SN74GTLP22034:8位LVTTL到GTLP可调节边缘速率寄存器收发器的深度剖析
在当今高速数字电路设计领域,信号的高效转换和传输至关重要。SN74GTLP22034作为一款高驱动的8位三线寄存器收发器,在LVTTL与GTLP信号电平转换方面表现卓越。下面将从多个方面对其进行详细介绍。
一、产品概述
SN74GTLP22034是德州仪器Widebus™系列的一员,具备TI - OPC™电路,可有效限制振铃现象,减少电磁干扰,确保信号完整性。它提供了LVTTL与GTLP信号电平之间的双向接口,能在LVTTL逻辑电平的卡和GTLP信号电平的背板之间实现高速连接。其AO输出内置等效26Ω电阻,无需外部电阻,可减少过冲和下冲。
二、产品特性
(一)信号完整性与干扰抑制
- OEC™电路:该电路提升了信号完整性,减少了电磁干扰,对于复杂的高速电路环境至关重要。在实际应用中,它能有效降低信号失真,确保数据准确传输。
- TI - OPC™电路:主动限制因背板端接不当、卡分布不均或空插槽引起的过冲,提高信号完整性,使系统在更高频率下仍能保持足够的噪声裕量。
(二)接口特性
(三)驱动能力与输出特性
- 高驱动能力:GTLP开漏输出具有100mA的高驱动能力,LVTTL输出为 - 12mA/12mA,能够满足不同负载的需求。
- 可调边缘速率控制(ERC):通过改变ERC输入电压,可选择GTLP的上升和下降时间,优化数据传输速率和信号完整性,以适应不同的背板负载。
(四)热插拔与电源特性
- 热插拔支持:具备Ioff、上电三态和BIAS VCC功能,支持热插拔应用。Ioff电路在设备断电时禁用输出,防止电流回流;上电三态电路在上电和断电时使输出处于高阻抗状态,避免驱动冲突;BIAS VCC电路对背板输入/输出连接进行预充电和预处理,确保卡插入或移除时不干扰背板上的有效数据。
- 电源范围:VCC和BIAS VCC的供应电压范围为3.15V - 3.45V,不同的VTT和VREF值可根据GTL或GTLP信号电平进行选择。
三、引脚分配与封装
(一)引脚分配
SN74GTLP22034有多种引脚分配方式,不同封装的引脚功能有所差异。例如,DGG或DGV封装中,包含IMODE1、AO1、AI1等引脚,每个引脚都有其特定的功能,用于数据传输、控制和电源供应等。
(二)封装类型
提供TSSOP(DGG)、TVSOP(DGV)和VFBGA(GQL)三种封装,均采用卷带包装形式,方便不同应用场景的选择。
四、功能描述
(一)数据传输模式
该收发器包含D型锁存器和D型触发器,支持透明、锁存和触发器三种数据传输模式。数据传输是真实的,AI数据可传输到B端口,B数据可传输到AO。通过两个模式输入(IMODE1和IMODE0用于B到A,OMODE1和OMODE0用于A到B)可将逻辑元件配置为缓冲器、D型触发器或D型锁存器。
(二)数据流向控制
- B到A方向:无论选择何种逻辑元件,数据流向还受LOOPBACK输入控制。当LOOPBACK为低时,B端口数据作为B到A的输入;当LOOPBACK为高时,所选A到B逻辑元件的输出作为B到A的输入。
- 输出控制:AO的启用/禁用由OEBA控制,B端口由OEAB和OEAB控制。通过不同的输入组合,可以实现输出的激活或高阻抗状态。
五、电气特性与参数
(一)绝对最大额定值
规定了设备在不同条件下的最大承受范围,如电源电压范围、输入电压范围、输出电流等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
(二)推荐工作条件
详细列出了在正常工作时的各项参数范围,包括电源电压、终止电压、参考电压、输入电压、输出电流等。在设计电路时,必须确保设备在这些推荐条件下工作,以保证其性能和可靠性。
(三)电气特性
给出了在推荐工作温度范围内的各项电气参数,如输入钳位电流、高电平输出电流、低电平输出电流等。这些参数是评估设备性能的重要依据。
(四)热插拔和实时插入规格
分别对A端口和B端口的热插拔和实时插入特性进行了规定,包括Ioff、IOZPU、IOZPD等参数,确保设备在热插拔过程中的安全性和稳定性。
(五)时序要求
规定了时钟频率、脉冲持续时间、建立时间、保持时间等时序参数,对于保证数据的正确传输至关重要。
(六)开关特性
详细列出了不同输入输出组合下的开关特性,包括最大频率、传播延迟时间、上升时间、下降时间等。这些特性反映了设备在高速信号处理方面的能力。
(七)偏斜特性
描述了输出之间的偏斜情况,确保多个输出信号之间的同步性。
六、应用建议
(一)背板应用
在背板应用中,由于背板通常是分布式负载,可将其近似为RLC电路。SN74GTLP22034针对这种RLC电路进行了优化设计,能在分布式负载环境下实现良好的性能。
(二)信号电平选择
用户可根据实际需求选择GTL(VTT = 1.2V和VREF = 0.8V)或GTLP(VTT = 1.5V和VREF = 1V)信号电平。在FB + /BTL应用中,可参考德州仪器的应用报告获取相关信息。
SN74GTLP22034以其卓越的性能和丰富的特性,为高速数字电路设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择信号电平、控制输入和电源参数,以充分发挥该设备的优势。大家在使用这款收发器时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
高速数字电路
1文章
18浏览量
10158
深入剖析 SN74SSTVF16859 13 位至 26 位寄存器缓冲器
SN74ABT18652:18位收发器与寄存器扫描测试设备的深度解析
SN74SSTU32864:25位可配置寄存器缓冲器的全面剖析
深入解析SN74SSTVF16859:13位到26位寄存器缓冲器
SN74HCT165 8位并行输入移位寄存器技术解析
Texas Instruments SN74AHCT594/SN74AHCT594-Q1 8位移位寄存器数据手册
