航晶公司新一代三路真冗余霍尔式RVDT传感器
时光流逝最终成了回忆 来源:电子发烧友网 作者:厂商供稿 2026-04-23 10:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在航空油门踏板、电子关节、换挡器及方向舵面检测等场景中,角位移测量的可靠性直接关乎系统安全底线。传统机电式RVDT虽应用成熟,但在构建“三冗余”表决架构时,始终受限于体积庞大、功耗偏高、需外接激励解调电路及综合成本居高不下等瓶颈。
为此,航晶微正式推出 HJR402 低成本高可靠的三冗余霍尔式角位移传感器。该器件从架构上彻底摒弃外部激励与解调模块,体积与功耗大幅缩减;单体内置三路独立霍尔角位移传感器解算通道,原生支持系统端“多数表决”逻辑,可剔除非正常态,将容错能力推向冗余设计更高效可靠的形态。
Part.01设计背景
1.1冗余设计的必要性与高可靠冗余架构
在国计民生相关的战略领域中,设备稳定运行不仅是核心技术指标,更是筑牢安全防线的关键。无论是国家关键基础设施建设,还是极端环境下的任务系统,高可靠性都是核心诉求,是保障任务成功、守护安全底线、实现全生命周期经济性的核心基础。
可靠性,是指产品在规定条件、规定时间内,完成既定功能的能力。常规设计中,可通过优选优质元器件、简化结构设计、强化测试验证等方式提升系统可靠性,但面对超高任务要求与极端复杂环境时,冗余设计是更高效、更直接的解决方案。
冗余设计的核心是为系统关键环节配置备份单元,当主通道或部件发生故障时,备用单元可自动、瞬时接管工作,确保系统不间断运行、性能无衰减,具备高容错性、高成功率、长工作寿命、低运行风险等多重优势。
两冗余架构采用双通道并行工作模式,单路故障时,另一正常通道可维持系统正常运行;三冗余架构具备更优的可靠性,单路故障时,处理器可通过 “少数服从多数” 逻辑保障系统稳定工作,因此在高安全、高可靠要求的系统中,三冗余设计是更高效可靠的技术选择。
图1两冗余结构报错检测
图2三冗余结构报错检测
1.2 高可靠性 RVDT 传感器
传感器是现代科技体系的 “感官神经”,是连接物理世界与数字系统的核心桥梁,承担着信息感知与采集的关键职能,是自动化、智能化技术落地的核心基石。从智能手机屏幕自动旋转、工业机器人精准作业,到智能家居智能调控、智慧城市科学管理,再到医疗器械精密诊断、新能源汽车全域控制,均依赖传感器提供精准的数据支撑。
按照测量原理划分,传感器可分为光电式、电容式、压电式、电感式、霍尔式等多种类型。
RVDT是一种旋转可变差动电感式传感器,即机电式传感器,属于基于电磁感应原理的无接触式电感传感器,用于角度变化量测量,具备高精度、高可靠性、长寿命、高分辨率等特性,在工业自动化、航空航天、汽车工业等领域发挥着重要作用。
电感式传感器依托线圈间电磁耦合效应工作,铁芯移动会改变线圈耦合强度,进而引发输出信号变化,且输出信号幅度大小与铁芯位移量呈线性相关。电感式角/线位移传感器可实现非接触式物理信号向电信号的转换,兼具长寿命、高精度的优势,应用前景广阔。
但该类传感器需配套外部激励单元与解调单元,存在外围元件繁多、结构复杂的问题,用于冗余设计时,不仅占用空间大、设计难度高,还难以控制经济成本。同时,机电式结构与磁互感耦合原理,使其易受外界强电磁环境干扰,导致解算结果出现误差。
1.3 航晶技术领域布局
基于上述应用痛点,航晶公司持续深耕传感与信号调理领域,形成完整技术与产品布局:从耐高温磁通门测量 HJ11867起步,成功实现AD598/AD698 进口器件完全国产化替代,推出HJG598、HJG698 LVDT/RVDT 激励解调器并批量交付;延伸覆盖微弱磁信号测量HJMAG803~HJMAG805系列 ,及高性能霍尔式磁敏传感器产品线,构建起覆盖磁通门、激励解调、弱磁检测、霍尔传感的全链条高可靠传感器解决方案。
图5 航晶传感器领域简介
现阶段,公司重磅推出基于差分霍尔磁感应原理的 RVDT 角位移传感器HJR402。该传感器通过感应内部磁铁生成正余弦信号,经高精度采样与角度解算,输出与角度位置呈理想线性关系的电压信号,具备全量程高精度输出、优异抗干扰能力,可实现角位移信号向电信号的线性转换。
产品引出线连接便捷,无需任何外围元件,且采用三路真冗余设计,三通道独立采集信号并相互校验,完美契合安全关键系统的高可靠性设计需求,是当前行业内优质、全面的传感器解决方案。
Part.02HJR402 传感器介绍
2.1 传感器物理结构
图6 HJR402三冗余霍尔式传感器电气原理结构图
HJR402 传感器电气结构由 1 个永磁铁与三路霍尔元件处理器组成。电路内部物理元件均选用无磁特性材料,可有效提升测量精度;外壳采用铝合金材质并进行密封安装。实物图如下:
铝合金外壳组件包含转轴轴承、刻度盘、安装固定孔及引出线。器件安装便捷、使用简单,无需外接任何外部元件。传感器封装尺寸图如下:
引出线采用航空软线 ARF-250-1/1×0.2mm² 标准,引线长度 450±20mm(支持定制),具体引出端功能如下表:
表1 引出端功能
2.2 传感器电气参数
表2 电特性参数表
除非另有说明,VCC=+5V,TA=+25℃
注:*设计保证
2.3 典型特性说明
本传感器器件采用三冗余设计,三路传感器工作及输出状态相互独立、互不干扰。任意一路发生工作失效,均不会影响其余两路的正常输出,属于真冗余结构传感器。
本传感器可根据用户实际需求,灵活设置输出电压范围与角度测量量程。在低线性误差±1% 的工作模式下,最大角度量程可设置为90°;在60°测量角度量程内,器件输出曲线线性度更优,误差可控制在0.5% 以内。当转轴旋转角度超出标定范围后,器件输出将保持稳定的高电平或低电平状态。
本产品配套永磁体磁场强度不低于3000Gs,自身工作磁场强度高,抗外界电磁干扰能力强。经试验验证,在复杂强电磁环境下,其输出电压最大偏差可控制在 1.5% 以内,抗干扰能力较传统机电式 RVDT 传感器提升约 3 倍。
本产品使用简便,无需外接任何辅助元件,具备输出精度高、可靠性强、多路输出一致性好、抗电磁干扰与噪声能力优异等特点,可实现角度位移量到对应电信号的精确转换。
由于 VO1、VO2、VO3 输出信号与供电电压 VCC 成比例关系,建议使用基准电源分别为 VCC1、VCC2、VCC3 供电,严禁使用数字 5V 直接供电。
Part.03总结
通过对 HJR402 传感器工作原理的分析,并与传统机电式传感器的结构及原理进行对比,形成如下对比表。
表3 HJR402传感器与通用机电式传感器对比表
由上表可见,HJR402 三冗余传感器在综合性能上显著优于传统机电式传感器,可在高精度、高可靠性及复杂电磁环境等高端应用场景中,完全替代传统机电式 RVDT 传感器。
联系我们
申 请 样 品 / 产 品 说 明 书 / 联 系 方 式 :
许 经 理 :18729396827
贾 经 理 :13022932841 ( 同 微 信 号 )、18009180846
  • 传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    公司推出三路冗余设计RVDT传感器
    的头像 发表于 04-22 10:00 233次阅读
    <b class='flag-5'>航</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>公司</b>推出<b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>真</b><b class='flag-5'>冗余</b>设计<b class='flag-5'>RVDT</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    霍尔电流传感器温漂补偿技术揭秘:硬件补偿→软件校准→AI智能的三代技术对比
    温漂,成为提升传感器性能的关键。本文将深入解析霍尔电流传感器温漂补偿技术的三代演进路径:从硬件补偿到软件校准,再到AI智能算法,并对比各自的技术原理、优劣势及应用
    的头像 发表于 04-20 15:06 234次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b>电流<b class='flag-5'>传感器</b>温漂补偿技术揭秘:硬件补偿→软件校准→AI智能的<b class='flag-5'>三代</b>技术对比
    MAX9921:双2线霍尔效应传感器接口的卓越之选
    MAX9921:双2线霍尔效应传感器接口的卓越之选 在电子设计领域,传感器接口的性能和稳定性对于整个系统的正常运行至关重要。今天,我们要深入探讨
    的头像 发表于 04-04 09:05 236次阅读
    MAX9621:双2线霍尔效应传感器接口的卓越之选
    MAX9621:双2线霍尔效应传感器接口的卓越之选 在电子设计领域,传感器接口的性能直接影响着整个系统的稳定性和准确性。今天,我们来深入了解
    的头像 发表于 04-04 09:05 228次阅读
    集成霍尔电流传感器在新能源汽车中的应用探讨
    最近在研究新能源汽车电驱动系统的电流监测方案,发现集成霍尔电流传感器在电机控制、逆变器和BMS中具有相当广泛的应用和优势。尤其是在高压、大电流场景下,非接触测量的优势特别明显。不
    的头像 发表于 02-04 15:43 3653次阅读
