MAX9621:双路2线霍尔效应传感器接口的卓越之选
chencui 2026-04-04 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,传感器接口的性能直接影响着整个系统的稳定性和准确性。今天,我们来深入了解一下Maxim公司的MAX9621,一款双路2线霍尔效应传感器接口,它为低电压微处理器与霍尔效应传感器之间的连接提供了出色的解决方案。
文件下载:MAX9621AUB+.pdf
一、产品概述
MAX9621是Maxim霍尔效应传感器接口系列的一员,延续了该系列的优秀特性。它能够通过数字输出(适用于霍尔效应开关)或模拟输出(用于线性信息),将两个2线霍尔效应传感器与低电压微处理器连接起来,甚至可以同时提供两种输出。
二、关键特性
1. 电源保护与电压范围
  • 电源瞬态保护:MAX9621能保护霍尔传感器免受高达60V的电源瞬态影响。正常工作电源电压范围为5.5V至18V,当BAT电源超过18V时,会自动切断霍尔传感器的电流
  • 短路保护:检测到接地短路故障时,会切断霍尔输入电流,并通过模拟输出的零电流水平和高数字输出来指示故障情况。
2. 输出特性
  • 数字输出:开漏数字输出兼容高达5.5V的逻辑电平,并且提供过滤功能,增强了抗噪能力。
  • 模拟输出:模拟输出能够镜像霍尔传感器的电流,为系统提供更详细的信息。
3. 其他特性
  • 消隐时间:在霍尔传感器上电或重启后,提供至少50µs的消隐时间,确保系统稳定运行。
  • ESD保护:所有引脚具备±2kV人体模型ESD和±200V机器模型ESD保护,提高了产品的可靠性。
  • 封装与温度范围:采用3mm x 5mm、10引脚的µMAX®封装,工作温度范围为 -40ºC至 +125ºC,适用于各种恶劣环境。
三、电气特性
1. 直流电气特性
  • 电源范围与电流:BAT电源范围为5.5V至18V,正常模式下BAT电源电流较小,在低功耗模式下进一步降低。
  • 输入阈值:数字输出的输入电流阈值可通过改变RSET电阻值进行调整,不同的RSET值会影响多个参数,如输入电流滞后、短路电流限制等。
  • 模拟输出特性:AOUT1和AOUT2输出具有一定的电流增益和增益误差,同时存在输入参考电流偏移和输出阻抗。
2. 交流时序特性
  • 关断延迟:从SLEEP低电平到IN_关闭的关断延迟时间在一定范围内。
  • 消隐时间:霍尔传感器上电时的消隐时间确保了系统的稳定启动。
  • 电流斜坡率:IN_开启后的电流斜坡率决定了电流上升的速度。
  • 延迟时间:从IN_到DOUT_的延迟时间以及通道间的延迟差异等参数,影响着系统的响应速度。
四、引脚配置与功能
1. 引脚说明
  • BAT:电池电源供应引脚,需通过外部反极性二极管连接到正电源,并使用0.1µF电容旁路到地。
  • ISET:电流设置输入引脚,通过在BAT和ISET之间放置1%的电阻(RSET)来设置DOUT_输出的输入电流阈值范围。
  • IN1和IN2:霍尔效应传感器输入引脚,为霍尔传感器提供电流并监测电流水平,需使用0.01µF电容旁路到地。
  • DOUT1和DOUT2:开漏输出引脚,信号来自霍尔传感器,根据输入电流阈值输出高或低电平。
  • AOUT1和AOUT2:模拟电流输出引脚,镜像对应霍尔传感器的电流,短路到地时输出电流为零。
  • SLEEP:睡眠模式输入引脚,低电平超过40µs时进入睡眠模式,低电平10µs至20µs可重启因短路到地而关闭的霍尔输入。
2. 工作原理
MAX9621通过监测IN1和IN2的电流,将霍尔传感器的状态转换为数字和模拟输出。数字输出反映了霍尔传感器的高/低状态,模拟输出则提供了更详细的电流信息。
五、应用场景
1. 汽车领域
  • 车窗升降器:精确监测车窗的位置和运动状态。
  • 座椅移动:控制座椅的前后、上下调节。
  • 电动天窗:实现天窗的开启和关闭控制。
  • 安全带扣:检测安全带的连接状态。
  • 车门电动锁:确保车门的安全锁定。
2. 其他领域
  • 点火钥匙:检测钥匙的插入和拔出状态。
  • 转向柱:监测转向柱的位置和角度。
  • 速度传感:测量旋转部件的速度。
六、使用注意事项
1. 电源连接
  • 确保BAT引脚通过外部反极性二极管连接到正电源,并使用合适的电容进行旁路,以减少电源噪声。
  • RSET电阻应直接连接到BAT引脚,采用真Kelvin类型连接可获得最佳的输入电流阈值精度。
2. 短路保护
  • 当检测到霍尔输入短路到地时,会自动切断电流,可通过SLEEP引脚的脉冲信号重启霍尔输入。
  • 手动重启霍尔输入时,可按以下步骤操作:解除霍尔传感器的接地短路,断开霍尔输入与传感器的连接,再重新连接。
3. 睡眠模式
  • 对于不需要持续轮询霍尔传感器的应用,可使用睡眠模式来节省功耗。退出睡眠模式后会有一个消隐期。
