倾佳杨茜-死磕固变-海上风电直流收集系统:基于级联多电平固态变压器的 35kV 至 100kV 电压跳跃与高频隔离技术
1. 现代海上风电组网技术的演进与挑战
随着全球向净零排放目标的加速迈进,海上风电(Offshore Wind Power)已成为未来可持续电力供应的核心支柱。与陆上风电相比,海上环境具有风速更高、风况更稳定的优势,全球可开发的浮动式和固定式海上风电资源预估超过 4 TW 。然而,随着海上风电场规模向吉瓦(GW)级迈进,且选址逐渐向深远海(距离海岸 50 公里至 100 公里以上)转移,传统的工频交流(HVAC)收集与传输系统正面临着难以逾越的物理与经济瓶颈。
目前,绝大多数海上风电场在场内收集网络(Collection Grid)层面采用的是 33kV 或 66kV 的中压交流(MVAC)技术 。风电机组输出的电能通过海底交流电缆汇集至海上升压站(Offshore Substation),在升压站内通过庞大、沉重的工频变压器(Line-Frequency Transformer, LFT)升压至 220kV 或更高电压后,再通过高压交流(HVAC)或高压直流(HVDC)电缆输送至陆上电网 。
这一传统架构存在三个核心痛点: 首先,交流海底电缆存在严重的电容效应。随着输电距离的增加,电缆自身的充电电流会占据大量的载流量,导致线路的有效有功功率传输能力急剧下降。为了补偿这种无功功率,必须在海上升压站和陆上接收站安装庞大的无功补偿装置(如静止同步补偿器 STATCOM 或并联电抗器)。在一项针对 1.2 GW 海上风电场的系统级研究中,交流电缆产生的无功功率高达 1074 MVAR,需要配备多台 100 MVAR 和 160 MVAR 的电抗器以及 375 MVAR 的 STATCOM 。 其次,由于集电电压仅为 33kV 或 66kV,在 10 MW 至 15 MW 大容量风电机组普及的背景下,汇集电流极大,导致集电电缆的 I2R 热损耗显著增加,必须使用极大截面积的铜芯电缆,推高了系统成本 。 最后,最为致命的是海上升压站的重量与体积。包含工频变压器、交流开关柜(GIS)和无功补偿装置的传统海上升压站,其重量通常高达 3000 至 5000 吨,必须依赖极其昂贵且稀缺的重型起重船(Heavy-Lift Vessels, HLV)进行吊装 。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
为了彻底突破这些瓶颈,学术界与工业界提出了“中压直流(MVDC)收集系统”的革命性概念,其核心在于将风电场内部的电压等级直接从机端跳跃至 100kV 直流(或 ±50kV 双极直流),从而完全消除场内的无功环流、趋肤效应和邻近效应 。实现这一 35kV 至 100kV 直流电压跳跃的关键,是采用基于碳化硅(SiC)高频隔离技术的级联多电平固态变压器(Solid-State Transformer, SST),以此替代笨重的海上工频升压站,显著减轻平台重量并提升系统的耐腐蚀性与可靠性 。
2. 35kV 至 100kV 直流收集系统的架构与拓扑设计
将海上风电收集网络的电压提升至 100kV 直流,不仅能够使集电电缆的传输容量成倍增加,还能与远距离高压直流(HVDC)输电系统实现无缝对接。直流组网架构的设计需要综合考虑拓扑灵活性、绝缘应力、系统可用性(Availability)以及经济成本 。
2.1 直流收集网络的拓扑结构对比
在海上风电直流收集中,存在三种主要的基础拓扑结构,即径向(Radial)、串联(Series)和串并联(Series-Parallel / Matrix)拓扑。
径向并行拓扑(Radial Topology): 这是目前在理论研究和初步工程设计中最受青睐的拓扑。在径向拓扑中,每台风电机组通过其内置或塔基处的独立 DC/DC 固态变压器,将发电机整流后的低压直流(通常为 1.5kV 至 3kV)直接升压至 100kV DC,并联汇入 100kV 的集电母线 。所有阵列最终汇集至一个中央 DC/DC 转换器,将其进一步升压至 ±320kV 或更高的 HVDC 输电电压 。该拓扑的优势在于各风机之间的解耦,单一风机的故障不会影响整个阵列的运行。
