深入解析 TPS40140EVM - 003:一款 32A 单输出两相可堆叠同步降压转换器
一、引言
在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。TPS40140EVM - 003 评估模块作为一款单输出两相同步降压转换器,能够提供 32A 的稳定输出电流,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将详细介绍该模块的特点、性能规格、测试设置以及典型性能数据等内容,希望能为电子工程师们在电源设计方面提供一些有价值的参考。
文件下载:TPS40140EVM-003.pdf
二、模块概述
2.1 基本信息
TPS40140EVM - 003 评估模块采用 TPS40140 双相或 2 相可堆叠同步降压控制器,旨在使用 10.8V 至 13.2V 的稳压总线产生高电流稳压输出。该模块可提供 1.5V、32A 的输出,并且还能与其他 EVM 堆叠构建多相转换器。
2.2 应用领域
该模块适用于多种领域,包括但不限于:
- 图形卡:为图形处理单元提供稳定的电源,确保图形渲染的流畅性。
- 互联网服务器:满足服务器对高功率、稳定电源的需求,保障服务器的正常运行。
- 网络设备:为网络设备提供可靠的电源支持,保证网络的稳定通信。
- 电信设备:在电信系统中,为各种通信设备提供稳定的电源。
- 直流电源分布式系统:可用于构建分布式电源系统,提高电源的分配效率。
2.3 模块特性
- 输入范围:支持 10.8V 至 13.2V 的输入电压范围,具有较宽的适应性。
- 固定输出:提供 1.5V 的固定输出电压,满足特定设备的电源需求。
- 输出电流:每相可提供 32A 的稳态直流电流,能够满足高功率设备的需求。
- 开关频率:每相的开关频率为 300kHz,有助于提高电源转换效率。
- 测试点设计:提供方便的测试点,便于探测关键波形和进行非侵入式环路响应测试,方便工程师进行性能评估。
三、电气性能规格
3.1 输入特性
- 输入电压范围:10.8V 至 13.2V,确保在一定范围内的电压波动不会影响模块的正常工作。
- 最大输入电流:当输入电压为 10.8V,输出电流为 32A 时,典型值为 4.98A。
- 无负载输入电流:当输入电压为 13.2V,输出电流为 0A 时,典型值为 130mA。
3.2 输出特性
- 输出电压:典型值为 1.51V,输出电压稳定。
- 输出电压调节:
- 线性调节:在输入电压 10.8V 至 13.2V,输出电流为 10A 时,调节率最大为 0.1%。
- 负载调节:在输出电流 0A 至 32A,输入电压为 12V 时,调节率最大为 0.5%。
- 输出电压纹波:当输入电压为 13.2V,输出电流为 32A 时,最大纹波为 40mVpp。
- 输出负载电流:范围为 0A 至 32A,能够满足不同负载的需求。
- 输出过电流:最大为 40A,提供过流保护功能。
3.3 系统特性
- 开关频率:典型值为 300kHz,有助于提高电源转换效率。
- 峰值效率:当输出电压为 1.5V,输出电流为 20A,输入电压为 10.8V 时,效率可达 91%。
- 满载效率:当输出电压为 1.5V,输出电流为 32A,输入电压为 12V 时,效率可达 89.9%。
四、测试设置
4.1 推荐测试设备
- 电压源:输入电压源 (V_{IN}) 应为 0V 至 15V 的可变直流源,能够提供 10A 的直流电流。
- 仪表:包括测量输入电压 (V{IN}) 的 0V 至 15V 电压表、测量输出电压 (V{OUT}) 的 0V 至 5V 电压表以及 0V 至 10A 的电流表。
- 负载:输出负载应为电子恒流模式负载,能够在 1.5V 下提供 0 - 40A 的直流电流。
- 示波器:可使用数字或模拟示波器测量输出电压纹波,设置为 1MΩ 阻抗、20MHz 带宽、交流耦合、1ms/ 格水平分辨率和 10mV/ 格垂直分辨率。
- 推荐线规:
- (V_{IN}) 到 J1 的连接,推荐使用 1x AWG #16 电线,总长度小于 4 英尺。
- J3、J4 到负载的电源连接,推荐使用 2x AWG #14 电线,总长度小于 4 英尺。
- 风扇:由于模块中的一些组件在工作时会发热,需要一个能够提供 200 - 400 lfm 风量的小风扇来降低组件表面温度,防止用户受伤。
4.2 设备设置
- 输入连接:在连接直流输入源 (V{IN}) 之前,建议将源电流限制在最大 6A,并确保 (V{IN}) 初始设置为 0V。
- 输出连接:将负载连接到 J3 和 J4,并在施加 (V_{IN}) 之前将负载设置为恒流模式,使其吸收 0A 电流。同时,将电压表 V2 跨接在 TP9 和 TP10 上。
- 其他连接:按照图示放置风扇并开启,确保空气能够流过 EVM。
4.3 启动和测试程序
- 确保负载设置为恒流模式并吸收 0A 电流。
- 将 (V{IN}) 从 0V 增加到 10.8Vdc,输出电压 (V{OUT}) 应符合电气性能规格表中的规定。继续将 (V_{IN}) 增加到 12V。
- 将负载从 0A 变化到 32Adc,输出电压 (V_{OUT}) 应保持在规定范围内。
