TPS5103:多模式同步DC/DC控制器的深度解析
chencui 2026-04-24 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计中,DC/DC控制器扮演着至关重要的角色。TPS5103作为一款多模式同步DC/DC控制器,专为笔记本电脑系统电源设计,具备多种操作模式和出色的性能,能满足不同应用场景的需求。本文将对TPS5103进行详细的技术剖析,希望能为电子工程师们在电源设计方面提供有益的参考。
文件下载:TPS5103EVM-136.pdf
一、TPS5103的主要特性
1. 操作模式
TPS5103具有三种用户可选的操作模式:滞回模式、固定频率PWM控制和SKIP控制。在高电流应用中,滞回模式能提供快速的瞬态响应,减少大容量电容的使用;而在轻负载条件下,选择PWM/SKIP模式则有助于节省笔记本电池寿命。
2. 电压范围与效率
输入电压范围为4.5V至25V,输出电压可调节至低至1.2V,效率高达95%。此外,它还具备待机控制、过流保护和欠压锁定(UVLO)等功能,确保系统的稳定运行。
3. 驱动能力
该控制器包含高端和低端MOSFET驱动器,能够驱动低导通电阻(rds(on))的N沟道MOSFET,为电源开关提供可靠的驱动。
二、关键参数与功能解析
1. 参考电压(REF)
REF电压用于输出电压设置和电压保护,典型公差为1.5%。它为系统提供了稳定的参考基准,确保输出电压的准确性。
2. 内部5V调节器(VREF5)
内部线性电压调节器为高端驱动器自举电压提供固定电压,输入电压范围为4.5V至25V,公差为6%。这使得自举电路的设计更加简单,提高了系统的可靠性。
3. 滞回比较器
滞回比较器用于调节同步降压转换器的输出电压,内部设定的滞回值典型为9.7mV,从比较器输入到驱动器输出的总延迟时间典型为400ns。这种设计能够有效减少输出电压的波动,提高系统的稳定性。
4. 误差放大器
误差放大器用于感测同步降压转换器的输出电压,其负输入通过电阻分压器网络连接到VREF(1.185V),输出端引出到FB端子,用于环路增益补偿。通过合理设计误差放大器的参数,可以实现对输出电压的精确控制。
5. 驱动器
  • 低端驱动器:设计用于驱动低rds(on)的N沟道MOSFET,最大驱动电压为5V(来自VREF5),典型电流额定值为1.2A(灌电流)和 -1.5A(拉电流)。
  • 高端驱动器:同样用于驱动低rds(on)的N沟道MOSFET,电流额定值为1.2A(灌电流)和 -1.7A(拉电流)。当配置为浮动驱动器时,驱动器的偏置电压由VREF5提供,限制了OUT_u和LL之间的最大驱动电压为5V,LH和OUTGND之间的最大电压为30V。
    6. 驱动器死区时间控制
    死区时间控制可防止主功率FET中出现直通电流,在开关转换期间,主动控制MOSFET驱动器的导通时间。典型的死区时间为:从低端驱动器关断到高端驱动器导通为90ns,从高端驱动器关断到低端驱动器导通为110ns。
    7. 电流保护
    通过VCC_SENSE和LL端子感测高端功率MOSFET导通期间的漏源电压降,实现电流保护。外部电阻(连接在VREG5V_IN和TRIP之间)与内部电流源(PWM模式下典型值为15µA,SKIP模式下为5µA)共同调节电流限制。当正端电压低于负端电压时,电流比较器触发振荡器,反复重置触发器,直到过流条件消除。
三、应用设计要点
1. 输出电压设置
输出电压由参考电压和分压器设置,计算公式为: [R 2=frac{R 1 × V{ref }}{V{O}-V{ref }}] 其中,R1(>10kΩ)为上拉电阻,R2为下拉电阻,(V{O})为所需输出电压,(V_{ref })为参考电压(TPS5103中为1.185V)。通过合理选择电阻值,可以实现不同的输出电压设置。
2. 开关频率计算
在滞回控制模式下,开关频率是多个因素的函数,包括输入电压、输出电压、滞回窗口、滞回比较器和驱动器的延迟、输出电感、输出电容等。为了简化计算,可使用以下简化公式: [f s=frac{V{O} timesleft(V{I}-V{O}right) timesleft(ESR-left(10 × 10^{-7}+Tdright) / C{O}right)}{V{1} timesleft(V{1} × ESR timesleft(10 × 10^{-7}+Tdright)+0.0097 × L{(O)}-E S L × V{1}right)}] 其中,fs为开关频率(Hz),(V{O})为输出电压,(V{I})为输入电压,(C{O})为输出电容,ESR为输出电容的等效串联电阻,ESL为输出电容的等效串联电感,(L{(O)})为输出电感,Td为输出反馈RC滤波器时间常数(s)。
3. 输出电感纹波电流计算
