100kW的SST固态变压器高频 DAB 隔离直流变换器设计与验证
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-02-27 21:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳杨茜-死磕固变:100kW的SST固态变压器高频 DAB 隔离直流变换器设计与验证
固态变压器(SST,Solid State Transformer)的 DC-DC 隔离级是实现高低压直流母线能量双向传输及电气隔离的核心心脏。双有源桥(Dual Active Bridge, DAB)拓扑因其支持双向潮流、全负载范围**零电压开通(ZVS)**以及对寄生参数的包容性,是目前 SST 隔离级的绝对主流工业标杆。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
基于基本半导体 1200V/240A SiC 半桥模块(BMF240R12E2G3)及青铜剑双通道驱动板(2CD0210T12x0) ,以下为您设计一台 100kW (过载 120kW) 的高频 DAB 隔离直流变换器,并列出详细的设计与验证闭环:
一、 DAB 系统架构与参数设计
1. 硬件拓扑与规格定义
拓扑结构:单相双有源桥(1P-DAB)。原边与副边各需一个全桥,共计配置 4 个 SiC 模块4 块双通道驱动板
一次侧/二次侧直流母线 (V1​/V2​)800V DC / 800V DC(SST 级联架构内部典型电压)。1200V 模块降额系数为 66.7%,绝缘及耐压极其安全。
开关频率 (fsw​) :设定为 50 kHz。发挥 SiC 低开关损耗优势,大幅缩减高频隔离变压器体积。
控制策略:单移相控制(SPS, Single Phase Shift),占空比固定为 50%,通过控制原副边桥臂的移相占空比 D (0≤D≤0.5)来调节传输功率。
2. 漏感 (Lk​) 与移相角设计
DAB 的传输功率公式为:P=2fsw​Lk​V1​V2​​D(1−D)。
为兼顾额定效率并留有足够的控制裕量,我们将 D=0.5 时的极限最大功率设定为 133.3 kW:
133,333=2×50000×Lk​800×800​×0.5×(1−0.5)⟹Lk​≈12μH
100kW 额定负载时的移相角
带入公式:100,000=1.28002​D(1−D)⟹D(1−D)=0.1875⟹D=0.25
(即相移 90° / 占空比 25%,此时无功环流较小,处于 DAB 的高效工作区)。
二、 高频隔离变压器 (HFT) 详细设计
SST 隔离变压器需要同时应对中压绝缘、高频铁损和线圈趋肤效应:
磁芯选型与计算:在 50kHz 下,传统硅钢无法使用。选用纳米晶磁芯(Nanocrystalline,如 Vitroperm 500F) ,设定最大工作磁密 Bmax​=0.15T(此磁密下铁损极小)。
根据方波伏秒积公式:V=4⋅fsw​⋅N⋅Ae​⋅Bmax​
800=4×50000×N⋅Ae​×0.15⟹N⋅Ae​=0.0267m2=267cm2
选用大号截面的组合磁芯(如 Ae​=20cm2),则初次级匝数为 N1​=N2​=14匝
高频利兹线 (Litz Wire) :满载时槽路有效值电流约为 136A。按 4A/mm2 电流密度需 34mm2 截面。50kHz 下铜的趋肤深度为 0.29mm,必须采用规格为 0.1mm×4500股 的多股绞合利兹线,消除高频涡流发热。
漏感集成与绝缘:SST 需要电网级绝缘(如 10kV)。通过加厚原副边绕组间的环氧树脂灌封层并拉开物理间距,天然会产生较大原生漏感。若测量原生漏感不足设计值的 12μH,可外接一小谐振电感补齐。
三、 机器效率与 ZVS 软开关闭环验证
DAB 的高效率来源于零电压开通(ZVS) ,以下取模块较恶劣工况(结温 150∘C)进行理论效率测算:
1. ZVS (零电压开通) 达成验证
查基本半导体模块手册,800V 下单管输出电容 Coss​ 储能 Eoss​=340.8μJ。桥臂换流需能量 2×0.34=0.68mJ。
在 100kW (D=0.25) 关断瞬间的峰值电流为:Ipeak​=2fsw​Lk​V⋅D​=2×50000×12μ800×0.25​=166.7A。
电感释放能量:EL​=21​Lk​Ipeak2​=0.5×12μH×166.72=166.7mJ。
验证结论:166.7mJ≫0.68mJ,电感能量极其充沛,能在死区时间内瞬间抽干米勒电荷,实现全桥 8 管完美的 ZVS。开通损耗 Eon​=0
2. 半导体损耗与整机效率计算
100kW 时变压器交流侧有效值电流 Irms​=Ipeak​1−34​D​=166.7×2/3​=136.1A。
流过单颗 SiC 管的有效值 Isw_rms​=136.1/2​=96.2A。
单管导通损耗 (Pcond​) :取 150∘C 典型内阻 RDS(on)​=8.5mΩ。Pcond​=96.22×0.0085≈78.6W。
单管关断损耗 (Poff​) :查手册 800V/240A 下 Eoff​=1.7mJ。在 166.7A 时线性折算约 1.18mJ。Poff​=1.18mJ×50kHz=59W。
整机效率预估
全桥 8 个管子半导体总热耗 =8×(78.6+59)=1.1kW。
预估纳米晶变压器铁损与利兹线铜损 ≈500W。
SST DC-DC 级效率 η=100kW+1.1kW+0.5kW100kW​=98.43%
四、 120kW 极限过载热学验证
工商业 SST 需承受电网波动,以下验证 120 kW (120% 负载) 持续运行的热崩溃边界:
过载电气应力
移相占空比猛增至 D=0.342。
关断峰值电流 Ipeak_ol​=227.9A(模块极限为 480A,安全系数 > 2倍)。
单管过载有效值 Isw_rms_ol​=118.8A。
过载单管发热量
过载导通损耗:118.82×0.0085=119.9W。
过载关断损耗:Eoff​(228A)≈1.61mJ×50kHz=80.5W。
单管瞬态总发热 Ploss_120kW​=200.4W
结温 (Tvj​) 冲顶验算
查基本半导体模块手册,结-壳热阻 Rth(j−c)​=0.09K/W,假设散热器导热硅脂热阻 0.10K/W,总热阻 0.19K/W。
结-散热底板温升:ΔTj−s​=200.4W×0.19K/W=38.1∘C。
即便在极端工况下散热底板被烤至 85∘C,最高结温仅为 Tvj​=85+38.1=123.1∘C
结论:在 120kW 过载下,结温距离器件损毁红线(175∘C)有近 52∘C 的庞大安全纵深。该机器具备连续在过载状态下运行的强悍硬件实力。
五、 驱动设计匹配与“防炸机”安全闭环
在 DAB 50kHz 高频大功率换流的恶劣干扰环境中,青铜剑驱动板是这台机器存活的底线:
驱动功率冗余:单管栅极电荷 QG​=492nC。50kHz 下单通道所需功率 Pgate​=492nC×22V×50kHz≈0.54W。驱动板单通道能力达 2W,冗余近 4 倍,无惧高频驱动热衰减。
死区极小化:因全域 ZVS,SiC 器件的体二极管(压降较大)仅在死区内短暂续流。可将死区时间极限压缩至 400ns,以挽回二极管续流损耗。
有源米勒钳位 (MC) :DAB 在硬关断或软开关瞬态时 dv/dt 极高,容易通过 Crss​ 向对管注入电流导致误导通炸机。青铜剑驱动板搭载 2.2V 阈值的 MC 保护管脚,当关断栅压掉至 2.2V 时立即强制接通极低阻抗网络,将门极死死锁定在 -4V,彻底终结桥臂串扰的隐患。配合驱动板自带的 UVLO (欠压锁定) ,组成坚不可摧的底层防线。
  • 直流变换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用
    配电架构中,固态变压器(Solid-State Transformer, SST)作为实现电压等级变换、电气隔离以及能量双向
    的头像 发表于 04-19 08:15 28次阅读
    “无极性”<b class='flag-5'>直流</b>母排在基于SiC模块级联型<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB中的应用
    基于SiC模块构建的固态变压器DAB变换器漏感精准整定
    倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块构建的固态变压器DAB变换器漏感精准整定:利用磁分路实现漏感在±10%范围内的在线校准研究
    的头像 发表于 04-14 11:24 68次阅读
    基于SiC模块构建的<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>DAB</b><b class='flag-5'>变换器</b>漏感精准整定
    双向全桥(DAB变换器的死区时间自动补偿:解决SST固态变压器在轻载下的循环电流问题
    双向全桥(DAB变换器的死区时间自动补偿:解决以SiC模块为核心器件的SST固态变压器在轻载下的循环电流问题 1. 引言:
    的头像 发表于 03-31 21:17 7133次阅读
    双向全桥(<b class='flag-5'>DAB</b>)<b class='flag-5'>变换器</b>的死区时间自动补偿:解决<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>在轻载下的循环电流问题
    SST固态变压器DAB变换器的多自由度移相控制
    以SiC模块为核心的固态变压器DAB变换器的多自由度移相控制:针对宽增益范围优化全负载循环损耗 1. 固态
    的头像 发表于 03-31 07:36 231次阅读
    <b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>DAB</b><b class='flag-5'>变换器</b>的多自由度移相控制
    DAB变换器环流优化:基于移相控制的电感电流有效值最小化技术
    、大容量电池储能系统(BESS)以及固态变压器SST)等前沿应用中,双有源桥(Dual-Active-Bridge, DAB直流-
    的头像 发表于 03-30 08:49 284次阅读
    <b class='flag-5'>DAB</b><b class='flag-5'>变换器</b>环流优化:基于移相控制的电感电流有效值最小化技术
    基于双有源桥(DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法
    基于双有源桥(DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法 固态
    的头像 发表于 03-27 09:54 445次阅读
    基于双有源桥(<b class='flag-5'>DAB</b>)的SiC<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>中间级:<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>变压器</b>偏磁饱和与控制算法
