35kV直连型级联H桥固态变压器SST电压均衡新算法与多尺度协同控制
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-04-23 08:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块的35kV直连型级联H桥固态变压器SST电压均衡新算法与多尺度协同控制深度研究报告
1. 引言与宏观研究背景
在全球能源结构向高度可再生能源渗透、交直流混合配电网快速演进的宏观背景下,现代电网对电能的灵活路由、多端口双向接入以及高度动态的电能质量控制提出了前所未有的苛刻要求。传统的工频变压器(Low-Frequency Transformer, LFT)受制于电磁感应的物理定律,不仅体积庞大、重量显著,且完全缺乏主动的潮流控制能力与谐波治理手段,已逐渐成为制约大功率电动汽车极速充电网络、大规模储能系统(BESS)以及分布式微电网高效接入的瓶颈 。在此技术迭代的十字路口,固态变压器(Solid-State Transformer, SST)作为一种深度融合高频电力电子变换技术与先进控制理论的智能电网核心装备,正以其具备交直流多端口输出、潮流双向精确调控及无功瞬态补偿等颠覆性优势,成为重构未来配电网形态的关键使能技术 。
在涵盖低压至高压的广阔应用谱系中,将固变SST直接接入35kV中高压交流配电网(Direct-Connected MV-SST)代表了该领域最前沿且极具挑战性的工程制高点。由于当前商用功率半导体器件的阻断电压极限普遍停留在10kV以下(主流商用器件集中在1.2kV至3.3kV区间),面对35kV交流电网动辄数十千伏的峰值电压和严苛的雷电冲击绝缘耐受要求,系统拓扑必须采用多电平技术或器件直接串联技术以实现电压应力的分布式承担 。在众多高压拓扑候选项中,级联H桥(Cascaded H-Bridge, CHB)拓扑凭借其极致的模块化设计、极佳的电压波形扩展性以及易于实现高频变压器磁性解耦的特点,确立了其作为35kV直连型SST交流/直流(AC/DC)整流级首选架构的地位 。
然而,CHB拓扑在三相乃至单相系统中的深度应用,长期受困于一个致命的内生缺陷:各级联子模块之间因硬件寄生参数分布不均、通信控制链路的微小延迟差异以及接入负载功率的非对称性,极易引发严重的直流母线电压失衡 。在35kV的超高压运行环境中,即便是百分之几的电压失衡,也可能瞬间导致个别承担较高电压的模块突破其击穿极限,进而诱发类似多米诺骨牌般的系统级联毁灭。与此同时,以碳化硅(SiC)为代表的宽禁带(WBG)半导体功率模块的全面引入,在大幅提升固变SST开关频率(通常从硅基的数千赫兹跃升至20kHz乃至更高)、显著压缩高频变压器体积并降低开关损耗的同时 ,也因其极高的电压变化率(dv/dt)和电流变化率(di/dt),使得功率器件级和系统级的电压分布变得异常脆弱与敏感 。
本报告将立足于上述工程与物理挑战,全面剖析35kV直连型CHB 固变SST在引入高性能SiC模块后所面临的深层次电压失衡机理。在此基础上,系统性地梳理并评估近年来涌现的电压均衡新算法,包括打破传统坐标变换延迟的αβ静止坐标系功率解耦控制、针对SiC极速开关特性的主动栅极延迟(AGD)与短脉冲栅极信号SPGS)控制、基于模型预测控制(MPC)的非线性寻优算法,以及从物理硬件层面实现自然均衡的公共高频母线(HFB)技术。报告还将深入探讨SiC模块底层的有源米勒钳位驱动与Si3​N4​热-机电封装技术如何为这些宏观与微观控制算法提供坚实的物理安全屏障。
2. 35kV直连型固变SST的拓扑架构演进与CHB失衡的物理机理
2.1 高压直连拓扑的选型逻辑与技术博弈
在应对15kV至35kV级别的中高压电网接口时,固变SST架构的设计本质上是一场在半导体器件耐压极限、系统硬件复杂度、能量转换效率以及动态控制带宽之间的多维博弈。目前,高压大容量固变SST的AC/DC前级拓扑主要分为模块化多电平变换器(Modular Multilevel Converter, MMC)和级联H桥(CHB)两大技术路线 。
MMC拓扑在柔性直流输电(VSC-HVDC)领域取得了巨大成功,其核心优势在于能够通过控制上下桥臂之间的环流(Circulating Current)来实现子模块(Sub-module, SM)电容电压的自然或主动均衡,同时提供平滑的阶梯波输出 。然而,当MMC技术被移植到以多端口输出、体积重量受限及要求电气深度隔离为特征的固变SST应用中时,其劣势开始显现。MMC为了维持内部电压平衡,需要配置体积庞大的臂电感和极高容量的子模块电解电容以吸收低频脉动功率。此外,传统的MMC在构建完全隔离的多直流输出端口时,往往需要在其直流侧再级联庞大的隔离型DC/DC变换器阵列(如DAB),这导致了功率转换级数的增加和整体效率的不可避免的下降 。