纯串联拓扑(Series Topology): 在该拓扑中,风电机组的输出端依次串联,通过电压累加来达到 HVDC 输电电压(例如,通过串联多台输出 35kV 的机组,最终在末端达到数百千伏)。这种设计在理论上可以完全取消中央海上升压站 。然而,它面临着极其严苛的绝缘挑战:处于串联链路末端的风电机组对地绝缘必须能够承受全额的 HVDC 传输电压 。这对风电机组内部的变流器和发电机绝缘系统提出了目前技术难以满足的要求。此外,一旦链路中某一台风机停机,为保证电流连续,必须投入复杂的旁路开关,这会引起全线电压的剧烈波动 。
串并联/矩阵拓扑(Series-Parallel Topology): 该拓扑结合了上述两者的特点。若干台风机串联形成一个子阵列,电压累加至 100kV,随后各个子阵列并联汇集 。由于子阵列的最高对地电压被限制在 100kV,风机级的绝缘设计变得可行。同时,它减少了所需的电缆总长度。然而,控制多台串联机组之间的功率平衡极具挑战性。
基于可靠性(如预期缺供电量 EENS 和发电利用率 GRA)与生命周期成本的综合评估,大量研究表明,基于单平台 DC/DC 变流器的径向拓扑在 100kV 电压等级下具有最佳的经济性与可靠性表现 。
2.2 100kV 电压等级的物理优势
将集电电压从传统的 35kV/66kV 提升至 100kV 直流,能够带来多维度的物理性能跃升。在传输容量公式 P=V⋅I 中,当电压 V 提升至 100kV 时,在输送相同功率的情况下,线路电流 I 将大幅下降。这不仅使电缆的热损耗(Ploss=I2R)呈平方级下降,还允许减小海底电缆的铜/铝芯截面积,进而降低了电缆敷设的机械难度和材料成本 。
| 系统参数 | 传统 33kV/66kV HVAC | 100kV MVDC 收集系统 | 对比优势 |
| 无功功率补偿 | 极高(需大型 STATCOM/电抗器) | 零 | 消除无功环流,提高有功传输极限 |
| 电缆芯数 | 3芯 (三相) | 2芯 (正负极或双极) | 降低电缆材料与敷设成本 |
| 系统损耗 | 包含集肤效应、介质损耗 | 仅纯直流电阻损耗 | 整体收集网络效率提升至 94.9% 以上 |
| 电网同步需求 | 必须严格同步 | 无相位与频率同步要求 | 发电机可运行于最佳转速 (MPPT) |
这种从交流到直流的系统级跨越,其先决条件是必须存在一种能够高效、紧凑地实现 35kV 至 100kV 升压与电气隔离的装置。这正是固态变压器(SST)大显身手的领域。
3. 固态变压器(SST)的级联多电平结构解析
固态变压器(SST)又称电力电子变压器(PET),是一种集成了电力电子变换器和高频变压器(HFT/MFT)的智能电能转换设备。与依赖电磁感应的庞大工频变压器不同,SST 通过将电能转换为高频(数十千赫兹)进行隔离传输,从而大幅缩小了变压器磁芯的体积 。
根据法拉第电磁感应定律,变压器磁芯的截面积 Ac 与绕组窗口面积 Aw 的乘积(即面积乘积,Area Product)满足以下关系:
AcAw=KuJrmsBmaxfP
其中,P 为额定功率,Ku 为窗口利用率,Jrms 为电流密度,Bmax 为最大磁通密度,f 为工作频率 。显然,变压器的体积和重量与工作频率 f 成反比。当工作频率从工频 50Hz 提升至 10kHz 或 20kHz 时,理论上磁性元件的体积可缩减 90% 以上 。
3.1 应对 100kV 高压的级联架构
由于目前单管宽禁带(WBG)半导体器件(如 SiC MOSFET)的阻断电压主要集中在 1200V 至 3300V 之间,甚至实验室级别的高压器件也仅在 10kV 至 15kV 范围内,单个开关管根本无法承受 100kV 的直流母线电压 。因此,为了在海上风电的 DC/DC 升压环节实现从机端数千伏到 100kV 的跳跃,必须采用级联多电平(Cascaded Multilevel)结构 。
