探索SN74GTLP22033:8位LVTTL到GTLP可调边缘速率寄存器收发器
chencui 2026-04-23 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今高速数字电路设计领域,对于信号转换和传输的要求越来越高。SN74GTLP22033作为一款高性能的8位LVTTL到GTLP可调边缘速率寄存器收发器,为工程师们提供了强大的解决方案。本文将深入剖析这款器件的特点、功能以及应用注意事项,希望能为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:SN74GTLP22033ZQLR.pdf
一、器件概述
SN74GTLP22033是一款高驱动、8位三线寄存器收发器,能够实现LVTTL到GTLP以及GTLP到LVTTL的信号电平转换。它具有透明、锁存和触发器三种数据传输模式,并且通过分离的LVTTL输入和输出引脚提供了用于控制和诊断监测的反馈路径,这与SN74FB2033具有相同的功能。该器件为工作在LVTTL逻辑电平的卡和工作在GTLP信号电平的背板之间提供了高速接口
二、核心特性
2.1 信号完整性与电磁干扰控制
  • TI - OPC和OEC电路:TI - OPC电路能有效限制因背板端接不当、卡分布不均或空插槽导致的过冲,在信号从低到高转换时发挥作用,提高了信号完整性,确保在更高频率下保持足够的噪声裕量。OEC电路则有助于改善信号完整性并减少电磁干扰。
  • AO输出电阻:AO输出端设计了等效26Ω的电阻,可吸收高达12mA的电流,有效减少过冲和下冲,无需外部电阻。
2.2 接口兼容性与灵活性
  • LVTTL接口:A端口和控制输入工作在LVTTL逻辑电平,且具有5V容差,可直接由TTL或5V CMOS设备驱动。
  • GTLP信号兼容性:GTLP是德州仪器基于Gunning Transceiver Logic(GTL)JEDEC标准JESD 8 - 3的衍生标准。SN74GTLP22033的交流规范仅在优选的高噪声裕量GTLP下给出,但用户可灵活选择在GTL((V{TT}=1.2V) 和 (V{REF}=0.8V) )或GTLP((V{TT}=1.5V) 和 (V{REF}=1V) )信号电平下使用该器件。
2.3 实时插入功能
  • Ioff电路:当器件断电时,Ioff电路会禁用输出,防止电流通过器件回流造成损坏。
  • 上电三态电路:在上电和断电期间,该电路将输出置于高阻抗状态,避免驱动器冲突。
  • BIAS VCC电路:对B端口的输入/输出连接进行预充电和预处理,防止在卡插入或移除时干扰背板上的有效数据,实现真正的实时插入功能。
2.4 可调边缘速率控制(ERC)
通过改变ERC输入电压的高低,可以调整B端口输出的上升和下降时间,使设计者能够根据背板负载优化系统数据传输速率和信号完整性。
三、功能描述
3.1 数据传输模式
  • 透明模式:在透明模式下,输入数据直接反映在输出端口。
  • 锁存模式时钟输入作为高电平有效的透明锁存使能信号,数据在时钟信号的控制下进行锁存。
  • 触发器模式:数据在适当时钟(CLKAB/LEAB或CLKBA/LEBA)输入的上升沿被存储。
3.2 数据流向控制
  • A到B方向:由OMODE1和OMODE0输入配置逻辑元件为缓冲器、D型触发器或D型锁存器。
  • B到A方向:由IMODE1和IMODE0输入配置逻辑元件,并且进一步由LOOPBACK输入控制。当LOOPBACK为低时,B端口数据作为B到A的输入;当LOOPBACK为高时,所选A到B逻辑元件的输出(反转前)作为B到A的输入。
3.3 输出控制
  • AO端口:由OEBA控制,当OEBA为低或 (V_{CC}) 小于1.5V时,AO处于高阻抗状态;当OEBA为高时,AO处于活动状态。
  • B端口:由OEAB和OEAB控制,当OEAB为低、OEAB为高或 (V_{CC}) 小于1.5V时,B端口处于非活动状态;当OEAB为高且OEAB为低时,B端口处于活动状态。
四、电气特性与参数
4.1 绝对最大额定值
在使用该器件时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围、输入电压范围、输出电流等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
4.2 推荐工作条件
为确保器件正常工作,需要遵循推荐的工作条件,包括电源电压、终止电压、参考电压、输入电压、输出电流等参数的范围。
4.3 电气特性
  • 输入输出电压:在不同的测试条件下,如不同的电源电压和输出电流,给出了输入钳位电压、高电平输出电压、低电平输出电压等参数的具体数值。
  • 输入输出电流:包括输入钳位电流、高电平输出电流、低电平输出电流等。
  • 电容特性:给出了AI、控制输入、AO和B端口的电容值。
4.4 热插拔和实时插入规格
对于A端口和B端口,分别给出了热插拔和实时插入的相关规格,如Ioff电流、IOZPU和IOZPD电流等。
4.5 时序要求
包括时钟频率、脉冲持续时间、建立时间和保持时间等时序参数,这些参数对于确保数据的正确传输至关重要。
4.6 开关特性
给出了不同输入到输出的传播延迟时间、上升时间和下降时间等开关特性,以及在不同边缘速率(慢速和快速)下的具体数值。
4.7 偏斜特性
描述了输出之间的偏斜情况,包括不同输入到输出在慢速和快速边缘速率下的偏斜参数。
五、封装与订购信息
