz以上,这意味着微处理器(如DSPFPGA)必须在不到100微秒的极短采样周期(Ts​)内完成整个复杂矩阵的预测、成本函数计算与状态寻优 。这种运算量远远超出了当前商用控制芯片的处理极限,导致严重的计算延时。计算延时不仅会破坏预测模型的准确性,产生模型误差-延时耦合(Model-error-delay coupling),还会引发系统动态响应劣化,甚至导致高频谐波振荡和闭环系统失稳 。
因此,本报告将深入剖析旨在打破这一算力瓶颈的前沿算法演进。通过详细探讨状态空间降维、补偿预测与数据驱动模型、高效子模块排序算法、无权重系数价值函数设计,以及SiC功率模块底层物理参数对高频MPC控制边界的重塑,全面展示低算力消耗模型预测控制在多电平固态变压器领域的深度集成与未来发展趋势。
固态变压器中的多电平架构与传统MPC算力瓶颈的形成机理
在深入探讨低算力优化算法之前,必须清晰界定MMC-SST的系统架构特征以及传统模型预测控制在其中产生算力瓶颈的数学机理。
固态变压器的多级架构与软开关拓扑演进
大容量固态变压器通常采用多级架构以实现电压等级的转换与电气隔离。一种经典的非模块化三级固变SST架构包括由Vienna整流器构成的AC/DC级、包含多电平中性点钳位(NPC)变换器与双向主动全桥(DAB)的隔离型DC/DC级,以及DC/AC逆变级 。而在面向更高电压等级的配电网应用时,完全模块化的拓扑(如基于级联H桥CHB或MMC的拓扑)占据了主导地位。在这些拓扑中,MMC通常被部署在直接面向中压交流电网或中压直流(MVDC)电网的前端端口 。
为了进一步削减高频运行带来的开关损耗,软开关固态变压器(Soft-switching SST, S4T)架构被提出并广泛研究。S4T本质上是一种无大容量直流母线电容的低惯量(Low-inertia)系统,其工作原理类似于直流反激变换器,通过初级桥臂为高频变压器(HFT)的励磁电感充能,随后通过次级桥臂将能量释放至负载端 。在AC/AC或AC/DC的S4T架构中,系统在一个采样周期内需要在多种工作模式之间快速切换。例如,在能量由直流侧向交流侧传输时,模式1和模式2负责向励磁电感传递能量,模式4负责向交流侧释放能量;而模式0和模式5则作为零电压开关(ZVS)或谐振过渡状态插入到主功率传输状态之间,以确保所有主功率开关管均能在零电压或零电流(ZCS)条件下动作 。这种低惯量特性使得固变SST对电网的瞬态扰动极为敏感,要求MPC控制器必须具备极高的响应带宽,能够在微秒级时间内精确计算出每一个过渡状态的驻留时间(Dwelling time),这无疑对控制器的实时计算能力提出了极为苛刻的要求 。
传统FCS-MPC的预测机制与延时补偿
在处理固态变压器的控制时,传统的有限控制集模型预测控制(FCS-MPC)展现出了强大的多约束处理能力。FCS-MPC的核心思想是利用被控电力电子系统的离散时间数学模型,预测系统在未来时刻的演变轨迹。考虑到数字控制器的固有计算耗时,实际工程中广泛采用包含一拍延时补偿的预测架构 。
其运行机制可分解为两个阶段。首先是状态外推阶段,控制器在k时刻采集到系统的电压和电流信息后,利用前一时刻已经计算并施加的开关状态,基于离散微分方程预测系统在k+1时刻(即当前控制动作实际生效的时刻)的物理状态。以负载电流io​的预测为例,其欧拉前向离散化模型可表示为:
io​[k+1]=LL​Ts​​vo​[k]−(1−LL​RL​Ts​​)io​[k]
其中,Ts​为控制器的采样周期,LL​和RL​分别代表等效电感与等效电阻
随后进入滚动优化阶段。控制器以上述k+1时刻的预测值为起点,遍历变换器在下一个周期所有可能的离散开关状态组合,逐一预测出在k+2时刻的受控变量状态。接着,将这些预测值代入一个精心设计的价值函数(Cost Function)中进行评估。一个典型的用于跟踪负载电流并最小化网侧无功功率(qs​)的成本函数g[k+2]结构如下: g[k+2]=∥io∗​[k+2]−io​[k+2]∥2+λ∥qs∗​[k+2]−qs​[k+2]∥2 其中,带有星号的变量代表控制参考值,而λ则是用于平衡电流跟踪精度与无功抑制强度之间重要性的权重系数 。算法最终选择使g[k+2]取得最小值的那个开关状态作为最优控制律,并在下一个PWM周期应用到硬件上。
算力崩溃的数学根源
在两电平或三电平变换器中,控制集的状态总数通常为8或27,微控制器可以在极短时间内完成遍历计算 。然而,当MPC被移植到单相包含2N个子模块的MMC中时,问题发生了质变。MMC的控制要求极高,成本函数不仅要包含网侧电流,还必须加入对内部环流icirc​的惩罚项以及对2N个子模块电容电压VC,j​偏离额定值VC,ref​的惩罚项。
为了在一次优化中同时解决所有问题,最原始的FCS-MPC需要穷举每一个子模块的具体物理开关状态(即0或1)。为了在输出端合成特定的电压电平,并在上下桥臂间维持直流母线电压平衡,通常需要保证投入的子模块总数恒定。在单相2N个模块中选取N个模块投入,其合法的物理开关状态数即为组合数C2NN​ 。对于一个典型的包含十几个甚至几十个子模块的HVDC或中压固变SST节点而言,这个数字呈天文级增长。即便引入基于电压电平数的简化模型将状态数降维至(N+1)2,在SiC器件高达数万赫兹的采样频率下,微处理器依然无法在几十微秒的时隙内完成数以百计的矩阵乘法与成本函数求值 。这迫使传统的FCS-MPC只能在“降低采样频率”(牺牲波形质量和稳定性)与“选用昂贵算力平台”(增加系统成本)之间进行艰难妥协,成为制约MPC在多电平固变SST中普及的核心瓶颈 。
