安森美AFGH4L60T120RW-STD IGBT:汽车应用的高效解决方案
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为一种重要的功率半导体器件,广泛应用于各种电力电子设备中。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的AFGH4L60T120RW - STD IGBT,看看它在汽车应用中能带来怎样的优势。
产品概述
AFGH4L60T120RW - STD采用了新型的场截止第7代IGBT技术,并封装在TO - 247 4引脚封装中。这种设计使其在汽车应用的硬开关和软开关拓扑中,都能提供出色的性能,具有低导通状态电压和低开关损耗的特点。
产品特性
高效技术
- 场截止沟槽技术:采用极其高效的沟槽与场截止技术,大大提升了器件的性能。
- 高结温承受能力:最大结温 (T_{J}=175^{circ}C),能够在高温环境下稳定工作,适应汽车复杂的工作环境。
- 短路额定与低饱和电压:具备短路额定能力,同时饱和电压低,降低了功率损耗,提高了能源利用效率。
- 快速开关与参数分布紧凑:开关速度快,参数分布紧凑,有助于提高系统的响应速度和稳定性。
- 汽车级认证:通过AEC - Q101认证,并且可根据要求提供生产件批准程序(PPAP)文件,满足汽车行业的严格标准。
- 环保设计:该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,体现了环保理念。
应用领域
AFGH4L60T120RW - STD主要应用于汽车领域,包括汽车电子压缩机、汽车电动汽车PTC加热器以及车载充电器(OBC)等。这些应用场景对功率器件的性能和可靠性要求极高,而该IGBT正好能够满足这些需求。
关键参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 说明 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CE}) | 1200 V | - |
| 栅极 - 发射极电压 | (V_{GE}) | +20 V | - |
| 瞬态栅极 - 发射极电压 | - | - | - |
| 集电极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{C}) | 73 A | 受键合线限制 |
| 脉冲集电极电流 | (I_{CM}) | - | - |
| 短路时间 | (T_{SC}) | 6 μs | - |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}, T{stg}) | -55 至 175 °C | - |
| 引脚温度 | (T_{L}) | 260 °C | - |
热特性
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| IGBT结到外壳的热阻 | (R_{BC}) | 0.26 | °C/W |
| 结到环境的热阻 | (R_{JA}) | 40 | °C/W |
电气特性
关断特性
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极击穿电压 | (BV_{CES}) | (V{GE}=0 V, I{C}=1 mA) | 1200 | - | - | V |
| 集电极 - 发射极截止电流 | (I_{CES}) | (V{GE}=0 V, V{CE}=V_{CES}) | - | - | 40 | μA |
| 栅极 - 发射极泄漏电流 | (I_{GES}) | (V{GE}=pm20 V, V{CE}=0 V) | - | - | ±400 | nA |
导通特性
| 栅极 - 发射极阈值电压 | (V_{GE(th)}) | (V{GE}=V{CE}, I_{C}=60 mA) | 5.1 | 6 | 6.9 | V |
| 集电极 - 发射极饱和电压 | (V_{CE(sat)}) | (V{GE}=15 V, I{C}=60 A, T_{J}=25^{circ}C) | - | 1.66 | 1.99 | V |
| (V{GE}=15 V, I{C}=60 A, T_{J}=175^{circ}C) | - | 2.14 | - | V |
动态特性
| 输入电容 | (C_{IES}) | (V{CE}=30 V, V{GE}=0 V, f = 1 MHz) | - | 5330 | - | pF |
| 输出电容 | (C_{OES}) | - | - | 114 | - | pF |
| 反向传输电容 | (C_{RES}) | - | - | 23 | - | pF |
| 总栅极电荷 | (Q_{G}) | (V{CE}=600 V, V{GE}=15 V, I_{C}=60 A) | - | 174 | - | nC |
| 栅极 - 发射极电荷 | (Q_{GE}) | - | 52 | - | nC | |
| 栅极 - 集电极电荷 | (Q_{GC}) | - | 73.6 | - | nC |
开关特性(感性负载,Si二极管应用)
不同测试条件下的开关特性有所不同,例如在 (I{C}=30 A, R{G}=6 Omega, T{J}=25^{circ}C) 时,开通延迟时间 (t{d(on)})、关断延迟时间 (t{d(off)})、下降时间 (t{f}) 以及开通开关损耗 (E{on})、关断开关损耗 (E{off}) 和总开关损耗 (E_{ts}) 等都有相应的数值。具体数值可参考数据手册。
封装尺寸
该器件采用TO - 247 - 4LD CASE 340CJ封装,详细的封装尺寸信息可参考数据手册中的表格,所有尺寸单位为毫米。
总结
AFGH4L60T120RW - STD IGBT凭借其先进的技术、优秀的性能和良好的可靠性,为汽车应用提供了一个高效的解决方案。电子工程师在设计汽车电子系统时,可以考虑使用该器件,以提高系统的性能和稳定性。不过,在实际应用中,还需要根据具体的设计要求和工作条件,对器件的参数进行进一步的验证和优化。大家在使用过程中有没有遇到过类似IGBT器件的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
安森美
33文章
2152浏览量
95819 -
IGBT
1291文章
4452浏览量
264342 -
汽车应用
411浏览量
17489
ON安森美高功率应用TO247封装IGBT单管
onsemi AFGH4L60T120RWx-STD N沟道场截止VII IGBT数据手册
