以SiC模块为核心的固态变压器DAB变换器的多自由度移相控制:针对宽增益范围优化全负载循环损耗
1. 固态变压器与双有源桥变换器的技术演进与多维挑战
在现代智能电网、兆瓦级电动汽车(EV)超充基础设施、直流微电网以及分布式可再生能源系统的大规模集成背景下,电能转换的灵活性、效率与功率密度成为了电力电子技术领域的核心研究焦点。传统的工频变压器(Low-Frequency Transformer, LFT)长期以来作为电网中电压匹配与电气隔离的基础设备,凭借其成熟的工艺与高可靠性占据主导地位。然而,随着能源结构的深度转型,工频变压器在体积庞大、重量沉重、缺乏对潮流的主动控制能力以及无法直接兼容直流源与储能设备等方面的固有局限性日益凸显。固态变压器(Solid-State Transformer, SST,亦常被称为电力电子变压器 PET)作为一种革命性的替代方案应运而生。固态变压器通过高频电力电子变换技术结合高频变压器(HFT)实现电压等级的变换与电气隔离,不仅体积和重量得以呈指数级缩减,更赋予了系统双向潮流控制、无功补偿、谐波抑制以及交直流混合接口等智能化功能。
在固态变压器的多级拓扑结构中,负责提供电气隔离与双向直流-直流(DC-DC)电能变换的隔离级是决定整个系统传输效率、动态响应与功率密度的核心枢纽。在众多隔离型DC-DC拓扑中,双有源桥(Dual Active Bridge, DAB)变换器凭借其完全对称的结构设计、优异的双向功率传输能力、天然的软开关(Zero-Voltage Switching, ZVS)特性以及高度的模块化扩展潜力,已经成为固态变压器直流隔离级的首选标准拓扑。DAB变换器由原边全桥、副边全桥、高频隔离变压器以及串联的能量传输电感(通常包含变压器的漏感)构成。通过精确调节两个有源桥产生的交流方波电压之间的相位差,DAB变换器能够灵活地控制能量的传输方向与大小。
然而,尽管DAB变换器在理想的工作条件下表现出极高的效率,但在实际的工程应用中,其面临着极其严峻的宽电压增益挑战。在光伏并网、大容量电池储能系统或复杂的微电网环境中,直流母线电压和负载端电压会随着光照强度、电池荷电状态(SOC)以及电网调度指令发生剧烈的波动。这种深度的电压波动导致DAB变换器的电压转换比(即原边电压与折算到原边的副边电压之比,记为增益 k)严重偏离理想的单位增益状态(k=1)。在传统的单移相(Single-Phase Shift, SPS)控制策略下,一旦系统偏离单位电压增益,变压器两侧的电压幅值失配将在高频变压器与传输电感内部激发出巨大的无功回流功率(Circulating Power)。这种在原副边之间往复振荡而未被实际消耗的无功功率,不仅无法为负载提供有效能量,反而会极大地推高电感电流的均方根(RMS)值和峰值电流应力,进而导致变压器绕组的铜损与半导体开关器件的传导损耗呈几何级数增长。
更为致命的是,电压增益的偏移与重度回流功率的叠加,会严重破坏DAB变换器固有的软开关条件。在单移相控制下,轻载或宽增益工况下的电感电流在开关管换流瞬间可能过小,甚至极性反转,导致储存在电感中的能量不足以完全抽干互补开关管的输出结电容(Coss)电荷。软开关的丢失意味着半导体器件将被迫工作在硬开关状态,这在几十千赫兹甚至上百千赫兹的高频开关频率下,将产生灾难性的开通损耗(Eon)与关断损耗(Eoff),并伴随严重的电磁干扰(EMI)与热击穿风险。