降维、解耦与重构:低算力消耗MPC算法的前沿机制
为了彻底打破高频固态变压器系统中的算力束缚,学术界与工业界在MPC算法的数学降维、状态解耦以及模型重构领域进行了深度创新,衍生出了一系列具有颠覆性的低算力控制策略。
间接MPC与折叠模型预测控制(FMPC)的控制级解耦
解决MMC状态空间爆炸最有效、最直接的思路是将“外部功率潮流控制”与“内部子模块电容电压平衡”在物理与逻辑层面上彻底解耦。这种策略被称为间接模型预测控制(Indirect MPC)或折叠模型预测控制(Folding MPC, FMPC)。
在FMPC框架下,控制器的优化视野被严格限制在桥臂宏观层面,而不是深入到具体的子模块物理实体。通过推导基于上下桥臂电压之和与电压之差的离散化数学模型,FMPC将极其复杂的控制目标——包括交流侧输出电流、直流侧电流、桥臂内部环流、桥臂整体能量以及相间能量分布——全部折叠并统一到一个经过降维处理的综合成本函数中 。
在这一降维架构中,MPC算法在每个采样周期所要决定的唯一决策变量是:上桥臂需要投入的子模块数量(np​)以及下桥臂需要投入的子模块数量(nn​) 。如此一来,控制器面对的优化状态数被惊人地从组合级C2NN​压缩到了仅与电平数相关的(N+1)2甚至更低维度。在选定最优的宏观投入数量后,系统将决定“具体应该导通哪几个物理子模块”的任务,下放给独立运行的预处理排序算法(Pre-processing sorting algorithm)来并行执行 。这种宏观预测与微观排序相剥离的双层控制架构,在保证MPC极致动态响应速度与高精度功率跟踪能力的同时,将微处理器的浮点运算负担削减了数个数量级,使得在包含大量子模块的重型装备中实现实时预测控制成为可能 。
几何定位简化模型预测控制(SMPC)的代数变换寻优
对于诸如9电平主动中性点钳位(ANPC)等混合多电平换流器(Hybrid Multilevel Converter, HMC),算力消耗往往集中在庞大的空间电压矢量图(SVPWM)遍历上。为此,基于几何定位的简化模型预测控制(SMPC)提出了一种绕过成本函数循环求值、直接通过整数代数运算锁定最优矢量的极速算法 。
在包含217个可能空间电压矢量的复杂αβ正交坐标系中,SMPC通过多步坐标变换与逻辑定位实现了极速收敛。首先,利用拉格朗日外推算法(Lagrange Extrapolation)结合系统的物理预测模型,直接计算出能够使实际电流在k+1时刻无误差地追踪参考电流的“理想参考电压向量”u∗(k)=[Vα​,Vβ​]T。随后,算法利用多电平空间矢量图在六个扇区(Sector)内的物理对称性,将任意位置的参考电压向量通过顺时针旋转(旋转角度为π/3的整数倍)统一映射至第一扇区内进行处理 。
进入第一扇区后,最核心的算力优化步骤展开:将连续的αβ直角坐标系转换为非正交的120度夹角gh坐标系。由于gh坐标系下的顶点仍可能存在分数坐标,进一步将其顺时针旋转30度,构建出全新的120度mn整数坐标系。在mn坐标系下,多电平矢量的包围多边形被完全整数化,所有的三角函数计算都被彻底转化为系统开销极低的简单代数加减运算 。
在此整数坐标系中,算法对映射后的参考向量执行简单的“向下取整”操作,能够瞬间确定其所在的基本向量基点(BV-GH)。接着,只需进行一次极简的减法比较(即对比Vg1​−g0​与Vh1​−h0​的值),即可准确判断参考向量是落入了具有特定几何形状的A型三角形还是B型三角形内。第一扇区被预先划分为六个特征平行四边形(区域I至VI)。若定位结果表明参考向量位于区域II、III、IV或V内,这意味着该区域完全被一个唯一的“包围六边形(Surrounding Hexagon)”所覆盖,系统便直接输出该六边形中心所对应的电压矢量作为全局最优解uopt​(k);若向量落在交界区域I或VI内,则仅需再执行一次附加的边界判定即可锁定唯一解 。通过这一系列精妙的几何与代数映射机制,SMPC算法将动辄数百次的矢量遍历预测缩减为几步确定性的几何判别,从根本上消灭了滚动优化中的循环结构。在锁定最优电压矢量后,控制器只需在响应该矢量的少量冗余开关状态中,依据直流电容电压偏差的大小挑选出一个最利于系统均压的状态并生成PWM脉冲即可 。
补偿模型预测电流控制(CMPCC)与无滚动优化逻辑
与依赖几何映射不同,补偿模型预测电流控制(CMPCC)试图从控制理论的本源上消除“滚动优化(Scrolling optimization)”过程。在传统的MMC内环电流控制中,由于输出电流与内部环流之间存在强耦合,使得即使在降维架构中,寻找能够同时压制两者的最优桥臂电平数依然耗时 。
CMPCC摒弃了基于有限控制集“逐个试错”的评估模式。它首先基于MMC的精确离散化数学模型构建了一个针对输出电流和内部环流综合偏差的目标函数。其创新之处在于引入了“伏秒平衡(Volt-second balance)”的前馈补偿预测机制。通过对目标函数求偏导或逆向代数求解,CMPCC能够直接解析出当前工况下为了使跟踪误差最小化,上桥臂和下桥臂所确切需要施加的理想电压值,进而将其直接映射为所需投入的子模块数量 。这种“一步到位”的即时估算不仅极大地降低了微处理器的负荷,而且有效避免了离散控制集中固有量化误差引发的高频电流抖动,大幅提升了对输出波形和环流抑制的稳态追踪精度。