相比之下,CHB拓扑(尤其是基于隔离型双向全桥的CHB-DAB两级或三级架构)在相间模块化和隔离级的匹配上展现出了更低的组件总数和更高的功率密度潜力 。CHB系统的每个H桥单元直接与一个高频隔离DC/DC模块相连,这种“交流直入、高频隔离、直流直出”的分布式架构,极为契合电动汽车超级充电站或电池储能系统(BESS)多独立接口的物理需求 。然而,CHB架构获得这些优势的代价是牺牲了电气层面固有的功率互通性。CHB的各串联单元在交流侧呈电气串联,但在直流侧由于高频变压器的隔离作用呈现出相互独立的“孤岛”状态。由于缺乏类似MMC内部的物理功率交互通道,各单元直流侧电容电压完全受制于各自的有功功率吞吐,呈现出极易发散的浮动状态。
2.2 电压失衡的多尺度物理机制
在35kV直连型CHB 固变SST中,直流母线电压失衡的根本物理表象是有功功率的摄入与消耗在各个级联模块间的不对等。若深入探究其本源,这种不平衡是由一系列跨越了系统级、器件级乃至材料级的非理想因素交织诱发的:
系统级:负载不平衡与电网不对称的叠加效应 各级联模块后级连接的DAB变换器及其所驱动的交直流负载(如SOC状态各异的储能电池簇、充电功率需求动态变化的电动汽车)的等效阻抗存在客观差异 。当某一个子模块的负载需求突然增大时,其直流电容能量被快速抽离,导致电压跌落。此外,在35kV配电网发生单相接地故障或三相电压不平衡时,为了维持向电网注入对称的电流,CHB各相吸收的有功功率将不再相等,这会在相间引发严重的低频功率振荡与电压偏移 。
器件级:SiC MOSFET损耗特性与导通压降的不一致性 基于SiC模块的固变SST虽然实现了极低的总损耗,但SiC器件自身的热-电耦合特性对电压均衡带来了隐蔽的破坏。SiC MOSFET的导通电阻(RDS(on)​)具有强烈的正温度系数。根据基本半导体(BASIC Semiconductor)发布的1200V/540A工业级SiC MOSFET半桥模块(BMF540R12MZA3)的数据手册显示,在25℃时其典型RDS(on)​为2.2 mΩ,而当结温(Tvj​)升至175℃时,该阻值将急剧上升至3.8 mΩ,最大值甚至可达5.4 mΩ 。 在35kV的串联阵列中,若某个模块由于散热器涂层微小差异或风道位置导致温升略高于其他模块,其导通电阻将随之增加,进而产生更大的传导损耗。这种额外的能量消耗如同寄生负载,会持续从该模块的直流电容中抽取能量,导致电压逐渐偏离额定值。这种由正温度系数引发的“热-电正反馈”不平衡,是长时间运行下电压漂移的重要推手。
控制级:高频调制下的纳秒级驱动不对称 当固变SST的前级CHB运行在20kHz及以上的高频PWM状态时,微秒级甚至纳秒级的驱动信号传输延迟差异将变得极为敏感。控制板到各个分布式驱动板的光纤长度差异、数字隔离芯片的传播延迟不对称,以及PWM更新周期内的微小抖动,都会导致特定模块的实际导通占空比与理论计算值存在微小偏差。在高压大电流(如540A脉冲电流 )工况下,即使是十纳秒级的占空比偏差,也会在每个开关周期内累积产生不可忽视的有功功率注入误差,从而引起各模块吸收的瞬态能量不一致。
3. 硬件底层基石:高频SiC模块特性对电压分布的重塑
在探讨前沿控制算法之前,深刻理解固变SST所采用的最新SiC模块的电气参数与开关行为,是构建有效电压均衡策略的必然前提。在35kV直连应用中,为了构建足够数量的级联层级,通常采用1200V至3300V的功率模块。以下以具有代表性的基本半导体Pcore™2 ED3封装1200V/540A模块(BMF540R12MZA3)以及62mm封装模块(BMF540R12KA3)为例,深度解析高频SiC器件引入的变量 。基本半导体一级代理商-倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体授权代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
3.1 极小的寄生电容与极速的开关瞬态
SiC MOSFET相较于传统硅基IGBT,其最显著的物理优势在于极小的寄生电容,这直接赋予了其超越常规的开关速度。
参数项 测试条件 典型值 (BMF540R12MZA3) 典型值 (BMF540R12KHA3) 单位
输入电容 (Ciss​) VGS​=0V,VDS​=800V,f=1MHz 33.6 33.6 nF
输出电容 (Coss​) VGS​=0V,VDS​=800V,f=100kHz 1.26 1.26 nF
反向传输电容 (Crss​) VGS​=0V,VDS​=800V,f=100kHz 0.07 0.07 nF
Coss​ 存储能量 (Eoss​) VDS​=800V,VGS​=0V 509 509 μJ
内部栅极电阻 (RG(int)​) f=1MHz 1.95 1.95 Ω
如表所示,仅为1.26 nF的输出电容和0.07 nF的米勒电容(Crss​),使得该模块在开关瞬间具备极高的电压变化率(dv/dt)和电流变化率(di/dt)。在双脉冲测试中,该类模块的开通上升时间(tr​)和关断下降时间(tf​)通常在数十纳秒级别(例如,BMF540R12KHA3在25℃时的下降时间tf​仅为39 ns )。 这种极速开关特性带来的直接连锁反应是:在由多个此类模块串联构成的35kV高压臂中,由于各器件体内的Coss​无法做到绝对一致,以及驱动回路杂散电感(Lσ​)的微小波动,串联器件在关断瞬间的动态电压重分布将呈现极端的非线性与不平衡。dv/dt可能高达15 kV/μs至20 kV/μs ,这种超高斜率的电压突变是传统无源缓冲电路(Snubber)所无法高效应对的。
