TPS23751和TPS23752:高效PoE接口与DC - DC控制器的完美结合
chencui 2026-04-23 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS23751和TPS23752:高效PoE接口DC - DC控制器的完美结合
在电子设计领域,PoE(Power over Ethernet)技术凭借其便捷性和高效性,在众多应用场景中得到了广泛应用。德州仪器TI)推出的TPS23751和TPS23752两款产品,为PoE应用提供了强大的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款产品的特性、应用以及设计要点。
文件下载:TPS23751EVM-104.pdf
一、产品概述
TPS23751是一款16引脚的集成电路,将以太网供电(PoE)受电设备(PD)接口与电流模式DC - DC控制器完美结合,专为在宽负载范围内实现高效率的应用而优化。TPS23752则是TPS23751的20引脚扩展版本,增加了睡眠模式功能,能进一步降低功耗。
1.1 主要特性
  • IEEE 802.3at分类与状态标志:支持IEEE 802.3at分类,具备状态标志,能在宽负载范围内实现高效解决方案。
  • 高功率支持:可支持高达25.5W的PD设备,内置100V、0.5Ω的热插拔MOSFET,确保稳定供电。
  • 同步整流禁用信号:提供同步整流禁用信号,采用PowerPAD™ TSSOP封装,散热性能良好。
  • 完整的PoE接口与DC - DC控制器:集成了完整的PoE接口和DC - DC控制器,简化设计。
  • 适配器ORing支持:支持适配器ORing功能,提高电源的可靠性。
  • 编程频率:TPS23752支持超低功耗睡眠模式,且频率可编程。
  • 宽温度范围:工作结温范围为 - 40°C至125°C,适应各种恶劣环境。
1.2 应用领域
  • IEEE 802.3at兼容设备:如视频电话、VoIP电话、多频段接入点等。
  • 安防监控设备:为安全摄像头提供稳定的电源
  • 微基站:满足微基站的供电需求。
二、产品详细特性
2.1 引脚配置与功能
两款产品的引脚配置各有特点,涵盖了电源输入、控制、检测等多个功能。例如,VDD引脚连接到PoE输入电源的正极,为设备提供工作电源;DEN引脚用于检测和使能,通过连接特定电阻来生成检测信号;CLS引脚通过连接外部电阻来设置分类电流等。
2.2 电气特性
  • 绝对最大额定值:明确了各引脚的电压、电流等参数的最大承受范围,确保设备在安全的工作条件下运行。
  • ESD额定值:具备一定的静电放电保护能力,其中人体模型(HBM)为2000V,充电设备模型(CDM)为500V。
  • 推荐工作条件:给出了输入电压、电流、电阻、电容等参数的推荐范围,为设计提供了参考。
  • 电气特性 - 控制器部分:包括VC(栅极驱动电源)、VB(偏置电源)、RT(振荡器)等参数的详细特性,如开关频率、占空比、阈值电压等。
  • 电气特性 - 睡眠模式(TPS23752仅):详细描述了睡眠模式下各引脚的特性,如SLPb、MODE、WAKE等引脚的阈值电压、输入电流等。
  • 电气特性 - PoE接口部分:涵盖了检测电流、分类电流、阈值电压等参数,确保PoE接口的正常工作。
2.3 功能模块
  • PoE功能:包括检测、分类、启动等过程,符合IEEE 802.3at标准。通过检测PD的签名,PSE可以确定是否为其供电,并进行分类以了解PD的功率需求。
  • 睡眠模式(TPS23752):当SLPb引脚输入低电平时,设备进入睡眠模式,此时转换器禁用,VDD调节VC至12.8V,LED输出激活,同时满足IEEE 802.3at DC MPS要求,以保持PSE对PD的供电。
  • DC - DC控制器:采用典型的电流模式控制和可变频率操作,优化轻载效率。在PWM模式下,外部误差放大器光耦驱动CTL引脚来控制电流;在VFO模式下,电感峰值电流固定,CTL电压改变开关频率。
三、应用与设计要点
3.1 典型应用电路
TPS23751和TPS23752支持单PWM栅极驱动和电流模式控制的电源拓扑,如同步整流反激式转换器。在设计应用电路时,需要考虑多个方面的因素。
3.2 设计要点
  • 输入桥和肖特基二极管:使用肖特基二极管可降低功率损耗,但要注意其反向泄漏电流、ESD耐受性等问题。
  • 保护措施:在整流后的PoE电压上使用TVS二极管,限制输入瞬态电压,确保设备安全。
  • 电容选择:根据IEEE 802.3at标准,选择合适的输入旁路电容,一般为0.1μF、100V、10%的陶瓷电容。
  • 检测和分类电阻:按照标准要求,选择合适的检测电阻RDEN(推荐24.9kΩ ±1%)和分类电阻RCLS,以满足PD的功率需求。
  • APD引脚分压器网络:APD引脚可用于禁用内部热插拔MOSFET,使适配器电源优先于PoE。
  • PWM - VFO阈值设置:通过SRT引脚设置PWM和VFO模式的转换阈值,根据电路效率和负载情况进行选择。
  • 频率设置:通过RT引脚连接电阻来设置PWM模式下的开关频率,可根据需求进行调整。
  • 电流斜率补偿:在必要时,可通过添加外部电阻RS来增加电流斜率补偿,确保系统的稳定性。
  • 电压前馈补偿:添加电阻RVFF可提供额外的电压前馈补偿,改善输出折回电流限制特性和降低初级开关MOSFET的电压应力。
  • 偏置电源和Cvc估算:根据电源控制电路的功率和电流需求,选择合适的Cvc电容,确保系统的正常启动和运行。
  • 开关变压器和Rvc:设计变压器和VC偏置电路时,要注意控制偏置绕组的过冲,可使用串联电阻或R - C滤波器
