SN74FB2033A:8 位 TTL/BTL 寄存器收发器深度解析
chencui 2026-04-23 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在硬件设计领域,收发器是实现信号传输与转换的关键器件。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)的一款经典产品——SN74FB2033A 8 位 TTL/BTL 寄存器收发器。
文件下载:SN74FB2033ARC.pdf
产品概述
SN74FB2033A 是一款功能强大的 8 位收发器,它在 TTL 电平的 A 端口采用了分离的输入(AI)和输出(AO)总线设计,而公共 I/O、开漏输出的 B 端口则工作在背板收发器逻辑(BTL)信号电平。该产品与 IEEE Std 1194.1 - 1991(BTL)标准兼容,具有诸多出色特性,如 B 端口开漏输出可吸收 100 mA 电流、BIAS (v_{cc}) 引脚能在热插拔时最小化信号失真、在电源上下电期间处于高阻态等。
功能特性
  1. 数据流向与逻辑配置
    • 数据在两个方向的流动由两个模式输入进行配置,可选择缓冲器、D 型触发器或 D 型锁存器模式。在缓冲模式下,反相输入数据会出现在输出端口;在触发器模式下,数据在相应时钟输入的上升沿被存储;在锁存器模式下,时钟输入作为高电平有效透明锁存使能。
    • B 到 A 方向的数据流动还受 LOOPBACK 输入控制。当 LOOPBACK 为低时,(overline{B}) 端口数据作为 B 到 A 的输入;当 LOOPBACK 为高时,所选 A 到 B 逻辑元件的输出(反相前)作为 B 到 A 的输入。
  2. 端口控制
    • AO 端口的使能/禁用由 OEA 控制。当 OEA 为低或 (VCC) 小于 2.5 V 时,AO 端口处于高阻态;当 OEA 为高时,AO 端口处于活动状态。
    • B 端口由 OEB 和 (OEB) 控制。当 OEB 为低、(OEB) 为高或 (v_{CC}) 小于 2.5 V 时,B 端口处于非活动状态;当 OEB 为高且 (OEB) 为低时,(overline{B}) 端口处于活动状态。
  3. 输出钳位与偏置
    • BTL 输出端设有输出钳位,可减少开关噪声。一个钳位用于减少低到高转换期间 (V{OH}) 上的电感振铃效应,另一个用于钳位低于 BTL (v{OL}) 电压 0.75 V 的振铃。这两个钳位仅在交流开关期间有效,不影响稳态条件下的 BTL 输出。
    • 当 (VCC) 未连接时,BIAS (VCC) 会在 BTL 输出端建立 1.62 V 至 2.1 V 的电压。
电气参数
  1. 绝对最大额定值
    • 电源电压范围为 - 0.5 V 至 7 V。
    • 除 (overline{B}) 端口外的输入钳位电流范围有特定要求,B 端口的输入电压范围为 - 1.2 V 至 3.5 V。
    • 禁用或断电状态下,任何 (overline{B}) 输出的电压范围为 - 0.5 V 至 3.5 V 等。
  2. 推荐工作条件
    • 供电电压方面,BG (VCC) 为 4.75 V 至 5.25 V,BIAS (VCC) 为 5 V。
    • B 端口的高电平输入电压范围为 1.62 V 至 2.3 V,低电平输入电压范围为 0.75 V 至 1.47 V 等。
  3. 电气特性
    • 涵盖了如输入钳位电压 (VIK)、输出高电平电压 (VOH)、输出低电平电压 (VOL)、输入电流 (II) 等多项参数在不同测试条件下的取值范围。
时序与开关特性
  1. 时序要求 在推荐的电源电压和工作温度范围内,时钟频率 (fclock) 最大可达 150 MHz,时钟脉冲宽度 (tw) 为 3.3 ns,数据建立时间 (tsu) 为 2.7 ns,数据保持时间 (th) 为 0.7 ns。
  2. 开关特性 给出了不同输入输出组合下的传播延迟时间(如 (tPLH)、(tPHL))、使能和禁用时间(如 (tPZH)、(tPZL))等参数的典型值和范围。
应用注意事项
  1. 为确保设备正常运行,所有未使用的输入必须按照规定进行端接:A 和控制输入连接到 (Vcc)(5 V)或 GND,B 输入仅连接到 GND。
  2. 上电顺序为 GND、BIAS (VCC)、(VCC)。
总结