    基于SiC模块构建的固变SST高频DC/DC变换DAB与CLLC拓扑对比
    随着全球能源转型的持续推进、智能电网基础设施的全面升级以及电动汽车(EV)超快充技术的普及,固态变压器(Solid-State Transformer, SST)正经历从传统工频电磁变压器
    的头像 发表于 03-26 17:34 654次阅读
    基于SiC模块构建的固变<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>高频</b>DC/DC<b class='flag-5'>变换</b>中<b class='flag-5'>DAB</b>与CLLC拓扑对比
    中压固态变压器SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1
    (Smart Grid)蓬勃发展的宏观背景下,中压固态变压器(Medium Voltage Solid-State Transformer, MV SST)作为一种集成高频电力电子
    的头像 发表于 03-24 07:48 404次阅读
    中压<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1
    固变SST固态变压器DAB双有源桥隔离DC-DC变换器热设计,移相控制策略,EMC设计
    的头像 发表于 03-14 16:10 388次阅读
    固变<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>DAB</b>双有源桥<b class='flag-5'>隔离</b>DC-DC<b class='flag-5'>变换器</b>热设计,移相控制策略,EMC设计
    ED3半桥SiC模块构建固态变压器SST)的隔离DAB DC-DC的设计方案
    倾佳杨茜-固变方案:ED3半桥SiC模块固态变压器SST)的隔离DAB DC-DC的设计方案 基本半导体 1200V/540A SiC
    的头像 发表于 02-27 22:18 870次阅读
    ED3半桥SiC模块构建<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)的<b class='flag-5'>隔离</b>级<b class='flag-5'>DAB</b> DC-DC的设计方案
    62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地
    倾佳杨茜-固变方案:62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地 基本半导体 1200V/540A 碳化硅半桥模块 (BMF540R12KHA3) 与 青铜剑双通
    的头像 发表于 02-27 22:03 623次阅读
    62mm半桥SiC模块设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b> (<b class='flag-5'>SST</b>) <b class='flag-5'>DAB</b>的工程落地
    固态变压器DC/DC隔离DAB变换器代码
    固态变压器(Solid State Transformer, SST)的 DC/DC 隔离级目前在学术界和工业界最通用的拓扑是双有源桥变换器
    的头像 发表于 02-24 16:14 573次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>DC/DC<b class='flag-5'>隔离</b>级<b class='flag-5'>DAB</b><b class='flag-5'>变换器</b>代码
    固态变压器SST配套SiC功率模块直流固态断路的技术发展趋势
    固态变压器通过高频变压器实现电气隔离,利用电力电子变换器实现电压等级
    的头像 发表于 01-20 17:28 1315次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>配套SiC功率模块<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>固态</b>断路<b class='flag-5'>器</b>的技术发展趋势
    基于半桥SiC模块特性的SST固态变压器高频DC/DC级双有源桥(DAB变换器控制策略
    基于Basic Semiconductor半桥SiC模块特性的SST固态变压器高频DC/DC级双有源桥(DAB
    的头像 发表于 01-14 16:54 477次阅读
    基于半桥SiC模块特性的<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>高频</b>DC/DC级双有源桥(<b class='flag-5'>DAB</b>)<b class='flag-5'>变换器</b>控制策略
    SST开发加速:半实物仿真全链路解决方案
    AI 算力中心供电方案的核心技术路径。 固态变压器SST)作为一个完全可控的电力电子变换器,其核心优势在于主动控制。它能够实时监测并精确调节输出电压的幅值和波形,有效抑制电网侧传
    发表于 12-11 18:23