数据驱动与降阶SINDy-MPC的非线性系统辨识
传统MPC的准确性高度依赖于物理方程的精准建立。在基于高频SiC模块的固变SST中,寄生电感(Lσ​)、非线性输出电容(Coss​)以及复杂的驱动延时会在高dv/dt换流时产生极强的非线性扰动。若在预测模型中完整引入这些寄生参数方程,会导致运算矩阵阶数激增;若忽略不计,又会导致预测状态偏离实际硬件响应,引发并网电流THD恶化 。
为了跨越这一两难境地,前沿研究提出了一种结合机器学习理论的数据驱动降阶模型预测控制框架(SINDy-MPC)。非线性系统稀疏识别(SINDy, Sparse Identification of Nonlinear Dynamics)算法通过采集MMC在各种典型工况下负载电流与环流动态响应的实测数据序列,利用稀疏回归技术在庞大的非线性函数库中自动筛选出对系统动态演化贡献最核心的少数控制输入项,从而构建出一个高度精简且能够精确捕捉寄生扰动效应的数据驱动模型 。在SINDy-MPC架构下,控制器完全摒弃了传统的基于物理节点推导的桥臂电压及子模块电容电压的动态微分方程组,预测过程被转化为几组极低阶矩阵的乘加运算。这不仅使得算法在应对子模块数量急剧增加时具有极好的算力免疫性,而且因为模型本身学习了硬件的真实非线性特征,SINDy-MPC相比基于理想物理方程的传统FCS-MPC,能够更为有效地抑制因模型误差和高频开关引起的高次谐波,显著降低输出电流的总谐波畸变率(THD) 。
突破排序延时壁垒:子模块电容电压平衡算法的多维演进
正如上文所述,无论是FMPC还是CMPCC,在完成控制级降维后,最终必须依赖排序算法(Sorting Algorithm)来实现MMC内部能量的微观分配。排序算法的任务是:当交流系统需求使得桥臂电流为正(即流入子模块对电容充电)时,优先投入当前电压最低的子模块以补充能量;当桥臂电流为负(即电容对外放电)时,优先投入当前电压最高的子模块以释放能量 。然而,传统的排序机制在SiC器件引入的高频控制域中暴露出严重的瓶颈。
传统冒泡排序的时间复杂度灾难
在早期或小规模的MMC系统中,冒泡排序(Bubble Sort)因其逻辑简单、易于在C代码中实现而被广泛采用 。然而,冒泡排序及其衍生算法(如“暴力穷举”与“过去位置”法)的时间复杂度高达O(N2)。当固态变压器的电压等级提升、单桥臂子模块数量N激增至数十甚至上百个时,对包含大量浮点数的电容电压数组进行完全的冒泡排序所需的CPU时钟周期将呈现指数级增长 。研究表明,在要求高频调制的固变SST系统中,如果控制周期Ts​被压缩到几十微秒,庞大的排序数据集将导致微处理器陷入“最坏情况(Worst-case sorting)”的计算阻塞,排序延时将吞噬掉分配给MPC预测模型的运算时间窗口,严重破坏高频PWM脉冲的精准生成 。
高效基础排序算法:基数排序与不均匀桶排序
为了使软件算法适配高频采样,具有极低渐进时间复杂度的线性排序算法被引入到子模块平衡控制中。 基数排序(Radix Sort)抛弃了传统的数值大小两两比较机制,转而通过提取电压采样值数字的各位(如个位、十位、百位)进行按位分配与收集。这种机制使得排序速度大幅提升,将时间复杂度从O(N2)逼近至极具优势的O(N),在拥有海量模块的新型电力系统中保障了算法在低开关频率下的稳定运行 。
此外,针对子模块电压在稳态下往往只在极小范围内波动的特征,不均匀桶排序算法(Uneven Bucket Sorting)被提出。该算法将正常的电容电压区间划分为若干个不均匀的“桶(Buckets)”,仅通过简单的哈希映射即可将绝大多数处于健康状态的电容电压分发至对应区间,极大地消除了不必要的全局交叉对比过程,从而实现了“去排序化”,显著降低了稳态工况下的算力开销 。
降低平均开关频率的优化排序策略
虽然上述算法解决了时间延时问题,但“每个控制周期进行全量绝对排序”的机制本身就会产生副作用:它会频繁地切换子模块的投入与切除状态,导致MMC的开关频率急剧升高。这不仅增加了电力电子器件的动态开关损耗,还会加剧电磁干扰(EMI)并缩短绝缘寿命 。因此,在保证电压平衡的前提下,最大限度地“限制和剔除无用的开关动作”成为了优化排序算法的高阶目标。
容差带控制与索引选择算法(Index Selection Algorithm, ISA) : ISA算法摒弃了“绝对均压”的强迫症逻辑。该策略预先建立一个允许子模块电压波动的约束带(Constraint band,例如额定电压的±5)。算法并不盲目寻找电压最低或最高的模块,而是优先保留上一控制周期中已经处于“投入”或“旁路”状态的子模块。系统仅评估约束带内和带外模块的数量,并结合现有的门极驱动信号提供几组优化索引选项。只有当某个子模块的电压确实越过容差带的安全阈值时,才会触发强制的状态切换 。这种通过牺牲微弱电压纹波来换取开关动作最小化的策略,能够在不增加额外运算负担的情况下,将不必要的无用开关事件大幅抑制。
