航晶公司推出三路真冗余设计RVDT传感器
航晶微电子 来源:航晶微电子 2026-04-22 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
设计背景
1.1冗余设计的必要性与高可靠冗余架构
在国计民生相关的战略领域中,设备稳定运行不仅是核心技术指标,更是筑牢安全防线的关键。无论是国家关键基础设施建设,还是极端环境下的任务系统,高可靠性都是核心诉求,是保障任务成功、守护安全底线、实现全生命周期经济性的核心基础。
可靠性,是指产品在规定条件、规定时间内,完成既定功能的能力。常规设计中,可通过优选优质元器件、简化结构设计、强化测试验证等方式提升系统可靠性,但面对超高任务要求与极端复杂环境时,冗余设计是更高效、更直接的解决方案。
冗余设计的核心是为系统关键环节配置备份单元,当主通道或部件发生故障时,备用单元可自动、瞬时接管工作,确保系统不间断运行、性能无衰减,具备高容错性、高成功率、长工作寿命、低运行风险等多重优势。
两冗余架构采用双通道并行工作模式,单路故障时,另一正常通道可维持系统正常运行;三冗余架构具备更优的可靠性,单路故障时,处理器可通过 “少数服从多数” 逻辑保障系统稳定工作,因此在高安全、高可靠要求的系统中,三冗余设计是更高效可靠的技术选择。
1.2 高可靠性RVDT传感器
传感器是现代科技体系的 “感官神经”,是连接物理世界与数字系统的核心桥梁,承担着信息感知与采集的关键职能,是自动化、智能化技术落地的核心基石。从智能手机屏幕自动旋转、工业机器人精准作业,到智能家居智能调控、智慧城市科学管理,再到医疗器械精密诊断、新能源汽车全域控制,均依赖传感器提供精准的数据支撑。
按照测量原理划分,传感器可分为光电式、电容式、压电式、电感式、霍尔式等多种类型。
RVDT是一种旋转可变差动电感式传感器,即机电式传感器,属于基于电磁感应原理的无接触式电感传感器,用于角度变化量测量,具备高精度、高可靠性、长寿命、高分辨率等特性,在工业自动化、航空航天、汽车工业等领域发挥着重要作用。
电感式传感器依托线圈间电磁耦合效应工作,铁芯移动会改变线圈耦合强度,进而引发输出信号变化,且输出信号幅度大小与铁芯位移量呈线性相关。电感式角/线位移传感器可实现非接触式物理信号向电信号的转换,兼具长寿命、高精度的优势,应用前景广阔。
但该类传感器需配套外部激励单元与解调单元,存在外围元件繁多、结构复杂的问题,用于冗余设计时,不仅占用空间大、设计难度高,还难以控制经济成本。同时,机电式结构与磁互感耦合原理,使其易受外界强电磁环境干扰,导致解算结果出现误差。
1.3 航晶技术领域布局
基于上述应用痛点,航晶公司持续深耕传感与信号调理领域,形成完整技术与产品布局:从耐高温磁通门测量HJ11867起步,成功实现AD598/AD698进口器件完全国产化替代,推出HJG598、HJG698 LVDT/RVDT激励解调器并批量交付;延伸覆盖微弱磁信号测量HJMAG803~HJMAG805系列 ,及高性能霍尔式磁敏传感器产品线,构建起覆盖磁通门、激励解调、弱磁检测、霍尔传感的全链条高可靠传感器解决方案。
HJR402 传感器介绍
2.1传感器物理结构
HJR402三冗余霍尔式传感器电气原理结构图如下:
HJR402传感器电气结构由1个永磁铁与三路霍尔元件处理器组成。电路内部物理元件均选用无磁特性材料,可有效提升测量精度;外壳采用铝合金材质并进行密封安装。实物图如下:
铝合金外壳组件包含转轴轴承、刻度盘、安装固定孔及引出线。器件安装便捷、使用简单,无需外接任何外部元件。外壳封装尺寸图如下:
引出线采用航空软线ARF-250-1/1×0.2mm² 标准,引线长度450±20mm(支持定制),具体引出端功能如下表:
2.2 传感器电气参数
2.3 典型特性说明
1.本传感器器件采用三冗余设计,三路传感器工作及输出状态相互独立、互不干扰。任意一路发生工作失效,均不会影响其余两路的正常输出,属于真冗余结构传感器
2.本传感器可根据用户实际需求,灵活设置输出电压范围与角度测量量程。在低线性误差±1%的工作模式下,最大角度量程可设置为90°;在60°测量角度量程内,器件输出曲线线性度更优,误差可控制在0.5%以内。当转轴旋转角度超出标定范围后,器件输出将保持稳定的高电平或低电平状态。