- 将 (V{IN}) 从 10.8Vdc 变化到 13.2Vdc,输出电压 (V{OUT}) 应保持在规定范围内。
- 对于不同的 (V{IN}) 设置,将负载从 0A 变化到 32Adc,输出电压 (V{OUT}) 应在所有负载组合下保持在规定范围内。
4.4 控制环路增益和相位测量程序
- 将 1kHz - 1MHz 隔离变压器连接到标记为 CHA 和 CHB 的测试点。
- 将输入信号幅度测量探头(通道 A)连接到 CHA。
- 将输出信号幅度测量探头(通道 B)连接到 CHB。
- 将通道 A 和通道 B 的接地引线连接到 AGND。
- 通过隔离变压器注入 25mV 或更小的信号。
- 以 10Hz 或更低的后置滤波器从 100Hz 到 1MHz 扫描频率。
- 控制环路增益可通过公式 (20 × LOGleft(frac{ ChannelB }{ ChannelA }right)) 测量。
- 控制环路相位通过通道 A 和通道 B 之间的相位差测量。
- 在进行其他测量之前,断开隔离变压器与波特图测试点的连接,以避免信号注入反馈对其他测量的准确性产生干扰。
4.5 EVM 配置
- 两相单输出配置(默认):JP4 用跳线短路,其他保持开路,此时 EVM 作为两相单输出转换器工作。
- 禁用输出:通过用跳线短路 JP3 可以禁用输出。
- 多相配置:该 EVM 可与其他相同的电路板堆叠。例如,两个 EVM 可以构建一个完全交错的四相转换器。在堆叠时,一个 EVM 可配置为主板,其他则配置为从板。
4.6 测试点
| 电路板周围设有多个测试点,用于检测转换器不同点的工作情况。具体测试点及其用途如下表所示: | NAME | TEST POINT LABEL | DESCRIPTION |
| TP1 | VIN | 输入电压正检测点 | |
| TP2 | PGND | 输入电压负检测点 | |
| TP3 | TRK1 | 软启动 | |
| TP4 | SW1 | 通道 1 开关节点 | |
| TP5 | COMP | 误差放大器输出 | |
| TP6 | PGOOD | 电源正常 | |
| TP7 | CHA | 环路注入点 CHA | |
| TP8 | CHB | 环路注入点 CHB | |
| TP9 | VOUT | 输出正检测点 | |
| TP10 | PGND | 输出负检测点 | |
| TP11 | SW2 | 通道 2 开关节点 | |
| TP12 | AGND | 模拟地 | |
| TP13 | AGND | 模拟地 |
4.7 设备关机
按照以下顺序关闭设备:
- 关闭负载。
- 关闭输入电压 (V_{IN})。
- 关闭风扇。
五、典型性能数据和特性曲线
5.1 效率和功率损耗
提供了不同输入电压、输出电压和输出电流下的效率曲线以及功率损耗曲线,帮助工程师了解模块在不同工作条件下的性能。
5.2 线性和负载调节
展示了输出电压在不同输入电压和负载电流下的调节情况,直观地反映了模块的电压稳定性。
5.3 波特图
给出了环路增益和相位裕度的相关信息,有助于工程师分析控制环路的稳定性。
5.4 瞬态响应
包括 10A 阶跃、2.5A/ms 变化率下的瞬态响应曲线,以及输出纹波、开关节点波形、开启和关闭过程的波形,为工程师评估模块的动态性能提供了依据。
六、EVM 组装图纸和布局
TPS40140EVM - 003 采用四层、2oz 覆铜电路板设计,所有组件都位于顶层,方便用户观察、探测和评估 TPS40140 控制 IC 在实际应用中的性能。对于空间受限的系统,也可以将组件移到 PCB 的两侧或使用额外的内层来进一步减小尺寸。
七、材料清单
详细列出了 EVM 中使用的各种组件,包括电容、电感、MOSFET、电阻、二极管和控制器等,为工程师进行电路分析和元件替换提供了参考。
八、重要注意事项
8.1 评估板使用限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适用于一般消费者使用的成品。使用人员必须具备电子培训并遵守良好的工程实践标准。
8.2 安全警告
- 必须在 10.8V 至 13.2V 的输入电压范围和 1.5V、0 - 32A 的输出电压和电流范围内操作 EVM,超出指定范围可能导致意外操作和/或不可逆损坏。
- 正常运行时,一些电路组件的外壳温度可能超过 85°C,操作时需注意避免触摸这些高温组件。
- 由于产品采用开放式结构,用户有责任采取适当的静电放电防护措施。
九、总结
TPS40140EVM - 003 评估模块是一款性能优异的单输出两相可堆叠同步降压转换器,具有宽输入电压范围、高输出电流、良好的电压调节性能和较高的转换效率等优点。通过本文的介绍,相信电子工程师们对该模块有了更深入的了解,在实际设计中能够更好地利用其特性,为各种应用场景提供稳定可靠的电源解决方案。大家在使用过程中是否遇到过类似模块的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
电源模块
33文章
2359浏览量
96541 -
同步降压转换器
1082浏览量
14057