3.2 阈值电压的温度漂移与串扰危机
SiC器件的另一个关键特性是其栅源阈值电压(VGS(th)​)相对较低且具有负温度系数。BMF540R12MZA3在25℃时的典型VGS(th)​为2.7V,而根据热特性曲线,当模块结温达到175℃时,该阈值电压将大幅跌落至1.85V左右 [11, 11]。 在CHB的桥臂拓扑中,当下管处于关断状态而上管以极高dv/dt开通时,剧烈的电压跃升会通过下管极小的米勒电容(Crss​)产生强大的位移电流:
Igd​=Crss​⋅dtdv​
如果dv/dt达到20 kV/μs,即使Crss​仅有0.07 nF,也会产生高达1.4A的瞬态电流。该电流反向流经外部驱动电阻和内部栅极电阻(1.95 Ω),极易在栅极上建立超过2V的电压尖峰。在高温工况下,这一尖峰将轻易越过1.85V的阈值,诱发极其危险的寄生导通(Shoot-through)和桥臂短路(Crosstalk)。这不仅是驱动设计的挑战,更是影响整个固变SST高压均压算法能否安全执行的底线因素。
4. 传统电压均衡策略在35kV高频系统中的局限性
在探讨最新算法之前,有必要剖析为何曾经在兆瓦级工业驱动和低频多电平逆变器中行之有效的传统均衡方案,在35kV级高频SiC 固变SST中纷纷遭遇瓶颈。
4.1 零序电压注入法(Zero-Sequence Voltage Injection)的调制极限
在星型连接(Wye-connected)的三相CHB系统中,最经典的相间电压均衡宏观控制方法是零序电压注入法 。其核心机制是:通过在各相原本的正弦调制波上统一叠加一个零序电压分量(通常是基波或三次谐波的变种),利用零序电压与不平衡的相电流之间的乘积作用,在相与相之间建立有功功率的转移通道,从而实现相间电容能量的重分配 。
零序注入法特征 传统低频系统应用表现 35kV SiC 固变SST应用挑战
计算复杂度 中等,依赖实时相电流计算 高频下要求极短的计算步长,增加了控制芯片(DSP/FPGA)负荷
有功转移能力 良好(在轻中度不平衡下) 耦合,极易受电网电压畸变和相角跳变影响
调制深度占用 可控 核心瓶颈:极端不平衡下极易突破线性调制区,引发过调制
当35kV SST面临一相连接的DAB负载突卸,而另外两相满载运行的极端恶劣工况时,维持三相直流母线平均电压一致所需的有功转移量巨大。此时,计算所得的零序电压幅值会急剧膨胀。由于三相CHB的最大输出交流电压严格受限于其直流母线电压之和,过大的零序电压叠加会导致最终的PWM调制信号频繁触顶,进入过调制(Overmodulation)区域 。过调制不仅会切断有功功率转移的线性关系导致均衡失效,还会向35kV电网注入大量难以滤除的低次谐波,严重违反并网电能质量标准。
4.2 传统 dq 坐标系矢量控制的相位延迟屏颈
在处理具体的整流和均衡指令时,传统的控制系统通常依赖于同步旋转 dq 坐标系。通过锁相环(PLL)锁定电网电压相位,并将静止坐标系下的交流电压、电流转化为直流量(d 轴代表有功,q 轴代表无功),从而实现采用简单PI调节器的无静差控制 。 然而,对于单相CHB系统或在相间解耦独立控制的情境下,为了构建完整的 dq 矢量,控制算法必须人为构造一个与真实电网信号正交的虚拟信号(Virtual Orthogonal Signal)。传统的做法是通过四分之一基波周期的延时(例如在50Hz系统中延时5ms)或使用二阶广义积分器(SOGI)来生成这一正交量。 在开关频率仅为1~3kHz的传统IGBT系统中,数毫秒的延迟是可以容忍的。但当系统切换至开关频率高达20kHz至50kHz的SiC器件时,整个固变SST系统的控制带宽期望被推高至数千赫兹。此时,5ms的虚拟信号构造延迟犹如巨大的滞后惯性,使得闭环极点严重靠近右半平面。当电网电压发生暂态跃变或负载突加时,这种延迟会引发巨大的超调甚至系统失稳,导致微秒级响应的SiC模块在瞬间承受难以控制的电压剧烈失衡 。
4.3 硬件级无源缓冲电路(Passive Snubber)的效率吞噬
为了应对器件级的高dv/dt引起的电压分布不均,工程上长期采用在功率器件两端并联R-C或R-C-D无源缓冲电路的方法。通过增大等效的并联电容,强制放缓器件的关断速度,从而掩盖不同器件寄生参数差异带来的影响 。 该方案的致命弱点在于损耗。在每次开关动作中,无源电容器内储存的能量(E=21​CV2)都会在下一次导通时通过电阻以热能形式被消耗殆尽。在35kV架构下,如果强行通过无源网络来平衡数十个串联的SiC MOSFET,当系统运行在数万赫兹的高频状态时,其产生的额外热耗散将达到惊人的千瓦级别。这不仅彻底抹杀了SiC器件带来的“低开关损耗”红利,其巨大的发热量更使得固变SST的散热系统不堪重负,直接违背了固变SST追求极致功率密度与高效率(>98%)的初衷 。