混合堆排序算法(Hybrid Heap Sorting Algorithm, HSA)与增量平衡: HSA通过引入更为高效的堆排序二叉树结构替代冒泡排序,结合优先队列逻辑进一步优化了子模块调度的效率 。而增量式电容电压平衡(Incremental Voltage Balancing)策略则在上述理念的基础上更进一步。它在稳态下仅执行2到4次的极低代价成本计算以维持现状,只有当系统受到暂态冲击或面临深度不平衡时,才通过增量补偿逻辑配合严格的上下限控制(Upper and lower limit control)进行针对性的切入。这种动态干预机制不仅彻底根除了高复杂度的全局排序,并且极其有效地限制了增量切换过程中引发的瞬态电压波动率超限问题,保障了固变SST在高电能质量要求下的低开关频率运行 。
面向FPGA架构的纯硬件双调排序网络
无论软件算法如何优化,其基于CPU指令周期的串行执行本质依然是高频控制的一道隐形枷锁。随着数字芯片技术的发展,将控制算法向现场可编程逻辑门阵列(FPGA)底层硬件迁移成为了终极解决方案。
在纯硬件架构中,排序网络(Sorting Networks,如著名的Bitonic Sorting Network)被提出以彻底取代微处理器上的顺序软件代码 。双调排序网络由大量预先硬接线的“比较-交换(Compare-and-Swap)”组合逻辑节点构成。在FPGA的时钟脉冲驱动下,所有子模块的电压数据可以被同时读取,并在高度并行的逻辑管道中同时完成对比和位置互换。由于硬件排序网络完全没有任何软件层面的递归和循环(Recursive loops),其执行时间是完全确定且极其短暂的,彻底消除了当执行时间超过采样周期时导致的硬件失控隐患,为基于超高频SiC模块的高性能固变SST提供了最坚实的数字底层保障 。在部分研究的硬件在环(Hardware-in-the-loop, HIL)测试中,这种FPGA加速架构展现出了惊人的效率与鲁棒性 。
突破价值函数的非对称性:MPC权重的智能化提取与消除
在解决了维度缩减与排序延时之后,MPC算法自身成本函数(Cost Function)的设计则关乎到整个系统控制性能的优劣。在包含多目标控制的MMC-SST中,成本函数囊括了多个具有截然不同物理属性和数值量级的控制变量(如输出交流电流的安培数、环流的安培数、子模块电压的伏特数以及开关频率惩罚等) 。由于这些目标在系统中具有非对称的优先等级(Asymmetry in cost function),研究人员必须通过引入权重系数(Weighting factors, λ)来强行拉平各个控制目标对最终成本函数值的敏感度贡献 。
然而,传统上依赖工程师经验和反复“试错法(Trial-and-error)”的权重整定过程不仅耗时费力,更无法保证在面临非线性负载或参数漂移工况时的全局最优响应 。面对这一顽疾,研究领域逐渐演化出两条截然不同的技术路线:智能寻优与无权重控制。
基于元启发式算法的智能权重整定
将人工智能领域的元启发式优化算法引入到权重设计中是一种极具实践价值的路径。例如,研究人员将粒子群优化算法(Particle Swarm Optimization, PSO)与k-means聚类算法深度融合应用到MPC的权重提取中 。
在该策略中,系统的所有控制目标(如电流跟踪的精准度、直流母线电压的均衡度以及开关频率的抑制等)不再简单孤立看待,而是被统一构建为基于积分时间绝对误差(ITAE, Integral time-weighted absolute error)的全局适应度函数。由于这多个优化目标本身存在相互竞争的物理矛盾(例如提高电流跟踪精度往往会导致开关频率急剧上升),PSO算法在多维空间中进行种群迭代搜索后,并不会输出一个唯一绝对的最优解,而是会生成一组包含多个非劣解的帕累托前沿(Pareto non-dominated solution set)。面对庞大的帕累托解集,进一步引入k-means聚类算法对其进行特征分类,从而提取出几个最具有代表性、能够适应不同运行工况(如稳态低损耗模式或暂态高动态响应模式)的典型权重配置参数组合。这种科学严谨的数学推演不仅有效保障了权重设计的合理性,而且极大地增强了控制系统在面对设备老化或外部干扰参数不确定性时的动态鲁棒性 。
归一化等权值重构与顺序分配逻辑
比智能寻优更为极致的突破,在于从根本上“消灭”权重系数整定这一数学难题。
归一化等权值成本函数(Equal-weighted Cost Function) : 该方案的立足点在于消除物理量纲差异。它通过引入严格的数学映射规则,将控制目标中带有实际物理单位(安培、伏特)的原始偏差值进行标准化缩放,将其全部转换为均处于相近数值区间的无量纲(Dimensionless)归一化指标 。这一转换过程从底层平抑了因绝对数值大小差异造成的权重失衡。因此,在重构后的多目标成本函数中,所有子项的重要性被自然拉平,系统可以直接采用全相等的统一默认权重系数参与优化迭代。这种重构在不削减控制自由度的前提下彻底规避了人工整定的风险,实验证明,凭借动态反馈的归一化子项,该方法在应对电网瞬态突变和复杂负载扰动时,均能输出比肩甚至超越传统精细调参MPC的优异性能表现 。
