载波移相(CPS-PWM)优化:解决高电平数下谐波分布与基于固态变压器的SiC模块开关损耗平衡算法
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-04-14 11:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳杨茜-死磕固变-载波移相(CPS-PWM)优化:解决高电平数下谐波分布与基于固态变压器的SiC模块开关损耗平衡算法
1. 固态变压器(SST)与模块化多电平变换器(MMC)的技术演进与调制挑战
在现代智能电网、兆瓦级大功率储能系统、以及中高压直流输电(MVDC)技术的快速发展背景下,传统的工频变压器因其体积庞大、重量高、且缺乏主动潮流控制能力,正逐渐被基于电力电子技术的固态变压器(Solid-State Transformer, SST)所取代 。固变SST不仅能够提供基础的电气隔离与电压变换,还具备无功补偿、谐波抑制以及交直流混合组网等高级电网支撑功能 。一个典型的高功率固变SST架构通常由三级拓扑构成:直面中高压电网的AC/DC整流级、提供电气隔离与电压匹配的DC/DC双向变换级(通常采用双有源桥DAB或LLC谐振变换器),以及面向负载或低压直流微网的DC/AC逆变级 。
为了在不突破单一功率半导体器件耐压极限的前提下直接接入中高压电网,模块化多电平变换器(Modular Multilevel Converter, MMC)凭借其极高的模块化程度、优异的输出电压波形质量、以及无需庞大集中式直流母线电容的优势,成为了固变SST交流侧AC/DC变换级的首选拓扑 。同时,宽禁带(WBG)半导体材料,尤其是碳化硅(Silicon Carbide, SiC)MOSFET的成熟与商业化,为固变SST带来了革命性的性能飞跃。与传统的硅基绝缘栅双极型晶体管(Si IGBT)相比,SiC MOSFET具备更低的导通电阻、更高的临界击穿电场强度、以及几乎为零的反向恢复电荷,使其能够在极高的开关频率下运行,从而成倍缩小隔离级中频变压器(MFT)与滤波电感的体积,极大地提升了系统的整体功率密度 。基本半导体一级代理商-倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体授权代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
然而,在高电平数MMC拓扑与高频SiC MOSFET器件的结合应用中,系统级控制策略与器件级物理特性的耦合引发了深层次的工程挑战。首要挑战在于多电平架构下的谐波分布优化。为了最大化波形质量并提高等效开关频率,载波移相脉宽调制(Carrier Phase-Shift PWM, CPS-PWM)被广泛应用 。但随着级联子模块(Submodule, SM)数量的增加,如何通过数学手段精确分配载波位移角,以在消除输出电压低次谐波的同时抑制内部环流(Circulating Current)的高频谐波,成为了极其复杂的课题 。
其次,更为致命的挑战在于SiC模块开关损耗的失衡。在高频运行工况下,SiC MOSFET的动态开关损耗(Eon​ 与 Eoff​)在总功率损耗中占据了主导地位 。传统的CPS-PWM与电容电压排序(Sorting Algorithm)相叠加时,会导致不同子模块在同一基波周期内承担的开关动作次数(Nsw​)出现剧烈差异 。这种开关状态的非对称分布会直接转化为局部子模块的热过载(Thermal Hotspot)。由于SiC器件的导通电阻(RDS(on)​)具有正温度系数,热过载模块的导通损耗将进一步激增,形成恶性热正反馈,最终导致整个固变SST系统的降额运行甚至模块的过热失效 。因此,深入剖析谐波分布的数学机理,并开发能够平衡高频开关损耗与热应力的优化算法,是实现兆瓦级SiC基固变SST商业化应用的核心关键技术。
2. 碳化硅(SiC)MOSFET模块的电热特性与高频物理机理
为制定精确的损耗平衡算法,必须首先对SiC MOSFET模块的底层物理特性、动静态参数以及封装热力学材料进行详尽的量化分析。以BASiC Semiconductor(基本半导体)所开发的一系列专为高频变换、固变SST及储能系统设计的工业级SiC MOSFET半桥模块为例,其参数特征深刻揭示了在高频高压应用中的电气约束条件 。