  • T2P引脚接口:T2P引脚为低电平有效、开漏输出,可通过光耦与转换器次级侧的电路接口,指示高功率源的可用性。
  • 软启动:为防止启动时输出过冲,需要在电压误差放大器上添加软启动电路,同时TPS23751和TPS23752提供初级侧软启动功能。
  • 开关MOSFET选择:选择转换器开关MOSFET时,要确保其在低栅极电压下能够承受预期的峰值故障电流。
  • ESD和热设计:考虑ESD保护和热设计,避免设备受到静电损坏和过热影响。
四、总结
TPS23751和TPS23752为PoE应用提供了全面而高效的解决方案。它们不仅具备丰富的功能和良好的电气特性,还在设计上考虑了各种实际应用场景的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和配置这些产品,同时注意各个设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这两款产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • TPS23751
  • TPS23752
  • POE技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS5103:多模式同步DC/DC控制器的深度解析
    TPS5103:多模式同步DC/DC控制器的深度解析 在电子设备的电源设计中,DC/DC
    的头像 发表于 04-24 09:55 356次阅读
    TPS23753:PoE接口与隔离式转换控制器的卓越之选
    。德州仪器(TI)的TPS23753作为一款结合PoE受电设备(PD)接口和电流模式DC/DC
    的头像 发表于 04-23 15:40 222次阅读
    TPS23752EVM - 145评估模块:高效PoE解决方案解析
    TPS23752EVM-145.pdf 一、模块概述 TPS23752EVM - 145是为评估TPS23752而设计的评估模块。TPS23752是一款Type 2的
    的头像 发表于 04-23 15:40 205次阅读
    TPS23750 带反激式 DC-DC 控制器的 3 类 PoE PD数据手册
    TPS23750将TPS2375的功能与初级侧DC/DC PWM控制器集成在一起。设计人员可以使用最少的外部元件为
    的头像 发表于 08-06 14:02 1288次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23750 带反激式 <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b>的 3 类 <b class='flag-5'>PoE</b> PD数据手册
    TPS23770 3 类 PoE PD,带反激式集成 DC-DC 控制器和传统 UVLO 阈值数据手册
    的头像 发表于 08-06 13:57 1678次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23770 3 类 <b class='flag-5'>PoE</b> PD,带反激式集成 <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b>和传统 UVLO 阈值数据手册
    TPS23754-1 IEEE 802.3at PoE 接口和隔离式转换控制器数据手册
    TPS23754和TPS23756设备具有组合的以太网供电 (PoE)、受电设备 (PD) 接口和专为隔离转换优化的电流模式
    的头像 发表于 08-06 11:28 1641次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23754-1 IEEE 802.3at <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>接口</b>和隔离式转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    TPS23754 IEEE 802.3at、高效PoE 接口DC/DC 控制器数据手册
    的头像 发表于 08-06 11:20 1850次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23754 IEEE 802.3at、<b class='flag-5'>高效</b>、<b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>接口</b>和 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    TPS23757 3 类 PoE PD,带反激式/正激式 DC-DC 控制器和 12V-57V 适配器支持数据手册
    TPS23757是组合的以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和 电流模式DC/DC控制器
    的头像 发表于 08-06 10:32 2023次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23757 3 类 <b class='flag-5'>PoE</b> PD,带反激式/正激式 <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b>和 12V-57V 适配器支持数据手册