顺序MPC(Sequential MPC)与优先级隔离: 顺序MPC提供了一种逻辑分离的处理思路。它不再将所有的偏差指标强行糅合在一个庞杂的代数方程中,而是根据控制目标在电力电子变换中的物理安全优先级,对其进行严格的排序分层。算法在每一个控制周期启动时,首先基于最高优先级目标(如电容过压安全或交流侧基波电流追踪)进行初次优化,并剔除大部分会导致严重安全偏差的开关状态。随后,利用初筛剩余的局部较优开关状态子集(Sub-optimal set),去评估次级优先级目标(如共模电压抑制或开关损耗最小化)。这种如同漏斗般逐级递进的筛选机制,在物理意义上完全剥离了不同目标间的数值耦合,不仅彻底免除了复杂的权重系数矩阵设计,更在逻辑执行层面极大地削减了不必要的浮点运算耗时,是一种兼具低算力与高可靠性的前沿解决方案 。
SiC功率模块物理参数对高频MPC边界的深度重塑
在固态变压器的研发闭环中,上层的控制算法必须与底层的半导体物理特性高度咬合。近年来,以基本半导体(BASiC Semiconductor)为代表的碳化硅功率器件头部企业,推出了多款针对工业级和汽车级大功率应用的高性能SiC MOSFET模块。这些模块所展现出的突破性物理参数,不仅从硬件层面直接清除了固变SST高频化和高功率密度化进程中的障碍,更从深层次反向重塑了模型预测控制(MPC)中成本函数的评价体系与边界条件。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
核心SiC MOSFET模块特性分析
工业级大容量固变SST的构建,高度依赖于功率模块的耐压、载流以及散热能力。下表汇总了多款广泛应用于高频电能变换领域的1200V SiC MOSFET模块的关键电气与开关物理参数:
模块型号 (封装格式) 额定电流 (Tc​) RDS(on)​ 典型值 (@ 25∘C 结温) RDS(on)​ 典型值 (@ 175∘C 结温) 开关损耗 Eon​ / Eoff​ 结壳热阻 Rth(j−c)​ 输入电容 Ciss​
BMF60R12RB3 (34mm 半桥) 60 A (@80∘C) 21.2 mΩ (Chip) 21.7 mΩ (Terminal) 37.3 mΩ (Chip) 37.9 mΩ (Terminal) Eon​: 1.7 mJ Eoff​: 0.8 mJ (@25∘C) 0.70 K/W 3850 pF
BMF80R12RA3 (34mm 半桥) 80 A (@80∘C) 15.0 mΩ (Chip) 26.7 mΩ (Chip) 未公布 (标称低损耗) 0.54 K/W 5600 pF
BMF120R12RB3 (34mm 半桥) 120 A (@75∘C) 10.6 mΩ (Chip) 11.2 mΩ (Terminal) 18.6 mΩ (Chip) 19.2 mΩ (Terminal) Eon​: 6.9 mJ (@175∘C) Eoff​: 3.0 mJ (@25∘C) 0.37 K/W 7700 pF
BMF160R12RA3 (34mm 半桥) 160 A (@75∘C) 7.5 mΩ (Chip) 13.3 mΩ (Chip) Eon​: 8.9 mJ Eoff​: 3.9 mJ (@25∘C) 0.29 K/W 11200 pF
BMF240R12E2G3 (Pcore2 E2B) 240 A (@80∘C) 5.0 mΩ (Chip) 5.5 mΩ (Terminal) 8.5 mΩ (Chip) 10.0 mΩ (Terminal) 未公布 (标称低损耗,内置SiC SBD) 0.09 K/W 17.6 nF
BMF240R12KHB3 (62mm 半桥) 240 A (@90∘C) 5.3 mΩ (Chip) 5.7 mΩ (Terminal) 9.3 mΩ (Chip) 10.1 mΩ (Terminal) Eon​: 11.8 mJ Eoff​: 2.8 mJ (@25∘C) 0.15 K/W 15.4 nF
BMF360R12KHA3 (62mm 半桥) 360 A (@75∘C) 3.3 mΩ (Chip) 3.6 mΩ (Terminal) 5.7 mΩ (Chip) 6.3 mΩ (Terminal) Eon​: 12.5 mJ (@175∘C) Eoff​: 6.6 mJ (@25∘C) 0.133 K/W 22.4 nF
BMF540R12KHA3 (62mm 半桥) 540 A (@65∘C) 2.2 mΩ (Chip) 2.6 mΩ (Terminal) 3.9 mΩ (Chip) 4.5 mΩ (Terminal) Eon​: 37.8 mJ Eoff​: 13.8 mJ (@25∘C) 0.096 K/W 33.6 nF
BMF540R12MZA3 (Pcore2 ED3) 540 A (@90∘C) 2.2 mΩ (Chip) 3.8 mΩ (Chip) Eon​: 11.1 mJ (@25∘C) Eoff​: 12.7 mJ (@175∘C) 0.077 K/W 33.6 nF
数据说明:本表数据提取自基本半导体相关Target及Preliminary版数据手册。各项测试条件在不同器件间(如门极电阻、杂散电感设定)可能存在细微差异,综合表现供架构设计参考。
控制频率与低损耗物理特性的帕累托博弈
上述详细的物理参数揭示了SiC技术对导通电阻与开关特性的极限压榨。以540A大电流级别的BMF540R12KHA3BMF540R12MZA3为例,其在室温(25∘C)下的芯片级导通电阻低至令人惊叹的2.2mΩ;即使在结温飙升至器件安全阈值的175∘C等极端苛刻工况下,其导通电阻依然能够稳定地压制在3.8∼3.9mΩ的极低水平 。这意味着在大容量固变SST满功率传输能量时,变换器的稳态导通焦耳热损耗被削减至几乎可以忽略的地步。
