6 GHz - 26 GHz GaAs MMIC 基波混频器 HMC773ALC3B:特性与应用解析
h1654155282.3538 2026-04-23 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
射频微波电路设计领域,混频器是实现频率转换的关键元件。今天,我们来深入探讨一款高性能的 GaAs MMIC 基波混频器——HMC773ALC3B,它在 6 GHz 至 26 GHz 的频率范围内展现出卓越的性能,为众多应用场景提供了可靠的解决方案。
文件下载:HMC773A.pdf
一、特性亮点
1. 低转换损耗
HMC773ALC3B 的典型转换损耗为 9 dB,这意味着在信号转换过程中,信号的衰减相对较小,能够有效保持信号的强度和质量。在不同的频率范围和工作条件下,转换损耗也能控制在合理的范围内,如在 RF 频率为 6.0 GHz 至 16.0 GHz 时,转换损耗最大为 12 dB;在 16.0 GHz 至 26.0 GHz 时,最大为 14 dB。
2. 高隔离度
该混频器在 LO 到 RF、LO 到 IF 和 RF 到 IF 之间都具有出色的隔离性能。典型的 LO 到 RF 隔离度为 37 dB,LO 到 IF 隔离度也为 37 dB,RF 到 IF 隔离度为 20 dB。高隔离度可以有效减少不同端口之间的信号干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
3. 高线性度
输入三阶截点(IP3)典型值为 20 dBm,输入二阶截点(IP2)典型值为 50 dBm,这使得混频器在处理高功率信号时能够保持较好的线性度,减少失真和杂散信号的产生。
4. 宽 IF 带宽
IF 带宽从直流到 8 GHz,能够满足多种不同频率的中间信号处理需求,为系统设计提供了更大的灵活性。
5. 无源设计
无需直流偏置,简化了电路设计,降低了功耗和成本,同时也提高了系统的可靠性。
6. 小型封装
采用 3 mm x 3 mm 的 12 引脚陶瓷 LCC 封装,体积小巧,适合高密度的电路板设计,并且便于进行表面贴装制造。
二、应用领域
1. 点对点无线电通信
在点对点无线电通信系统中,HMC773ALC3B 可以实现信号的上变频和下变频,将信号转换到合适的频率进行传输和接收。其低损耗和高隔离度特性有助于提高通信的质量和距离。
2. 点对多点无线电和 VSAT
对于点对多点无线电通信和甚小口径终端(VSAT)系统,混频器需要处理多个信号的转换和传输。HMC773ALC3B 的宽频带和高线性度能够满足这些系统对信号处理的要求,确保信号的准确传输。
3. 测试设备和传感器
在测试设备和传感器应用中,混频器用于频率转换和信号处理。HMC773ALC3B 的高性能和稳定性可以保证测试结果的准确性和可靠性。
4. 军事应用
军事领域对电子设备的性能和可靠性要求极高。HMC773ALC3B 的高隔离度、高线性度和宽频带特性使其非常适合军事通信、雷达等应用场景。
三、工作原理
HMC773ALC3B 是一款通用的双平衡混频器,既可以作为上变频器,也可以作为下变频器使用。当作为下变频器时,它将 6 GHz 至 26 GHz 的射频信号转换为直流到 8 GHz 的中频信号;作为上变频器时,则将直流到 8 GHz 的中频信号转换为 6 GHz 至 26 GHz 的射频信号。
该混频器在 LO 驱动电平为 13 dBm 或更高时表现良好,通过优化的巴伦结构实现了出色的 LO 到 RF 和 LO 到 IF 抑制。陶瓷 LCC 封装消除了引线键合的需求,适用于大规模的表面贴装制造工艺。
四、电气规格
1. 频率范围
RF 频率范围为 6 GHz 至 26 GHz,LO 频率范围同样为 6 GHz 至 26 GHz,IF 频率范围从直流到 8 GHz。
2. 转换损耗和噪声系数
在不同的频率范围和工作条件下,转换损耗和噪声系数有所不同。例如,在 RF 频率为 6.0 GHz 至 16.0 GHz 时,典型转换损耗为 9 dB,典型噪声系数为 10 dB;在 16.0 GHz 至 26.0 GHz 时,典型转换损耗为 9 dB,典型噪声系数为 12 dB。
3. 隔离度
LO 到 RF 隔离度在不同频率范围下典型值为 37 dB,LO 到 IF 隔离度典型值为 37 dB,RF 到 IF 隔离度典型值为 20 dB。
4. 输入截点和压缩点
输入三阶截点(IP3)和输入二阶截点(IP2)在不同频率范围下有不同的典型值,输入 1 dB 压缩点(P1dB)典型值为 10 dBm。
5. 绝对最大额定值
包括 RF 输入功率、LO 输入功率、IF 输入功率、IF 源和吸收电流、通道温度、连续功耗、最大峰值回流温度、存储温度范围和工作温度范围等参数,使用时需要严格遵守这些额定值,以确保设备的安全和可靠性。
五、引脚配置和接口
1. 引脚功能
HMC773ALC3B 共有 12 个引脚,包括多个接地引脚(GND)、LO 引脚、IF 引脚、RF 引脚和未内部连接的引脚(NIC)。接地引脚需要连接到 RF/dc 接地,LO 引脚和 RF 引脚为交流耦合并匹配到 50 Ω,IF 引脚为直流耦合。
2. 接口原理图