为了突破宽增益范围下回流功率激增与软开关丢失的双重技术瓶颈,控制维度的升维成为必然趋势。学术界与工业界逐步从单一的桥间移相控制,演进出引入原边内移相的扩展移相(Extended-Phase Shift, EPS)、引入双侧内移相的双移相(Dual-Phase Shift, DPS),直至全面解耦三个移相变量的三移相(Triple-Phase Shift, TPS)那么多自由度(Multi-Degree-of-Freedom, M-DOF)控制策略。多自由度控制的核心思想在于通过生成具有零电平区间的三电平电压波形,阻断无功功率的传输路径,从而在维持有功功率需求的前提下,重塑电感电流的轨迹。
在此演进过程中,第三代宽禁带(Wide-Bandgap, WBG)半导体材料特别是碳化硅(SiC)的商业化成熟,为固态变压器的性能飞跃提供了革命性的物理硬件基础。SiC MOSFET凭借其极高的击穿电场强度、高电子饱和漂移速度与优异的热导率,能够实现传统硅基IGBT无法企及的极低导通电阻与超快开关瞬态。然而,SiC器件的引入并非简单的“即插即用”。其极快的电压变化率(高dv/dt)、非线性的输出结电容特性以及高温下的动态参数漂移,对DAB变换器的损耗建模、死区时间优化以及全局控制轨迹的制定提出了前所未有的理论挑战。
倾佳电子将基于最新的SiC功率模块底层物理参数,深度剖析以多自由度移相控制为核心算法的固态变压器DAB变换器系统。研究重心将超越传统的额定工况单点峰值效率优化,转向涵盖轻载、重载以及宽泛电压变比的全局任务剖面(Mission Profile)全负载循环损耗极小化。通过系统性地融合半导体非线性特性、Karush-Kuhn-Tucker(KKT)最优化理论、轻载无功注入机制以及热-电寿命评估模型,为下一代高效率、高功率密度、高可靠性的固态变压器提供详尽的理论框架与工程设计准则。
2. 碳化硅功率模块的物理特性与DAB硬件层面的深度约束
在兆瓦级规模的固态变压器或大功率直流微电网应用中,单一的分立式SiC器件受限于电流通流能力,难以直接满足数百安培级别的能量吞吐需求。因此,采用多芯片并联封装的大功率SiC MOSFET半桥模块构成了DAB变换器的物理基础。器件底层的电气与热力学特性,构成了多自由度移相控制算法中必须严格遵守的物理约束。
2.1 大容量SiC MOSFET模块的静态与动态参数解析
以业界领先的基本半导体(BASiC Semiconductor)最新研发的1200V工业级与车规级SiC MOSFET半桥模块为例,其产品线跨越了从60A到540A的巨大电流范围,深刻揭示了芯片并联规模对变换器导通损耗与开关能量之间的非线性权衡关系。下表系统性地梳理并对比了这些核心模块在关键结温(Tvj=25∘C 与 175∘C)下的核心电学参数:
| 模块型号 | 额定电压 | 连续电流 (TC) | 导通电阻 RDS(on) (@25°C) | 导通电阻 RDS(on) (@175°C) | 输出电容 Coss (@800V) | 寄生能量 Ecoss | 体二极管 Qrr (@25°C) |
| BMF60R12RB3 | 1200 V | 60 A (@80°C) | 21.2 mΩ | 37.3 mΩ | 157 pF | 65.3 μJ | 0.2 μC |
| BMF80R12RA3 | 1200 V | 80 A (@80°C) | 15.0 mΩ | 26.7 mΩ | 210 pF | 80.5 μJ | Unavailable |
| BMF120R12RB3 | 1200 V | 120 A (@75°C) | 10.6 mΩ | 18.6 mΩ | 314 pF | 131 μJ | Unavailable |
| BMF160R12RA3 | 1200 V | 160 A (@75°C) | 7.5 mΩ | 13.3 mΩ | 420 pF | 171 μJ | Unavailable |
| BMF240R12E2G3 | 1200 V | 240 A (@80°C) | 5.0 mΩ | 8.5 mΩ | 900 pF | 340.8 μJ | Zero Recovery |