更为关键的变量在于高频开关能量(Switching Energy)。对于240A级别的BMF240R12KHB3模块,在800V母线电压及240A额定电流的硬开关冲击下,其开启能量Eon​仅为11.8mJ,而关断能量Eoff​更是低至2.8mJ 。即便在540A的顶级模块(如ED3封装的BMF540R12MZA3)中,经过内部布局与寄生参数优化,其开启能量亦仅有11.1mJ 。相较于伴随有严重拖尾电流(Tail current)效应的传统硅基IGBT,这种呈断崖式下跌的开关损耗彻底颠覆了MPC控制算法中关于“开关频率惩罚”的底层逻辑。
在传统硅基MMC的MPC控制中,工程师必须赋予“降低开关频率”以极高的成本函数权重系数,以避免因频繁动作引发的热击穿,但这往往会导致输出网侧电流的THD严重劣化以及子模块内部电容电压波动的失控 。而SiC器件的低损耗属性彻底松绑了这一约束: 算法设计师现在可以将更多的权重红利倾斜给“缩减交流波形跟踪误差”与“加速子模块电压均衡收敛”。控制器被允许在必要时刻以10kHz乃至更高的等效开关频率动作。高频不仅显著提升了固变SST抵御电网谐波的响应带宽,更直接导致了桥臂电感(La​)以及隔离变压器(HFT)体积的大幅缩减,从而彻底打通了从理论到轻量化工程部署的链路 。此外,随着开关频率的增加和基于不均匀桶排序等低延时算法的协同,MMC子模块可以被极其频繁且平滑地实施轮换投入。电容充放电周期被切碎,电压波动带被紧紧压扁,这意味着在相同的系统电压等级下,可以采用容值更小、体积更紧凑的薄膜电容替代庞大而易老化的电解电容,进一步提升固变SST的功率密度与全生命周期可靠性 。
宽温域热阻优化对算法容错率的提升
SiC材料不仅优化了电学特性,其出色的导热率结合先进的模块封装工艺,对控制算法在暂态条件下的鲁棒性提供了强有力的硬件托底。 以BMF540R12MZA3(ED3封装)和BMF240R12E2G3(E2B封装)为例,通过采用性能卓越的氮化硅(Si3​N4​)AMB活性金属钎焊陶瓷基板与厚铜底板结合的工艺,其结壳热阻(Rth(j−c)​)分别下探至极其强悍的0.077K/W与0.09K/W 。这种出众的热传导能力赋予了MPC降频算法(如前文所述的索引选择算法ISA或增量平衡控制)极大的工程实用价值。当ISA算法为了强行降低整体开关频率,容许系统在一个较长的时间窗口内不进行子模块切换时,某些子模块由于长时间处于导通态将积累远高于系统平均水平的热量 。在传统封装中这会迅速触发局部热保护;而在极低热阻的SiC模块加持下,不均衡产生的热尖峰能够被瞬间传导至散热器底板并耗散,不至于威胁到芯片的结温极限。这种由硬件底层所赋予的热冗余裕度,使得控制算法在处理“动态电压不平衡”或执行严重不对称PWM调制时,拥有了前所未有的物理安全容忍度 。
杂散寄生参数与预测模型非线性补偿的必要性
当然,SiC高达数十V/ns的极高dv/dt换流速率也是一把双刃剑,它放大了硬件寄生参数对微观预测模型准确性的干扰。 从器件规格可以看出,尽管进行了低感设计,模块依然存在不可忽略的寄生参数。例如BMF540R12MZA3的内部杂散电感(Lσ​)约为30nH ,而BMF540R12KHA3的结电容(Ciss​)则达到了33.6nF 。在极快的高频高压切换瞬间,极小的杂散电感与非线性输出电容(Coss​)的充放电过程,会与母线产生强烈的高频谐振,导致实际输出电压相较于控制器的理想方波命令产生严重的振铃效应与死区时间(Dead-time)非线性畸变。
如果在MPC建立k+1时刻离散预测模型时,继续沿用理想开关状态的线性状态空间方程,将导致理论预测电流与实际硬件响应产生持续的静态偏差,最终影响交流电流的并网质量。这再次印证了诸如基于SINDy的数据驱动模型预测控制(SINDy-MPC)等高级算法的前瞻性 。利用数据驱动方式直接在线拟合和提取由这些真实硬件寄生电容和电感引发的系统隐性延时特性,使得MPC模型不仅在算法层面实现了降阶与低算力,而且在微观物理映射层面达成了与真实高频非线性硬件的高度共鸣 。
结语:多电平固态变压器的全链路优化方向
面对能源互联网以及兆瓦级超大规模AI智算中心对高压、高效、双向潮流输电网络的迫切需求,基于模块化多电平换流器(MMC)拓扑构建的固态变压器(SST)正无可争议地成为新型电力系统的核心枢纽节点 。以基本半导体(BASiC Semiconductor)BMF系列为代表的宽禁带碳化硅(SiC)大电流高压功率模块的规模化应用,彻底拔高了多电平固变SST在高频开关以及极低导通和开关物理损耗方面的性能上限,奠定了紧凑型、高功率密度换流站的硬件基石 。
然而,实现这一愿景的决胜局在于如何突破控制层面由维数灾难与微秒级高频延时交织而成的“算力枯竭”屏障。通过对整个领域理论架构与底层硬件融合趋势的梳理,可以勾勒出如下核心脉络:
首先,在控制域的宏观层面,彻底抛弃物理状态直接寻优的固有思维,拥抱状态解耦与空间降维机制。通过引入折叠模型预测控制(FMPC)、融合几何多边形映射的简化MPC(SMPC)以及借助伏秒平衡定理直接解析目标投入模块数(CMPCC),控制系统的搜索维度被强力压缩。结合SINDy等非线性机器学习提取算法的引入,MPC不仅摆脱了基于理想微分方程推导造成的算力消耗,更实现了对高频死区及寄生参数扰动的有效免疫 。
