HMC213BMS8E:1.5 GHz - 4.5 GHz GaAs MMIC双平衡混频器详解
h1654155282.3538 2026-04-23 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
射频微波电路设计中,混频器是不可或缺的关键组件,它在信号的频率转换和调制解调等方面发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一款高性能的混频器——HMC213BMS8E。
文件下载:HMC213B.pdf
一、产品概述
HMC213BMS8E是一款超小型双平衡混频器,采用8引脚的塑料迷你小外形封装(MSOP)。它属于无源单片微波集成电路(MMIC),芯片上由砷化镓(GaAs)肖特基二极管和新型平面变压器巴伦构成。这款混频器可作为上变频器、下变频器、双相解调器或调制器,以及相位比较器使用,其稳定的MMIC性能有助于提升系统运行效率,并确保符合相关法规要求。
二、产品特性
2.1 无源设计
无需直流偏置,这大大简化了电路设计,降低了功耗和成本,同时也提高了系统的稳定性。
2.2 出色的性能指标
  • 转换损耗:典型值为10 dB,这意味着在信号转换过程中损失的能量较小,能够更有效地实现信号的频率转换。
  • 输入IP3:典型值为21 dBm,较高的输入三阶截点表明该混频器在处理大信号时具有较好的线性度,能够减少互调失真。
    2.3 环保封装
    符合RoHS标准,采用超小型的8引脚MSOP封装,节省了电路板空间,适合在对空间要求较高的应用中使用。
三、应用领域
3.1 基站
在基站系统中,HMC213BMS8E可用于信号的上变频和下变频,实现不同频段信号的转换,确保信号的准确传输和接收。
3.2 PCMCIA收发器
适用于个人计算机存储卡国际协会(PCMCIA)收发器,为无线通信设备提供稳定的信号处理能力。
3.3 无线本地环路
在无线本地环路系统中,它能够实现信号的调制和解调,满足无线通信的需求。
四、技术规格
4.1 频率范围
  • RF:1.5 - 4.5 GHz
  • LO输入:1.5 - 4.5 GHz
  • IFDC - 1.5 GHz
    4.2 性能指标
    在不同的工作条件下,HMC213BMS8E都表现出了良好的性能。例如,在1.5 GHz - 4.5 GHz,LO = 13 dBm的条件下,下变频器的转换损耗典型值为10 dB,输入三阶截点典型值为21 dBm;上变频器的转换损耗典型值为10 dB,输入三阶截点典型值为17 dBm。
4.3 绝对最大额定值
为了确保混频器的正常工作和使用寿命,需要注意其绝对最大额定值。例如,RF输入功率最大为13 dBm,LO输入功率最大为27 dBm,IF输入功率最大为13 dBm等。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,避免对器件造成损坏。
五、引脚配置与功能描述
5.1 引脚配置
该混频器共有8个引脚,不同引脚具有不同的功能。例如,1、3、6、8引脚为LO GND,用于接地;4引脚为NIC,内部未连接,可连接到RF/dc地,不影响性能;5引脚为IF,是中频端口;7引脚为RF,是射频端口。
5.2 接口原理图
文档中提供了GND、LO、IF和RF的接口原理图,这些原理图对于工程师进行电路设计和调试非常有帮助。通过参考这些原理图,可以正确地连接各个引脚,确保混频器的正常工作。
六、典型性能特性
6.1 下变频器性能
在不同的温度和LO功率水平下,给出了转换增益、输入IP3和输入P1dB随RF频率的变化曲线。这些曲线直观地展示了混频器在不同条件下的性能表现,工程师可以根据实际需求选择合适的工作条件。
6.2 上变频器性能
同样,在不同的温度和LO功率水平下,提供了上变频器的转换增益、输入IP3和输入P1dB随RF频率的变化曲线,为上变频应用提供了参考。
6.3 隔离和回波损耗
给出了LO到RF、LO到IF和RF到IF的隔离度随RF频率的变化曲线,以及LO、RF和IF的回波损耗随RF频率的变化曲线。良好的隔离度和回波损耗性能有助于减少信号干扰,提高系统的性能。
6.4 IF带宽 - 下变频器
在不同的温度和LO功率水平下,展示了转换增益和输入IP3随IF频率的变化曲线,帮助工程师了解混频器在不同IF频率下的性能。
6.5 杂散和谐波性能
详细列出了LO谐波在RF端口的测量值,以及下变频器和上变频器的(M × N)杂散输出值。这些数据对于评估混频器的杂散和谐波性能非常重要,有助于工程师在设计中采取相应的措施来减少杂散和谐波干扰。
七、工作原理
HMC213BMS8E既可以作为下变频器,将1.5 GHz - 4.5 GHz的RF信号下变频到dc - 1.5 GHz的IF信号;也可以作为上变频器,将dc - 1.5 GHz的IF信号上变频到1.5 GHz - 4.5 GHz的RF信号。了解其工作原理对于正确使用该混频器至关重要。
八、应用信息
8.1 典型应用电路
该混频器是无源器件,无需外部组件。LO和RF引脚内部交流耦合,IF引脚内部直流耦合。当不需要IF工作到dc时,建议使用外部串联电容来通过所需的IF频率范围;当需要IF工作到dc时,不要超过绝对最大额定值中规定的IF源和吸收电流额定值。