5. 系统级控制革命:基于αβ静止坐标系的无延迟解耦与均压算法
为突破传统 dq 控制的动态响应瓶颈,学术界提出并验证了一种基于虚拟 αβ 静止坐标系(Virtual αβ Stationary Reference Frame)的电压均衡与功率解耦新算法。该算法通过数学重构(Vector Refactoring),彻底剥离了锁相环(PLL)和虚拟电流构造所带来的延迟负担,为35kV高压、高频系统提供了极致的暂态稳定性与均衡速度 。
5.1 虚拟 αβ 坐标系的有功无功直接运算
该算法的核心范式转移在于:摒弃将所有交流量转化为直流量的执念,直接在两相静止坐标系(αβ)内对瞬时功率进行构建和伺服控制 。 在控制链路中,系统仅需对电网电压 us​ 进行正交信号构造,生成 usα​(实际电压)和 usβ​(虚拟正交电压)。与电流正交信号相比,电网电压信号极其纯净且变化平缓,通过极其简单的微分差分网络即可零延迟生成,无需等待完整的交流周期。 此时,单相系统的瞬时有功功率 p 和无功功率 q 可由下式直接表达:
[pq​]=[usα​usβ​​usβ​−usα​​][isα​isβ​​]
基于固变SST对传输有功(控制直流母线整体电压)和补偿无功(并网功率因数校正)的给定需求 p∗ 和 q∗,控制系统可以直接对其求逆,瞬时反解出当前电网电压下所需的参考电流指令 isα∗​:
isα∗​=usα2​+usβ2​usα​p∗+usβ​q∗​
这一过程计算量极低,完全避免了虚拟电流的积分延迟,使得系统的电流跟踪响应时间从传统 dq 控制的5ms以上,骤减至惊人的 1ms以内
5.2 CHB模块级独立均衡的叠加重构
在解决了宏观暂态响应后,算法进一步将电压均衡控制器融合于上述 αβ 框架内。对于由 N 个级联模块构成的单相CHB臂,其第 i 个子模块的直流母线电压 udc,i​ 与所有模块平均直流电压 uˉdc​ 之间的偏差定义为 Δudc,i​。 为了实现均衡,每个模块不应再使用统一的电流指令,而是根据自身的“饥饿度”独立调节其吸收的有功电流。算法引入了一个基于PI控制器的占空比补偿因子 Mi​(或 Δdi​),该因子的任务是依据电压差实时调整各自的有效输入功率 :
Mi​=kp​(uˉdc​−udc,i​)+ki​∫(uˉdc​−udc,i​)dt
在重构后的 αβ 调制波生成环节,第 i 个H桥的最终交流电压控制指令信号 vc,i​ 不仅包含了提供整体有功与无功的基础调制量,还通过代数加法直接叠加了与电网电压同相位的均衡分量 Mi​⋅usα​。由于均衡分量仅与有功轴(usα​)发生耦合,这种处理方式实现了有功均衡与无功补偿的绝对独立解耦 。 当某一个H桥模块由于所连接的DAB重载而出现电压骤降时,该算法会在微秒级内拉大该特定模块调制波的基波幅值,迫使电网定向对该模块进行高强度的有功功率注入,而其他模块的功率响应和整个端口的无功特性丝毫不会受到震荡波及。这种基于数学重构的解耦机制,是维持35kV多级联极度复杂拓扑电压刚性的算法中枢。
6. 拓扑硬件级解耦:公共高频母线(HFB)与自然纹波消除架构
单纯依赖软件算法在面对极限不平衡(例如个别端口断路故障)时,仍有可能触碰调制极限。近年来,一种从物理拓扑底层直接摧毁不平衡根源的创新架构被广泛研究,即基于公共高频母线(Common High-Frequency Bus, HFB)的级联多电平固态变压器(CM-SST)
6.1 高频链路(HFL)的功率自由耦合通道
传统CHB-SST中,每一个H桥连接的隔离DC/DC变换器是相互独立的物理孤岛。而在基于HFB的新型CM-SST拓扑中,所有级联子模块(SM)的隔离级高频变压器副边,通过多有源桥(Modular Multi-Active Bridge, MMAB)结构被直接并联在一条极低阻抗的公共高频交流(或高频方波)母线上 。 这种硬件层面的“复用(Multiplexing)”不仅大幅减少了隔离后级全桥逆变器的数量,更重要的是,它利用高频变压器网络构建了一个具有极强自组织能力的“功率自由耦合通道(Power Decoupling Channel)”。 在这一通道内,高频母线呈现为一个电压幅值恒定、源阻抗极小的基准源。当CHB整流级不同模块因为硬件参数或微小控制误差导致直流电压出现高低差异时,电压较高的子模块其隔离级的高频输出电压也相应偏高。由于所有副边均并联于公共母线,基于戴维南等效定理,能量会顺着高频漏感组成的低阻抗路径,自然而然地从电压畸高的模块自发回流至电压偏低的模块 。这种由物理定律主导的自动均流与自然均衡,完全不需要依赖任何复杂的采样与DSP反馈运算,实现了控制系统的极大简化(Control Simplification)和抗干扰能力的指数级提升。
6.2 二阶纹波功率的本征抵消与极微电容设计
