德州仪器LP8728EVM评估模块使用指南
一、引言
在电子设计领域,评估模块对于工程师来说是非常重要的工具,它能帮助我们快速了解和评估芯片的性能。德州仪器(Texas Instruments)的LP8728EVM评估模块就是这样一个实用的工具,它能助力设计师评估LP8728器件的运行和性能。
文件下载:LP8728EVM.pdf
LP8728EVM利用LP8728的四个降压转换器,可提供3.3V、2.65V、1.8V和1.25V的输出电压。关于LP8728输出电压和电流额定值的详细信息,可参考LP8728的数据手册。为便于电路的测试和评估,该评估模块配备了用于VIN和所有四个VOUT连接的螺丝端子,还提供了双连接器,方便进行四线连接。不过需要注意的是,该评估模块是在4.5V至5.5V的输入范围内进行测试的,大家在将LP8728设计到最终产品中之前,要根据具体的工作条件选择合适电压额定值的组件。
二、LP8728器件介绍
2.1 特性
LP8728是一款四输出电源管理单元,专为低功耗FPGA、微处理器和DSP进行了优化。它将四个高效的降压DC/DC转换器集成到一个封装中,所有转换器都以固定的3.3MHz开关频率运行,并且降压转换器的开关采用了相移技术,以最小化输入电流尖峰。其具体特性如下:
- 四个高效降压DC/DC转换器:最大输出电流为1.0A,支持强制PWM操作和软启动控制,输出电压分别为$V{OUT 1}=3.3V$、$V{OUT 2}=1.25V$、$V{OUT3 }=1.8 V$或$2.65 V$(可通过引脚选择)、$V{OUT 4}=1.8 V$。
- 独立的使能输入:每个转换器都有独立的使能输入,方便进行控制。
- 独立的电源良好输出:每个转换器都有独立的电源良好输出,用于指示其工作状态。
- 保护功能:具备输出过流、输入过压、过温保护以及欠压锁定(UVLO)功能。
- 封装形式:采用28引脚、0.5mm间距的QFN封装。
2.2 应用
LP8728适用于汽车系统等应用场景。
三、LP8728EVM设置
3.1 输入电源连接
输入电源连接到VIN连接器,提供了两个连接器以方便进行四线连接。力线应连接到连接器X1的VIN和GND端子,感测线应连接到连接器X2的VINS和GNDS端子。如果使用两线连接,则只需将线连接到连接器X1的VIN和GND即可。输入电压需设置在4.5V至5.5V之间。
3.2 降压输出连接
每个降压输出也提供了两个连接器,这在以四线模式连接源表以进行准确的IOUT与VOUT测量时非常有用。两个输出端子是并联连接的,因此可以使用其中任何一个作为感测线或力线。
3.3 上拉电压选择
连接器X3的VDDIOX和GND可用于为EN_Bx和DEFSEL引脚连接单独的上拉电压。如果不需要单独的上拉电压,输入引脚可以上拉到VIN电压。通过改变J2端子上的分流器位置来选择上拉电压,在VDDIO和VDDIOX之间连接分流器可选择VDDIOX作为上拉电压,在VDDIO和AVDD之间连接分流器则选择VIN作为上拉电压。
3.4 测试点设置
在降压输出电容器附近设置了额外的测试点,方便使用示波器进行探测。在每个输入电压引脚(VIN_Bx和AVDD)附近也设置了类似的测试点。
四、电路板布局与堆叠
4.1 电路板布局
评估板有四层,分别为顶层(信号层)、第二层(GND层)、第三层(GND / VIN层)和底层(信号层)。文档中还给出了各层的具体图片。
4.2 电路板堆叠
评估板采用4层FR4电路板,顶层为35µm的铜层,接着是0.1mm的预浸料,第二层为35µm的铜层,核心层为0.7mm的接地层,第三层为35µm的铜层,再接着是0.1mm的预浸料,底层为35µm的铜层,表面处理为沉金工艺。
五、控制功能
5.1 使能引脚控制
LP8728有四个使能引脚(EN_Bx),当任何一个使能引脚被拉高时,设备激活并启动相应的降压转换器(EN_B1控制buck1,EN_B2控制buck2,以此类推)。当所有EN_Bx引脚为低电平时,设备进入关机模式。
5.2 输出电压选择
DEFSEL用于选择buck 3的输出电压。如果DEFSEL引脚被拉高,buck 3的输出电压设置为2.65V;如果DEFSEL引脚设置为低电平,buck 3的输出电压设置为1.8V。EN_Bx引脚和DEFSEL引脚都有内部下拉电阻(500 kΩ),当EN输入悬空时,会将状态设置为低电平。
5.3 电源良好输出
电源良好输出指示每个降压转换器的状态。当降压输出电压达到所需输出电压的96%(典型值)时,电源良好引脚被拉高;如果由于过载等原因输出电压降至所需输出电压的93%(典型值)以下,相应的电源良好引脚将被设置为低电平。
5.4 控制接口
LP8728的所有数字输入和输出信号都连接到20引脚连接器(J3)的引脚。靠近PCB边缘的引脚直接连接到LP8728的数字引脚,这些引脚可用于将LP8728引脚连接到任何外部源(信号发生器、外部控制器等)。对于简单的启用/禁用操作,在数字输入的相邻引脚连接了上拉电阻,通过在J3引脚之间设置分流器可以启用降压转换器。同时,还提供了用于电源良好信号PG_Bx的指示灯LED,LED连接在VIN和PG_Bx引脚之间,当电源良好信号为低电平(降压转换器禁用或输出电压超出调节范围)时,LED点亮。可以通过从连接器J3上移除分流器来断开指示灯LED与PG_Bx引脚的连接。
六、评估板原理图与物料清单
6.1 评估板原理图
文档中给出了评估板的原理图,但未详细描述其具体内容。大家可以根据原理图进一步了解评估板的电路连接和工作原理。
6.2 物料清单
文档详细列出了评估板的物料清单,包括电容、电阻、LED、连接器、电感等组件的型号、数量、值和制造商等信息。
七、重要注意事项
德州仪器保留对其半导体产品和服务进行修正、改进和其他更改的权利,并有权根据相关标准停止任何产品或服务。买家在下单前应获取最新的相关信息,并验证信息的时效性和完整性。同时,TI对其组件的性能提供保证,但不承担应用协助或买家产品设计的责任,买家需要为自己的产品和应用负责,并提供足够的设计和操作保障措施。此外,对于TI组件在不同应用场景(如安全关键应用、医疗设备、军事/航空航天应用、汽车应用等)有特定的使用规定和限制。
以上就是关于德州仪器LP8728EVM评估模块的详细介绍,希望能对电子工程师们在设计和评估相关电路时有所帮助。大家在实际使用过程中遇到问题,欢迎一起交流探讨。
德州仪器
123文章
2019浏览量
145455 -
评估模块
1671浏览量
8386
