TLV62565EVM - 179评估模块使用指南
在电子设计领域,电源管理芯片的性能评估至关重要。TI的TLV62565EVM - 179评估模块为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估TLV62565这款1.5A输出电流的同步降压转换器。下面将详细介绍该评估模块的相关内容。
文件下载:TLV62565EVM-179.pdf
一、TLV62565芯片概述
TLV62565采用SOT23 - 5封装,是一款输出电流可达1.5A的同步降压转换器,并且输出电压可调。TLV62565EVM - 179评估模块将输出电压设置为1.8V,在输入电压2.7V至5.5V的范围内能实现全额定性能。
性能规格
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | 2.7 | 5.5 | V | ||
| 输出电压 | 1.74 | 1.8 | 1.83 | V | |
| 输出电流 | 0 | 1500 | mA |
组件修改说明
为了展示TLV62565电源解决方案的小尺寸特性,评估模块选用了小尺寸的电容和电感。这些组件经过精心挑选,在最大程度提高效率、减少纹波的同时,还减小了整体解决方案的尺寸。不过,更换组件可能会影响评估模块的性能。
- 输出电容:C5 - C7作为额外的输出电容,虽非正常运行所必需,但可用于降低输出电压纹波并改善负载瞬态响应。不过,总输出电容必须保持在数据手册推荐的范围内,以确保正常运行。
- 前馈电容:C3作为前馈电容,在需要时可优化负载瞬态响应。
二、评估模块的设置
输入/输出连接器说明
| 连接器 | 说明 |
| J1 – VIN | 评估模块输入电源的正输入连接 |
| J2 – S+/S– | 输入电压感应连接,在此处测量输入电压 |
| J3 – GND | 评估模块输入电源的返回连接 |
| J4 – VOUT | 输出电压连接 |
| J5 – S+/S– | 输出电压感应连接,在此处测量输出电压 |
| J6 – GND | 输出返回连接 |
| JP1 – EN | EN引脚输入跳线。将跳线跨接在ON和EN上可开启IC,跨接在OFF和EN上可关闭IC |
操作设置
要操作评估模块,需根据上述说明将跳线JP1设置到所需位置。然后将输入电源连接到J1和J3,将负载连接到J4和J6。
三、测试结果
环路响应测试
为了测试TLV62565的环路响应,需在Vout和R1之间连接一个49.9Ω的电阻。通过在该电阻上注入交流信号,可测试典型条件下的环路响应波特图。
四、电路板布局
评估模块的PCB布局通过图2至图5展示,其Gerber文件可在评估模块产品页面获取。
五、原理图和物料清单
原理图
图6展示了评估模块的原理图。
物料清单
| 数量 | 参考编号 | 值 | 描述 | 尺寸 | 部件编号 | 制造商 |
| 1 | C1 | 47uF | 钽电容,8V,35毫欧,20% | 3528(B) | T520B476M008ATE035 | KEMET |
| 1 | C2 | 4.7uF | 陶瓷片式电容,6.3V,X5R,±20% | 0603 | GRM188R60J475ME84 | Murata |
| 1 | C4 | 10uF | 陶瓷片式电容,6.3V,X5R,±20% | 0603 | GRM188R60J106ME84 | Murata |
| 1 | L1 | 2.2 uH | 电感器,LQH44PN_SERIES,± 20% | 1515 | LQH44PN2R2MP0 | Murata |
| 2 | R1 | 240k | 贴片电阻,1/10W,1% | 0603 | MCR03ERTF2403 | Rohm |
| 1 | R2 | 120k | 贴片电阻,1/10W,1% | 0603 | MCR03EZPFX1203 | Rohm |
| 1 | R3 | 1M | 贴片电阻,1/10W,1% | 0603 | MCR03ERTF1004 | Rohm |
| 1 | U1 | TLV62565DBV | IC,1.5A高效降压转换器 | SOT - 23 | TLV62565DBV | TI |
需要注意的是,评估模块中的TLV62565(U1)器件顶部可能没有正确的标记,但这些器件仍经过全面测试,符合数据手册规定的电气特性。
六、使用注意事项
适用范围
该评估模块仅用于实验室/开发环境的可行性评估,并非成品电气设备,不适合普通消费者使用。只有熟悉电气机械组件、系统和子系统处理相关危险和应用风险的专业电子专家才能使用。
责任与风险
用户需对产品的安全性和合规性负责,确保产品符合所有相关法律法规和监管要求。同时,要保证评估模块与人体的接口设计有适当的隔离措施,以限制可触及的泄漏电流,降低电击危险。
操作规范
必须在TI推荐的规格和环境条件下操作评估模块,超出规定的额定值(如输入和输出电压、电流、功率和环境范围)可能导致财产损失、人身伤害甚至死亡。若对这些额定值有疑问,应在连接接口电子设备(包括输入电源和预期负载)之前联系TI现场代表。
安全关键应用
如果打算将组件用于安全关键应用(如生命支持设备),必须向TI明确说明意图并签订单独的保证和赔偿协议。
作为电子工程师,在使用TLV62565EVM - 179评估模块时,务必仔细阅读使用指南,严格遵守相关规定,以确保评估工作的顺利进行和自身安全。大家在实际使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估模块
1698浏览量
8386 -
使用指南
1文章
67浏览量
7363