在众多的拓扑结构中,输入串联输出串联(Input-Series Output-Series, ISOS)和输入并联输出串联(Input-Parallel Output-Series, IPOS)是实现高压大功率变换的核心选项 。
双有源桥(DAB)与串联谐振变换器(SRC)模块:
级联多电平 SST 通常由数十个完全相同的子模块(Sub-module, SM)构成。每个子模块内部包含一个原边全桥、一个中频隔离变压器(MFT)和一个副边全桥。
DAB 拓扑: 通过移相控制(Phase-shift control)调节原边和副边桥的相位差,实现功率的双向流动和精确的电压调节。DAB 模块能够在较宽的负载范围内实现软开关(ZVS/ZCS),但存在一定的环流损耗 。
SRC 拓扑: 特别是半周期断续导通模式串联谐振变换器(HC-DCM-SRC),在固定变比的直流集电网络中表现出极高的效率。由于海上风电主要为单向功率流动,SRC 拓扑可以利用其谐振特性实现全负载范围内的零电流开关(ZCS),从而将开关损耗降至最低 。
模块数量的计算与冗余设计: 若采用目前工业界广泛量产的 1200V 碳化硅(SiC)MOSFET,为了保障器件的安全裕度与抵御宇宙射线引起的单粒子失效(Cosmic ray failure),单个子模块的直流母线电压通常被限制在 800V 左右 。 要在集电网络侧构建 100kV 的极对地电压,理论上需要串联的子模块数量 N 为:
N=800V/模块100,000V=125个模块
若考虑到实际工程中的系统可靠性,通常会引入冗余模块(N+k 设计)。当某个子模块发生故障时,通过旁路开关(Bypass switch)将其切除,其余健康的模块能够无缝接管由于该模块切除而增加的电压应力,确保 100kV SST 不停机继续运行 。这种模块化多电平架构不仅解决了耐压问题,还赋予了系统极高的容错能力(Fault-tolerant capability)。
3.2 级联系统的均压与功率平衡控制
在 100kV 的 ISOS 级联 SST 中,确保这 100 多个子模块之间均分电压和功率是控制系统的核心挑战。由于各模块内部元器件(如 SiC MOSFET 的导通电阻、变压器的漏感和激磁电感、电容的容值)不可避免地存在物理容差,如果缺乏主动控制,某些模块的电容电压可能会迅速飙升直至击穿器件 。
为此,学术界开发了复杂的层级控制策略。通常采用双环独立电压平衡控制器(Dual-loop Individual Voltage Balance Controller, DIVBC)。外环控制器监测 100kV 的总直流母线电压,并生成总的有功功率指令;内环控制器则监测每个子模块的局部电容电压,通过引入解耦项微调各模块内 DAB 的移相角 。当某模块电压偏高时,增大其输出功率以消耗局部电容能量,从而强制拉平所有模块的电压。对于输入并联输出串联(IPOS)拓扑,由于输入侧共享同一低压直流母线,控制策略则侧重于各模块输出电流的一致性(Current sharing) 。
4. 碳化硅(SiC)MOSFET:高频隔离技术的物理引擎
固态变压器在海上风电领域的实用化,在很大程度上得益于第三代宽禁带半导体材料——碳化硅(SiC)的突破。传统硅(Si)基 IGBT 虽然在高压大电流领域占据统治地位,但由于其双极型器件的物理特性,在关断时存在严重的少数载流子拖尾电流(Tail current)。这使得硅基 IGBT 的开关频率通常被限制在 1kHz 至 3kHz,若要进一步提高频率,开关损耗将导致器件严重发热甚至热失控 。在此低频下,变压器体积的缩减极为有限。
碳化硅(SiC)具有 3.26 eV 的宽禁带宽度,是硅(1.12 eV)的近三倍;其临界击穿电场强度更是硅的十倍 。这使得在相同的耐压等级下,SiC MOSFET 可以采用更薄、掺杂浓度更高的漂移区,从而极大地降低了导通电阻。更为关键的是,作为单极型器件,SiC MOSFET 完全消除了尾电流,开关速度极快,开关损耗极低,使其能够在 20kHz 至 50kHz 的高频下稳定运行 。
4.1 SiC 模块的关键电气参数分析:以 BASiC BMF540R12KHA3 和 BMF540R12MZA3 为例