2.1 动静态电气参数与温度漂移特性
在固变SST应用中,变换器通常需要在极端工况下长期运行,因此器件参数在常温(25∘C)与高温(175∘C)下的漂移特性直接决定了损耗模型的精度。表1汇总了基本半导体多款不同电流等级的1200V SiC MOSFET模块的核心电气参数。
模块型号 VDSS​ (V) IDnom​ (A) RDS(on)​ 典型值 @ 25∘C RDS(on)​ 最大值 @ 175∘C Ciss​ (nF) Coss​ (nF) Eoss​ (μJ) 内部栅阻 RG(int)​ (Ω) 总栅极电荷 QG​ (nC) 封装类型
BMF160R12RA3 1200 160 7.5 mΩ 14.5 mΩ 11.2 0.42 171 0.85 440 34mm
BMF240R12E2G3 1200 240 5.5 mΩ 10.0 mΩ 17.6 0.90 340.8 0.37 492 Pcore™2 E2B
BMF360R12KHA3 1200 360 3.3 mΩ (晶圆) 6.3 mΩ 22.4 0.84 343 2.93 880 62mm
BMF540R12MZA3 1200 540 2.2 mΩ (晶圆) 5.4 mΩ 33.6 1.26 509 1.95 1320 ED3
表1:面向固变SST与高频逆变应用的1200V SiC MOSFET模块电容与静态特性综合数据对比 。
上述数据揭示了三个对开关损耗平衡算法至关重要的物理规律: 第一,导通电阻的正温度系数现象极其显著。以BMF540R12MZA3为例,其实测桥臂电阻在25∘C时为2.60 mΩ(测试条件:VGS​=18V,ID​=540A),而当结温上升至175∘C时,由于晶格散射加剧导致电子迁移率下降,电阻飙升至5.03 mΩ(上桥)及5.45 mΩ(下桥) 。这意味着,如果某个子模块的开关频率高于平均值,其累积的热量将导致导通损耗成倍增加,系统总损耗模型将呈现强烈的非线性恶化 。 第二,漏电流(IDSS​)的指数级增长。在1200V阻断电压下,该模块在25∘C时的漏电流仅为356.69 nA,但在175∘C时激增至3580.05 nA 。这种数量级的跨越要求控制算法必须严格钳制最高结温。 第三,寄生电容(Ciss​,Coss​,Crss​)极低。这赋予了SiC模块极快的开关速度和极小的容性充放电损耗(例如540A模块的Eoss​仅为509 μJ) 。然而,高速的电压变化率(dv/dt)和电流变化率(di/dt)通过极小的米勒电容(Crss​ = 0.07 nF)注入位移电流,极易在驱动回路中诱发严重的电磁干扰(EMI)和串扰(Crosstalk)现象,甚至导致桥臂直通短路 。
2.3 寄生电感、动态损耗与米勒钳位(Miller Clamp)控制设计
在开关动态过程中,SiC MOSFET的开启损耗(Eon​)与关断损耗(Eoff​)不仅由器件自身的半导体特性决定,更受到外部驱动电路参数与封装寄生电感的深刻影响。以BMF540系列模块为例,其在VDS​=600V、ID​=540A的测试工况下,外部栅极电阻分别配置为RG(on)​=7.0Ω与RG(off)​=1.3Ω,而杂散电感(Lσ​)被严格控制在30 nH及以下(纯铜基板版本可降至14 nH及以下) 。
当SiC器件以高于50kV/μs的dv/dt关断时,根据法拉第电磁感应定律,封装内部的杂散电感Lσ​会产生剧烈的电压过冲:ΔV=Lσ​dtdi​ 。若电感控制不当,此过冲将轻易击穿器件。更危险的是,高dv/dt会通过米勒电容Crss​在对管栅极产生位移电流 Ig​=Crss​dtdv​ [21, 25]。在高温工况下,BMF540R12MZA3模块的栅源阈值电压(VGS(th)​)从常温的2.71V跌落至1.85V [18]。一旦米勒电流流经RG(off)​在栅极建立的电压超过此临界阈值,器件将发生误导通 。
