SN74GTLP2034:8位LVTTL到GTLP可调节边沿速率寄存器收发器深度剖析
chencui 2026-04-18 12:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速数据传输的硬件设计领域,选择合适的收发器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器Texas Instruments)推出的SN74GTLP2034 8位LVTTL到GTLP可调节边沿速率寄存器收发器,看看它在实际应用中究竟有哪些独特的优势和特点。
文件下载:74GTLP2034DGGRG4.pdf
一、产品概述
SN74GTLP2034是一款高驱动的8位三线寄存器收发器,能够实现真正的LVTTL到GTLP以及GTLP到LVTTL的信号电平转换。它不仅支持透明、锁存和触发器等多种数据传输模式,还具备独立的LVTTL输入和输出引脚,为控制和诊断监测提供了反馈路径。与SN74FB2033具有相似的功能,但逻辑更为直接。
特性亮点
  1. 信号完整性增强:采用了TI - OPC™和OEC™电路技术,前者能有效限制在信号由低到高转换过程中,因背板端接不当、卡分布不均匀或空插槽引起的过冲,从而提升信号完整性,确保在更高频率下保持足够的噪声裕量;后者则能改善信号质量并降低电磁干扰。
  2. 高速接口实现:为工作在LVTTL逻辑电平的卡与GTLP信号电平的背板之间提供了高速接口。由于GTLP具有输出摆幅小(<1V)、输入阈值电平低、差分输入性能好等特性,以及相关电路的协同作用,使得背板运行速度比标准LVTTL或TTL快约三倍。
  3. 高驱动能力:其GTLP的开漏输出具有100mA的高驱动能力,能够在负载较重的背板中实现入射波切换,即使等效负载阻抗低至11Ω也能正常工作。同时,LVTTL输出的驱动能力为 - 24mA/24mA。
  4. 可调节边沿速率控制(ERC):通过改变ERC输入电压,可以调整B端口输出的上升和下降时间,让设计者能够根据背板负载情况优化系统的数据传输速率和信号完整性。
  5. 热插拔支持:具备Ioff、上电三态和BIAS VCC功能,支持热插拔应用。Ioff电路可在上电时禁用输出,防止电流回流损坏设备;上电三态电路能在上电和断电过程中使输出处于高阻态,避免驱动冲突;BIAS VCC电路则能对B端口的输入/输出连接进行预充电和预处理,防止在插拔卡时干扰背板上的有效数据。
  6. 高可靠性:闩锁性能超过JESD 78 Class II标准的100mA,ESD保护超过JESD 22的2000V人体模型(A114 - A)、200V机器模型(A115 - A)和1000V充电器件模型(C101)。
二、工作模式与功能
数据传输模式
SN74GTLP2034支持透明、锁存和触发器三种数据传输模式。通过IMODE1、IMODE0、OMODE1和OMODE0这两个模式输入,可以将每个方向的数据传输逻辑元件配置为缓冲器、D型触发器或D型锁存器。
  • 缓冲器模式:输入数据直接出现在输出端口。
  • 触发器模式:数据在相应时钟(CLKAB/LEAB或CLKBA/LEBA)的上升沿被存储。
  • 锁存器模式:时钟输入作为高电平有效的透明锁存使能信号。
数据流向控制
  • B到A方向:其数据流向由LOOPBACK输入进一步控制。当LOOPBACK为低电平时,B端口数据作为B到A的输入;当为高电平时,所选的A到B逻辑元件的输出作为B到A的输入。
  • 输出控制:AO的使能/禁用由OEBA控制,B端口由OEAB和OEAB控制。不同的电平组合决定了输出的高阻态或有效状态。
三、电气特性与参数
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。SN74GTLP2034的相关参数包括电源电压范围、输入输出电压范围、电流限制以及封装热阻等。例如,电源电压范围(VCC和BIAS VCC)为特定区间,输入电压范围(VI)在 - 0.5V至7V之间(不同端口有差异),输出在高阻或断电状态下的电压范围也有明确规定。
推荐工作条件
为了使器件达到最佳性能,需要遵循推荐的工作条件。包括电源电压(VCC、BIAS VCC)、终止电压(VTT)、参考电压(VREF)、输入电压(VI)、输入输出电流等参数都有相应的推荐值。例如,VCC推荐为3.15V - 3.45V,GTLP的VTT为1.35V - 1.65V,VREF为0.87V - 1.1V。
电气特性
在推荐的工作温度范围内,器件的电气特性参数如输入输出电压、电流、电容等都有详细规定。例如,在特定测试条件下,AO的VOH(高电平输出电压)在不同IOH(高电平输出电流)时有不同的最小值要求。
时序要求
器件的时序要求对于数据传输的准确性至关重要。包括时钟频率(fclock)、脉冲持续时间(tw)、建立时间(tsu)和保持时间(th)等都有明确的规定。例如,AI在CLKAB上升沿之前的建立时间最小值为1.1ns。
开关特性
开关特性描述了信号在器件内部的传输延迟和上升/下降时间。不同的输入输出组合、边沿速率(慢或快)下,有不同的参数值。例如,在慢边沿速率下,AI(缓冲器)到B的tPLH(低到高传输延迟)最小值为3ns。
偏斜特性
偏斜特性反映了同一封装内不同输出之间的延迟差异。在不同的输入输出组合和边沿速率下,有相应的偏斜参数指标。例如,在慢边沿速率下,AI到B的tsk(LH)(低到高输出偏斜)典型值为0.5ns。
四、应用建议
负载匹配
在实际应用中,背板通常是分布式负载,可近似为电阻电感电容(RLC)电路。因此,需要根据实际的背板负载情况,合理调整VTT和VREF等参数,以确保器件的性能和信号质量。
