onsemi AFGH4L25T120RW IGBT:汽车应用的高效解决方案
在电子工程领域,功率器件的性能对于汽车等行业的应用至关重要。今天,我们来深入了解一下 onsemi 推出的 AFGH4L25T120RW IGBT(绝缘栅双极晶体管),看看它在汽车应用中能带来怎样的优势。
文件下载:AFGH4L25T120RW-D.PDF
一、产品概述
AFGH4L25T120RW 采用了新颖的场截止第 7 代 IGBT 技术,并封装在 TO - 247 4 引脚封装中。这种设计使其在汽车应用的硬开关和软开关拓扑中,都能提供低导通状态电压和最小开关损耗的最佳性能。
二、产品特性
1. 高效技术
采用了极其高效的沟槽场截止技术,这种技术能够有效降低导通损耗和开关损耗,提高器件的整体效率。
2. 高结温能力
最大结温 (T_{J}=175^{circ}C),这意味着该器件能够在较高的温度环境下稳定工作,适应汽车应用中复杂的工作条件。
3. 短路额定和低饱和电压
具备短路额定能力,能够在短路情况下保护自身不受损坏。同时,低饱和电压特性使得器件在导通时的功率损耗更低。
4. 快速开关和参数分布紧密
快速的开关速度能够提高系统的响应速度,而参数分布紧密则保证了器件在批量应用中的一致性。
5. 汽车级认证
通过了 AEC - Q101 认证,并且可根据要求提供生产件批准程序(PPAP)文件,符合汽车行业的严格标准。
6. 环保特性
该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
三、应用领域
1. 汽车电子压缩机
在汽车电子压缩机中,AFGH4L25T120RW 的高效性能能够降低功耗,提高压缩机的效率和可靠性。
2. 汽车电动汽车 PTC 加热器
对于汽车电动汽车的 PTC 加热器,该器件的低开关损耗和高结温能力能够满足加热器在不同工况下的需求。
3. 车载充电器(OBC)
在车载充电器中,AFGH4L25T120RW 可以提供稳定的功率输出,提高充电效率。
四、电气特性
1. 最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 |
| 集电极 - 发射极电压 | (BV_{CES}) | 1200 V |
| 栅极 - 发射极电压 | (V_{GE}) | |
| 瞬态栅极 - 发射极电压 | ±30 V | |
| 集电极最大电流 | (I_{C MAX}) | 25 A |
| 功率耗散 | (P_{D}) | |
| 短路耐受时间 | (T_{SC}) | (V{GE}=15 V, V{CC}=800 V, T_{C}=150^{circ}C)时 |
| 工作温度范围 | (T{J}, T{stg}) | - 55 至 (175^{circ}C) |
2. 关断特性
- 集电极 - 发射极击穿电压 (BVCES):当 (V{GE}=0 V),(I{C}=1 mA) 时,为 1200 V。
- 零栅极电压集电极电流 (ICES):当 (V{GE}=0 V),(V{CE}=VCES) 时,为 40 A。
- 栅极 - 发射极泄漏电流 (IGES):当 (V{GE}=±20 V),(V{CE}=0 V) 时,为 ±400 nA。
3. 导通特性
- 栅极 - 发射极阈值电压 (V{GE(th)}):当 (V{GE}=V{CE}),(I{C}=25 mA) 时,典型值为 6.0 V。
- 集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}):当 (V{GE}=15 V),(I{C}=25 A),(T{J}=25^{circ}C) 时,典型值为 1.4 V;当 (T_{J}=175^{circ}C) 时,典型值为 1.62 V。
4. 动态特性
- 输入电容 (C{IES}):当 (V{CE}=30 V),(V_{GE}=0 V),(f = 1 MHz) 时,典型值为 3058 pF。
- 输出电容 (C_{OES}):典型值为 94.3 pF。
- 反向传输电容 (C_{RES}):典型值为 15.8 pF。
- 总栅极电荷 (Q{G}):当 (V{CE}=600 V),(V{GE}=15 V),(I{C}=25 A) 时,典型值为 113 nC。
- 栅极 - 发射极电荷 (Q_{GE}):典型值为 27.2 nC。
- 栅极 - 集电极电荷 (Q_{GC}):典型值为 49.9 nC。
5. 开关特性
在不同的测试条件下,该器件的开关时间和开关损耗都有相应的典型值。例如,在 (V{CE}=600 V),(V{GE}=0 / 15 V) 时,开通延迟时间有一定的数值;在 (I{C}=12.5 A),(R{G}=8 Omega),(T_{J}=25^{circ}C) 时,关断延迟时间等也有具体的表现。
五、封装信息
AFGH4L25T120RW 采用 TO - 247 - 4L 封装,这种封装具有一定的机械尺寸要求。具体的封装尺寸在文档中有详细说明,包括各引脚的连接和标记信息。
六、总结
onsemi 的 AFGH4L25T120RW IGBT 凭借其先进的技术、优异的性能和广泛的应用领域,为汽车电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在设计汽车相关的功率电路时,工程师们可以考虑该器件的特性和优势,以实现更高效、更可靠的系统设计。大家在实际应用中,有没有遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
从文库搜索结果来看,目前没有找到关于“onsemi AFGH4L25T120RW IGBT在汽车应用中的优势”的额外文档信息。不过,结合前面的分析,我们已经了解到该IGBT在汽车应用中凭借其低导通状态电压、最小开关损耗、高结温能力、短路保护等特性,能为汽车电子压缩机、PTC加热器、车载充电器等应用带来高效、可靠的性能。大家在实际应用中,是否还发现了它其他未提及的优势呢?欢迎一起交流探讨。
IGBT
1291文章
4452浏览量
264328 -
汽车应用
410浏览量
17489
onsemi AFGH4L60T120RWx-STD N沟道场截止VII IGBT数据手册