| BMF240R12KHB3 | 1200 V | 240 A (@90°C) | 5.3 mΩ | 9.3 mΩ | 630 pF | 263 μJ | 1.1 μC |
| BMF360R12KHA3 | 1200 V | 360 A (@75°C) | 3.3 mΩ | 5.7 mΩ | 840 pF | 343 μJ | 1.4 μC |
| BMF540R12KHA3 | 1200 V | 540 A (@65°C) | 2.2 mΩ | 3.9 mΩ | 1260 pF | 509 μJ | 2.0 μC |
| BMF540R12MZA3 | 1200 V | 540 A (@90°C) | 2.2 mΩ | 3.8 mΩ | 1260 pF | 509 μJ | 2.7 μC |
(数据综合来源:)
对上述参数矩阵进行深度剖析,可以发掘出主导DAB多自由度优化的几个决定性物理特征:
首先是导通阻抗与电流密度的正温度系数映射。SiC材料虽然具有远低于硅IGBT的导通压降,但其导通电阻 RDS(on) 表现出强烈的正温度系数特征。以最高规格的BMF540R12KHA3模块为例,在室温(25°C)下其芯片级导通电阻仅为极低的2.2 mΩ,极大地抑制了数百安培级别的传导损耗;然而,当虚拟结温上升至极限的175°C时,该阻值急剧攀升至3.9 mΩ。这种接近翻倍的阻抗变化意味着在全负载循环优化中,不能简单使用恒定的静态电阻模型来计算传导损耗。控制算法必须与模块的瞬态热阻模型(Zth(j−c))相结合,实时预估器件结温以动态校准传导损耗函数的权重。
其次是输出结电容(Coss)的非线性扩张对软开关边界的侵蚀。为了支撑高达540A的通流能力,模块内部必须并联大量的SiC晶圆裸片,这不可避免地导致了寄生电容的成倍增长。从60A模块的157 pF到540A模块的1260 pF,Coss在800V直流偏置下所储存的能量(Ecoss)从65.3 μJ暴增至509 μJ。在DAB变换器中,ZVS的达成机制依赖于换流死区时间内,高频电感中残存的电流将即将开通的MOSFET的结电容完全抽干,并迫使其反并联体二极管导通。电容储能的急剧上升意味着在轻载工况下,若系统依然维持极小的均方根电流以追求最低的传导损耗,电感储能将远远低于509 μJ的物理阈值,直接导致ZVS彻底失效并引发庞大的容性开通损耗。因此,Ecoss的参数直接构成了M-DOF优化模型中最为严苛的不等式约束边界。
最后是体二极管反向恢复特性与混合同步整流的博弈。SiC MOSFET虽然消除了少子注入效应,但其体二极管的恢复电荷(Qrr)依然存在且随温度与电流上升。如BMF240R12KHB3的 Qrr 在175°C时达到4.7 μC。特别值得注意的是,类似BMF240R12E2G3的模块在内部集成了独立的SiC肖特基势垒二极管(SBD),从而实现了“零反向恢复”特性,从根本上消除了死区换流过程中的电压振荡与恢复损耗。然而,SiC二极管的正向导通压降(VSD)通常高达4V至5V,如果在死区时间规划不当,导致电流长时间流过二极管而非沟道,将产生巨额的死区传导损耗。这就要求控制层面必须实施极为精确的死区时间动态寻优与补偿机制。
2.2 非线性Coss效应对ZVS解析模型的深层重构
传统针对DAB的分析模型往往假设输出电容是一个定值参数,这在低压硅器件中尚可接受,但在SiC MOSFET中则会导致灾难性的偏差。SiC的输出结电容 Coss(vDS) 呈现出极其陡峭的非线性——在极低电压段(0V至50V)电容值可能高达数万皮法,而随着电压升高至母线电压(如800V)则迅速衰减至数百皮法甚至更低。