输出电感纹波电流会影响效率、电感饱和以及输出电压电容的选择,计算公式为: [I{(ripple )}=frac{V{I}-V{O}-I{O}left(r{d s(o n)}+RLright)}{L{O}} × D × T s] 其中,(I{(ripple)})为电感的峰 - 峰纹波电流(A),(V{I})为输入电压,(V{O})为输出电压,(I{O})为输出电流,(r_{ds(on)})为MOSFET的导通电阻(Ω),D为占空比,Ts为开关周期(S)。通过调整输出电感值,可以调节电流纹波。
4. 输出电容RMS电流计算
假设电感纹波电流全部通过输出电容到地,则输出电容的RMS电流计算公式为: [I{O(rms)}=frac{Delta I}{sqrt{12}}] 其中,(I{O(rms)})为输出电容的最大RMS电流(A),(Delta I)为电感的峰 - 峰纹波电流(A)。
5. 输入电容RMS电流计算
假设输入纹波电流全部流入输入电容到电源地,则输入电容的RMS电流计算公式为: [I{I(rms)}=sqrt{I{O}^{2} × D times(1-D)+frac{1}{12} × D × I{ripple }^{2}}] 其中,(I{I(rms)})为输入电容的RMS电流(A),(I_{O})为输出电流(A),D为占空比。通常,最低输入电压时输入RMS电流最大,因此在设计输入电容纹波电流时应考虑最坏情况。
6. 软启动
软启动时间可以通过选择软启动电容值来调整,计算公式为: [C{(soft) }=2 × T{(soft) }] 其中,(C{(soft) })为软启动电容(uF),(T{(soft) })为软启动端子的启动时间(s)。
7. 电流保护
TPS5103的电流保护通过内部电流源和外部电阻设置电流限制。计算公式如下:
  • PWM或HYS模式:[R{cl}=frac{r{d s( on )} timesleft(I{(trip )}+I{ind(p-p)}/ 2right)}{0.000015}]
  • SKIP模式:[R{cl}=frac{r{d s( on )} times I{(trip )}}{0.000005}] 其中,(R{cl})为外部电流限制电阻,(r{ds(on)})为高端MOSFET的导通电阻,(I{(trip )})为所需电流限制,(I_{ind(p-p)})为输出电感的峰 - 峰电流。
    8. 环路增益补偿
    为了实现快速、稳定的控制,TPS5103采用电压模式控制进行输出电压调节。通过对功率级小信号建模和补偿电路设计,可以提高反馈控制的性能。补偿电路通常由积分器、极点和零点组成,通过调整这些参数,可以优化系统的稳定性和瞬态响应。
四、同步与布局指南
1. 同步方法
一些应用需要开关时钟同步,TPS5103提供了两种同步方法:三角波同步和方波同步。三角波同步通过连接外部电阻和电容来实现;方波同步则适用于与数字电路(如DSP)同步,通过调整外部电阻和电容的值,实现正确的峰 - 峰电压和偏移值。
2. 布局指南
良好的电源设计不仅依赖于电路设计,还与PCB布局密切相关。在布局TPS5103设计时,应注意以下几点:
  • 所有敏感模拟组件应参考ANAGND,包括连接到VREF5、Vref、INV、LH和COMP的组件。
  • 模拟地和驱动地应尽可能隔离,模拟地连接到(V_{O})上大容量存储电容的接地端,驱动地连接到靠近低端FET源极的主接地平面。
  • 驱动器到功率FET栅极的连接应尽可能短而宽,以减少杂散电感。
  • (V_{CC})的旁路电容应靠近TPS5103放置。
  • 当配置高端驱动器为浮动驱动器时,LL到功率FET的连接应尽可能短而宽,自举电容(连接在LH和LL之间)应靠近TPS5103放置。
  • 大容量存储电容应靠近功率FET放置,高频旁路电容应与大容量电容并联,并连接到高端FET的漏极和低端FET的源极附近。
  • 输出电压感测走线应通过接地走线或(V_{CC})走线进行隔离。
五、测试结果与应用建议
1. 测试结果
在(T_{A}=25^{circ} C)、点电压为5V的条件下进行测试,TPS5103表现出了良好的性能,包括效率、输出电压稳定性和瞬态响应等方面。
2. 应用建议
  • 对于5V输入电压的应用,可以将C1更换为低剖面电容,如Sanyo 10TPB220M(220µF,10V)或6TPB330M(330µF,6.3V)。
  • 对于输出电流小于3A的应用,可以将Q1和Q2更换为双封装MOSFET,如IRF7311,以降低成本。
  • 对于二极管版本的应用,可以移除Q2以降低成本。
六、总结
TPS5103作为一款多模式同步DC/DC控制器,具有多种操作模式、出色的性能和丰富的保护功能,适用于笔记本电脑等多种电源应用。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源供应。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求,灵活选择操作模式和调整参数,以满足不同的设计要求。同时,注意布局和测试,确保系统的可靠性和性能。你在使用TPS5103进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM64A00:100V同步降压DC/DC控制器深度解析