其次,在能量微观分配的执行层面,彻底汰换具备O(N2)高计算复杂度的冒泡排序。通过部署不均匀桶排序、基数排序机制逼近O(N)的时间复杂度;并积极拥抱引入容差死区的索引选择算法(ISA)及增量式排序控制,在极低热阻SiC模块强大的不对称散热能力支撑下,主动舍弃微小的电压纹波来大幅剔除无效的高频开关动作。最终,借由FPGA底层组合逻辑搭建的双调并行排序网络(Bitonic Sorting Networks),彻底杜绝系统时钟阻塞,使得超高频模块下的电压精准均衡成为现实 。
最后,在控制权重的数学博弈层面,通过向元启发式智能算法(如PSO配合k-means)以及归一化等权值(Equal-weighted)成本函数设计演进,甚至是直接引入基于顺序优先级隔离的序列化模型预测,将彻底清除多目标代价函数在极短控制周期内寻优失效的非线性隐患,大幅提升控制系统对抗参数漂移的绝对鲁棒性 。
模型预测控制在多电平SiC固态变压器中的低算力演进,绝不仅是几行控制代码的精简,而是一场深度跨越了宽禁带半导体底层材料物理、空间多维几何代数拓扑、边缘计算芯片(FPGA/DSP)极速并行逻辑架构,以及数据驱动机器学习系统辨识的全链路工程革命。在未来,随着更长预测时域(Long Prediction Horizon)算法与算力加速硬件的持续迭代融合,基于SiC模块化架构的固态变压器必将以近乎完美的波形质量和毫秒级的响应速率,重新定义并引领全球高压电网的智能化进程。
  • SiC
    SiC
  • 多电平
  • 固态变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用与实测评估报告 引言与固态变压器
    的头像 发表于 04-19 08:15 29次阅读
    “无极性”直流母排在基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>级联型SST<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB中的应用
    载波移相(CPS-PWM)优化:解决高电平数下谐波分布与基于固态变压器SiC模块开关损耗平衡算法
    倾佳杨茜-死磕固变-载波移相(CPS-PWM)优化:解决高电平数下谐波分布与基于固态变压器SiC模块开关损耗
    的头像 发表于 04-14 11:23 53次阅读
    载波移相(CPS-PWM)优化:解决高<b class='flag-5'>电平</b>数下谐波分布与基于<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>开关损耗<b class='flag-5'>平衡</b><b class='flag-5'>算法</b>
    电平中性点电压平衡算法详解:从传统空间矢量调制(SVPWM)到模型预测控制(MPC)
    的头像 发表于 04-04 08:47 378次阅读
    三<b class='flag-5'>电平</b>中性点<b class='flag-5'>电压平衡</b><b class='flag-5'>算法</b>详解:从传统空间矢量调制(SVPWM)到<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>预测控制</b>(MPC)
    固态变压器(SST)对干变油变市场的降维打击与国产SiC模块产业的爆发机遇
    四部委新政与双引擎驱动下的电力基础设施重构:固态变压器(SST)对干变油变市场的降维打击与国产SiC
    的头像 发表于 04-02 14:50 228次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(SST)对干变油变市场的降维打击与国产<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>产业的爆发机遇
    SST固态变压器DAB变换自由度移相控制
    SiC模块为核心的固态变压器DAB变换自由度移相控制
    的头像 发表于 03-31 07:36 233次阅读
    SST<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>DAB变换<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>多</b>自由度移相<b class='flag-5'>控制</b>
    基于双有源桥(DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法
    的头像 发表于 03-27 09:54 446次阅读
    基于双有源桥(DAB)的<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>中间级:高频<b class='flag-5'>变压器</b>偏磁饱和与<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>算法</b>