这种强烈的非线性直接解构了传统的能量守恒假设。在进行ZVS边界预测时,必须明确区分“电荷等效电容(Charge-equivalent capacitance, CQ,eq)”与“能量等效电容(Energy-equivalent capacitance, CE,eq)”的物理意义。在充放电循环中,非线性使得电压随时间的导数(dv/dt)不再是常数,电压在换流初期的下降速度极慢,而在接近零电压时突然加速。如果控制系统依然采用线性电容模型来计算所需的阈值换流电流或固定死区时间,将不可避免地导致死区设置不匹配,从而在换流末端诱发硬开关开通或二次振荡。因此,现代M-DOF控制器的底层必须内嵌包含非线性电压积分 ∫Coss(v)dv 的精确ZVS判据模型,将复杂的非线性电容特性隐式地映射为各换流点的临界电流不等式约束。
3. DAB多自由度(M-DOF)移相控制的解析与数学建模
鉴于宽广的电压增益变化与非线性的器件损耗特性,传统的单移相(SPS)控制由于仅具备一个桥间相移自由度,只能调节传输功率的大小,完全丧失了对电感电流波形形状的整形能力,从而在增益失配时不可避免地滑向环流失控与硬开关深渊。为了对电能传输进行精细化的手术刀式介入,必须引入更多的独立控制自由度。
3.1 从单移相到三移相(TPS)的拓扑演化
控制自由度的扩展本质上是通过改变全桥逆变器的驱动逻辑,增加输出电压电平的数量与脉宽。 扩展移相(EPS)策略通过在DAB的原边或副边全桥内部引入一个相对的移相角,使得该侧输出的交流方波中出现零电压电平,从而将两电平波形升级为三电平波形。这种策略有效削减了桥间电压极性相反的区间,显著抑制了浪涌电流与回流功率。 双移相(DPS)策略进一步在原边和副边均引入相同或成比例的内移相角,增加了对于双向电能传输的对称调控能力,但在非单位增益下,由于其内部自由度存在耦合绑定,仍然无法实现理论上的电流最小值。
三移相(Triple-Phase Shift, TPS)控制策略解开了所有的控制绑定,提供了三个完全独立且正交的控制变量:原边桥内移相占空比(D1)、副边桥内移相占空比(D2)以及原副边桥间相对移相占空比(D3)。这三个变量与变压器变比 k、开关频率 fs 以及等效串联电感 L 共同作用,能够在数学空间中合成出无限多种可能的电感电流波形路径,为实现多目标的严格寻优铺平了道路。
3.2 基于Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 的全局均方根电流优化框架
在TPS控制下,由于波形组合的复杂性,寻找使得变换器全负载循环损耗最小的最优控制变量组合 (D1,D2,D3) 本质上是一个具备高度非线性且存在大量不等式约束的泛函极值问题。在重载和中载区间,导通损耗和高频变压器的铜损占据了系统总损耗的绝对主导地位。由于这两类损耗均严格正比于电感电流的均方根值的平方(即 Irms2),因此,优化目标被确立为均方根电流的最小化。
该数学优化模型可以被严密地构建如下:
目标函数 (Objective Function):
旨在最小化归一化后的电感均方根电流的平方:
minf(D1,D2,D3)=Inrms2
等式约束 (Equality Constraint):
任何一组移相组合必须能够精确地传输电网或电池管理系统(BMS)下发的指令参考功率 Pref。根据分段线性电流积分可得出归一化传输功率方程 p:
g(D1,D2,D3,k)−p=0
不等式约束 (Inequality Constraints): 首先是物理变量的边界限制,三个占空比必须被严格限制在 的区间内(在实际半周期对称控制中通常映射为 0≤D≤0.5)。 其次,是最为关键的零电压软开关(ZVS)约束。为了确保DAB变换器中包含原边四个与副边四个总计八个SiC MOSFET能够顺利达成ZVS,在所有的开关换流点(Switching Instants)上,电感电流 Iswitch,j 的极性必须能够使反并联二极管自然导通,且其绝对值必须超越抽干输出结电容 Ecoss 的临界电流阈值 IZVS。