    集成<b class='flag-5'>三</b>相<b class='flag-5'>霍尔</b>电流<b class='flag-5'>传感器</b>在新能源汽车中的应用探讨
    文看懂霍尔电流传感器
    工作原理、优势与实际应用解析 在电机控制、新能源系统、汽车电子等领域,“电流”是最基础、也是最关键的信号之。 而在众多电流检测方案中, 霍尔电流传感器 因其安全、稳定、适用范围广,被广泛采用
    的头像 发表于 01-26 14:48 732次阅读
    MAX9921:双2线霍尔效应传感器接口的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,传感器接口的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 01-14 14:20 337次阅读
    探索HRPS霍尔效应旋转位置传感器:工业与交通领域的理想之选
    效应旋转位置传感器,这是款专为恶劣环境设计的高性能传感器。 文件下载: Amphenol Piher 霍尔效应旋转位置传感器 (HRPS)
    的头像 发表于 12-11 15:30 579次阅读
    浮思特 | 霍尔电压传感器优点及应用详解
    随着科技的不断进步,电气设备对高精度和高可靠性的要求越来越高。霍尔电压传感器作为种重要的电压测量工具,因其独特的工作原理和广泛的应用领域,成为了电气工程中不可或缺的元件。在这篇文章中,我们将
    的头像 发表于 09-08 16:47 1494次阅读
    浮思特 | <b class='flag-5'>霍尔</b>电压<b class='flag-5'>传感器</b>优点及应用详解
    Littelfuse霍尔传感器产品介绍
    霍尔电流传感器作为隔离式电流检测产品,凭借其无插损以及高性价比与稳定性在市场广泛应用,霍尔传感器又分为开环与闭环传感器,闭环采用主动
    的头像 发表于 08-26 10:34 2664次阅读
    Littelfuse<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b>产品介绍
    使用霍尔传感器时,常见遇到哪些问题
    霍尔传感器作为种基于霍尔效应的磁感应器件,因其非接触测量、长寿命和高可靠性等特点,被广泛应用于电机控制、位置检测、电流测量等领域。然而在
    的头像 发表于 07-27 22:17 2092次阅读
    使用<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b>时,常见遇到哪些问题
    霍尔位置传感器BLDCM控制设计
    有位置传感器的无刷直流电机般采用霍尔位置传感器测定转子磁极位置,为电子换相提供依据,非常便于实现可靠的数字
    发表于 07-24 11:47
    文详解霍尔传感器
    传感器中,利用霍尔效应制成的传感器被称为霍尔传感器霍尔
    的头像 发表于 07-05 15:43 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文详解<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    开环霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析
    对于开环霍尔电流传感器而言,多匝穿心利大于弊,因此在使用该方法提升测量精度时需注意穿心方式,用户可在定程度内提高小电流测试精度;对于闭环霍尔
    的头像 发表于 07-01 15:28 1026次阅读
    开环<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>霍尔</b>电流<b class='flag-5'>传感器</b>及闭环<b class='flag-5'>霍尔</b>电流<b class='flag-5'>传感器</b>的多匝穿心利弊分析
    英飞凌发布第三代3D霍尔传感器TLE493D-x3系列
    近日,英飞凌的磁传感器门类再添新兵,第三代3D霍尔传感器TLE493D-x3系列在经历两产品的迭代之后应运而生。
    的头像 发表于 05-22 10:33 1755次阅读
    英飞凌发布第<b class='flag-5'>三代</b>3D<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b>TLE493D-x3系列