此外,HFB架构带来了另一项具有里程碑意义的物理红利:单相交流电脉动功率的自然抵消。在单相或各相独立工作的固变SST中,整流侧交流电压和电流的乘积会产生一个幅度等于系统有功功率、频率为电网频率两倍(2倍工频,如100Hz)的二阶脉动功率。这是导致级联直流电容电压低频波动的罪魁祸首。 在HFB架构下,若将其应用于三相CHB系统的后端集成,由于三相交流系统在时间上互差120度相位,它们所产生的二阶纹波功率同样互差120度。当这三个模块的高频端口通过公共母线并联时,这些低频波动分量会在高频网络中直接叠加。依据三角函数恒等式 ∑cos(2ωt−120∘×i)=0,这些会导致电容电压剧烈波动的二阶环流功率在物理节点上被本征抵消(Natural Elimination) 。 纹波功率的消除意味着级联子模块不再需要利用庞大的储能介质来“硬抗”低频能量吞吐。据实证研究,CM-SST的子模块直流电容容量可被大幅削减至传统架构的 10% 乃至更低 。这一突破允许系统彻底淘汰寿命短板的电解电容(Electrolytic Capacitors),转而采用具备极长寿命和极高可靠性的薄膜电容(Film Capacitors),从根本上重塑了35kV 固变SST的全生命周期经济性与硬件鲁棒性。
7. 高阶预测与优化控制:非线性寻优在电压均衡中的应用
除了直接的数学解耦和硬件改造,随着微处理器算力的爆发,以模型预测控制(Model Predictive Control, MPC)为代表的高阶非线性优化算法在多层级固变SST电压均衡中崭露头角 。
7.1 传统有限控制集MPC的算力困境
有限控制集模型预测控制(FCS-MPC)利用变流器的离散开关状态,通过建立被控对象(如电网电流、母线电压等)的数学预测模型,在每一控制周期评估所有可能的开关组合,并挑选使全局代价函数(Cost Function)最小的状态输出。MPC在处理固变SST的多目标优化(如同时兼顾THD最小化、功率因数补偿和电容均压)时表现出了远超线性PI控制的灵敏度和约束处理能力 。 然而,面对35kV系统中动辄数十个级联子模块的复杂拓扑,若将每个H桥的电压均衡均纳入代价函数,系统可能的开关组合数将呈指数级爆炸式增长(2N 组合)。这种庞大的计算负担(Computation Burden)是任何现代DSP都无法在微秒级PWM周期内完成的;同时,传统MPC无法固定开关频率,这给SiC高频电磁干扰(EMI)滤波器的设计带来了灾难 。
7.2 调制模型预测控制(M2PC)的降维打击
为了打破这一算力瓶颈,最新研究提出了一种调制模型预测控制(Modulated Model Predictive Control, M2PC) 方法 。该算法的精髓在于“降维解耦”与“定频调制”。 M2PC算法不再将海量的各模块电容电压均衡任务强制塞入代价函数中进行暴力穷举寻优。相反,它将整个控制过程拆解为宏观与微观两步: 第一步:利用MPC极强的动态寻优能力,仅根据电网侧电流和总有功/无功参考,在 αβ 坐标系下计算出一个最佳的“全局参考输出电压矢量”,并通过自适应步长搜索机制,极大缩小了评估空间,使得预测计算量微乎其微。 第二步:将MPC输出的宏观电压指令送入底层的载波移相(PS-PWM)或层叠调制器中。在这一步骤中,由独立的、基于排序或比例积分的轻量级电压均衡控制器接管。控制器根据当前各模块的电压偏差,动态微调占空比或改变脉冲分配序列。 这种将繁重寻优与底层均压物理割裂的M2PC算法,不仅完美继承了预测控制在处理大扰动时的瞬态优势,还成功将开关频率固定,为35kV系统中高压磁性元件的磁通平衡和SiC的高频滤波设计扫清了障碍 。
8. 器件级深水区:高 dv/dt 应力下的主动栅极延迟(AGD)均压控制
在解决了固变SST整体拓扑与相间的宏观均衡后,技术挑战进一步下沉至物理封装的微观深水区。为了在每个H桥的桥臂内部达到35kV的绝缘承载力,必须将多个(例如两至三个10kV级或更多1.7kV/3.3kV级)SiC MOSFET进行直接串联 。此时,如何保障微秒开关瞬间多个串联器件动态均压,成为业界最大的技术梦魇。
8.1 寄生参数不对称主导的纳秒级动态失衡
当串联的SiC器件在极高的 dv/dt(>15 kV/μs)下同时关断时,其动态均压受制于两个核心非理想因素 :
硬件寄生电容偏差:模块封装内部及外部母排布局的不完全对称,导致每个SiC器件的漏-源极对地寄生电容存在微小差异。
驱动传播延迟不一致:隔离驱动器内部光耦或数字隔离通道的传播延迟(Propagation Delay)即使采用最高规格的组件,也存在纳秒(ns)级的容差分布。此外,由于晶圆制造工艺的随机性,即使是同一批次的SiC MOSFET,其阈值电压 VGS(th)​(例如BMF540R12MZA3在2.3V至3.5V之间分布 )也无法绝对一致。
这导致在关断指令下达的瞬间,总会有一个SiC器件率先退出导通状态进入阻断区。在如此惊人的 dv/dt 斜率下,仅仅几纳秒的“抢跑”,率先关断的器件就必须独自承受数百甚至上千伏的超额瞬态电压,这极易超过其耐压极限(如1200V)导致雪崩击穿 。
8.2 闭环主动栅极延迟控制(Active Gate Delay, AGD)