hj(D1,D2,D3,k)=∣Iswitch,j∣−IZVS≥0forj∈{1,2,...,8}
拉格朗日乘子法与KKT条件求解:
为了求解这一带约束的非线性优化问题,研究人员构建了拉格朗日(Lagrange)泛函:
L(D,λ,μ)=Inrms2+λeq(g(D)−p)+∑jμjhj(D)
其中,λeq 为等式约束的拉格朗日乘子,μj 为不等式约束的KKT乘子。通过求解使得偏导数 ∂Di∂L=0 且满足互补松弛条件 μjhj=0 的根,整个复杂的三维控制空间被系统性地划分为了若干个离散的工作模式(Operating Modes)。 在每一个特定的运行区间(如中载或重载),都存在着唯一一组闭式的解析最优解。特别地,基于DAB拓扑结构的天然电气对称性(Symmetric Optimization Strategy, SOS-TPS),研究人员发现,针对降压模式(Buck mode, k>1)推导出的复杂控制轨迹矩阵,可以通过电压比的倒数映射与占空比的交错置换,直接镜像转换为升压模式(Boost mode, k<1)的最优控制率。这种对称映射机制极大地消减了嵌入式微控制器(如DSP或FPGA)在实时执行在线寻优算法时的算力负担,保证了极高的动态控制带宽。
4. 轻载边界的畸变干预:虚拟无功注入与调制因子 λ
KKT优化的经典理论在重载与中等负载区域表现得近乎完美,因为在这些区间内,为了传输庞大的有功功率,电感中天然存在足够巨大的电流幅度,ZVS不等式约束自然成立(μj=0)。然而,当系统进入低功率轻载区域(Low-power region)时——例如电动汽车充电的涓流阶段或电网静止待机状态,严格遵循RMS电流最小化目标函数的优化器将倾向于将电感电流的振幅压缩至极低的水平,以消除一切可以避免的传导损耗。
这种极致的数学推演在物理现实中会导致严重的副作用。由于电感电流幅度被压迫至极小,在达到换流点时,电流将无法克服高达数百微焦耳的SiC结电容储能(如BMF540R12MZA3模块的509 μJ Ecoss)。这就导致部分乃至全部开关管被迫进入零电流开关(ZCS)或完全的硬开关状态。在极高频(如100kHz)下,即使电流很小,高达1200V的硬开关关断和容性导通不仅会导致巨额的开关损耗(Eon 和 Eoff),更会诱发剧烈的高频振荡与寄生振铃现象,对系统的电磁兼容(EMC)与绝缘寿命构成严重威胁。
为了应对轻载下的软开关恶化难题,增强型集成优化策略(EIOS-TPS)在控制目标中创造性地引入了一个人工干预变量——调制因子 λ(Modulation Factor)。 该策略的核心逻辑是主动放弃在轻载下对“绝对最低RMS电流”的严苛追求,转而通过调节 λ 人为地向高频变压器链路中注入受控的微量无功循环电流(Circulating Current)。这股虚拟无功电流的存在,为轻载换流瞬态提供了至关重要的电荷抽拉能量,强行使得原本处于硬开关边缘的开关轨迹跨越ZVS的不等式屏障。 通过将开关损耗模型与传导损耗模型进行融合,算法可以在“注入无功所增加的少量导通损耗”与“恢复ZVS所省下的巨额开关损耗”之间进行帕累托(Pareto)最优均衡。实验数据深刻地验证了这一机制的卓越成效:在极低功率范围内,通过精确调控调制因子 λ,降压模式下的系统综合效率相比传统优化方法逆势提升了高达2.2%,升压模式提升了2.0%,确保了从10%直至满载的宽泛区间内实现真正的全范围软开关。
