Texas Instruments TLV3801EVM比较器评估模块 (EVM) 设计用于评估高速TLV3801比较器。TLV3801EVM具有多种布局选项,设计用于通过不同测量工具轻松评估计时性能。Texas Instruments TLV3801的输出设计用于低压差分信号 (LVDS),可为FPGA等互连设备提供高速信号,功耗极低。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLV3801EVM比较器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
- 评估比较器性能,传播延迟小于230ps
- 能够通过多种测量方法测量输出(SMA,有源探头)
框图
TLV3801EVM比较器评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述
TLV3801EVM是德州仪器(TI)推出的一款高性能比较器评估模块,专为评估高速TLV3801比较器而设计。该评估板具有灵活的布局选项,可方便地使用不同测量工具评估时序性能。TLV3801的输出设计采用低电压差分信号(LVDS)技术,能够以最小功耗为FPGA等互联设备提供高速信号传输。
二、关键特性与技术参数
1. 核心特性
- 超低传播延迟:典型值仅250ps
- 低过驱分散:提供稳定的响应性能
- 高切换频率:支持高速信号处理
- 窄脉冲检测能力:可检测极短脉冲信号
- LVDS输出:低功耗差分信号输出
- 低输入偏移电压:提高比较精度
- 8引脚WSON封装(DSG) :紧凑型封装设计
2. 电气参数
| 参数 | 规格范围 | 单位 | 说明 |
| 供电电压(单电源) | 2.7-5.25 | V | 推荐工作范围 |
| 输入共模范围 | VEE+1.5V至VCC+0.1V | V | 信号输入范围 |
| 差分输入电压 | ±1.5 | V | 最大差分输入 |
| 输出供电电压(VCC-GND) | 2.4-5.25 | V | LVDS输出供电范围 |
| 工作温度 | -40至85 | ℃ | 工业级温度范围 |
三、评估板配置与使用方法
1. 电源配置
TLV3801EVM支持单电源和双电源两种配置模式:
- 单电源模式:VEE_In和VEE_Out短路至GND,供电范围2.7-5.5V
- 双电源模式:VCC-VEE范围2.7-5.5V,VCC-GND范围2.4-5.25V
2. 输入输出接口
- 输入端子:配备IN+和IN-信号及对应的感应线(IN+_SENSE和IN-_SENSE),可连接50Ω终端至示波器
- 可选配置:
- 可安装R4/R5实现50Ω直接终端匹配
- 可在R4/R5焊盘上焊接100Ω电阻实现LVDS输入终端
- 输出设计:
- 默认安装0.1μF电容(C10/C11),用于50Ω终端示波器观察交流信号
- 可使用0Ω电阻替换电容,保持输出信号的直流完整性
3. 典型测量设置
传播延迟测量步骤:
- 将VEE_OUT跳线短路至SYS_GND
- 配置直流电源:VEE_IN=-2.5V,VCC=+2.5V
- 使用匹配长度和阻抗的SMA电缆连接IN+SENSE、OUT+和OUT-
- 信号发生器设置:100mVpp方波,10MHz,0V偏置
- 反相输入(IN-)接地,建立0V比较阈值
- 将OUTP和OUTN连接至50Ω终端示波器通道
- 上电并验证工作电流<30mA
- 启用信号发生器,监测输入输出信号
四、PCB布局与物料清单
1. 布局要点
- 四层板设计(顶层、GND-1、GND-2、底层)
- 优化信号路径布局,减少寄生效应
- 关键信号线保持对称和等长
2. 主要元器件
- 主芯片:TLV3801DSGR (WSON8封装)
- 关键电容:
- 1μF/25V X7R(0603) - 电源去耦
- 0.1μF/25V X7R(0402) - 高频去耦
- 100pF/50V X7R(0402) - 高频滤波
- 连接器:SMA端接插座(50Ω板边发射)
五、应用建议与注意事项
- 设备选型建议:
- 双通道可调电源
- 高速函数发生器(上升/下降时间≤500ps)
- 高速示波器(带50Ω终端)
- 匹配长度的SMA电缆/适配器
- 使用注意事项:
- 所有连接完成后再上电
- 关键信号路径使用等长电缆
- 监测总工作电流不超过30mA
- 输出测量时考虑电容充放电效应
- 典型应用场景:
- 高速信号比较与检测
- 时序测量系统
- FPGA接口信号处理
- 脉冲宽度检测系统
举报投诉
比较器
14文章
1938浏览量
112180 -
lvds
2文章
1245浏览量
70349 -
评估模块
2002浏览量
8435
热点推荐
TLV3801-Q1和TLV3802-Q1高速比较器:设计与应用全解析
TLV3801-Q1和TLV3802-Q1高速比较器:设计与应用全解析 在电子设计领域,高速比较
TLV62065EVM-719评估模块:特性、测试与应用解析
TLV62065EVM-719评估模块:特性、测试与应用解析 在电子工程师的日常工作中,评估模块
TLV62565EVM - 179评估模块使用指南
TLV62565EVM - 179评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性能评估至关重要。TI的
TLV62090EVM - 125评估模块使用指南及技术解析
TLV62090EVM - 125评估模块使用指南及技术解析 在电子设计领域,电源管理芯片是至关