为了攻克这一难题且不引入无源吸收电路(Snubber)的巨量损耗,基于数字集成主动栅极延迟(Active Gate Delay, AGD)控制算法被提出并工程化应用 。 AGD技术本质上是一个作用于纳秒时间尺度的高频闭环反馈系统。其运行机制如下:
高频采样与诊断:通过并联的超宽带差分电压探头(或集成的非接触式电容分压网络),极速检测每个串联SiC MOSFET在关断瞬态的漏源电压 VDS​ 峰值及 dv/dt 轨迹。
误差计算与延迟决策:如果检测到器件A的瞬态过电压显著高于器件B,控制器即判定器件A的栅极关断动作过快(或阈值触发过早)。
纳秒级时间干预:在接下来的开关周期中,AGD驱动芯片内部的高分辨率延迟线(Delay Line IC,通常具备皮秒至百皮秒级的调整精度)会对器件A的关断PWM信号人为施加一段精确补偿的延迟时间(Time Delay Compensation)。 通过这种微秒级的迭代自适应调节,所有串联的SiC器件能够被强制在完全相同的纳秒时刻跨过米勒平台。实验数据显示,采用AGD控制的串联SiC组件,其关断时间(td(off)​)和损耗(Eoff​)能继续保持在未串联前的极致低位水平(如13.8 mJ损耗级别 ),同时动态电压失衡度被无限压缩趋近于零,实现了速度与均压的双赢 。
8.3 针对体二极管反向恢复的短脉冲栅极信号(SPGS)策略
AGD算法在MOSFET作为主动开关(导通与关断)时表现完美,但在固态变压器的某些象限运行工况中(如逆变回馈或死区续流),电流是由SiC MOSFET内部的体二极管(Body Diode)承载的。 体二极管在反向恢复(Reverse Recovery)期间(例如BMF540R12KHA3的 trr​ 在高温下为55ns,Qrr​ 高达8.3μC ),其电压分布完全受控于PN结内少子复合的物理过程,此时改变栅极的开通/关断延迟信号对体二极管的电压阻断毫无作用,电压失衡将再次爆发 。 为了弥补这一漏洞,一种创新性的短脉冲栅极信号(Short Pulse Gate Signal, SPGS)混合控制算法被集成入新型高压驱动器中。其原理是:在探测到体二极管处于反向恢复并面临严重过压失衡的极短窗口期内,控制系统向承受过高电压的那个SiC MOSFET的栅极瞬间注入一个极窄的开启脉冲(通常仅持续几十纳秒)。 这个微弱的脉冲不足以让器件完全导通短路,但恰好使得沟道产生一层薄弱的反型层(Channel Current)。通过这一微导通状态,器件人为地构建了一条低阻抗漏电流路径,将因反向恢复不均积聚在极小寄生电容上的过剩电荷迅速宣泄,强制将该器件的端电压拉回平衡基准线。这种SPGS结合AGD的协同算法,彻底锁死了SiC在35kV高压串联全工况应用中的最后一块均压短板。
9. 物理层基石:驱动防线与热-机电材料创新
所有高阶的宏观解耦与微观延迟算法,最终都必须由坚如磐石的物理硬件——即驱动隔离电路与功率模块封装材料来承载和护航。
9.1 有源米勒钳位(Active Miller Clamp)对抗高 dv/dt 串扰
在固变SST的每个H桥半桥中,SiC的极速开关如同一把双刃剑。如前文所述,高达数十千伏每微秒的 dv/dt 使得几十皮法(pF)的米勒电容(Crss​)产生不可忽视的位移电流,并顺着栅极回路的阻抗转化为足以致命的共模电压尖峰。在SiC阈值电压随温度升高发生不可逆漂移的恶劣条件下(175℃下仅1.85V ),上下桥臂直通短路(Crosstalk)是固变SST最大的硬件死穴 。 现代35kV驱动方案为此构筑了两道防线: 第一道:采用负压关断技术,提供强有力的偏置纵深(推荐关断电压为-4V或-5V )。 第二道:全面实装有源米勒钳位(Active Miller Clamp)架构 。例如在基本半导体的配套驱动参考方案中,当驱动芯片检测到SiC MOSFET的栅极电压回落至设定的安全低电平(如2V)以下时,驱动器内部的专用低阻抗钳位MOS管将被瞬间强制接通。这一动作建立了一条紧贴硅片的超低阻抗旁路,将后续由 dv/dt 激发的全部米勒位移电流直接导流至负电源轨(GND或负压端)。通过物理短路的方式,彻底掐断了杂散电压在栅极建立的可能,确保固变SST在恶劣电磁兼容环境下依然能够精准无误地执行任何高精度的均压占空比指令 。
9.2 Si3​N4​ AMB 绝缘基板化解高压热-机电疲劳
在35kV交流直连系统中,各个级联功率模块不仅需要处理自身芯片的高热流密度,其底层基板更需长期承受对地数万伏的极高交流与脉冲电场应力,同时由于负荷的剧烈波动,材料内部将经历极端的热胀冷缩应力交变 。 传统模块采用的氧化铝(Al2​O3​)导热率低且抗弯折能力有限;而氮化铝(AlN)虽然导热极佳,但材质极脆(抗弯强度仅约350 N/mm²),在长期的功率循环(Power Cycling)热冲击下,其覆铜层极易发生大面积分层剥离或陶瓷体断裂,导致灾难性的绝缘崩溃或热失控失效 。 为彻底解决这一阻碍固变SST高可靠长寿命运行的顽疾,新一代SiC功率模块(如BMF540R12MZA3等系列)全面启用了高性能氮化硅(Si3​N4​)AMB(Active Metal Brazing,活性金属钎焊)陶瓷基板 。 