连接顺序
在使用B端口的I/O预充电功能时,要按照正确的连接顺序进行操作,即先连接GND和BIAS VCC(3.3V),再连接I/O,最后连接VCC(3.3V),避免对背板上的有效数据造成干扰。
未使用引脚处理
所有未使用的控制和B端口输入必须连接到VCC或GND,以确保器件的正常运行。
五、总结
SN74GTLP2034凭借其丰富的功能、出色的性能和高可靠性,为LVTTL和GTLP信号电平之间的高速数据传输提供了优秀的解决方案。无论是在通信设备、计算机系统还是其他高速数据处理领域,该器件都能发挥重要作用。作为电子工程师,在设计过程中充分了解和利用其特性和参数,能够有效提升系统的性能和稳定性。
大家在实际使用SN74GTLP2034的过程中,是否也遇到过一些独特的问题或有趣的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN74SSTV32852-EP:2448寄存器缓冲深度剖析
    的头像 发表于 04-18 15:40 463次阅读
    SN74GTLP22033:8LVTTLGTLP可调边缘速率寄存器收发器深度解析
    的头像 发表于 04-18 13:45 62次阅读
    SN74GTLP2034:高性能8LVTTLGTLP可调边缘速率寄存器收发器解析
    的头像 发表于 04-18 13:45 57次阅读
    SN74GTLP22034:高性能8LVTTLGTLP可调边缘速率寄存器收发器
    的头像 发表于 04-18 12:15 163次阅读
    SN74GTLP22034:8LVTTLGTLP可调节边缘速率寄存器收发器深度剖析
    的头像 发表于 04-18 12:15 177次阅读
    SN74GTLP2033:高性能8LVTTLGTLP可调边缘速率寄存器收发器
    的头像 发表于 04-18 12:05 183次阅读
    深入剖析 SN74SSTVF16859 13 至 26 寄存器缓冲
    深入剖析 SN74SSTVF16859 13 至 26 寄存器缓冲 在如今高速发展的电子技
    的头像 发表于 02-10 11:45 584次阅读
    SN74ABT18652:18收发器寄存器扫描测试设备的深度解析
    SN74ABT18652:18收发器寄存器扫描测试设备的深度解析 在当今复杂的电子电路设计中,对测试设备的要求越来越高,尤其是对于那些需
    的头像 发表于 02-09 17:50 1128次阅读
    SN74SSTU32864:25可配置寄存器缓冲的全面剖析
    SN74SSTU32864:25可配置寄存器缓冲的全面剖析 在DDR - II DIMM PCB布局设计中,一款性能出色的
    的头像 发表于 02-08 09:25 285次阅读
    深入解析SN74SSTVF16859:1326寄存器缓冲
    )的SN74SSTVF16859,一款具有SSTL 2输入和输出的1326寄存器缓冲
    的头像 发表于 01-13 16:45 873次阅读
    深入剖析SN74SSTVF16859:1326寄存器缓冲的卓越性能
    的头像 发表于 12-28 16:55 741次阅读
    SN74HCT165 8并行输入移位寄存器技术解析
    Texas Instruments SN74HCT165/SN74HCT165-Q1并联负载移位寄存器是一款并联或串联输入、串联输出8位移位寄存器
    的头像 发表于 09-19 14:39 1611次阅读
    <b class='flag-5'>SN74</b>HCT165 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>并行输入移位<b class='flag-5'>寄存器</b>技术解析
    SN74HCT595 8位移位寄存器技术解析与应用指南
    Texas Instruments SN74HCT595/SN74HCT595-Q1 8位移位寄存器包含8
    的头像 发表于 09-19 14:31 1196次阅读
    ‌<b class='flag-5'>SN74</b>HCT595 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位移位寄存器</b>技术解析与应用指南
    Texas Instruments SN74AHCT594/SN74AHCT594-Q1 8位移位寄存器数据手册
    Texas Instruments SN74AHCT594/SN74AHCT594-Q1 8位移位寄存器包含一个为8
    的头像 发表于 08-01 15:16 1798次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>SN74</b>AHCT594/<b class='flag-5'>SN74</b>AHCT594-Q1 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位移位寄存器</b>数据手册
    Texas Instruments SN74AHC594/SN74AHC594-Q1 8位移位寄存器数据手册
    Texas Instruments SN74AHC594/SN74AHC594-Q1 8位移位寄存器包含一个为8
    的头像 发表于 08-01 14:58 2687次阅读
