功率IGBT的新选择:AFGHL40T120RW深度解析
作为电子工程师,在设计过程中,选择合适的功率器件至关重要。今天就给大家介绍一款安森美(onsemi)的单通道N沟道IGBT——AFGHL40T120RW,它在汽车应用领域有着出色的表现。
文件下载:AFGHL40T120RW-D.PDF
产品概述
AFGHL40T120RW采用TO - 247 3 - 引脚封装,运用了新颖的场截止第7代IGBT技术。这种技术使得该器件在汽车应用的硬开关和软开关拓扑中,能以低导通态电压和最小的开关损耗实现最佳性能。
产品特性
高效技术
它采用了极其高效的沟槽场截止技术,这一技术是其高性能的关键。这种技术不仅能降低导通损耗,还能提升开关速度,从而提高整个系统的效率。
高结温承受能力
最大结温 (T_{J}=175^{circ} C),这意味着它能够在高温环境下稳定工作,适应汽车应用中复杂的温度条件。
短路保护与低饱和电压
具备短路额定能力,同时饱和电压较低。当电路出现短路情况时,能够快速响应并保护自身,低饱和电压则有助于降低功耗。
快速开关与参数一致性
开关速度快,并且参数分布紧凑。快速开关可以减少开关损耗,提高系统的工作频率;参数的一致性则保证了产品在批量应用中的稳定性。
汽车级认证
通过了AEC - Q101认证,并且可根据要求提供生产件批准程序(PPAP)文件。这表明该产品符合汽车行业的严格标准,能够可靠地应用于汽车电子系统中。
环保特性
该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准,符合环保要求。
应用领域
汽车电子压缩机
在汽车电子压缩机中,AFGHL40T120RW能够以高效的性能驱动压缩机,降低功耗,提高系统的整体效率。
汽车电动汽车PTC加热器
对于电动汽车的PTC加热器,它可以提供稳定的功率输出,确保加热器的正常工作。
车载充电机(OBC)
在车载充电机中,该器件能够高效地进行功率转换,提高充电效率。
关键参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CE}) | 1200 | V |
| 瞬态栅极 - 发射极电压 | (V_{GE}) | ±30 | V |
| 集电极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{C}) | 80 | A |
| 集电极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{C}) | 40 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 652 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 326 | W |
| 电流((T{C}=25^{circ}C),(t{p}=10 mu s)) | (I_{CM}) | 120 | A |
| 短路耐受时间((V{GE}=15 V),(V{CC}=800 V),(T_{C}=150^{circ}C)) | (T_{SC}) | 6 | (mu s) |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{stg}) | -55 至 +175 | °C |
| 焊接用引脚温度 | (T_{L}) | 260 | °C |
热特性
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| IGBT结到壳的热阻 | (R_{BC}) | 0.23 | |
| 结到环境的热阻 | (R_{UA}) | 40 |
电气特性
关断特性
- 集电极 - 发射极击穿电压 (B{VCES}):(V{GE} = 0 V),(I_{C} = 1 mA) 时为 1200 V。
- 零栅极电压集电极电流 (I{CES}):(V{GE} = 0 V),(V{CE} = V{CES}) 时为 40 A。
- 栅极 - 发射极泄漏电流 (I{GES}):(V{GE} = pm20 V),(V_{CE} = 0 V) 时为 (pm400 nA)。
导通特性
- 栅极 - 发射极阈值电压 (V{GE(th)}):(V{GE} = V{CE}),(I{C} = 40 mA) 时,典型值为 5.88 V,范围在 4.98 - 6.78 V。
- 集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}):(V{GE} = 15 V),(I{C} = 40 A),(T{J} = 25^{circ}C) 时,典型值为 1.45 V,最大值为 1.78 V;(T_{J} = 175^{circ}C) 时,典型值为 1.75 V。
动态特性
- 输入电容 (C{IES}):(V{CE} = 30 V),(V_{GE} = 0 V),(f = 1 MHz) 时为 4717 pF。
- 输出电容 (C_{OES}):值为 144 pF。
- 反向传输电容 (C_{RES}):值为 24.5 pF。
- 总栅极电荷 (Q{G}):(V{CE} = 600 V),(V{GE} = 15 V),(I{C} = 40 A) 时为 171 nC。
- 栅极 - 发射极电荷 (Q_{GE}):值为 42.2 nC。
- 栅极 - 集电极电荷 (Q_{GC}):值为 73.7 nC。
开关特性(感性负载,Si二极管应用)
不同条件下的开关时间和开关损耗数据较为丰富,例如在 (V{CE}=600 V),(I{C} = 20 A) 时,开通延迟时间 (t{d(on)}) 为 293 ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 414 ns 等。这些数据对于工程师在设计电路时评估开关性能非常重要。
封装与订购信息
该器件采用TO - 247 - 3L(无铅)封装,每管装 30 个。其引脚连接和标记图都有明确的说明,方便工程师进行焊接和识别。
总结
AFGHL40T120RW凭借其先进的技术、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在汽车电子设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求和工作条件,合理选择和使用该器件,以充分发挥其优势。大家在使用过程中,有没有遇到过类似器件的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
汽车应用
410浏览量
17489