    TPS23752 IEEE 802.3at PoE 接口,带反激式 DC-DC 控制器和睡眠模式功能数据手册
    TPS23751是一款 16 引脚集成电路,结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式 DC-DC
    的头像 发表于 08-06 10:08 1250次阅读
    <b class='flag-5'>TPS23752</b> IEEE 802.3at <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>接口</b>,带反激式 <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b>和睡眠模式功能数据手册
    TPS23751 IEEE 802.3at PoE 接口,带反激式 DC-DC 控制器数据手册
    的头像 发表于 08-06 09:59 1247次阅读
    <b class='flag-5'>TPS23751</b> IEEE 802.3at <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>接口</b>,带反激式 <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    TPS23785B 高功率、高效PoE PD 和 DC-DC 控制器数据手册
    TPS23785B是以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式 DC-DC 控制器的组合,专门针对非隔离式转换
    的头像 发表于 08-06 09:43 1094次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23785B 高功率、<b class='flag-5'>高效</b>率 <b class='flag-5'>PoE</b> PD 和 <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    TPS23755 IEEE 802.3at PoE PD,带无光电反激式 DC-DC 控制器数据手册
    TPS23755 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口、150V 开关功率 FET 和针对反激式拓扑优化的电流模式 DC-DC
    的头像 发表于 08-05 17:08 1577次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23755 IEEE 802.3at <b class='flag-5'>PoE</b> PD,带无光电反激式 <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    TPS23758 IEEE 802.3at PoE PD,带无光电同步反激式 DC-DC 控制器数据手册
    TPS23758 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口、150V 开关功率 FET 和针对反激式拓扑优化的电流模式 DC-DC
    的头像 发表于 08-05 17:00 1253次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23758 IEEE 802.3at <b class='flag-5'>PoE</b> PD,带无光电同步反激式 <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    TPS23734 IEEE 802.3bt 类型 3 类 1-4 PoE PD,具有高效 DC-DC 控制数据手册
    TPS23734 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和针对反激式和有源钳位正向 (ACF) 开关稳压设计进行了优化
    的头像 发表于 08-05 16:02 1500次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23734 IEEE 802.3bt 类型 3 类 1-4 <b class='flag-5'>PoE</b> PD,具有<b class='flag-5'>高效</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制</b>数据手册
    TPS23730 IEEE 802.3bt type-3 类 1-6 PoE 2 PD,带高效 DC-DC 控制器数据手册
    TPS23730 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和针对反激式和有源钳位正向 (ACF) 开关稳压设计进行了优化
    的头像 发表于 08-05 15:02 1460次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23730 IEEE 802.3bt type-3 类 1-6 <b class='flag-5'>PoE</b> 2 PD,带<b class='flag-5'>高效</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
