Texas Instruments ADC3910D125EVM ADC评估模块(EVM)用于评估ADC3910D125系列高速模数转换器(ADC)。ADC3910D125EVM配备有ADC3910D125,这是一个10位双通道ADC,具有LVCMOS接口,运行速度高达125MSPS。Texas Instruments ADC3910D125EVM可用于评估所有器件速度等级:25MSPS、65MSPS和125MSPS。
数据手册:*附件:Texas Instruments ADC3910D125EVM ADC评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
- 双通道
- 超低功耗
- 一个时钟周期延迟
- 缓冲输入
- 32引脚VQFN (4 mm x 4 mm),占用空间小
电路板概述
Texas Instruments ADC3910D125EVM评估模块技术解析
一、产品核心特性
ADC3910D125EVM是德州仪器(TI)推出的一款高性能模数转换器评估模块,专为ADC3910D125系列高速ADC设计。该评估板具有以下突出特点:
关键性能参数:
- 10位双通道ADC:支持25MSPS/65MSPS/125MSPS三种速率等级
- 超低功耗设计:优化供电架构实现高效能转换
- 极低延迟:仅1个时钟周期转换延迟
- 紧凑封装:32引脚VQFN(4mm×4mm)
- 灵活接口:支持LVCMOS数字接口
典型应用场景:
- 无线电接收机
- 激光雷达(LiDAR)系统
- 低延迟控制环路
- 激光扫描仪
- GPS接收机
- 源测量单元(SMU)
- 检测设备
二、硬件架构解析
1. 系统组成架构
评估模块采用分层设计架构:
2. 关键电路设计
三、开发环境搭建
1. 硬件连接步骤
- 通过FMC连接器对接TSW1418EVM
- 安装FTDI板至J2接口
- 配置TSW1418EVM跳线(J13 pin2-3)
- 连接+12V电源至筒形插座
- 分别用mini USB连接PC与FTDI板、TSW1418EVM
- 连接滤波后的时钟信号至J7(CLK)
- 连接模拟输入至J8(INAp)/J10(INBp)
2. 软件安装要求
| 软件组件 | 版本要求 | 功能说明 |
| HSDC Pro | 最新版 | 数据采集与分析 |
| Python | 3.10.9 | API运行环境 |
| Vivado Lab | 2023.2 | FPGA编程工具 |
| VS Code | 最新版 | 开发环境 |
四、性能评估方法
1. 测试信号要求
- 时钟信号:
- 推荐Rohde & Schwarz SMA100A/B信号源
- 带通滤波(带宽5%-15%目标频率)
- 125MHz典型测试频率
- 模拟输入:
- 10.097503662MHz测试信号
- 8.2dBm输入电平
- 推荐使用高质量SMA电缆
2. 数据采集流程
- 运行ADC3910D125EVM_API_Rev0.1.py初始化ADC
- 使用Vivado Lab编程FPGA(加载10b_DDR.bit)
- 启动HSDC Pro软件
- 通过TCL命令触发数据捕获
- 分析FFT频谱结果
典型测试结果:
在FS=125MSPS,Fin=10.097503662MHz@8.2dBm条件下,模块表现出优良的线性度和动态范围。
五、设计资源获取
TI提供完整的开发资源支持:
- 原理图:官网产品页面下载
- PCB布局:包含完整Gerber文件
- 物料清单(BOM) :标注关键器件规格
- API软件包:包含Python控制脚本
- 参考设计:多场景应用方案
六、应用设计建议
- 电源设计:
- 推荐使用低噪声LDO
- 每路电源配置1μF+0.1μF去耦电容
- 布局布线:
- 敏感模拟走线远离数字区域
- 保持完整地平面
- 时钟信号采用差分走线
- 热管理:
- 评估板θJA=52.2°C/W
- 持续工作建议增加散热措施
举报投诉
adc
100文章
7950浏览量
556964 -
模数转换器
26文章
4105浏览量
130277 -
评估模块
2002浏览量
8390
热点推荐
Texas Instruments TRF0208-SP-EVM/TRF0208-SEP-EVM评估模块数据手册
Texas Instruments TPS65320EVM评估模块:全面解析与使用指南
Texas Instruments TPS65320EVM评估模块:全面解析与使用指南 在电子设