为了深入理解 SiC 技术对 100kV SST 的支撑作用,我们可以剖析业界先进的工业级 1200V / 540A SiC MOSFET 半桥模块——基本半导体(BASiC)的 BMF540R12KHA3 和 BMF540R12MZA3 的参数特性 。这些参数直接决定了海上风电 DC/DC 变流器的效率和热设计要求。
| 关键参数 | 符号与测试条件 | BMF540R12KHA3 (62mm 封装) | BMF540R12MZA3 (Pcore™2 ED3 封装) |
| 最大漏源电压 | VDSS | 1200 V | 1200 V |
| 连续漏极电流 | ID | 540 A (@ TC=65∘C) | 540 A (@ TC=90∘C) |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 1080 A | 1080 A |
| 静态导通电阻 (典型值) | RDS(on) (@25∘C,VGS=18V) | 芯片端: 2.2 mΩ / 终端: 2.6 mΩ | 芯片端: 2.2 mΩ / 终端: 3.0 mΩ |
| 静态导通电阻 (高温值) | RDS(on) (@175∘C,VGS=18V) | 芯片端: 3.9 mΩ / 终端: 4.5 mΩ | 芯片端: 3.8 mΩ / 终端: 5.4 mΩ |
| 输入/输出电容 | Ciss / Coss (@ 800V) | 33.6 nF / 1.26 nF | 33.6 nF / 1.26 nF |
| 最大耗散功率 | PD (@ Tvj=175∘C) | 1563 W / Switch | 1951 W / Switch |
| 结壳热阻 | Rth(j−c) | 0.096 K/W | 0.077 K/W |
| 绝缘测试电压 | Visol (RMS, 50Hz, 1min) | 4000 V | 3400 V |
从导通性能看,这两款模块的芯片级 RDS(on) 在 25°C 时仅为 2.2 mΩ,即使在 175°C 的极限结温下,也保持在 3.8 mΩ 到 3.9 mΩ 之间 。这种卓越的高温导通性能,意味着在 100kV SST 满载运行时,数百个模块的串联导通压降将得到严格控制,从而大幅降低了通态损耗。
4.2 极限开关损耗与高频效能
除了超低的导通电阻,高频 SST 更加依赖于极低的开关损耗。在测试条件为 VDS=800V,ID=540A 的恶劣工况下,BMF540R12KHA3 的开通延迟时间(td(on))仅为 119 ns,关断延迟时间(td(off))为 205 ns;其开通损耗(Eon,包含体二极管反向恢复)在 25°C 时仅为 37.8 mJ,关断损耗(Eoff)低至 13.8 mJ 。
与之配合的是 SiC 体二极管极其优异的反向恢复特性。在传统的硅基电路中,二极管反向恢复电荷(Qrr)会在开通瞬间引发巨大的电流尖峰。而 BMF540R12KHA3 的反向恢复时间(trr)仅为 29 ns,反向恢复电荷 Qrr 仅为 2.0 μC 。
凭借这些电气特性,若将 SiC MOSFET 应用于 SST 的全桥电路中,可使开关频率提升至 20kHz 甚至更高,且整个 DC/DC 变流阶段的效率依然能保持在 98.1% 至 99.8% 之间 。在效率与传统 50Hz 变压器相当的前提下,隔离变压器的重量被缩小了数倍,这是支撑海上风电平台轻量化的底层物理逻辑。
5. 极致的轻量化:重塑海上升压站的经济学边界
将集电电压提升至 100kV 并采用 SST,其最直观且最具颠覆性的核心价值在于显著减轻平台重量。
5.1 传统海上升压站的“重量黑洞”
在 500 MW 或 1.2 GW 的大型海上风电场中,传统的 HVAC 升压站是名副其实的“钢铁巨兽”。其内部包含的 220kV 或 345kV 工频变压器不仅本身重达数百吨,还必须配备庞大的冷却油箱、泵组、散热风扇。为了在恶劣的海况下支撑这些重型旋转和充油设备,升压站的顶部结构(Topside structure)必须采用极高强度的钢材。研究表明,对于户外设备(如工频变压器),其自身重量每增加 1 吨,往往需要额外增加 0.5 吨的顶部结构重量来进行支撑 。加上 GIS 开关柜和庞大的无功补偿电抗器,传统升压站的总重往往轻易突破 3000 吨至 5000 吨。这意味着开发商必须租赁日租金极为昂贵的特大型重型起重船(HLV)进行吊装,一旦遇到恶劣天气窗口,项目延期成本将呈指数级上升 。