为了保障高频运行的绝对安全,SiC驱动方案强制要求部署有源米勒钳位(Active Miller Clamping)技术。例如基本半导体的BTD25350系列双通道隔离驱动芯片,在检测到栅极电压降至设定安全阈值(如2V)以下时,会直接利用低阻抗内部晶体管将栅极硬性短接至副边负压轨(通常为-4V或-5V),彻底旁路外部关断电阻RG(off)​,从而免疫极强dv/dt瞬态扰动引发的误开通风险 。这种硬件级的钳位保护,为顶层固变SST算法进行高频损耗平衡调度提供了安全裕度底座。
2.4 Si3​N4​ AMB封装材料的热力学优势
在解决了电气安全后,热管理成为高电平数MMC面临的另一大瓶颈。频繁的开关操作会导致芯片产生高频温度脉动(Thermal Cycling)。传统的氧化铝(Al2​O3​)或氮化铝(AlN)陶瓷覆铜板由于其热膨胀系数(CTE)与硅/碳化硅晶圆及铜箔的不匹配,在经历1000次以上的温度冲击后,极易发生铜箔分层和陶瓷开裂 。
当前先进的高功率SiC模块(如ED3和62mm封装系列)广泛采用了高性能氮化硅(Si3​N4​)活性金属钎焊(AMB)陶瓷基板。尽管Si3​N4​的绝对热导率(90W/m⋅K)逊色于AlN(170W/m⋅K),但其拥有极高的抗弯强度(700N/mm2)和断裂韧性(6.0MPam​),这允许制造商在保证绝缘与机械强度的前提下,将陶瓷层厚度从传统的630μm削减至360μm甚至更薄 。极薄的厚度大幅降低了整体的结到壳热阻(Rthjc​),使得其稳态散热性能与AlN持平,同时其抗分层寿命可承受成千上万次苛刻的热冲击循环 。这种热力学鲁棒性,为下文即将探讨的算法级热应力主动再分配(Active Thermal Control)奠定了物理基础 。
3. 基于双重傅里叶级数(DFS)的高电平数MMC谐波分布数学模型
固变SST电网侧MMC的核心优势在于其能够合成高品质的阶梯波,且无需使用笨重的线路滤波器。为了精确操控这些阶梯波的谐波频谱,载波移相脉宽调制(CPS-PWM)被确定为最优调制策略 。在CPS-PWM中,每个子模块分配一个固定频率但相位互异的三角载波信号,并与同一个正弦参考波进行比较生成驱动脉冲 。为了在高电平数(High Level Count)下对CPS-PWM的谐波重构特性进行严谨的数学解析,双重傅里叶级数(Double Fourier Series, DFS)工具不可或缺 。
3.1 载波移相PWM的DFS频域映射
根据通信理论与电力电子学中的DFS分解,任意在三维空间中呈现周期性的调制函数 f(t),可以基于基波变量 y=ω0​t+θ0​ 以及载波变量 x=ωc​t+θc​ 进行展开:
f(t)=2A00​​+∑n=1∞​+∑m=1∞​+∑m=1∞​∑n=−∞n=0​∞​
其中,二维傅里叶系数通过对基波与载波平面的双重积分求得 :
Amn​+jBmn​=2π21​∫−ππ​∫−ππ​f(x,y)ej(mx+ny)dxdy
在具备 N 个子模块的MMC桥臂中,设定直流母线电压为 VDC​,每个子模块的电容电压为 Vc​=VDC​/N。利用第一类贝塞尔函数 Jn​(z),单一子模块的输出电压解析式 vsm​(t) 可表示为 :
vsm​(t)=2Vc​M​cos(ω0​t)+π2Vc​​∑m=1∞​m1​J0​(2mπM​)sin(2mπ​)cos(mωc​t)+π2Vc​​∑m=1∞​∑n=−∞n=0​∞​m1​Jn​(2mπM​)sin(2(m+n)π​)cos(mωc​t+nω0​t)
此处,M 为调制调制度,ω0​ 为基波角频率,ωc​ 为载波角频率。此公式清晰地隔离了基波分量、纯载波谐波分量(受 J0​ 控制)以及载波旁频谐波分量(受 Jn​ 控制) 。
3.2 臂内位移角优化与输出相电压谐波对消(Harmonic Cancellation)
为了实现最大化的谐波抵消,桥臂内部各子模块载波的相位分布必须严格遵循均分法则。定义第 i 个子模块的载波移相角为 ϕi​=N2π(i−1)​(即内部移相角 θ1​=2π/N) 。当 N 个子模块的电压向量在交流输出端进行代数叠加时,复杂的数学奇迹发生了。对于A相输出电压 va​(t),其聚合后的数学表达式化简为:
va​(t)=2NVc​M​cos(ω0​t)+π2Vc​​∑k=1∞​kN1​J0​(2kNπM​)sin(2kNπ​)cos(kNωc​t)+π2Vc​​∑k=1∞​∑n=−∞n=0​∞​kN1​Jn​(2kNπM​)sin(2(kN+n)π​)cos(kNωc​t+nω0​t)
分析该公式可以得出极其深刻的结论:所有不满足 m=k⋅N(k为正整数)的纯载波谐波及其旁频谐波,在叠加过程中通过三角函数的正交性被完全抵消为零 。这意味着,在相电压的频谱中,第一个谐波簇(Harmonic Cluster)直接平移到了 N×fc​ 处。例如,若SST采用单臂20个子模块的架构(N=20),且SiC器件由于效率约束被设定在较低的 fc​=10kHz 开关频率,则在交流并网端观察到的等效开关频率将高达 200kHz。这种等效倍频效应(Equivalent Frequency Multiplication)极大拓宽了边带谐波区域,从根本上将相电压和线电压的总谐波失真(THD)压低至不足2%-3%,符合最严苛的并网标准(如IEEE 519),而无需依赖任何大体积无源滤波网络 。
3.3 臂间位移角优化与高频环流抑制方程
在MMC拓扑中,除了需要向外部输出完美的正弦波,其内部动态更为复杂。上下桥臂瞬态电压的差值会在直流母线与桥臂之间驱动一种无效的内部电流,即环流(Circulating Current, icirc​) 。环流不提供任何有功功率传递,只会徒增SiC器件的RMS电流应力,引发过度的导通损耗,并加剧子模块电容的电压脉动 。
环流的激发源是桥臂电感两端的谐波电压 uL​。根据DFS分解,uL​ 的谐波分布不仅依赖于臂内移相角 θ1​,更受到上下桥臂之间相对移相角 θ2​ 的深刻影响。理论推导表明,当臂间位移角设置为 θ2​=π/N 时,MMC可以在交流侧输出最大的电平数(2N+1电平),但这种配置会将大量的高频载波谐波注入到环流回路中,造成控制上的灾难 。
相反,为了全局优化固变SST的效率并保护半导体器件,算法应当将臂间位移角强制设定为 θ2​=π 。通过将 θ2​=π 代入环流谐波的推导方程,可以发现所有载波频率及其倍频成分在环流回路中完全相消,实现了内部谐波能量的“零注入”。尽管代价是交流输出电平数轻微降落至 N+1 电平,但在高电平数(如 N≥10)系统中,输出波形的THD恶化微乎其微,而环流损耗的削减则极大地减轻了SiC MOSFET的散热负担 。此外,在某些用于双三相或对称六相电机的多相驱动固变SST结构中,令相间载波位移角等于 π 同样可以彻底抑制 xy 平面的开关谐波,将其能量全数转化为 αβ 平面的有效转矩,免去了复杂空间矢量调制(SVPWM)的大量计算开销 。
4. 固态变压器(SST)运行中SiC开关损耗的失衡机理
虽然优化的CPS-PWM在宏观层面解决了电压波形与环流谐波问题,但在微观的子模块器件级层面,却潜藏着足以摧毁系统可靠性的热失衡陷阱。SiC器件的高频开关属性与传统的均压算法发生冲突,导致了局部模块的热崩溃(Thermal Collapse)。
4.1 传统排序算法(Sorting Algorithm)引发的开关频率发散
为了维持MMC内部所有悬浮电容的电压均等,控制系统通常会在每一个PWM载波周期执行电容电压排序算法(Capacitor Voltage Sorting Algorithm) 。在典型的排序逻辑中,当桥臂电流 iu​>0(处于充电状态)且系统要求投入更多模块时,控制器会无条件选择当前电压最低的模块投入;若系统要求切除模块,则选择电压最高的模块切除。
这种基于“贪心策略”的纯电压排序算法,在面临基波频率(如50Hz)与载波频率(如20kHz)的非公倍数映射,以及固变SST在轻载或过调制等非对称工况下,将表现出致命的盲目性 。处于电压序列中段的子模块,由于其电压值频繁跨越排序阈值,会在相邻的载波周期中被连续选中“投入”与“切除”。结果导致某些子模块在1秒内执行了3万次开关动作,而排序在两端的子模块仅执行了不到5千次。
4.2 动态开关损耗(Eon​,Eoff​)对SiC器件温度梯度的恶化
