MAX9921:双路2线霍尔效应传感器接口的卓越之选
chencui 2026-04-04 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,传感器接口的性能和稳定性对于整个系统的正常运行至关重要。今天,我们要深入探讨一款名为MAX9921的双路2线霍尔效应传感器接口,它具备诊断功能,为各类应用场景提供了可靠的解决方案。
文件下载:MAX9921AUB+.pdf
一、概述
MAX9921是一款单芯片解决方案,旨在将两个2线霍尔效应传感器与低压微处理器(µP)进行接口连接。它不仅能为两个霍尔效应传感器供电并监测其电流消耗,还能对感应电流进行滤波,并输出相应的逻辑电平。同时,该器件还集成了输入诊断和故障保护功能,可有效检测诸如输入开路、输入短路到电池或地等故障情况。
二、关键特性
1. 高电压耐受能力
能够承受BAT电源和霍尔输入处高达60V的电压,为系统提供了强大的保护,确保在复杂的电气环境中稳定运行。
2. 宽工作电压范围
正常工作电源电压范围为6V至18V,适应性强,可满足多种不同电源系统的需求。
3. 双传感器接口
为两个2线霍尔传感器提供电源电流,并与之进行接口连接,实现对多个传感器的高效管理。
4. 诊断与错误输出
具备错误输出功能,可对霍尔输入和BAT电压进行诊断,及时反馈系统中的故障信息。
5. 过压保护
通过隔离霍尔传感器与电源瞬变,有效保护传感器免受过高电压的损害。
6. 短路保护
霍尔输入具备防止短路到地的功能,增强了系统的可靠性。
7. 电流斜坡控制
以4mA/µs的速率向霍尔传感器提供电流,确保传感器的稳定启动。
8. 输出使能输入
允许对多个MAX9921的输出进行复用,提高了系统的灵活性。
9. 霍尔输出滤波
对霍尔输出进行滤波处理,减少干扰,提高信号质量。
10. 霍尔传感器消隐
在霍尔传感器上电或重启后,提供80µs的消隐时间,避免误触发。
11. 低功耗关机
可通过OE和DIAG输入进行控制,实现低功耗关机模式,降低系统能耗。
12. 接地偏移容忍
能够在霍尔传感器和MAX9921之间存在±2V接地偏移的情况下正常工作,增强了系统的抗干扰能力。
三、电气特性
1. 直流电气特性
在不同的工作条件下,MAX9921的各项直流参数表现稳定。例如,BAT电源范围为6V至18V,正常模式下BAT电源电流典型值为1mA,关机模式下仅为1µA。同时,对于霍尔输入,不同的RISET电阻值会影响输入电流阈值和滞后等参数。
2. 交流时序特性
包括霍尔开关上电时的消隐时间、电流斜坡速率、输入到输出的延迟、故障到错误输出的延迟等参数,这些参数对于系统的实时响应和稳定性至关重要。例如,IN1和IN2的消隐时间在50µs至140µs之间,输入到输出的延迟典型值为6.5µs。
四、工作模式
1. 正常模式
当DIAG驱动为低电平时,MAX9921进入正常模式。此时,若ERR为高电平,OUT1和OUT2分别指示相应霍尔传感器的高低状态;若ERR为低电平,则表示存在故障,输出可能无法准确反映霍尔传感器的状态。
2. 诊断模式
当DIAG驱动为高电平时,进入诊断模式。在该模式下,OUT1和OUT2输出诊断信息,IN1的诊断优先级高于IN2。诊断信息实时反映IN1和IN2的状态,且不会内部锁存。
五、故障保护与恢复
1. 电源瞬变保护
当VBAT电压低于6V或超过18V时,IN1和IN2会切断对两个霍尔传感器的供电,ERR、OUT1和OUT2均变为低电平。当VBAT恢复到正常范围后,经过消隐周期,IN1和IN2会重新启动。
2. 输入开路保护
若IN1或IN2开路(IIN < 2mA),相应的输入会切断对霍尔传感器的供电。当输入再次加载时,经过消隐周期,霍尔输入会重新启动。
3. 输入短路到电池保护
若IN1或IN2短路到电池(VIN > VBAT + 100mV),MAX9921会切断对相应霍尔传感器的供电。在这种情况下,若输入电压比VBAT高1V以上,可能会向BAT电源反向驱动电流,因此建议多个MAX9921共用一个独立的反极性保护二极管
4. 输入短路到地保护
当霍尔输入短路到地时,若短路条件解除后输入仍有负载,该故障会被有效锁存。此时,为霍尔开关供电的电流会被切断,仅保留50µA的上拉电流。可通过DIAG的下降沿触发,对因短路到地而关闭的霍尔输入进行重启。
六、应用信息
1. 霍尔效应传感器选择
MAX9921适用于2线霍尔效应开关或连接为2线的3线霍尔效应开关。通过选择合适的RISET电阻值,可使MAX9921与多种不同类型的霍尔传感器兼容。
2. 霍尔输入旁路电容
建议在IN1和IN2与BAT之间连接0.01µF的外部保护电容,以增强系统对汽车瞬变的抗干扰能力。
3. 低电压操作
在低输入电压下,需考虑MAX9921的电压降,可通过公式VDROPOUT = IHALL × RPU计算。以HAL573传感器为例,其最大电流为17mA,计算得出的电压降为850mV,确保了传感器在低电压下仍能正常工作。