5.2 级联 SST 带来的“减重乘数效应”
当 35kV 到 100kV 的电压跳跃由基于 SiC 的高频 SST 承担时,系统的重量分布发生了革命性的变化:
变压器本体减重: 由于工作频率从 50Hz 提升至 20kHz,SST 内部中频变压器的体积和重量相较于同等功率的工频变压器减少了 70% 至 80% 。
辅助设备的消除: SST 的模块化设计允许采用更加紧凑的冷却系统(如去离子水冷或浸没式液冷),消除了庞大的外部油冷循环系统 。
平台建筑体积的萎缩: 在传统升压站中,为了保护变压器免受海洋盐雾侵蚀,往往需要建造高达数千立方米的封闭变压器室。采用紧凑型 SST 后,所需的封闭体积大幅减少 。
去中心化升压的可能性: 最极致的情况是,由于 SST 体积和重量极其紧凑,DC/DC 升压模块可以直接安装在每台风机的塔基(Tower base)或机舱(Nacelle)内。这样,整个海上风电场就不再需要一个庞大的中央升压站,所有风机直接输出 100kV 直流电,通过阵列电缆汇聚后直接接入海底 HVDC 外输电缆 。这种架构被称为“轻量化海上变电站”(Lightweight Offshore Substation / OTM),可使得项目的电气配套投资(Electrical BOS)成规模地下降 。
6. 抵御深海严酷环境:封装材料的腐蚀耐受力与可靠性
尽管 SiC SST 在电磁与拓扑理论上无懈可击,但其在海上风电实际应用中面临的“阿喀琉斯之踵”是严酷的海洋环境(C5-M 级腐蚀环境)。海上风机处于高湿度、高盐雾、极端温度交变以及持续机械振动的复合应力场中 。在这样的环境中,传统的半导体功率模块极易因湿气渗入和盐雾沉积引发电化学迁移(Electrochemical Migration, ECM)、枝晶生长(Dendritic growth),最终导致 100kV 级联系统内的绝缘击穿与短路爆炸 。
为确保海上 SST 具备 25 年以上的免维护寿命,SiC 模块的封装必须在基板材料与外壳材料上进行深度的技术迭代,即结合 Si3N4 陶瓷基板与 PPS 高性能塑料外壳。
6.1 氮化硅(Si3N4)AMB 基板:破解热应力与机械疲劳
功率模块内的绝缘基板不仅需要承受极高的电气隔离电压,还必须将芯片产生的热量高效传导至底板。传统模块多采用氧化铝(Al2O3)或氮化铝(AlN)直接敷铜(DBC)基板。然而,Al2O3 热导率过低(仅 24-26 W/m·K),无法满足 SiC 模块高功率密度的散热需求;而 AlN 虽然热导率高(170-180 W/m·K),但其断裂韧性极差(仅 2.7 MPam) 。
在海上风电的实际工况中,风速的剧烈波动会导致变流器输出功率频繁跳变,进而引发剧烈的温度循环(Thermal cycling)。由于铜底板的热膨胀系数(CTE,约 17 ppm/K)与 SiC 芯片(约 4 ppm/K)存在巨大差异,这种热机应力会反复撕扯陶瓷基板 。AlN 极易在此类热震中发生微裂纹,导致模块热阻急剧上升并最终失效。
氮化硅(Si3N4)陶瓷的引入彻底改变了这一局面。
卓越的机械强度: Si3N4 的抗弯强度高达 720-820 MPa,断裂韧性达到惊人的 6.5-7.0 MPam 。这种强悍的韧性使得它在承受极端温度波动(如 -55°C 至 250°C)时能够保持完美的结构完整性 。
活性金属钎焊(AMB)技术: 得益于 Si3N4 极高的机械强度,工艺上可以采用 AMB 技术将更厚的铜箔(例如 0.32 mm 甚至 0.8 mm)钎焊到陶瓷表面,而不会导致陶瓷碎裂 。更厚的铜层起到了内部均热板(Heat spreader)的作用。