对于传统大功率硅基IGBT,其开关频率通常受限于1-3 kHz,系统的大部分损耗来自于稳态导通压降(VCE(sat)​)。此时,开关次数的不平衡对总体热分布的影响相对较小 。然而,对于面向高频固变SST设计的SiC MOSFET,如前文表1与数据所示,由于器件追求高功率密度,外部运行频率可被推升至数十千赫兹(10-50 kHz),动态开关损耗(Eon​,Eoff​,Err​)在单个器件的总发热量中占比已飙升至50%以上 。
任意一个半桥子模块的实时半导体功率损耗 Ploss​ 遵循以下关系式 :
Ploss​=Pcond​+Psw​=(ID(rms)2​×RDS(on)​(Tj​))+(fsw_effective​×(Eon​+Eoff​+Err​))
其中,fsw_effective​ 为该器件的实际(有效)等效开关频率。当某一SiC模块由于排序算法缺陷被迫承受过高的 fsw_effective​ 时,其产生的动态损耗 Psw​ 将成倍放大。多出的热量在极短的时间内无法通过散热器完全耗散,导致该局部子模块的结温 Tj​ 急剧升高 。更严重的是,前文电热参数分析指出,SiC的 RDS(on)​ 具有强烈的正温度系数特征。当 Tj​ 升高后,RDS(on)​(Tj​) 参数随之变大,又反过来推高了该模块的传导损耗 Pcond​ 。这种“开关次数偏高 -> Tj​ 升高 -> RDS(on)​ 增大 -> 传导损耗上升 -> Tj​ 进一步爆表”的恶性物理闭环,会在运行短短数分钟内导致该桥臂出现高达数10°C以上的温度梯度(Thermal Gradient),极大地缩减系统使用寿命(MTBF) 。
5. 解决SiC模块开关损耗平衡的先进调制与控制算法
为了在保障MMC全桥与半桥结构电容均压的同时,彻底消除高频SiC MOSFET的热失衡,学界与工业界提出了一系列多目标联合优化算法(Multi-Objective Optimization Algorithms)。
5.1 引入代价函数(Cost Function)的开关动作均衡约束算法
要打破纯电压排序的局限性,必须将开关频率强制纳入控制变量。现代预测控制(MPC)或改进型排序算法在进行子模块投切选择时,不再单纯比较电容电压绝对值,而是为每个模块构建一个动态综合代价函数 Guj​ 。其基础数学模型定义为:
Guj​=vCuj​−w×Nsw(uj)​×sign(iu​)
在此公式中:
vCuj​ 为当前周期检测到的第 j 个子模块的电容电压实时值。
Nsw(uj)​ 是一个关键的数字累加器状态变量,实时记录该SiC MOSFET自系统启动(或最近一时间窗口内)所经历的累计开关动作次数。由于上下管是互补导通的,监控该变量等同于监控模块的动态发热潜能 。
iu​ 为流经当前桥臂的瞬时电流方向,sign 为符号函数,用于判断模块是处于充电还是放电状态 。
w 则是动态权重系数(Weighting Factor),用于在“均压精度”与“开关频率均衡”之间进行博弈调节 。
算法的执行逻辑如下:当桥臂处于充电状态(iu​>0)且需要投入新模块时,控制器不再一味寻找电压最低的模块,而是计算所有处于旁路状态模块的代价函数 Guj​,并优先投入 Guj​ 值最小的模块。如果一个电压本来较低的模块,其近期的开关次数 Nsw(uj)​ 已经异常偏高,惩罚项 −w×Nsw(uj)​×sign(iu​) 将人为抬高其代价评估值,迫使系统“放过”该模块,转而选中一个电压虽然稍高、但开关次数较少、处于热休眠状态的模块 。
实验与仿真数据强有力地验证了该算法的卓越效能:在引入代价函数惩罚后,虽然付出了子模块电容电压脉动率(Voltage Ripple)略微上升的微小代价(例如从10%增至13%),但各个SiC模块间的平均开关频率和开关损耗偏差被极其精准地压缩到了3%以内(相比之下,传统方法偏差高达10%以上) 。这种高度均一的损耗分布,从源头上抹平了温度梯度,彻底解放了SiC器件在高频SST中的应用潜力。除了利用CPS-PWM结合代价函数,在某些无需极高载波频率的特殊工况下,也可采用遗传算法(GA)和粒子群优化(PSO)来解算选择性谐波消除(SHEPWM)的超越方程组,从而在宏观上分配波形,但在高电平数下,其计算复杂度远超CPS-PWM体系 。
5.2 变频CPS-PWM(VSFPWM)与扩频分布优化