文档中提供了 GND、LO、IF 和 RF 接口的原理图,为电路设计提供了详细的参考。在实际设计中,需要根据这些原理图进行合理的布局和连接,以确保信号的正常传输和处理。
六、典型性能特性
文档中给出了大量的典型性能特性图表,包括不同温度和 LO 驱动条件下的转换增益、隔离度、输入截点、噪声系数等与 RF 频率、IF 频率的关系。这些图表可以帮助工程师更好地了解混频器在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
七、应用电路和评估板
1. 典型应用电路
HMC773ALC3B 是一个无源器件,不需要任何外部组件。LO 和 RF 引脚内部交流耦合。当不需要直流 IF 操作时,建议在 IF 端口使用交流耦合电容。当需要直流 IF 操作时,不要超过绝对最大额定值部分规定的 IF 源和吸收电流额定值。
2. 评估板信息
评估板的 PCB 需要采用 RF 电路设计技术,信号线路的阻抗应为 50 Ω,封装的接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。评估板的物料清单也在文档中给出,方便工程师进行采购和组装。
八、总结
HMC773ALC3B 是一款性能卓越的 GaAs MMIC 基波混频器,具有低损耗、高隔离度、高线性度、宽频带等优点,适用于多种射频和微波应用场景。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求和工作条件,合理选择和设计电路,以充分发挥混频器的性能优势。同时,要注意遵守设备的绝对最大额定值,确保设备的安全和可靠性。
你在实际设计中是否遇到过类似混频器的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC798ALC4:24 GHz - 34 GHz GaAs MMIC 亚谐波 SMT 混频器的深度解析
    的头像 发表于 04-23 17:10 116次阅读
    7 GHz - 34 GHz MMIC双平衡混频器HMC774ALC3B特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-23 17:00 127次阅读
    6 GHz - 26 GHz GaAs MMIC 基本混频器 HMC773A:性能卓越的通用解决方案
    的头像 发表于 04-23 16:55 129次阅读
    10 GHz - 20 GHz GaAs MMIC双平衡混频器HMC554ALC3B:性能与应用解析
    的头像 发表于 04-23 16:55 115次阅读
    4 GHz - 8.5 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器 HMC525ALC4:特性、性能与应用
    的头像 发表于 04-23 16:45 141次阅读
    6 - 14 GHz GaAs MMIC双平衡混频器HMC553ALC3B特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-23 16:45 148次阅读
    8.5 GHz - 13.5 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器 HMC521ALC4 深度解析
    的头像 发表于 04-23 16:40 48次阅读
    HMC524ALC3B:高性能I/Q混频器的深度解析
    GHz到32 GHzGaAs MMIC I/Q混频器。 文件下载: HMC524A.pdf
    的头像 发表于 04-23 16:40 41次阅读
    HMC404:26 - 33 GHz GaAs MMIC 图像抑制混频器深度解析
    HMC338:26 - 33 GHz GaAs MMIC 次谐波泵浦混频器详解
    HMC338:26 - 33 GHz GaAs MMIC 次谐波泵浦混频器详解 在微波通信领域,
    的头像 发表于 04-23 16:20 42次阅读
    HMC329ALC3B:24 GHz - 32 GHz GaAs MMIC双平衡混频器的深度剖析
    HMC329ALC3B,一款工作在24 GHz至32 GHz频段的GaAs MMIC双平衡混频器
    的头像 发表于 04-23 16:20 37次阅读
    HMC292A:14 GHz - 32 GHz GaAs MMIC双平衡混频器的详细解析
    10 GHz - 26 GHz GaAs MMIC 基本混频器 HMC260A 深度解析
    的头像 发表于 04-23 16:20 30次阅读
    探秘HMC220B:5GHz - 12GHz GaAs MMIC基础混频器的卓越性能
    探秘HMC220B:5GHz - 12GHz GaAs MMIC基础混频器的卓越性能 在电子工程
    的头像 发表于 04-23 16:15 35次阅读
    10 GHz - 26 GHz GaAs MMIC双平衡混频器HMC260ALC3B:性能与应用解析
    的头像 发表于 04-23 16:10 70次阅读