5. 面向任务剖面(Mission Profile)的全局全负载循环损耗优化体系
历来电力电子变压器的学术研究与工业设计,常常陷入“峰值效率(Peak Efficiency)崇拜”的误区。即工程师们倾尽全力通过参数打磨,使变换器在额定电压和满载(100% Load)条件下达到极限效率(如99.5%)。然而,在电动汽车超充、光伏并网与储能调度等真实工程任务中,固态变压器在绝大部分生命周期内都处于部分负载(Partial Load)甚至深度轻载的动态变迁之中,且直流侧电压随环境或SOC处于全时漂移状态。此时,单一工作点上的极值寻优在面临复杂的“任务剖面”(Mission Profile)时将显得苍白无力。
因此,新一代DAB变换器的控制与设计范式正在向基于全负载循环统计特征的全局生命周期能效最优化演进。
5.1 复杂工况的频数直方图映射与特征提取
任务剖面优化的第一步,是将漫长且杂乱无章的外部环境数据提炼为具有数学意义的统计矩阵。通过采集一整年的太阳辐照度与环境温度数据(针对光伏应用),或者收集各类标准车辆驾驶循环(Drive Cycle,如WLTP、NEDC)期间的电池充放电功率与端电压数据,可以构建出系统运行工况的数字孪生模型。 随后,这些宏观的环境参数被离散化,并映射为SST底层的运行条件(即输入电压 V1、输出电压 V2 以及传输功率 Pref)。最终,这三个维度的参数在时间轴上被聚合成为一个多维度的频数分布直方图(Frequency Histogram)或热力图。该直方图精确揭示了DAB变换器在未来漫长的生命周期中,究竟会有多少比例的时间停留在哪一个具体的增益水平(k)和负载率之下。
5.2 热-电耦合模型与雨流计数疲劳评估
半导体器件的能量耗散不仅影响系统效率,更直接决定了系统的热疲劳寿命(Lifetime)。特别是在SiC基固态变压器中,传导损耗对温度的敏感性极高。基于建立的频数直方图,优化系统可以预先推演出每个工况仓(Bin)内的平均总损耗 Ptot。 这一功率损耗将作为激励源,输入至多阶Foster或Cauer热阻抗网络模型中(如模块数据手册中的 Zth(j−c)),从而推演出SiC芯片结温的动态波动时间序列。随后,引入著名的雨流计数法(Rainflow Counting Method),对温度波动曲线进行剥离与统计,提取出热循环的幅度(ΔTj)与均值极值。每一次剧烈的热循环都在消耗封装材料(如键合线、焊料层)的物理疲劳寿命。
5.3 动态任务映射与在线/离线混合寻优控制
在掌握了全景的任务剖面与热电耦合约束后,DAB控制器的底层逻辑被彻底重构。控制目标从 minIrms 升级为在受限的使用寿命周期内使得总能量损耗的积分值(即总耗散焦耳数)达到极小化,从而使得系统的任务加权效率(Mission Efficiency)或全生命周期成本(TCO)实现最优化。
面对如此庞大的优化维度,控制算法采用离线规划与在线插值相混合的架构。
离线优化阶段:针对频数直方图中高频出现的中低负载与电压偏离区域,利用具有强大全局搜索能力的粒子群优化算法(PSO)或深度强化学习模型进行离线寻优,寻找出平衡开关损耗与传导损耗的定制化三移相组合 (D1,D2,D3),并将其编译进查表(Look-Up Table, LUT)中。
重载解析阶段:对于任务剖面中出现频率较低但功率极大的额定功率区域,由于查表法占用内存过大且容易丢失精度,系统直接调用基于拉格朗日乘子法推导出的显式解析解(Closed-form Expressions),进行在线的纳秒级实时运算,确保重载下的瞬态响应与绝对均方根电流最小。
通过这种深度融合任务剖面统计特征的分区寻优策略,固变SST不仅在名义工况下能够冲击99.5%的巅峰效率,更能在电网调度指令频繁跳变、光伏输入无序波动的全年真实运行循环中,节约出极其可观的电能损耗。
