德州仪器TPIC74100EVM评估模块使用指南
一、引言
在电子设计领域,评估模块(EVM)是工程师们评估芯片性能和功能的重要工具。德州仪器(Texas Instruments)的TPIC74100EVM评估模块,旨在帮助设计师评估TPIC74100开关模式电源 - 降压调节器的运行和性能。那么,这个评估模块具体有哪些特点和使用要点呢?让我们一起来深入了解。
文件下载:TPIC74100EVM.pdf
二、评估模块概述
| TPIC74100EVM评估模块包含一个DC/DC转换器,具体的设备和封装配置如下: | 转换器 | 集成电路(IC) | 封装 |
| U1 | TPIC74100QPWPRQ1 | PWP - 20 |
三、设置与操作
3.1 输入/输出连接器说明
- J1 - VBAT:转换器的电源输入端子,提供电源(Vbat)。
- J2 - GND:评估模块的接地端子。
- J3 - 5Vg:5Vg稳压器输出的电源输出端子。
- J4 - VOUT:转换器的稳压输出电压。
- J5 - GND:评估模块的接地端子。
3.2 跳线设置
- JP1、JP2 - SCR1、SCR0:用于设置L1端子开关引脚的开关晶体管的转换速率,可将转换速率设置为四个设定点。
- JP3 - LPM:用于启用低功耗模式,可启用或禁用该模式,禁用时设备将在正常模式下运行。
- JP4 - Enable:用于启用转换器,高电平时启用,低电平时禁用。
- JP5 - 5VgEN:用于启用开关5V稳压输出,高电平时启用,低电平时禁用。
- JP6 - Bypass:用于绕过设备电源输入上的低通滤波器电感,可使电感处于活动状态或短路。
3.3 输入电压要求
转换器的输入电压范围为1.5伏至40伏,启动期间输入电压必须至少为5V。
3.4 操作配置
为了使TPIC74100正常运行,建议使用短路块进行如下设置:
- JP1和JP2设置为快速。
- JP3设置为启用。
- JP4设置为启用。
- 如果使用5Vg,JP5设置为启用。
- JP6设置为短路。
在这种配置下,通电时设备将启动。不同的跳线设置会影响设备的不同功能,例如JP1、JP2选择开关引脚转换速率的设置,JP3选择低功耗模式的设置等。大家在实际操作中,可以根据具体需求进行调整,思考一下,不同的设置会对设备的性能产生怎样的影响呢?
四、电路板布局
TPIC74100EVM印刷电路板(PWB)的布局提供了电阻、电容和跳线,用于编程开关引脚转换速率和调节器开启延迟。同时,还提供了跳线来启用设备和低功耗模式选项。
TPIC74100具有高效率,但会消耗功率。其PowerPAD™封装提供了一个外露的散热垫,以增强散热性能。为了实现最佳性能,必须将其焊接到PCB上的铜焊盘上。PCB在顶部和底部提供1盎司的铜层来散热。大家在设计电路板时,要充分考虑散热问题,这对设备的稳定性和寿命有着重要影响。
五、原理图与物料清单
5.1 原理图
TPIC74100EVM的原理图展示了其电路结构,为工程师进行电路分析和设计提供了重要依据。
5.2 物料清单
文档中详细列出了TPIC74100EVM的物料清单,包括电容、二极管、跳线、电感、电阻和集成电路等元件的具体信息,如数量、参考编号、描述、尺寸、制造商和零件编号等。这对于工程师进行物料采购和电路板组装非常有帮助。
六、修订历史
从2008年9月的版本到2022年10月的版本,文档进行了多项更新,包括表格、图形和交叉引用的编号格式更新,物料清单更新以匹配电路板Rev. E的组件,布局图形更新以匹配物理电路板Rev. E等。这反映了产品的不断改进和优化,工程师在使用时要关注最新版本的文档。
七、使用限制和注意事项
7.1 使用限制
- 评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中使用,用于对德州仪器半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中。
- 评估模块不适合消费者或家庭使用,用户不得将其用于商业目的销售、再许可、租赁、出租、出借、转让或分发。
7.2 安全警告
- 评估套件仅适用于技术合格的专业电子专家,他们应熟悉处理电气机械组件、系统和子系统的危险和应用风险。
- 用户必须在德州仪器推荐的指南和适用的法律或环境要求以及合理的常规安全措施下操作评估套件。
- 暴露于静电放电(ESD)可能会导致评估套件性能下降或故障,建议将评估套件存储在防静电袋中。
7.3 监管通知
不同国家和地区对评估模块有不同的监管要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定、日本的无线电法规定以及欧盟的电磁兼容性指令等。用户在使用时必须遵守这些规定,否则可能会面临法律风险。
7.4 责任限制
德州仪器对评估模块提供有限保修,在特定情况下不承担责任。同时,对损害和责任有一定的限制,用户在使用过程中要注意自身的责任和义务。
总之,TPIC74100EVM评估模块为工程师提供了一个评估TPIC74100性能的有效平台,但在使用过程中,工程师需要严格按照文档要求进行设置和操作,注意各种使用限制和安全事项,以确保评估工作的顺利进行和设备的安全稳定运行。大家在实际使用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估模块
1698浏览量
8386 -
使用指南
1文章
67浏览量
7363