七、总结
MAX9921作为一款功能强大的双路2线霍尔效应传感器接口,凭借其丰富的特性、稳定的电气性能和完善的故障保护机制,为电子工程师在设计各类应用系统时提供了可靠的选择。无论是在汽车电子工业控制还是其他领域,MAX9921都能发挥重要作用。你在实际应用中是否使用过类似的传感器接口呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 故障保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX9621:2线霍尔效应传感器接口卓越
    MAX9621:2线霍尔效应
    的头像 发表于 04-04 09:05 211次阅读
    探索DRV5053:高性能模拟霍尔效应传感器卓越
    的头像 发表于 02-25 13:45 282次阅读
    DRV5013-Q1:汽车级数字锁存霍尔效应传感器卓越
    DRV5013-Q1:汽车级数字锁存霍尔效应传感器卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 02-25 11:10 241次阅读
    DRV5011:低电压数字锁存霍尔效应传感器卓越
    DRV5011:低电压数字锁存霍尔效应传感器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 02-12 10:05 568次阅读
    DRV5056-Q1:汽车级单极比例线性霍尔效应传感器卓越
    DRV5056-Q1:汽车级单极比例线性霍尔效应传感器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 02-11 17:45 1295次阅读
    DRV5055-Q1:汽车级线性霍尔效应传感器卓越
    DRV5055-Q1:汽车级线性霍尔效应传感器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 02-11 17:05 1168次阅读
    TMCS1108:高精度霍尔效应电流传感器卓越
    TMCS1108:高精度霍尔效应电流传感器卓越 在电子工程领域,电流传感器是实现精确电流测
    的头像 发表于 02-11 15:30 252次阅读
    深度解析TMAG5170D-Q1:高精度3D线性霍尔效应传感器卓越
    深度解析TMAG5170D-Q1:高精度3D线性霍尔效应传感器卓越 在电子工程师的日常设计
    的头像 发表于 02-11 10:45 429次阅读
    TMCS1126:高精度霍尔效应电流传感器卓越
    TMCS1126:高精度霍尔效应电流传感器卓越 在电子工程师的日常工作中,电流传感器是不可
    的头像 发表于 02-11 10:10 250次阅读
    MAX9924–MAX9927:可变磁阻传感器接口卓越
    的头像 发表于 01-14 14:40 304次阅读
    探索MAX9621:2线霍尔效应传感器接口卓越性能
    探索MAX9621:2线霍尔效应
    的头像 发表于 01-14 14:25 301次阅读
    MAX99212线霍尔效应传感器接口卓越
    MAX99212线霍尔效应
    的头像 发表于 01-14 14:20 328次阅读
    探索HRPS霍尔效应旋转位置传感器:工业与交通领域的理想
    探索HRPS霍尔效应旋转位置传感器:工业与交通领域的理想 在电子工程领域,传感器的性能和稳定
    的头像 发表于 12-11 15:30 567次阅读
    MAX9921通道、2线霍尔传感器接口,具有诊断功能技术手册
    MAX9921用于2线霍尔传感器与低压微处理
    的头像 发表于 05-07 11:18 1169次阅读
    <b class='flag-5'>MAX9921</b><b class='flag-5'>双</b>通道、<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>接口</b>,具有诊断功能技术手册
    MAX9621通道、2线霍尔传感器接口,提供模拟和数字输出技术手册
    MAX9621是Maxim霍尔传感器接口系列产品(现有器件为MAX9921)的新成员。MAX96
    的头像 发表于 05-07 10:16 1076次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9621<b class='flag-5'>双</b>通道、<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>接口</b>,提供模拟和数字输出技术手册