    SGM64A00:100V同步降压DC/DC控制器深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能
    的头像 发表于 03-19 16:30 306次阅读
    LTC3854:高性能同步降压DC/DC控制器的全面解析
    LTC3854:高性能同步降压DC/DC控制器的全面解析 引言 在电子设计领域,DC/
    的头像 发表于 03-12 11:05 236次阅读
    LTC3878:高性能同步降压DC/DC控制器深度解析
    LTC3878:高性能同步降压DC/DC控制器深度解析 在当今的电子设备中,电源管理是一个至关
    的头像 发表于 03-12 10:45 409次阅读
    深入解析 LTC3829:高性能 3 相单输出同步降压 DC/DC 控制器
    深入解析 LTC3829:高性能 3 相单输出同步降压 DC/DC 控制器 在电子设计领域,电源管理始终是一个关键环节。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 03-11 15:35 217次阅读
    LTC3856:高性能双相同步降压DC/DC控制器深度解析
    LTC3856:高性能双相同步降压DC/DC控制器深度解析 在电子设计领域,电源管理一直是至关
    的头像 发表于 03-11 15:30 629次阅读
    深入解析LTC3890-3:高性能双路同步降压DC/DC控制器
    深入解析LTC3890-3:高性能双路同步降压DC/DC控制器 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天我们要深入探讨的是Linear
    的头像 发表于 03-10 16:00 213次阅读
    LTC3852:高效同步降压DC/DC控制器深度解析
    LTC3852:高效同步降压DC/DC控制器深度解析 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的
    的头像 发表于 03-10 15:40 200次阅读
    ADP1850:高性能DC - DC同步降压控制器深度解析
    ADP1850:高性能DC - DC同步降压控制器深度解析 引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-10 11:40 228次阅读
    深度解析LT8705:高性能同步4开关Buck - Boost DC/DC控制器
    深度解析LT8705:高性能同步4开关Buck - Boost DC/DC控制器 在电子设计领域
    的头像 发表于 03-10 09:55 523次阅读
    LT8710:多功能同步PWM DC/DC控制器深度解析
    LT8710:多功能同步PWM DC/DC控制器深度解析 在电子工程师的日常设计中,一款性能卓
    的头像 发表于 03-09 11:15 291次阅读
    LT8709:负输入同步拓扑DC/DC控制器深度解析
    的头像 发表于 03-06 14:20 379次阅读
    LTC7801:高性能同步降压DC/DC控制器深度剖析
    LTC7801:高性能同步降压DC/DC控制器深度剖析 在电子工程领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款优秀的
    的头像 发表于 03-06 10:30 631次阅读
    LTC7883:高效多相降压DC/DC电压模式控制器深度解析
    LTC7883:高效多相降压DC/DC电压模式控制器深度解析 在当今的电子设备设计中,电源管理
    的头像 发表于 03-03 11:30 372次阅读
    LT8210 - 1:高性能4开关同步降压 - 升压DC/DC控制器深度解析
    LT8210-1:高性能4开关同步降压 - 升压DC/DC控制器深度解析 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-02 11:30 346次阅读
    LM25148同步降压DC/DC控制器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LM25148/LM25148-Q1同步降压型DC/DC控制器是一款超低I~Q~ 同步降压型
    的头像 发表于 09-22 14:17 1002次阅读
    LM25148<b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