Si3​N4​被誉为陶瓷基板领域的“六边形战士”。从材料力学角度看,它拥有高达700 N/mm²的卓越抗弯强度和惊人的断裂韧性(6.0 MPam​,远超AlN的3.4 MPam​)。这种逆天的机械强度带来了一个极具化学与物理智慧的工程解法:尽管Si3​N4​的基础热导率(90 W/mK)不如AlN,但极高的韧性允许工程师将其厚度安全地削减至约360μm(相较于AlN通常所需的630μm)。厚度的压缩完美地抵消了热导率的差距,使得最终模块的整体热阻性能与AlN方案旗鼓相当 。 更核心的战略意义在于,在极度严苛的1000次高低温冲击循环测试后,Si3​N4​ AMB基板依然能保持无可挑剔的金属层接合强度,完全杜绝了绝缘分层隐患 。配合优化的内部母排结构所达成的极低杂散电感(≤14nH) 设计 ,这一热-机电综合优化的物理封装防线,不仅让极速均压控制算法不再受制于电磁震荡的干扰,更使得35kV直连固变SST真正具备了在恶劣户外配电网络中安全服役数十年的工程可行性。
10. 结论与未来展望
综上所述,35kV直连型基于SiC模块的级联H桥(CHB)固态变压器(SST)的电压均衡难题,是一个高度耦合了电网宏观潮流、拓扑微观分布参数与半导体底层物理特性的跨学科挑战。单一维度的算法修补已不足以支撑此类极端高压高频系统的稳定运转,必须构建一套从宏观数学映射到微观材料封装的多尺度协同控制体系
控制维度 核心技术方案 解决的痛点及作用机制
系统宏观算法 虚拟αβ静止坐标系控制 彻底摒弃dq锁相环与电流延时,实现<1ms的极速有功/无功解耦响应,避免高频控制失稳。
预测与寻优算法 调制模型预测控制 (M2PC) 降维解耦均压与控制功能,大幅压缩预测计算开销,固定PWM开关频率以利于高压高频滤波设计。
拓扑物理均衡 公共高频母线(HFB)与解耦通道 依靠高频变压器网络实现电磁能量自然流动与均压;物理抵消二阶脉动功率,大幅缩小直流电容体积。
器件串联微观控制 主动栅极延迟(AGD)与短脉冲(SPGS) 闭环纳秒级微调驱动延迟消除寄生参数引发的过压;并在二极管反向恢复期强制构建低阻泄漏通道,保障SiC极速动态均压。
底层硬件驱动与封装 有源米勒钳位与 Si3​N4​ AMB基板 物理旁路位移电流,彻底阻断高温高dv/dt引发的直通短路;依靠超强断裂韧性终结热疲劳分层,铸就长寿命绝缘与散热基石。
展望未来,尽管10kV及以上更高耐压等级的超高压SiC器件的产业化步伐正在加快(这将从根本上减少35kV SST所需的级联与串联层级),但在当前以及未来相当长一段以1.2kV至3.3kV商业化SiC器件为主流的应用窗口期内,本文所深入解析的这一套全方位均衡控制策略矩阵,将成为推动35kV级高频大功率固态变压器从实验室理论模型走向交直流混合智能配电网真实工程现场的核心技术引擎。
  • 电网
  • 算法
  • SST
    SST
  • 固态变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联SST固态变压器PEBB中的应用
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联SST固态变压器PEBB中的应用与实测评估报告 引言与固态
    的头像 发表于 04-19 08:15 61次阅读
    “无极性”直流母排在基于SiC模块<b class='flag-5'>级联</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB中的应用
    固态变压器SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感
    倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块与磁集成技术的固态变压器SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感的深度解析 固态
    的头像 发表于 04-04 07:39 580次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)谐振腔设计:利用主<b class='flag-5'>变压器</b>漏感完全取代谐振电感
    磁电耦合解耦算法:基于磁集成SST固态变压器建模突破与动态响应
    磁电耦合解耦算法:基于磁集成碳化硅模块的SST固态变压器建模突破与动态响应分析 1. 引言与固态变压器
    的头像 发表于 04-03 18:00 363次阅读
    磁电耦合解耦<b class='flag-5'>算法</b>:基于磁集成<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>建模突破与动态响应
    SST固态变压器DAB变换自由度移相控制
    以SiC模块为核心的固态变压器DAB变换自由度移相控制:针对宽增益范围优化全负载循环损耗 1.
