安森美AFGH4L40T120RWD IGBT:汽车应用的高效解决方案
在电子工程师的日常工作中,为汽车应用选择合适的功率器件至关重要。今天,我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)推出的AFGH4L40T120RWD IGBT,看看它在汽车领域能带来怎样的优势。
一、产品概述
AFGH4L40T120RWD采用了新颖的场截止第7代IGBT技术和Gen7二极管,封装形式为TO - 247 - 4L。这款器件专为汽车应用设计,无论是硬开关还是软开关拓扑,都能以低导通状态电压和最小的开关损耗提供最佳性能。
二、产品特性
1. 先进技术
采用了极其高效的沟槽场截止技术,这使得器件在性能上有了显著提升。同时,它的最大结温达到了$T_{J}=175^{circ} C$,能够适应较为恶劣的工作环境。
2. 出色性能
- 短路额定和低饱和电压:具备短路额定能力,并且饱和电压较低,这有助于提高系统的稳定性和效率。
- 快速开关和参数分布紧凑:快速的开关速度可以减少开关损耗,而紧凑的参数分布则保证了器件的一致性和可靠性。
3. 质量认证
通过了AEC - Q101认证,并且可根据客户需求提供生产件批准程序(PPAP)。此外,该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,环保性能出色。
三、应用领域
1. 汽车电子压缩机
在汽车电子压缩机中,AFGH4L40T120RWD能够以其高效的性能和低损耗特性,为压缩机的稳定运行提供保障。
2. 汽车电动汽车PTC加热器
对于汽车电动汽车PTC加热器,该器件的低导通电压和快速开关能力可以提高加热器的效率,减少能量损耗。
3. 车载充电机(OBC)
在车载充电机中,AFGH4L40T120RWD的高性能和可靠性能够满足充电过程中的各种需求。
四、最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 集电极 - 发射极电压($V_{CE}$) | 1200 V |
| 栅极 - 发射极电压($V_{GE}$) | ±20 V |
| 集电极电流($I_{C}$) | 40 A |
| 脉冲二极管正向电流($T{C}=25^{circ} C$,$t{p}=10 mu s$) | 120 A |
| 工作结温和存储温度范围($T{J}$,$T{stg}$) | -55 至 +175 °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、电气特性
1. 关断特性
- 集电极 - 发射极击穿电压($BV_{CES}$):在$V{GE} = 0 V$,$I{C} = 1 mA$时,为1200 V。
- 零栅极电压集电极电流($I_{CES}$):在$V{GE} = 0 V$,$V{CE} = V_{CES}$时,为40 μA。
- 栅极 - 发射极泄漏电流($I_{GES}$):在$V{GE} = ±20 V$,$V{CE} = 0 V$时,为±400 nA。
2. 导通特性
- 栅极 - 发射极阈值电压($V_{GE(th)}$):在$V{GE} = V{CE}$,$I{C} = 40 mA$,$T{J} = 25 °C$时,典型值为5.88 V。
- 集电极 - 发射极饱和电压($V_{CE(sat)}$):在$V{GE} = 15 V$,$I{C} = 40 A$,$T_{J} = 25 °C$时,典型值为1.45 V。
3. 动态特性
- 输入电容($C_{IES}$):在$V{CE} = 30 V$,$V{GE} = 0 V$,$f = 1 MHz$时,典型值为4713 pF。
- 输出电容($C_{OES}$):典型值为195 pF。
- 反向传输电容($C_{RES}$):典型值为23.8 pF。
- 总栅极电荷($Q_{G}$):在$V{CE} = 600 V$,$V{GE} = 15 V$,$I_{C} = 40 A$时,典型值为171 nC。
4. 开关特性
- 开通延迟时间($t_{d(on)}$):在$V{CE} = 600 V$,$I{C} = 20 A$,$R{G}=62$,$T{J}=25°C$时,为311 ns。
- 开通开关损耗($E_{on}$):典型值为3.38 mJ。
- 关断开关损耗($E_{off}$):典型值为1.7 mJ。
六、典型特性
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括输出特性、转移特性、饱和特性、电容特性、栅极电荷特性、开关时间与栅极电阻关系、开关损耗与栅极电阻关系、开关时间与集电极电流关系、开关损耗与集电极电流关系、二极管正向特性、二极管反向恢复电流、二极管反向恢复时间、二极管存储电荷特性、IGBT瞬态热阻抗和二极管瞬态热阻抗等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
七、机械尺寸
该器件采用TO - 247 - 4LD封装,文档中给出了详细的机械尺寸,包括各个引脚的尺寸和间距等信息。这些尺寸信息对于电路板的设计和布局非常重要。
八、总结
AFGH4L40T120RWD IGBT凭借其先进的技术、出色的性能和广泛的应用领域,为汽车电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现系统的高效、稳定运行。
你在设计过程中是否遇到过类似的IGBT器件选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车应用
410浏览量
17489
onsemi AFGH4L60T120RWx-STD N沟道场截止VII IGBT数据手册
