TLV62090EVM - 125评估模块使用指南及技术解析
在电子设计领域,电源管理芯片是至关重要的组成部分。今天我们要探讨的是德州仪器(TI)的TLV62090EVM - 125评估模块,它能帮助工程师们快速评估TLV62090这款同步降压转换器的性能。
文件下载:TLV62090EVM-125.pdf
一、TLV62090概述
TLV62090是一款高频、同步、降压转换器,专为小尺寸解决方案、高效率而优化,非常适合电池供电应用。它在PWM模式下以1.4MHz的标称开关频率运行,轻载时会自动进入节能模式以提高效率。该芯片采用DCS Control™拓扑,具有出色的负载瞬态性能和精确的输出电压调节能力,采用3 x 3 - mm、16引脚带散热焊盘的封装。
二、评估时的注意事项
在评估TLV62090集成电路(IC)时,要注意其具有两级输入电流限制。当输出电压低于0.6V时,初始电流限制设定为正常峰值电流限制(约4.6A)的三分之一(约1.55A)。大多数系统负载在输出达到0.8V后才会启用或激活,这个阶段已经过了初始启动电流限制阶段。
如果使用低电阻负载(小于约1Ω),芯片在通电时可能会陷入短路模式。所以,对于非常重的负载,最好在通电后再接入;或者可以在电阻上串联一个N - CH逻辑电平FET(漏极连接到电阻的接地端,源极接地,栅极连接到漏极),当输出达到约1V时,负载开启。大家在实际操作中有没有遇到过类似的负载接入问题呢?
三、测试总结
(一)所需设备
- 可调节的直流电源,输出范围为2.5V至6V,电流限制可调节至约2.5A。
- 负载:系统负载、2Ω/3W和25Ω的电阻负载。
- 三个Fluke 75数字万用表(或等效或更好的型号)。
- 示波器,型号为TDS222(或等效或更好的型号)。
(二)设备和评估模块设置
按照表1进行输入/输出连接和配置。例如,将J1 - 1/2(Vin)连接到电源的正端,预设为4.5Vdc,电流限制为2.5A;J2 - 1(+ SNS)连接到万用表#1的输入正端等。同时,要将仪表、示波器探头等连接好,并设置示波器的参数,如200ns/div、正触发或CH2上的HF触发等。大家在连接设备时,有没有遇到过连接错误导致测试结果不准确的情况呢?
(三)测试步骤
- 根据表1和图1设置评估模块,预设电源为4.5Vdc,电流限制约为2.5A。
- 打开输入电源,验证输入电压约为4.5Vdc(万用表#1),输出电压约为1.8Vdc(万用表#2)。
- 参考图2,验证占空比接近40%,输入纹波小于50mVpp(忽略开关尖峰),输出纹波小于10mVpp。
- 在2.6V至5.5V之间改变输入电压,观察占空比和纹波波形的变化,然后将Vin恢复到4.5Vdc。
- 将输出负载更改为25Ω,设置CH3为50mV/div,验证占空比如何转变为突发低功耗模式。之后将负载恢复到约2Ω。
- 关闭输入电源,调整示波器参数,然后打开实验室电源,观察上电波形。
- 将CH1移动到JP1 - 2(使能引脚),设置JP1跳线为关闭,触发示波器,移除JP1跳线,观察通过使能引脚的上电情况。
- 设置示波器触发为负,触发示波器,在JP1 - OFF上应用跳线,观察掉电序列。
- 了解评估模块的基本功能后,用户可以使用短的双绞线将评估模块集成到自己的系统中,以最小化连接阻抗。
四、波形分析
文档中给出了多种典型波形,如典型开关波形、低功耗模式下的波形、不同上电方式(通过实验室电源上电、热插拔Vin、使能引脚拉高上电)和掉电方式(使能引脚拉低下电)的波形。这些波形能帮助我们直观地了解TLV62090在不同工作状态下的性能。大家在分析波形时,有没有发现一些异常的波形特征呢?
五、原理图、印刷电路板布局和物料清单
(一)原理图
原理图展示了评估模块的电路连接和工作原理,是理解整个系统的关键。通过原理图,我们可以清晰地看到各个元件之间的连接关系和信号流向。
(二)印刷电路板布局
包括组装层、顶层和底层的布局图。合理的电路板布局对于减少电磁干扰、提高电路性能至关重要。大家在进行电路板布局时,有哪些布局技巧可以分享呢?
(三)物料清单
详细列出了评估模块所使用的元件,包括电容、电感、电阻、芯片等的参数和型号。这为我们了解评估模块的组成和进行元件替换提供了依据。
六、法规合规信息
该评估模块可能涉及不同的法规要求,如FCC和Industry Canada的规则。对于未受相关规则约束的评估模块,仅用于工程开发、演示或评估目的,不被视为适合一般消费者使用的成品。使用时如果产生射频干扰,用户需要自行采取措施纠正。对于标注符合FCC或Industry Canada规则的评估模块,也有相应的使用限制和注意事项。在日本使用该开发套件还有特殊的规定,需要遵守相关的电波法要求。大家在进行产品开发时,有没有遇到过法规合规方面的挑战呢?
七、评估模块的警告、限制和免责声明
该评估模块仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,不是成品电气设备,不适合消费者使用。用户需要对产品的安全和合规性负责,确保在TI推荐的规格和环境条件下操作。对于安全关键或生命关键应用,需要与TI签订单独的保证和赔偿协议。
总之,TLV62090EVM - 125评估模块为工程师提供了一个方便的平台来评估TLV62090降压转换器的性能。通过详细的测试和分析,我们可以更好地了解该芯片的特性,为实际应用提供有力的支持。希望这篇博文能对大家在使用该评估模块时有所帮助。你在使用评估模块的过程中还有哪些疑问或者经验呢?欢迎在评论区分享。
降压转换器
7文章
2252浏览量
89056 -
评估模块
1716浏览量
8386