在固变SST应用中,定频CPS-PWM虽然能够抵消大部分谐波,但残余的谐波能量依然会以尖峰(Peaking)的形式集中在表观开关频率的整数倍处,导致电网侧的电磁干扰(EMI)和声学噪声(Acoustic Noise)加剧 。结合损耗平衡的需求,变频开关调制(Variable Switching Frequency PWM, VSFPWM)技术应运而生。
VSFPWM并非使用恒定周期的锯齿波或三角波,而是基于系统实时的负载电流、功率因数或热反馈信号,在每一个载波周期动态调节 ωc​ 。在电流过零点(di/dt 较高)区域,控制系统适当提升载波频率以获取更好的波形跟踪能力;而在电压峰值(电流最大值,导通损耗最严重)区域,系统主动降低特定模块的开关频率。这种技术有两个显著优势:其一,它将集中的高频谐波能量打散、涂抹(Spread-spectrum)到一个宽广的频带内,极大地压低了谐波尖峰的绝对幅值,降低了变压器绝缘屏蔽和EMI滤波器的设计难度 ;其二,它作为一种主动热控制(Active Thermal Control, ATC)手段,可以通过实时监测各SiC模块的结温估算值(利用数字孪生模型基于电压电流推算虚拟结温 ),针对性地降低过热模块的局部频率,实现大尺度空间上的热力学负荷平衡 。
5.3 交替非对称移相调制在固变SST隔离级(DAB/LLC)中的平衡应用
固态变压器的前端由MMC处理,而其中间隔离级通常由基于SiC的各类高频全桥变换器(如双有源桥DAB或LLC谐振变换器)组成 。在传统的全桥移相控制中,为了调节功率流向与输出电压,超前桥臂(Leading Leg)与滞后桥臂(Lagging Leg)之间会被人为拉开一个相角差。
这种控制模式引发了全桥结构内部极其严重的热失衡。滞后桥臂在换流期间,因为变压器漏感电流在续流阶段已经衰减,必须承载非常庞大的硬开断或大电流换流应力;而超前桥臂在某些死区时间内容易因串联电感能量不足而丢失零电压开关(ZVS)特性,转入硬开关状态,导致开通损耗(Eon​)剧增 。
为了拉平这四只SiC MOSFET的损耗分布,最新的研究提出了交替非对称移相调制(Alternating Asymmetrical Phase-Shift Modulation) 算法。该算法的核心逻辑在于:通过数字信号处理器DSP)的控制,人为地在基波周期之间或利用伪随机序列(Pseudo-Random Method),不断“互换(Swapping)”超前桥臂与滞后桥臂的角色 。
在数学上,在周期 T1​ 时,左半桥的控制波形超前右半桥角度 α;在紧接着的周期 T2​ 时,DSP立即重构占空比序列,使右半桥超前左半桥角度 α,同时翻转内部开关序列以保持外部变压器初级电压极性不受影响 。通过时间维度上的快速时间平均效应,四只晶体管均匀分摊了丢失ZVS所带来的硬开关惩罚以及续流期的高电流导通损耗。在22kW级高频LLC隔离变换器的原型实验中,该调制技术将同一全桥内四只SiC芯片之间的极限温度偏差(Temperature Deviation)从极不平衡的 6.3 K 骤降至极其完美的 0.2 K,并将最高热点峰值温度从 95∘C 压低至 92∘C,大幅消除了隔离级的热瓶颈限制 。
6. 系统级驱动与电磁兼容性(EMI)的深度协同
算法层面的损耗分配与谐波相消虽然完美,但固变SST系统在物理硬件层面的实现,仍需克服SiC模块特有的高频驱动痛点。算法发送出的极窄脉冲与微秒级的移相调整,极易在驱动回路的寄生参数激荡下发生畸变。
如第2.3节所述,SiC模块极高的开关速率(di/dt 与 dv/dt)是双刃剑。为了匹配固变SST中DAB级的零电压/零电流开关(ZVS/ZCS)要求或MMC级的精确电压追踪,驱动电路对开关时间(如BMF540R12MZA3在 25∘C 时的开通延迟 td(on)​ 仅为119 ns,关断延迟 td(off)​ 仅为205 ns)提出了极高的确定性要求 。
