TDK多层三工器TPX252690MT - 7029A1:高频应用的理想之选
璟琰乀 2026-04-22 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,射频RF)组件的性能对整个系统的运行起着关键作用。今天,我们来深入了解TDK推出的多层三工器TPX252690MT - 7029A1,探讨它的特性、性能指标以及使用注意事项。
文件下载:TPX252690MT-7029A1.pdf
产品概述
TPX252690MT - 7029A1是TDK公司开发的一款多层三工器,适用于698 - 960MHz / 1452 - 2170MHz / 2496 - 5850MHz频段。其尺寸为2.5x2.0mm [EIA 1008],符合RoHS指令,这意味着它在环保方面也达到了一定的标准。
引脚功能与尺寸
引脚功能
该三工器共有9个引脚,各引脚功能明确: 引脚编号 功能
1 高频端口
2 接地
3 中频端口
4 接地
5 低频端口
6 接地
7 公共端口
8 接地
9 接地
尺寸
产品的尺寸以毫米为单位,在设计电路板时,需要根据这些尺寸来规划布局,确保引脚与焊盘的匹配。同时,文档中还给出了推荐的焊盘图案尺寸,这对于焊接工艺的顺利进行至关重要。
电气特性
低频段(698 - 960MHz)
  • 插入损耗:典型值为0.43dB,最大值为0.70dB。在 - 40°C至 + 85°C的温度范围内,典型值为0.53dB,最大值为0.85dB。插入损耗越低,意味着信号在传输过程中的损失越小,这对于保证信号质量非常重要。
  • 回波损耗:最小值为9.54dB,典型值为15.6dB。回波损耗反映了信号反射的程度,较高的回波损耗表示信号反射较小,传输效率更高。
  • 衰减:在1452 - 1496MHz、1565 - 1606MHz、1710 - 2170MHz、2496 - 2690MHz、3400 - 3800MHz和4900 - 5850MHz等频段都有一定的衰减,以保证不同频段之间的隔离。
  • 隔离度:与中频和高频段之间也有相应的隔离度要求,确保不同频段的信号互不干扰。
  • 功率处理能力:最大为1.5W。在使用时,需要确保输入信号的功率不超过这个值,否则可能会导致器件损坏。
  • 特性阻抗:标称值为50Ω,这是射频电路中常见的阻抗值,便于与其他设备进行匹配。
中频段(1452 - 2170MHz)
  • 插入损耗:在1452 - 1496MHz频段典型值为1.66dB,最大值为2.30dB;在1710 - 2170MHz频段典型值为1.16dB,最大值为1.50dB。在 - 40°C至 + 85°C的温度范围内,相应的值会有所变化。
  • 回波损耗:在不同频段也有一定的要求,以保证信号的有效传输。
  • 衰减:对低频和高频段有一定的衰减,确保频段之间的隔离。
  • 隔离度:与低频和高频段之间有隔离要求,避免信号串扰。
  • 功率处理能力:在1452 - 1496MHz和1710 - 2170MHz频段均为1.0W。
  • 特性阻抗:同样为50Ω。
高频段(2496 - 5850MHz)
  • 插入损耗:在不同子频段有不同的典型值和最大值,并且在 - 40°C至 + 85°C的温度范围内也会有变化。
  • 回波损耗:在各频段都有相应的要求,以保证信号的反射在可接受范围内。
  • 衰减:对低频和中频段有一定的衰减,确保频段之间的隔离。
  • 隔离度:与低频和中频段之间有隔离要求,避免信号干扰。
  • 功率处理能力:在2496 - 2690MHz和3400 - 3800MHz频段为1.0W,在4900 - 5850MHz频段为2.0W。
  • 特性阻抗:标称值为50Ω。
温度范围
该三工器的工作温度和存储温度范围均为 - 40°C至 + 85°C。在这个温度范围内,器件能够保持稳定的性能。但在实际应用中,我们需要考虑温度对性能的影响,特别是在极端温度条件下,插入损耗等参数可能会发生变化。
频率特性
文档中给出了高频段的插入损耗、回波损耗和衰减的频率特性,以及公共端口的回波损耗、低频 - 中频隔离度、低频 - 高频隔离度和中频 - 高频隔离度的频率特性。这些特性曲线有助于我们直观地了解器件在不同频率下的性能表现,在设计电路时,可以根据这些曲线来优化系统的性能。
推荐回流焊曲线
为了确保焊接质量,文档中给出了推荐的回流焊曲线。包括预热阶段(150°C - 200°C,时间60 - 120秒)、焊接阶段(217°C,时间60 - 120秒)和峰值温度(240 - 260°C,时间最大30秒)。同时,回流焊的最大次数为3次。严格按照这个曲线进行焊接,可以保证器件与电路板之间的良好连接。