6. 面向极端高频环境下的硬件协同与混合拓扑拓展
宽禁带SiC半导体卓越的开关速度虽然极大地缩减了换流损耗区域,但在高压(如1500V母线)和高频(超100kHz)的严苛条件下,剧烈增加的电压与电流变化率(高 di/dt 与 dv/dt)使得任何微小的硬件杂散参数都成为影响多自由度移相控制稳定性的致命杀手。纯粹的软件控制算法必须与底层硬件的深度协同优化(Hardware-Software Co-design)才能真正释放固变SST的潜能。
6.1 杂散电感抑制与模块封装演进
在DAB桥臂上下管发生极速换流时,封装内部和外部连接母排(Busbar)上存在的微小寄生漏感(Lσ)会根据法拉第定律产生巨大的电压过冲尖峰(Vspike=Lσ⋅di/dt)。根据BASiC半导体的测试数据,在高达540A的关断电流冲击下,这一过冲极易突破1200V器件的安全裕度引发雪崩击穿。 为了配合控制端的极限优化,必须在硬件层面进行大刀阔斧的改良。现代固变SST广泛采用了基于高强度氮化硅(Si3N4)活性金属钎焊(AMB)陶瓷基板的封装技术,结合无引线内部互连结构和低寄生电感的印制电路板(PCB)叠层母排设计。这种物理层面的电感剿灭,不仅保护了器件安全,更消除了高频寄生振荡(Ringing),使得死区时间(Dead-time)的设计能够更加激进,从而进一步降低死区期间的体二极管导通损耗。
7. 结语
以大容量碳化硅(SiC)功率模块为物理核心、以多自由度移相控制算法为智能大脑的固态变压器(SST)隔离级DAB变换器,正在深刻重塑电力电子能量转换的技术边界。面对现代新型电力系统在光储充一体化、直流微电网等应用中极其宽泛且剧烈波动的电压增益与动态负载需求,传统的单点静态控制策略已彻底失效。
本报告全面而系统地阐述了通过引入三移相(TPS)等多自由度(M-DOF)控制空间,结合严密的Karush-Kuhn-Tucker(KKT)最优化条件与拉格朗日乘子法,成功构建了旨在最小化电感均方根(RMS)电流与消除循环无功功率的最优数学解析轨迹。同时,针对SiC器件强非线性输出结电容(Coss)在轻载下的硬开关威胁,通过创造性地引入虚拟无功调制因子 λ,系统性地扫除了全范围零电压软开关(ZVS)的最后盲区。
更为深远的是,固变SST的设计理念正从盲目追求额定巅峰效率向基于多维环境统计、热电耦合降额与雨流疲劳模型的“任务剖面”(Mission Profile)全负载循环优化范式转移。配合极低寄生电感的先进封装硬件演进与多电平混合半导体(Si/SiC Hybrid)调制技术,新一代DAB变换器必将在未来极其苛刻与长生命周期的复杂电网任务中,交付出兼具巅峰效率、极致功率密度与卓越可靠性的革命性工程答卷。
SST
154浏览量
36211 -
固态变压器
2文章
146浏览量
3600
“无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用
载波移相(CPS-PWM)优化:解决高电平数下谐波分布与基于固态变压器的SiC模块开关损耗平衡算法
双向全桥(DAB)变换器的死区时间自动补偿:解决SST固态变压器在轻载下的循环电流问题
中压固态变压器(SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1
能源互联网的基石:固态变压器(SST)与基于SiC模块的双向DAB拓扑解析
ED3半桥SiC模块构建固态变压器(SST)的隔离级DAB DC-DC的设计方案
固态变压器DC/DC隔离级DAB变换器代码
基于半桥SiC模块特性的SST固态变压器高频DC/DC级双有源桥(DAB)变换器控制策略
SST固态变压器DAB变换器的多自由度移相控制
