探索HMC633LC4:5.5 - 17 GHz GaAs PHEMT MMIC驱动放大器的卓越性能
在微波射频领域,高性能的驱动放大器是众多应用的核心组件。今天,我们就来深入了解一款出色的驱动放大器——HMC633LC4,它是一款工作在5.5 - 17 GHz频段的GaAs PHEMT MMIC驱动放大器,具有诸多令人瞩目的特性。
文件下载:HMC633LC4.pdf
典型应用场景
HMC633LC4凭借其优秀的性能,在多个领域都有广泛的应用:
- 通信领域:适用于点对点无线电、点对多点无线电以及VSAT(甚小口径终端)系统,为这些通信系统提供稳定可靠的信号放大。
- 混频器驱动:作为混频器的本振驱动(LO Driver),能够有效提升混频器的性能。
- 军事与航天领域:其高可靠性和稳定性使其在军事和航天应用中也能发挥重要作用。
关键特性剖析
增益与功率表现
- 高增益:能够提供高达30 dB的增益,在5.5 - 9 GHz频段,典型增益为30 dB,在9 - 17 GHz频段,典型增益为28 dB,这使得它在较宽的频率范围内都能实现良好的信号放大。
- 高输出功率:在1 dB增益压缩点输出功率(P1dB)可达+23 dBm,饱和输出功率(Psat)为+23.8 dBm @ 24% PAE(功率附加效率),能够满足多种应用对输出功率的要求。
电源与匹配特性
- 电源要求:采用+5V电源供电,典型电流为180 mA,并且可以通过调整Vgg在 -2 到 0V之间,实现典型180 mA的供电电流。此外,还可以在+5V、130 mA的偏置条件下工作,此时增益降低2 dB,但功率附加效率得到改善。
- 阻抗匹配:输入输出均匹配到50 Ohm,且直流隔离,无需外部匹配电路,大大简化了设计过程。
温度稳定性
增益随温度的变化较小,增益温度变化率典型值为0.030 dB/°C,最大为0.040 dB/°C,保证了在不同温度环境下的稳定性能。
电气规格详解
| 参数 | 频率范围(GHz) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 增益 | 5.5 - 9 | 26 | 30 | / | dB |
| 增益 | 9 - 17 | 25 | 28 | / | dB |
| 增益温度变化率 | 5.5 - 9 | / | 0.030 | 0.040 | dB/°C |
| 增益温度变化率 | 9 - 17 | / | 0.030 | 0.040 | dB/°C |
| 输入回波损耗 | 5.5 - 9 | / | 22 | / | dB |
| 输入回波损耗 | 9 - 17 | / | 17 | / | dB |
| 输出回波损耗 | 5.5 - 9 | / | 22 | / | dB |
| 输出回波损耗 | 9 - 17 | / | 15 | / | dB |
| 1 dB压缩点输出功率(P1dB) | 5.5 - 9 | 20 | 23 | / | dBm |
| 1 dB压缩点输出功率(P1dB) | 9 - 17 | 18 | 21 | / | dBm |
| 饱和输出功率(Psat) | 5.5 - 9 | / | 23.8 | / | dBm |
| 饱和输出功率(Psat) | 9 - 17 | / | 22 | / | dBm |
| 输出三阶交调截点(IP3) | 5.5 - 9 | / | 30 | / | dBm |
| 输出三阶交调截点(IP3) | 9 - 17 | / | 29 | / | dBm |
| 噪声系数 | 5.5 - 9 | / | 10 | / | dB |
| 噪声系数 | 9 - 17 | / | 7 | / | dB |
| 供电电流(Idd) | 5.5 - 17 | / | 180 | / | mA |
封装与引脚说明
封装信息
采用24引脚陶瓷4x4mm SMT封装,封装面积仅为16mm²,体积小巧,适合高密度集成设计。封装体材料为氧化铝(Alumina),引脚和接地焊盘镀有30 - 80微英寸的金,底层为至少50微英寸的镍。
引脚功能
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1,5 - 8,11 - 14, 18,21,23 | N/C | 无连接,可连接到直流/射频地,不影响性能 |
| 2,4,15,17 | GND | 封装底部必须连接到射频/直流地 |
| 3 | RFIN | 交流耦合,匹配到50 Ohm |
| 9 | Vgg | 放大器的栅极控制,需遵循“MMIC放大器偏置程序应用笔记”,参考应用电路配置外部元件 |
| 16 | RFOUT | 交流耦合,匹配到50 Ohm |
| 24,22, 20,19 | Vdd1, Vdd2 Vdd3,Vdd4 | 放大器的电源电压,参考应用电路配置外部元件 |
应用电路与评估板
应用电路
应用电路中使用了多个电容,C1 - C5为100 pF,C6 - C10为1000 pF,C11 - C15为2.2 μF,这些电容在电路中起到滤波、耦合等作用,保证放大器的稳定工作。
评估板
评估板(PCB编号115855)包含了HMC633LC4驱动放大器以及一系列配套元件,如2.92 mm PC安装K - 连接器(J1 - J2)、直流引脚(VD1 - VD4)等。在使用评估板时,需要采用射频电路设计技术,信号线阻抗应为50 Ohm,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面,同时评估板应安装到合适的散热片上。
绝对最大额定值
在使用HMC633LC4时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全可靠运行:
- 漏极偏置电压(Vdd1, Vdd2, Vdd3, Vdd4):最大为+5.5V
- 栅极偏置电压(Vgg):范围为 -3 到 0V
- 射频输入功率(RFIN)(Vdd = +5 Vdc):最大为+5 dBm
- 通道温度:最高为175℃
- 连续功耗(T = 85°C):0.99W,超过85°C时,每升高1°C需降额11.08 mW
- 热阻(通道到封装底部):90.23°C/W
- 存储温度:范围为 -65 到 +150℃
- 工作温度:范围为 -40 到 +85℃
总结
HMC633LC4以其高增益、高输出功率、良好的温度稳定性以及易于使用的封装和匹配特性,成为5.5 - 17 GHz频段微波射频应用的理想选择。无论是在通信、军事还是航天领域,它都能为系统提供可靠的信号放大解决方案。在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件和外部元件,充分发挥HMC633LC4的性能优势。大家在使用这款放大器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
驱动放大器
56浏览量
17643 -
微波射频
1文章
64浏览量
9040