然而,当一个相位的某个子模块迅速关断、产生超过 30kV/μs 的瞬态 dv/dt 时,其同一桥臂的互补导通管即便处于关断信号下,也会通过自身米勒电容注入高达数安培的位移电流至栅极电阻上。对于SiC MOSFET而言,不仅其阈值电压偏低且随温度负向漂移,其门极抗扰度裕量亦远低于传统IGBT 。因此,固变SST的控制系统必须与带有有源米勒钳位(Active Miller Clamping) 功能的门极驱动器(如前述BTD25350系列)实施硬连接 。不仅如此,还需要对开通电阻 RG(on)​ 和关断电阻 RG(off)​ 进行非对称精密匹配(例如 7.0Ω 开通 / 1.3Ω 关断),从而在抑制门极寄生振荡(Ringing)的同时,最小化导通延迟,确保CPS-PWM算法计算出的最优移相角 θ1​ 与 θ2​ 能够毫秒不差地映射为实际的主电路电压输出 。这种算法控制指令与底层隔离驱动保护硬件的深度嵌套融合,构成了固态变压器安全稳定运行的最后一道防线。
7. 结论
在面向电网现代化与高功率能量分配的大容量固态变压器(SST)系统中,模块化多电平变换器(MMC)与碳化硅(SiC)宽禁带器件的结合,勾勒出了一条通往超高功率密度与极致效率的清晰路径。然而,高频高压带来的复杂谐波衍生物与严重热失衡现象,对系统级的控制调制技术提出了严峻挑战。
本报告的深度分析表明,基于双重傅里叶级数(DFS)构建的载波移相(CPS-PWM)优化模型,在理论上完备地解决了谐波分布问题。通过精确设置臂内位移角 θ1​=2π/N 以及臂间位移角 θ2​=π,固变SST不仅能将等效开关频率倍增至单个器件的 N 倍以实现交流侧输出电压的完美去谐波化,更能彻底阻断载波频段能量向内部环流的注入,从根本上消解了无源滤波器带来的体积庞大和损耗过高的问题。
与此同时,针对SiC器件在极高开关频率下暴露出的动态开关损耗(Eon​,Eoff​)非对称聚积及其引发的热崩溃危机,本报告论证了一系列革命性的损耗平衡算法。将累积开关动作次数(Nsw​)创造性地融入电容电压排序的综合代价函数(Cost Function)中,成功打破了传统算法盲目的频率分配,以微弱的电容电压纹波代价,换取了SiC模块间近乎完美的温度均等。而在隔离DC/DC级,交替非对称移相调制算法的引入,彻底根治了超前与滞后桥臂之间因硬开关与换流压力不均造成的结构性热偏差。
综合以上数学优化与控制算法,并结合诸如高导热/高强度 Si3​N4​ AMB先进封装材料以及有源米勒钳位等硬件级保障措施,未来的固变SST设计将具备在极限电气压力下长期、高效、均衡运转的能力。随着这些理论向工业级应用的全面转化,基于全碳化硅化架构的新一代智慧能源枢纽,必将在全球能源互联与深远海直流输电等前沿领域释放出不可估量的工程价值。
sf
  • 载波移相
  • 开关损耗
  • SiC模块
  • 固态变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用与实测评估报告 引言与固态变压器
    的头像 发表于 04-19 08:15 26次阅读
    “无极性”直流母排在基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>级联型SST<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB中的应用
    基于多电平SiC固态变压器的模型预测控制与子模块电压平衡低算力算法研究
    的头像 发表于 04-04 08:20 153次阅读
    基于多<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>的模型预测控制与子<b class='flag-5'>模块</b>电压<b class='flag-5'>平衡</b>低算力<b class='flag-5'>算法</b>研究
    储能系统双向传输不稳,整流变压器优化吗?
    消纳。双向整流变压器是储能系统的“核心纽带”。依据IEC61378、GB1094.11标准,它采用特殊双向绕组设计,既能将交流整流为直流储能,又能将直流逆变为交
    的头像 发表于 03-31 16:13 196次阅读
    储能系统双向传输不稳,<b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>相</b>整流<b class='flag-5'>变压器</b>能<b class='flag-5'>优化</b>吗?
