SN74GTLP2033:高性能8位LVTTL到GTLP可调边缘速率寄存器收发器
在电子设计领域,对于需要实现不同逻辑电平之间信号转换和高速数据传输的应用场景,一款合适的收发器至关重要。TI的SN74GTLP2033就是这样一款值得关注的高性能器件,下面我们将详细探讨它的特性、功能和应用要点。
文件下载:SN74GTLP2033DGVR.pdf
一、产品概述
SN74GTLP2033是一款高驱动、8位三线寄存器收发器,它能够提供反相LVTTL到GTLP以及GTLP到LVTTL的信号电平转换。该器件允许在透明、锁存和触发器模式下进行数据传输,并且具有分离的LVTTL输入和输出引脚,为控制和诊断监控提供了反馈路径,其功能与SN74FB2033类似。它为工作在LVTTL逻辑电平的卡和工作在GTLP信号电平的背板之间提供了高速接口。
二、关键特性
2.1 高速性能
GTLP的输出摆幅小于1V,输入阈值电平降低,再加上改进的差分输入、OECTM电路和TI - OPC™电路,使得背板能够实现高速操作,速度大约是标准LVTTL或TTL的三倍。这种高速性能对于需要快速数据传输的应用场景非常关键,例如高速通信系统、数据中心等。
2.2 信号完整性
TI - OPC电路能够主动限制由背板端接不当、卡分布不均匀或空插槽在信号从低到高转换时引起的过冲,从而改善信号完整性,确保在更高频率下保持足够的噪声裕量。这对于保证数据传输的准确性和可靠性至关重要。
2.3 可调边缘速率控制(ERC)
通过改变ERC输入电压的高低,可以调整B端口输出的上升和下降时间。这使得设计人员能够根据背板负载优化系统数据传输速率和信号完整性,满足不同应用场景的需求。
2.4 热插拔和带电插拔能力
该器件采用Ioff、上电三态和BIAS VCC技术,完全适用于带电插拔应用。Ioff电路在器件断电时禁用输出,防止损坏电流回流;上电三态电路在上电和断电期间将输出置于高阻抗状态,防止驱动器冲突;BIAS VCC电路对B端口输入/输出连接进行预充电和预处理,防止在卡插入或移除时干扰背板上的有效数据,实现真正的带电插拔能力。
三、功能描述
3.1 数据传输模式
SN74GTLP2033包含D型锁存器和D型触发器,可在透明、锁存或触发器模式下进行数据路径操作。数据传输是互补的,反相的AI数据传输到B端口,反相的B数据传输到AO。通过两个模式输入(IMODE1和IMODE0用于B到A,OMODE1和OMODE0用于A到B)可以将每个方向的数据流动逻辑元件配置为缓冲器、D型触发器或D型锁存器。
3.2 数据流向控制
数据从B到A的流向还受到LOOPBACK输入的控制。当LOOPBACK为低时,B端口数据作为B到A的输入;当LOOPBACK为高时,所选A到B逻辑元件的输出(在反相之前)作为B到A的输入。
3.3 使能控制
AO的使能/禁用控制由OEBA提供。当OEBA为低或VCC小于1.5V时,AO处于高阻抗状态;当OEBA为高时,AO处于活动状态。B端口由OEAB和OEAB控制,当OEAB为低、OEAB为高或VCC小于1.5V时,B端口处于非活动状态;当OEAB为高且OEAB为低时,B端口处于活动状态。
四、电气特性和时序要求
4.1 电气特性
在推荐的工作温度范围内,SN74GTLP2033具有一系列电气特性,如输入输出电压、电流、电容等。例如,AO的高电平输出电流(IOH)在不同条件下有不同的取值,低电平输出电流(IOL)也有相应的规定。这些电气特性为设计人员在电路设计时提供了重要的参考依据。
4.2 时序要求
包括时钟频率、脉冲持续时间、建立时间和保持时间等。例如,时钟频率(fclock)最大可达175MHz,CLKAB/LEAB或CLKBA/LEBA的脉冲持续时间(tw)为2.8ns等。了解这些时序要求对于确保数据的正确传输和系统的稳定运行至关重要。
五、封装和订购信息
5.1 封装类型
提供多种封装选项,如TSSOP(DGG)、TVSOP(DGV)和VFBGA(GQL)。不同的封装适用于不同的应用场景和设计需求,设计人员可以根据实际情况进行选择。
5.2 订购信息
根据工作温度范围(-40°C到85°C)和封装类型,有不同的可订购部件编号,如SN74GTLP2033DGGR、SN74GTLP2033DGVR和SN74GTLP2033GQLR等。同时,还提供了每个封装的相关信息,如引脚数量、包装数量、设备标记等。
六、应用建议
6.1 电源和电压设置
在使用SN74GTLP2033时,需要注意电源和电压的设置。VCC、BIAS VCC、VTT和VREF等电压都有推荐的取值范围,并且在连接时需要遵循一定的顺序。例如,使用B端口I/O预充电功能时,正确的连接顺序是先连接GND和BIAS VCC = 3.3V,再连接VO,最后连接VCC = 3.3V。
6.2 未使用引脚处理
所有未使用的控制和B端口输入必须保持在VCC或GND,以确保设备正常运行。这可以避免因引脚浮空或缓慢变化而导致的潜在问题。
6.3 背板负载考虑
由于实际应用中的背板通常是分布式负载,设计人员需要考虑背板的阻抗和负载情况。该器件针对RLC电路进行了优化设计,并且提供了在RLC负载下的开关特性,帮助设计人员更好地理解其在典型背板中的性能。
七、总结
SN74GTLP2033是一款功能强大、性能优越的8位LVTTL到GTLP可调边缘速率寄存器收发器。它的高速性能、信号完整性保障、可调边缘速率控制以及热插拔能力等特性,使其在高速数据传输和不同逻辑电平转换的应用中具有很大的优势。在实际设计中,设计人员需要根据具体的应用需求,合理设置电源和电压,处理好未使用引脚,考虑背板负载等因素,以充分发挥该器件的性能。你在使用SN74GTLP2033的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高速数据传输
307浏览量
7239