七、总结
MAX9621以其丰富的功能和出色的性能,为2线霍尔效应传感器与低电压微处理器之间的连接提供了可靠的解决方案。它在汽车和其他领域的广泛应用,充分展示了其在实际工程中的价值。作为电子工程师,在设计相关系统时,不妨考虑MAX9621,它或许能为你的项目带来意想不到的效果。你在使用霍尔效应传感器接口时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • MAX9621
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX9921:2线霍尔效应传感器接口卓越
    MAX9921:2线霍尔效应
    的头像 发表于 04-04 09:05 218次阅读
    探索DRV5053:高性能模拟霍尔效应传感器卓越
    的头像 发表于 02-25 13:45 282次阅读
    DRV5013-Q1:汽车级数字锁存霍尔效应传感器卓越
    DRV5013-Q1:汽车级数字锁存霍尔效应传感器卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 02-25 11:10 241次阅读
    DRV5011:低电压数字锁存霍尔效应传感器卓越
    DRV5011:低电压数字锁存霍尔效应传感器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 02-12 10:05 568次阅读
    DRV5056-Q1:汽车级单极比例线性霍尔效应传感器卓越
    DRV5056-Q1:汽车级单极比例线性霍尔效应传感器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 02-11 17:45 1295次阅读
    DRV5055-Q1:汽车级线性霍尔效应传感器卓越
    DRV5055-Q1:汽车级线性霍尔效应传感器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 02-11 17:05 1168次阅读
    TMCS1108:高精度霍尔效应电流传感器卓越
    TMCS1108:高精度霍尔效应电流传感器卓越 在电子工程领域,电流传感器是实现精确电流测
    的头像 发表于 02-11 15:30 252次阅读
    深度解析TMAG5170D-Q1:高精度3D线性霍尔效应传感器卓越
    深度解析TMAG5170D-Q1:高精度3D线性霍尔效应传感器卓越 在电子工程师的日常设计
    的头像 发表于 02-11 10:45 429次阅读
    TMCS1126:高精度霍尔效应电流传感器卓越
    TMCS1126:高精度霍尔效应电流传感器卓越 在电子工程师的日常工作中,电流传感器是不可
    的头像 发表于 02-11 10:10 250次阅读
    MAX9924–MAX9927:可变磁阻传感器接口卓越
    的头像 发表于 01-14 14:40 304次阅读
    探索MAX96212线霍尔效应传感器接口卓越性能
    探索MAX96212线霍尔效应
    的头像 发表于 01-14 14:25 301次阅读
    MAX9921:2线霍尔效应
    的头像 发表于 01-14 14:20 328次阅读
    探索HRPS霍尔效应旋转位置传感器:工业与交通领域的理想
    探索HRPS霍尔效应旋转位置传感器:工业与交通领域的理想 在电子工程领域,传感器的性能和稳定
    的头像 发表于 12-11 15:30 567次阅读
    MAX9921通道、2线霍尔传感器接口,具有诊断功能技术手册
    MAX9921为用于2线霍尔传感器与低压微处理
    的头像 发表于 05-07 11:18 1169次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9921<b class='flag-5'>双</b>通道、<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>接口</b>,具有诊断功能技术手册
    MAX9621通道、2线霍尔传感器接口,提供模拟和数字输出技术手册
    MAX9621是Maxim霍尔传感器接口系列产品(现有器件为MAX9921)的新成员。MAX9621
    的头像 发表于 05-07 10:16 1076次阅读
    <b class='flag-5'>MAX9621</b><b class='flag-5'>双</b>通道、<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>接口</b>,提供模拟和数字输出技术手册