    SST固态变压器DAB变换的多自由度控制
    SiC模块为核心的固态变压器DAB变换的多自由度
    的头像 发表于 03-31 07:36 231次阅读
    SST<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>DAB变换<b class='flag-5'>器</b>的多自由度<b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>相</b>控制
    基于双有源桥(DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法
    基于双有源桥(DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法 固态
    的头像 发表于 03-27 09:54 445次阅读
    基于双有源桥(DAB)的<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>中间级:高频<b class='flag-5'>变压器</b>偏磁饱和与控制<b class='flag-5'>算法</b>
    固变SST固态变压器DAB双有源桥隔离DC-DC变换热设计,控制策略,EMC设计
    固变SST固态变压器DAB双有源桥隔离DC-DC变换热设计,控制策略,EMC设计 固态
    的头像 发表于 03-14 16:10 388次阅读
    固变SST<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>DAB双有源桥隔离DC-DC变换<b class='flag-5'>器</b>热设计,<b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>相</b>控制策略,EMC设计
    能源互联网的基石:固态变压器(SST)与基于SiC模块的双向DAB拓扑解析
    能源互联网的基石:固态变压器(SST)与基于SiC模块的双向DAB拓扑解析 引言:能源互联网的演进与固态
    的头像 发表于 03-13 09:14 743次阅读
    SiC模块构建固态变压器(SST)的 AC-DC 级方案及优势
    倾佳杨茜:SiC模块构建固态变压器(SST)的 AC-DC 级方案及优势 基本半导体 1200V/540A SiC MOSFET
    的头像 发表于 02-28 08:38 1309次阅读
    62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地
    倾佳杨茜-固变方案:62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地 基本半导体 1200V/540A 碳化硅半桥模块 (
    的头像 发表于 02-27 22:03 623次阅读
    62mm半桥<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b> (SST) DAB的工程落地
    62mm SiC半桥模块与双通道SiC驱动板设计固态变压器(SST)功率单元
    的头像 发表于 02-20 16:31 4374次阅读
    62mm <b class='flag-5'>SiC</b>半桥<b class='flag-5'>模块</b>与双通道<b class='flag-5'>SiC</b>驱动板设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(SST)功率单元
    船舶用整流变压器,如何有效规避谐波干扰难题?
    摘要船舶电力系统中,谐波干扰是变频运行的“隐形杀手”,而整流变压器正是解决这一痛点的关键设备。华兴
    的头像 发表于 12-20 10:14 452次阅读
    船舶用<b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>相</b>整流<b class='flag-5'>变压器</b>,如何有效规避<b class='flag-5'>谐波</b>干扰难题?
    如何平衡IGBT模块开关损耗和导通损耗
    IGBT模块开关损耗(动态损耗)与导通损耗(静态损耗)的平衡
    的头像 发表于 08-19 14:41 3033次阅读
    整流变压器,能否解决目前困境
    ……这些顽疾背后,是传统供电方案难以匹配现代工业的电力品质需求。整流变压器正成为破解困局的技术钥匙。以华兴变压器研发的干式
    的头像 发表于 08-14 11:11 1591次阅读
    <b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>相</b>整流<b class='flag-5'>变压器</b>,能否解决目前困境
    谐波超标停机,华兴整流变压器能兜底吗?
    “为什么同样是12脉波,别人的THD能压到2%,我的却飙到8%?”——一位做变频配套的采购经理在电话里问。答案往往不在整流柜,而在前端的整流变压器。痛点其实就两条:1.
    的头像 发表于 08-09 09:41 957次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b>超标停机,华兴<b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>相</b>整流<b class='flag-5'>变压器</b>能兜底吗?
    干式整流变压器的空载损耗之谜,你清楚吗?
    用户的困惑常常聚焦在干式整流变压器的空载损耗上,这看似不起眼的损耗,实则影响着整个用电系统的经济性和效率。面对这一问题,我们从用户角度出
    的头像 发表于 06-07 09:21 1111次阅读
    干式<b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>相</b>整流<b class='flag-5'>变压器</b>的空载<b class='flag-5'>损耗</b>之谜,你清楚吗?