使用提醒
安全提醒
在使用该产品时,需要充分注意安全设计方面的警告。虽然该产品适用于一般电子设备,但不适用于对安全和可靠性要求更高的应用,如航空航天设备、医疗设备等。如果在这些特殊应用中使用,可能会导致严重的后果,并且TDK公司对此不承担责任。
通用应用注意事项
在一般通用应用中,建议考虑设置保护电路或备份电路,以提高系统的安全性。这样可以在出现异常情况时,保护器件和整个系统不受损坏。
总之,TDK的多层三工器TPX252690MT - 7029A1在射频应用中具有良好的性能和可靠性。电子工程师在设计电路时,可以根据其电气特性、频率特性等参数,合理选择和使用该器件,同时要严格遵守使用提醒,确保系统的稳定运行。你在使用类似的射频组件时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK MLG系列高频电感
    `TDK MLG电感是提供的电感值为0.6到120nH的高频电感,其质量要高于竞争产品,尤其是> 800MHz的质量。 先进的整体结构是使用陶瓷和导电材料通过多层和烧结工艺制成
    发表于 01-26 10:51
    TDK多层陶瓷片式电容器C系列:高压应用的理想
    TDK多层陶瓷片式电容器C系列:高压应用的理想 在电子设备的设计中,电容器是不可或缺的基础元件。而对于高压应用场景,选择一款性能可靠、参
    的头像 发表于 12-25 15:50 751次阅读
    TDK MLJ1005 - G型多层铁氧体电感:汽车PoC电路的理想
    TDK MLJ1005 - G型多层铁氧体电感:汽车PoC电路的理想 在电子工程师的日常设计工作中,电感的选择至关重要,尤其是在对性能和
    的头像 发表于 12-25 16:30 296次阅读
    TDK多层陶瓷片式电容器CGA系列:高温应用的理想
    TDK多层陶瓷片式电容器CGA系列:高温应用的理想 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电容器是至关重要的。特别是在汽车电子等对温度
    的头像 发表于 12-25 16:35 687次阅读
    TDK KLZ2012-A电感:汽车A²B应用的理想
    TDK KLZ2012-A电感:汽车A²B应用的理想 在汽车电子的复杂世界里,电感作为关键的
    的头像 发表于 12-25 17:25 1212次阅读
    TDK MLJ1608-G系列多层铁氧体电感:汽车PoC电路的理想
    TDK MLJ1608-G系列多层铁氧体电感:汽车PoC电路的理想 在电子工程师的日常设计工作中,电感作为一种基础且关键的电子元件,其性
    的头像 发表于 12-26 11:35 639次阅读
    TDK多层带通滤波DEA162450BT - 1295A1:2400 - 2500MHz频段的理想
    的头像 发表于 12-26 17:15 634次阅读
    TDK多层低通滤波DEA162500LT - 1217A1:2400 - 2500MHz频段的理想
    的头像 发表于 01-04 17:15 507次阅读
    TDK多层定向耦合HHM2917B1:2400 - 2500MHz的理想
    的头像 发表于 01-07 18:20 1166次阅读
    TDK多层TPX205950MT - 7010A1:设计与应用详解
    的头像 发表于 01-08 16:30 546次阅读
    TDK多层带通滤波DEA202450BT - 1213C1:2400 - 2500MHz频段的理想
    的头像 发表于 01-15 17:50 1167次阅读
    TDK多层带通滤波DEA202450BT - 3030A1:2400 - 2500MHz频段的理想
    的头像 发表于 01-22 15:50 177次阅读
    TDK多层低通滤波DEA070960LT - 4006B1:824 - 960MHz频段的理想
    的头像 发表于 01-27 14:20 179次阅读
    TDK多层双工DPX165950DT - 8045A1:2.4GHz与5GHz频段的理想
    的头像 发表于 02-05 15:40 697次阅读
    TDK TPX205950MT - 7110A1多层:特性与应用解析
    的头像 发表于 04-15 17:25 393次阅读