热阻与寿命的综合优化: 虽然 Si3N4 的本征热导率(85-90 W/m·K)不及 AlN,但由于其机械强度允许使用厚度仅为 AlN 一半的陶瓷层(如 0.32mm 对比 0.63mm),最终组成的 Si3N4 AMB 基板的整体热阻(Rth)与 AlN DBC 几乎相当 。BMF540R12MZA3 模块凭借 Si3N4 AMB 和优化后的铜基板,实现了极低的结壳热阻 Rth(j−c)(0.077 K/W) 。
耐腐蚀性: 在化学性质上,Si3N4 共价键结构使其具备惊人的化学稳定性,除氢氟酸外,它不与任何无机酸发生反应。在长期的海洋盐雾暴露下,呈现出几乎为零的腐蚀率 。
| 基板材料 | 热导率 (W/m·K) | 抗弯强度 (MPa) | 断裂韧性 (MPam) | 热膨胀系数 CTE (ppm/K) | 海上 SiC 适用性评价 |
| Al2O3 (氧化铝) | 24 - 26 | 370 - 400 | 3.0 - 3.3 | 6.7 - 7.2 | 差(热导率低,易热疲劳) |
| AlN (氮化铝) | 170 - 180 | 310 - 400 | 2.7 | 4.5 - 4.6 | 一般(易碎裂,抗热震差) |
| Si3N4 (氮化硅) | 85 - 90 | 720 - 820 | 6.5 - 7.0 | 2.3 - 3.1 | 极佳(高韧性,抗腐蚀,长寿命) |
6.2 PPS 工程塑料外壳:抵御海洋盐雾的终极壁垒
如果说 Si3N4 解决了模块内部的机械疲劳与热阻问题,那么聚苯硫醚(Polyphenylene Sulfide, PPS)外壳则构筑了抵御外部恶劣海洋环境的第一道防线。在类似 BMF540R12KHA3 等先进 SiC 模块中,PPS 塑料被广泛应用于外壳封装 。
PPS 是一种由硫原子和苯环交替连接构成的高性能半结晶热塑性塑料 。在海上 100kV 直流系统的严苛应用中,它表现出以下不可替代的优势:
极限的耐化学与耐盐雾性能: PPS 具有极其卓越的化学惰性,在 200°C 以下没有任何已知的溶剂能将其溶解 。在基于 ASTM B117 标准的盐雾测试中(例如在 5% NaCl 盐雾下持续暴露 1000 小时),PPS 材料不会发生任何溶胀、水解或结构降解 。这使其成为海上潮湿、含盐空气中的理想绝缘屏障。
阻断电化学迁移(ECM): 在高压直流模块中,水汽的吸收是致命的。传统材料(如 PA66)吸水后会导致绝缘电阻下降,在 100kV 的强电场下极易在模块表面形成导电水膜,进而引发金属离子的电化学迁移和枝晶短路 。而 PPS 的吸水率极低(小于 0.5%),即使在极端湿热环境中,其介电强度(Dielectric strength)和体积电阻率(>1014Ω⋅cm)依然保持稳定,相比跟踪指数(CTI)稳定在 200 以上 。
本征阻燃性(Inherent Flame Retardancy): 海上风电变流器对防火要求极高。PPS 无需添加任何可能导致腐蚀的卤素阻燃剂,自身即可达到 UL 94 V-0 的阻燃等级 。这避免了传统阻燃剂在高温下析出(Blooming)或污染内部电气触点的问题。
通过 Si3N4 AMB 内部基板与 PPS 外部装甲的协同,1200V 级 SiC 功率模块不仅能承受高频开关带来的高密度热震,更能在满是盐雾与湿气的海上环境中实现长达 25 年的封装级高可靠性。
7. 100kV 级高频绝缘与局部放电(PD)挑战
尽管级联多电平架构能够将 100kV 的电压应力均摊到上百个半导体模块上,但在整个 SST 架构中,实现电网端与风机端电气隔离的中频变压器(MFT) 必须承受全额的对地电压。由于风机的机舱是接地的,级联链条中靠近 100kV 母线端的变压器副边绕组,其对地绝缘必须承受完整的 100kV 直流电势 。
设计能够承受 100kV DC 并叠加 20kHz 高频交流纹波的绝缘系统,是当前海上固态变压器领域最具挑战性的技术深水区。
7.1 直流偏置下的 Maxwell-Wagner 极化效应
在传统的 50Hz 工频变压器中,绝缘材料内部的电场分布完全由材料的相对介电常数(ϵr)决定。然而,当变压器受到 100kV 直流偏置(DC bias)时,电场的分布机制发生根本反转——稳态下的电场分布由绝缘材料的电导率(σ)决定 。