3.本产品配套永磁体磁场强度不低于3000Gs,自身工作磁场强度高,抗外界电磁干扰能力强。经试验验证,在复杂强电磁环境下,其输出电压最大偏差可控制在1.5%以内,抗干扰能力较传统机电式RVDT传感器提升约3倍
4.本产品使用简便,无需外接任何辅助元件,具备输出精度高、可靠性强、多路输出一致性好、抗电磁干扰与噪声能力优异等特点,可实现角度位移量到对应电信号的精确转换。
5.由于VO1、VO2、VO3输出信号与供电电压VCC成比例关系,建议使用基准电源分别为VCC1、VCC2、VCC3供电,严禁使用数字5V直接供电
总 结
通过对HJR402传感器工作原理的分析,并与传统机电式传感器的结构及原理进行对比,形成如下对比表。
由上表可见,HJR402三冗余传感器在综合性能上显著优于传统机电式传感器,可在高精度、高可靠性及复杂电磁环境等高端应用场景中,完全替代传统机电式RVDT传感器。
  • 传感器
  • 冗余
  • RVDT传感器
原文标题:航晶公司推出三路真冗余设计RVDT传感器
文章出处:【微信号:hangjingic,微信公众号:航晶微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    公司新一代三路冗余霍尔式RVDT传感器
    解调电路及综合成本居高不下等瓶颈。   为此,微正式推出 HJR402 低成本高可靠的冗余霍尔式角位移
    的头像 发表于 04-23 10:24 740次阅读
    <b class='flag-5'>航</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>公司</b>新一代<b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>真</b><b class='flag-5'>冗余</b>霍尔式<b class='flag-5'>RVDT</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    如何选择轴力传感器的量程
    轴力传感器广泛应用于工业、机器人、航空航天、汽车等领域,用于测量物体在个轴向(X、Y、Z)上的力和扭矩。在选择轴力传感器时,量程是一个
    的头像 发表于 04-14 11:16 105次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>三</b>轴力<b class='flag-5'>传感器</b>的量程
    MAX20432:适用于安全应用的四/三路输出迷你电源管理集成电路
    要求极高的应用领域,合适的电源管理集成电路(PMIC)至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX20431/MAX20432四/三路输出迷你PMIC。 文件下载
    的头像 发表于 02-06 10:20 271次阅读
    MAX20431:安全应用的四/三路输出迷你电源管理集成电路
    是具备开窗式看门狗的高效四/三路输出 DC - DC 转换。OUT1 为同步降压转换,可将汽车电池电压转换为 3.3V 输出,最大电流可达
    的头像 发表于 02-06 10:05 193次阅读
    低成本双三路130MHz带关断功能的电流反馈放大器:LT1259
    Technology推出的LT1259/LT1260这两款低成本双三路130MHz带关断功能的电流反馈放大器。 文件下载: LT1259.pdf 一、产品概述 LT1259包含两个独立的130MHz电流
    的头像 发表于 01-29 15:40 258次阅读
    LVDT/RVDT驱动电路设计方案
    HJG598适配于五线制LVDT/RVDT。能够完成将传感器的位移变化量转换为电信号输出量。
    的头像 发表于 01-26 16:13 559次阅读
    LVDT/<b class='flag-5'>RVDT</b>驱动电路设计方案
    LT6559:高性能低成本的三路视频放大器