    应对电网短路:具备“主动自愈”功能的35kV级基于SiC模块固态变压器(SST)控制架构深度研究报告
    倾佳杨茜-死磕固变-应对电网短路:具备“主动自愈”功能的35kV级基于SiC模块固态变压器(SST)控制架构深度
    的头像 发表于 03-21 08:32 871次阅读
    应对电网短路:具备“主动自愈”功能的35kV级基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(SST)<b class='flag-5'>控制</b>架构深度<b class='flag-5'>研究</b>报告
    软件定义电力电子:面向基于SiC模块电平固态变压器(SST)通用化控制底座(Open-SST)研究
    倾佳杨茜-死磕固变-软件定义电力电子:面向基于SiC模块电平固态变压器(SST)通用化
    的头像 发表于 03-19 07:51 210次阅读
    软件定义电力电子:面向基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(SST)通用化<b class='flag-5'>控制</b>底座(Open-SST)<b class='flag-5'>研究</b>
    直流固态变压器控制策略仿真解决方案
    直流固态变压器(DCSST)是直流微电网的核心设备,其控制性能直接决定系统的稳定性、高效性与可靠性。但在实际应用中,其面临稳态环流、大扰动下稳定性不足及复杂负载建模困难等技术痛点。依托EasyGo半
    发表于 03-06 09:26
    62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地
    倾佳杨茜-固变方案:62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地 基本半导体 1200V/540A 碳化硅半桥模块 (
    的头像 发表于 02-27 22:03 625次阅读
    62mm半桥<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b> (SST) DAB的工程落地
    62mm SiC半桥模块与双通道SiC驱动板设计固态变压器(SST)功率单元
    的头像 发表于 02-20 16:31 4374次阅读
    62mm <b class='flag-5'>SiC</b>半桥<b class='flag-5'>模块</b>与双通道<b class='flag-5'>SiC</b>驱动板设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(SST)功率单元
    电平变换拓扑中点电压平衡控制策略与工程实现
    电平变换拓扑中点电压平衡控制策略与工程实现 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接
    的头像 发表于 01-27 20:01 1282次阅读
    三<b class='flag-5'>电平</b>变换<b class='flag-5'>器</b>拓扑中点<b class='flag-5'>电压平衡</b><b class='flag-5'>控制</b>策略与工程实现
    SST固态变压器中NPC三电平架构的演进与SiC功率模块应用优势研究报告
    SST固态变压器中NPC三电平架构的演进与SiC功率模块应用优势研究报告 倾佳电子(Change
    的头像 发表于 01-11 17:51 1849次阅读
    SST<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>中NPC三<b class='flag-5'>电平</b>架构的演进与<b class='flag-5'>SiC</b>功率<b class='flag-5'>模块</b>应用优势<b class='flag-5'>研究</b>报告
    固态变压器SST技术演进中的飞跨电容三电平架构趋势与SiC碳化硅模块应用
    固态变压器技术演进中的飞跨电容三电平架构趋势与SiC碳化硅模块的优势研究报告 倾佳电子(Chan
    的头像 发表于 01-08 21:52 487次阅读
    固态变压器SST的拓扑架构深度解析与基本半导体SiC模块的工程应用研究
    固态变压器SST的拓扑架构深度解析与基本半导体SiC模块的工程应用研究 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽
    的头像 发表于 12-16 09:15 4258次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>SST的拓扑架构深度解析与基本半导体<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>的工程应用<b class='flag-5'>研究</b>