SN74FB2033A 8 位 TTL/BTL 寄存器收发器凭借其丰富的功能特性和明确的电气参数,为电子工程师在设计涉及 TTL 和 BTL 信号转换与传输的电路时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理配置其工作模式和端口控制,同时严格遵循推荐的工作条件和注意事项,以充分发挥该器件的性能优势。大家在使用这款收发器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN74GTLP2033:高性能8LVTTL到GTLP可调边缘速率寄存器收发器
    SN74GTLP2033:高性能8LVTTL到GTLP可调边缘速率寄存器收发器 在电子设计领域,对于需要实现不同逻辑电平之间信号转换和高速
    的头像 发表于 04-23 14:55 42次阅读
    SN74SSTU32866A:25可配置寄存器缓冲深度解析
    SN74SSTU32866A:25可配置寄存器缓冲深度解析 在DDR2 DIMM的设计中,
    的头像 发表于 04-23 13:50 75次阅读
    SN74FB2041A 7TTL/BTL收发器的特性与应用解析
    SN74FB2041A 7TTL/BTL收发器的特性与应用解析 在电子设计领域,信号转换与传输
    的头像 发表于 04-23 12:45 114次阅读
    SN74FB2040 8TTL/BTL收发器:设计与应用指南
    SN74FB2040 8TTL/BTL收发器:设计与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-23 12:40 106次阅读
    SN74FB2033K 8TTL/BTL寄存器收发器:特性与应用解析
    的头像 发表于 04-23 12:40 100次阅读
    探索SN74GTLP22033:8LVTTL到GTLP可调边缘速率寄存器收发器
    探索SN74GTLP22033:8LVTTL到GTLP可调边缘速率寄存器收发器 在当今高速数字电路设计领域,对于信号转换和传输的要求越来越
    的头像 发表于 04-23 10:40 134次阅读
    深入剖析SN74GTLP2033:高性能8收发器的技术解析
    SN74GTLP2033ZQLR.pdf 产品概述 SN74GTLP2033是一款高驱动、8三线寄存器
    的头像 发表于 04-23 10:40 126次阅读
    SN74GTLP20338LVTTL到GTLP可调节边沿速率寄存器收发器深度解析
    的头像 发表于 04-23 10:40 120次阅读
    SN74FB1650 18TTL/BTL通用存储收发器:技术剖析与应用指南
    SN74FB1650 18TTL/BTL通用存储收发器:技术剖析与应用指南 在电子设计领域,收发器
    的头像 发表于 04-23 10:15 106次阅读
    SN74GTLP22033:8LVTTL到GTLP可调边缘速率寄存器收发器深度解析
    的头像 发表于 04-18 13:45 68次阅读
    SN74GTLP2034:高性能8LVTTL到GTLP可调边缘速率寄存器收发器解析
    SN74GTLP2034:高性能8LVTTL到GTLP可调边缘速率寄存器收发器解析 在电子设计
    的头像 发表于 04-18 13:45 64次阅读
    SN74GTLP22034:8LVTTL到GTLP可调节边缘速率寄存器收发器深度剖析
    SN74GTLP22034:8LVTTL到GTLP可调节边缘速率寄存器收发器深度剖析 在当今
    的头像 发表于 04-18 12:15 193次阅读
    SN74GTLP2034:8LVTTL到GTLP可调节边沿速率寄存器收发器深度剖析
    SN74GTLP2034:8LVTTL到GTLP可调节边沿速率寄存器收发器深度剖析 在高速数据
    的头像 发表于 04-18 12:05 199次阅读
    SN74GTLP2033:高性能8LVTTL到GTLP可调边缘速率寄存器收发器 在电子设计领域,对于高速数据传输和信号转换的需求日益增长。
    的头像 发表于 04-18 12:05 195次阅读
    SN74ABT18652:18收发器寄存器扫描测试设备的深度解析
    SN74ABT18652:18收发器寄存器扫描测试设备的深度解析 在当今复杂的电子电路设计中
    的头像 发表于 02-09 17:50 1137次阅读