    LT6559:高性能低成本的三路视频放大器 在电子设计领域,视频放大器是实现高质量视频传输和处理的关键组件。今天要给大家介绍的是 Linear Technology 公司的 LT6559,一款专为
    的头像 发表于 01-24 11:35 567次阅读
    高速三路差分接收AD8143:性能剖析与应用指南
    高速三路差分接收AD8143:性能剖析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,选择合适的接收来满足特定应用的需求至关重要。今天,我们将深入探讨一款功能强大的高速三路差分接收
    的头像 发表于 01-12 18:05 1405次阅读
    传感器专用供电电源选购指南|官网已上线,欢迎选购
    传感器专用供电电源产品现已在官网同步上线,可与智电流传感器、电压传感器配套选型。如需选型建议或应用匹配,欢迎联系
    的头像 发表于 01-04 11:57 699次阅读
    <b class='flag-5'>航</b>智<b class='flag-5'>传感器</b>专用供电电源选购指南|官网已上线,欢迎选购
    ‌onsemi NL37WZ07开漏输出三路缓冲技术解析与应用指南
    安森美 NL37WZ07开漏输出型三路缓冲是高性能三路缓冲,工作采用1.65V至5.5V电源。内部电路由多个级组成,包括一个开漏输出,具有设置输出开关电平的功能。使用外部电阻
    的头像 发表于 11-25 15:29 1317次阅读
    ‌onsemi NL37WZ07开漏输出<b class='flag-5'>三路</b>缓冲<b class='flag-5'>器</b>技术解析与应用指南
    ‌基于NL37WZ14三路施密特触发反相的技术解析与应用指南
    安森美 NL37WZ14三路施密特触发反相是高性能三路反相,具有施密特触发输入,工作电
    的头像 发表于 11-25 15:21 941次阅读
    ‌基于NL37WZ14<b class='flag-5'>三路</b>施密特触发<b class='flag-5'>器</b>反相<b class='flag-5'>器</b>的技术解析与应用指南
    ‌NL37WZ04三路反相逻辑门技术深度解析
    安森美 NL37WZ04三路反相逻辑门是高性能三路反相,工作采用1.65V至5.5V的电源。高阻抗兼容TTL的输入显著降低了输入驱动
    的头像 发表于 11-25 14:18 825次阅读
    ‌NL37WZ04<b class='flag-5'>三路</b>反相<b class='flag-5'>器</b>逻辑门技术深度解析
    LCKFB开发板通过CanMV拿三路相机的数据并编码encoder3.ReleaseStream()函数报错怎么解决?
    CanMV拿三路相机的数据并编码,硬件配置: 期待结果和实际结果 长时间稳定运行,但运行不久就报错:
    发表于 08-12 08:23
    Analog Devices Inc. LTC7811三路输出降压/降压/升压控制数据手册
    Analog Devices LTC7811三路输出降压/降压/升压控制是一款可驱动所有N通道功率MOSFET级的高性能三路输出(降压/降压/升压)开关稳压控制
    的头像 发表于 07-02 11:29 1005次阅读
    Analog Devices Inc. LTC7811<b class='flag-5'>三路</b>输出降压/降压/升压控制<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    湖北位移传感器公司成功登陆“新板”
    。 米朗科技成立于2007年9月,主要从事传感器系列产品的研发、生产、销售,产品涵盖直线位移传感器、角度位移传感器、倾角位移传感器等国内外主流传感器
    的头像 发表于 06-07 16:41 569次阅读
    湖北位移<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>公司</b>成功登陆“新<b class='flag-5'>三</b>板”