对于油浸式中频变压器,通常采用变压器油和绝缘纸(Pressboard)作为复合绝缘系统。然而,变压器油的电导率对温度和湿度极其敏感,通常比绝缘纸的电导率高出几个数量级(例如矿物油电导率为 10−13 S/m,而绝缘纸为 10−15 S/m)。当施加 100kV 直流电压时,界面处会发生Maxwell-Wagner 极化效应,空间电荷在油与纸的界面大量积聚。这种电荷积聚会强烈畸变电场,导致高阻抗的固态绝缘纸内部承受了不成比例的极高电场应力,从而大幅增加了绝缘击穿的风险 。
7.2 高频高 dv/dt 下的局部放电(PD)抑制
绝缘失效的另一个罪魁祸首是局部放电(Partial Discharge, PD)。测试表明,当对地电压超过 35kV 时,要设计出完全无局部放电的干式树脂浇注变压器几乎是不可能的,因为微小的气隙在强电场下会引发频繁的电晕放电 。
在使用 SiC MOSFET 后,这种危险被进一步放大。SiC 极快的开关速度会产生高达 100 kV/μs 的 dv/dt 瞬态电压跳变。这种高频谐波会穿透变压器的绕组层间电容,在绕组内部产生极不均匀的电压分布 。在 20kHz 的开关频率下,哪怕是极其微弱的局部放电,由于每秒发生数万次放电轰击,也会在极短的时间内(几天甚至几小时)将绝缘层彻底碳化蚀穿。实验数据显示,在 100kV 级测试中,高频交流叠加直流的破坏力远超单纯的直流或 50Hz 交流 。
为了克服这些绝缘瓶颈,工程师在 100kV 级 SST 设计中采取了多维度的应对策略:
回归油浸式设计与环保绝缘油: 放弃易产生气隙的环氧树脂干式绝缘,采用高度精炼的矿物油或合成酯(Synthetic ester)进行油浸式冷却与绝缘。流动的绝缘油能够填补绕组间的所有微小空隙,大幅提高局部放电起始电压(PDIV) 。
非线性有限元(FEM)几何优化: 利用电场仿真软件精确优化 MFT 的物理结构,采用圆形磁芯和无尖角的环形绕组,彻底消除导致电场集中的锐角,从而均化电场梯度 。
静电屏蔽与寄生电容控制: 在原副边绕组之间设置接地的静电屏蔽层,将原边 SiC 模块产生的高频 dv/dt 容性共模电流直接导流至地,防止其耦合到 100kV 直流集电网络中干扰系统稳定 。
8. 结语
海上风电直流收集系统从 35kV 向 100kV 的电压等级跳跃,代表着全球深远海可再生能源开发的必然物理路径。通过将级联多电平固态变压器(SST)引入风电系统的最前端,行业得以彻底抛弃重达数千吨的工频海上升压站。这一革命性的减重效益不仅从根本上改变了海上风电的安装物流逻辑,还通过消除交流线缆的电容无功损耗,显著降低了平准化度电成本(LCOE)。
在这场技术变革的背后,碳化硅(SiC)高频隔离技术与前沿材料科学的跨界融合是真正的核心驱动力。采用 Si3N4 AMB 陶瓷基板与 PPS 高性能塑料外壳的工业级 SiC 功率模块,不仅展现出惊人的高频低损耗开关特性,更为 SST 在充满盐雾、高湿和热震的 C5-M 级海洋环境中提供了无可挑剔的耐腐蚀性与长效可靠性。
随着在 Maxwell-Wagner 绝缘极化、模块化电压均压控制以及高频局部放电抑制等工程深水区的不断突破,基于全固态变压器的 100kV 纯直流收集架构将从学术界的实验室走向广阔的深海。它不仅仅是单一电气设备的更迭,更是对未来千万千瓦级海上风电组网范式的彻底重塑。
固态变压器
2文章
146浏览量
3600
“无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用
SiLM5742CG-DG 100Mbps5.0kVRMS高速四通道数字隔离器
应对电网短路:具备“主动自愈”功能的35kV级基于SiC模块的固态变压器(SST)控制架构深度研究报告
直流固态变压器控制策略仿真解决方案
SST固态变压器级联架构下分布式直流母线电压均压问题的对策
破解园区供电痛点:安科瑞Acrel-1000变电站综合自动化系统助力35kV变电站提质增效
安科瑞变电站综合自动化系统 在某35kV园区变电站应用