8.2 评估PCB信息
在设计PCB时,需要采用RF电路设计技术,确保信号线具有50 Ω的阻抗。将封装接地引脚直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。文档中还提供了评估电路板的物料清单和顶层布局图,方便工程师进行评估和测试。
九、订购指南
提供了不同型号的产品信息,包括温度范围、湿度敏感度等级(MSL)评级、封装描述和封装选项等。其中,HMC213BMS8E和HMC213BMS8ETR是符合RoHS标准的部件,峰值回流温度为260°C。
综上所述,HMC213BMS8E是一款性能出色、应用广泛的混频器。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合其技术规格和性能特性,合理选择工作条件和设计电路,以充分发挥该混频器的优势。你在使用类似混频器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 混频器
  • 射频电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    7 GHz - 34 GHz MMIC平衡混频器HMC774ALC3B:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-23 17:00 134次阅读
    7-40GHz GaAs MMIC平衡混频器HMC774A的特性与应用
    7-40GHz GaAs MMIC平衡混频器HMC774A的特性与应用 在现代通信和雷达系统中
    的头像 发表于 04-23 16:55 142次阅读
    6 GHz - 26 GHz GaAs MMIC 基本混频器 HMC773A:性能卓越的通用解决方案
    HMC773A-DIE.pdf 一、产品特性 1. 高性能指标 HMC773A 作为一款通用的平衡混频器芯片,可在 6 GHz 至 2
    的头像 发表于 04-23 16:55 135次阅读
    10 GHz - 20 GHz GaAs MMIC平衡混频器HMC554ALC3B:性能与应用解析
    的头像 发表于 04-23 16:55 121次阅读
    6 - 14 GHz GaAs MMIC平衡混频器HMC553ALC3B:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-23 16:45 155次阅读
    深入解析HMC554ACHIPS:10 - 20 GHz GaAs MMIC平衡混频器
    深入解析HMC554ACHIPS:10 - 20 GHz GaAs MMIC平衡混频器 在微波
    的头像 发表于 04-23 16:45 139次阅读
    HMC329ALC3B:24 GHz - 32 GHz GaAs MMIC平衡混频器的深度剖析
    的头像 发表于 04-23 16:20 38次阅读
    HMC292A:14 GHz - 32 GHz GaAs MMIC平衡混频器的详细解析
    的头像 发表于 04-23 16:20 37次阅读
    HMC329A:22 GHz - 38 GHz GaAs MMIC平衡混频器的技术解析
    的头像 发表于 04-23 16:20 42次阅读
    10 GHz - 26 GHz GaAs MMIC 基本混频器 HMC260A 深度解析
    10 GHz - 26 GHz GaAs MMIC 基本混频器 HMC260A 深度解析 在高频
    的头像 发表于 04-23 16:20 31次阅读
    探秘HMC220B:5GHz - 12GHz GaAs MMIC基础混频器的卓越性能
    ——HMC220B,详细了解它的特点、性能以及应用场景。 文件下载: HMC220B.pdf 一、HMC220B概述 HMC220B是一款超小型、
    的头像 发表于 04-23 16:15 36次阅读
    10 GHz - 26 GHz GaAs MMIC平衡混频器HMC260ALC3B:性能与应用解析
    的头像 发表于 04-23 16:10 70次阅读
    HMC218BMS8GE:3.5 - 8 GHz GaAs MMIC平衡混频器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-23 16:00 75次阅读
    ADMV1550:15 GHz - 65 GHz GaAs MMIC 平衡混频器深度解析
    ADMV1550:15 GHz - 65 GHz GaAs MMIC 平衡混频器深度解析 在微
    的头像 发表于 04-23 15:45 64次阅读
    ADMV1530:5 GHz - 30 GHz GaAs MMIC平衡混频器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-23 15:45 73次阅读