5.1 封装形式
该器件提供多种封装形式,如TSSOP(DGG)、TVSOP(DGV)和VFBGA(GQL)等,每种封装都有其特点和适用场景。
5.2 订购信息
不同封装形式对应不同的订购编号和标记,工程师可以根据实际需求选择合适的封装和订购产品。
六、应用注意事项
6.1 未使用引脚处理
所有未使用的控制和B端口输入必须连接到VCC或GND,以确保器件正常工作。
6.2 连接顺序
使用B端口I/O预充电功能时,正确的连接顺序是先连接GND和BIAS (V{CC}=3.3V) ,再连接I/O,最后连接 (V{CC}=3.3V) 。
6.3 参数调整
VTT和RTT可以根据背板阻抗进行调整,但不能超过直流推荐的IOL额定值;VREF可以调整以优化噪声裕量,通常为VTT的三分之二。
七、总结
SN74GTLP22033是一款功能强大的8位LVTTL到GTLP可调边缘速率寄存器收发器,具有信号完整性好、接口兼容性强、实时插入功能可靠等优点。在高速数字电路设计中,它能够为工程师们提供有效的信号转换和传输解决方案。然而,在使用过程中,需要严格遵循其电气特性和应用注意事项,以确保器件的正常工作和系统的稳定性。希望本文能帮助电子工程师们更好地了解和应用这款器件。
你在实际设计中是否使用过类似的收发器?遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN74GTLP2033:高性能8LVTTLGTLP可调边缘速率寄存器收发器
    的头像 发表于 04-23 14:55 231次阅读
    SN74FB2033K 8TTL/BTL寄存器收发器:特性与应用解析
    SN74FB2033K 8TTL/BTL寄存器收发器:特性与应用解析 在电子设计领域,收发器
    的头像 发表于 04-23 12:40 283次阅读
    深入剖析SN74GTLP2033:高性能8收发器的技术解析
    SN74GTLP2033ZQLR.pdf 产品概述 SN74GTLP2033是一款高驱动、8三线寄存器
    的头像 发表于 04-23 10:40 267次阅读
    SN74GTLP2033:8LVTTLGTLP可调节边沿速率寄存器收发器深度解析
    的头像 发表于 04-23 10:40 284次阅读
    SN74FB2033A:8 TTL/BTL 寄存器收发器深度解析
    SN74FB2033A:8 TTL/BTL 寄存器收发器深度解析 在硬件设计领域,收发器是实
    的头像 发表于 04-23 10:15 269次阅读
    SN74GTLP220338LVTTLGTLP可调边缘速率寄存器收发器的深度解析
    的头像 发表于 04-18 13:45 183次阅读
    SN74GTLP2034:高性能8LVTTLGTLP可调边缘速率寄存器收发器解析
    的头像 发表于 04-18 13:45 169次阅读
    SN74GTLP22034:高性能8LVTTLGTLP可调边缘速率寄存器收发器
    的头像 发表于 04-18 12:15 306次阅读
    SN74GTLP22034:8LVTTLGTLP可调边缘速率寄存器收发器的深度剖析
    的头像 发表于 04-18 12:15 302次阅读
    SN74GTLP2034:8LVTTLGTLP可调节边沿速率寄存器收发器深度剖析
    的头像 发表于 04-18 12:05 325次阅读
    的头像 发表于 04-18 12:05 319次阅读
    SN74ABT18652:18收发器寄存器扫描测试设备的深度解析
    SN74ABT18652:18收发器寄存器扫描测试设备的深度解析 在当今复杂的电子电路设计中,对测试设备的要求越来越高,尤其是对于那些需要进行边界扫描测试的电路板组件。德州仪器(T
    的头像 发表于 02-09 17:50 1280次阅读
    深入解析SN74SSTVF16859:1326寄存器缓冲
    )的SN74SSTVF16859,一款具有SSTL 2输入和输出的1326寄存器缓冲
    的头像 发表于 01-13 16:45 1024次阅读
    SN74HCT595 8位移位寄存器技术解析与应用指南
    Texas Instruments SN74HCT595/SN74HCT595-Q1 8位移位寄存器包含8
    的头像 发表于 09-19 14:31 1393次阅读
    ‌<b class='flag-5'>SN74</b>HCT595 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位移位寄存器</b>技术解析与应用指南
    Texas Instruments SN74AHCT594/SN74AHCT594-Q1 8位移位寄存器数据手册
    Texas Instruments SN74AHCT594/SN74AHCT594-Q1 8位移位寄存器包含一个为8
    的头像 发表于 08-01 15:16 2271次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>SN74</b>AHCT594/<b class='flag-5'>SN74</b>AHCT594-Q1 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位移位寄存器</b>数据手册