    的头像 发表于 03-31 07:36 265次阅读
    <b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>DAB变换<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>多</b>自由度移相<b class='flag-5'>控制</b>
    基于双有源(DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法
    的头像 发表于 03-27 09:54 470次阅读
    基于双有源<b class='flag-5'>桥</b>(DAB)的SiC<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>中间级:高频<b class='flag-5'>变压器</b>偏磁饱和与<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>算法</b>
    中压固态变压器SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1
    器件与先进数字控制的枢纽装备,正逐步取代传统的低频工频变压器(Line-Frequency Transformer, LFT) 。相较于仅能实现电压等级变换与
    的头像 发表于 03-24 07:48 457次阅读
    中压<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1
    应对电网短路:具备“主动自愈”功能的35kV级基于SiC模块的固态变压器SST控制架构深度研究报告
    倾佳杨茜-死磕固变-应对电网短路:具备“主动自愈”功能的35kV级基于SiC模块的固态变压器SST控制架构深度研究报告
    的头像 发表于 03-21 08:32 915次阅读
    应对电网短路:具备“主动自愈”功能的<b class='flag-5'>35kV</b>级基于SiC模块的<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)<b class='flag-5'>控制</b>架构深度研究报告
    海上风电直流收集系统:基于级联电平固态变压器35kV 至 100kV 电压跳跃与高频隔离技术
    倾佳杨茜-死磕固变-海上风电直流收集系统:基于级联电平固态变压器35kV 至 100kV
    的头像 发表于 03-20 08:10 548次阅读
    海上风电直流收集系统:基于<b class='flag-5'>级联</b><b class='flag-5'>多</b>电平<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>的 <b class='flag-5'>35kV</b> 至 100<b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>电压</b>跳跃与高频隔离技术
    软件定义电力电子:面向基于SiC模块的电平固态变压器SST)通用化控制底座(Open-SST)研究
    倾佳杨茜-死磕固变-软件定义电力电子:面向基于SiC模块的电平固态变压器SST)通用化控制底座(Open-
    的头像 发表于 03-19 07:51 224次阅读
    软件定义电力电子:面向基于SiC模块的<b class='flag-5'>多</b>电平<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)通用化<b class='flag-5'>控制</b>底座(Open-<b class='flag-5'>SST</b>)研究
    62mm半SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地
    倾佳杨茜-固变方案:62mm半SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地 基本半导体 1200V/540A 碳化硅半模块 (
    的头像 发表于 02-27 22:03 645次阅读
    62mm半<b class='flag-5'>桥</b>SiC模块设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b> (<b class='flag-5'>SST</b>) DAB的工程落地
    SST固态变压器级联架构下分布式直流母线电压均压问题的对策
    固态变压器(Solid State Transformer, SST)的级联架构中(通常为级联H
    的头像 发表于 02-24 16:16 729次阅读
    <b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>级联</b>架构下分布式直流母线<b class='flag-5'>电压</b>均压问题的对策
    62mm SiC半模块与双通道SiC驱动板设计固态变压器SST)功率单元
    的头像 发表于 02-20 16:31 4386次阅读
    62mm SiC半<b class='flag-5'>桥</b>模块与双通道SiC驱动板设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)功率单元
    固态变压器SST面临的导热散热问题挑战
    终极标准答案——800V高压直流供电+固态变压器SST),一举终结UPS、HVDC、巴拿马电源长达十年的路线之争!固态变压器
    的头像 发表于 02-09 06:20 1206次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>面临的导热散热问题挑战
    SST开发加速:半实物仿真全链路解决方案
    AI 算力中心供电方案的核心技术路径。 固态变压器SST)作为一个完全可控的电力电子变换,其核心优势在于主动控制。它能够实时监测并精
    发表于 12-11 18:23
    轻型高压试验变压器,华兴变压器怎么兼容电压等级?
    客户试验室既有10kV开关柜,又要测35kV电缆,难道得买两台设备?电压等级切换麻烦,曾是轻型高压试验变压器用户的普遍痛点。华兴变压器用模块
    的头像 发表于 07-21 11:01 716次阅读
    轻型高压试验<b class='flag-5'>变压器</b>,华兴<b class='flag-5'>变压器</b>怎么兼容<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>电压</b>等级?
